KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
Aloittaja jerzirccar1, 08.10.11 - klo: 16.32
kalu metalliin
Kiitos paljon neuvosta ja avusta, nyt vaan ostamaan se ohjain ja vastarit!
kipi
Hoke on näköjään laajentanut toiminta aluetta,parasta aikaa subilta tulevalla numerot sarjassa seikkailee tohtori Hoke,ei tosin rc vehkeiden kimpussa.
P.R
Voiko iskarin bladderi pitää kouriin tuntuvaa napsetta iskaria edestakaisin liikuttaessa?
Ilmaa ei ole,ja napsetta ei kuulu kun ruuvaa korkin irti...kyse siis uusista pumpuista,jotka just kasasin.
Enpä ole koskaan tuollaista havainnut bladderista johtuen.
Onko mäntä kiinni E sokilla vai ruuvilla?
Jos sokilla niin mäntä ilmeisesti pääsee liikkumaan sokkien välissä ja siitä kenties johtuu tuo napse.
Jos bladderista johtuu niin sitten se ei ole oikein paikoillaan tai kenties iskarin ilmaus tehty pieleen.
P.R
Mutterilla on mäntä kiinni,ja ensin luulinkin että mäntä jäi löysälle.
Ilmatakin kokeilin uudestaan mutta ei muuttunut.
Oon aika monet iskarit tehnyt mutta en ole vielä vastaavaan törmänny...toi bladderi vaikutti jokseenkin jäykältä jo laittaessa.
niko001
mikä vikana? Ostin noparin ja moottorin uutena, molemmat on sensorillisia. n. 5 ajokerran jälkeen sain ladattua akut valmiiksi. Ja lähdin kokeilemaan autoa, ei toiminut. Moottori kyllä nykii, kun ne pitää sen käynnistysääni pimputuksen, mutta sen jälkeen ei sano mitään. otin heti ajosta auton sisälle kuivumaan ja laitoin akut lataukseen. ??????
ylikar-h
Ongelma : Sensorillinen moottori / säädin ja Sanwa 11 radio.
Säädintä ei saa kalibroitua toimimaan oikein päin..eli auto liikkuu eteenpäin pakilla ja taaksepäin kaasulla.
Tilanne ei muutu vaikka kaasun laittaa lähettimestä REV asentoon ja kalibroi uudelleen..eli radion rev / nor asennolla ei merkitystä ...aina sama ongelma.
Jos ei olisi sensorillinen moottori, niin tilannehan korjaantuisi vaihtamalla moottorin johdot, muuta sitähän ei saa tehdä sensorillisessa moottorissa ?
Sen määrää säädin.
Eli onko kyseessä sensorillinen säädin?
Mikäli kyseessä on sensoriton säädin niin sillä ei ole väliä vaikka vaihtaisit moottorin johtojen paikkaa sensorillisessa moottorissa.
Eihän sensori ole tällöin mitenkään käytössä.
Jos säädin on sensorillinen niin olisikohan kyseessä hieman harvinaisempi säädin jossa on mahdollisuus muuttaa pyörimis suuntaa...
Ylipäätään tieto itse nopeudensäätimestä auttaisi asiassa huomattavasti.
ylikar-h
Säädin on sensorillinen Hobbywing Xerun 150A...
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 13.02.13 - klo: 22.23
[/quote
Sain koneen pyörimään toisinpäin ohjelmointikapulalla...kiitos nimim. Rokolle , joka antoi neuvoja...
Just näin... Niinhän mä sanoin yössä ylemmässä viestissä että sekin on mahdollista että kyseessä on säädin jossa on suunnanvaihto...
Eniveis... Tää oli vihonviimenen kerta kun tähän topikkiin vastaan näin huonoilla tiedoilla olevaan kysymykseen.
tarzan
#521
Arvoisa tohtori! sellainen kysymys kun autostani (Mad force kruiser KE25 koneella) hajos ohjaus servo ja suunnittelin tällaista servoa tilalle eli onko hyvä servo kyseisen auton ohjaukseen ja onko harjattomasta moottorista mitään hyötyä tai haittaa?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_92&products_id=17220&zenid=fd132adfbda700fcce7e812956d6d026
Madforce kruiser KE25
Dmt ve-r
tarzan
Kiitos hyvästä ja nopeasta tiedoista:)
ps: olisin saanut ton futaban servon 78€ uutena mutta ei ilmeisesti siltikään kovin kannattava vaihtoehto
Dmt ve-r
tarzan
sopiskohan kyseinen servo miten kaasu/jarru srvoksi nopeus(0.10 sec/60°) on ilmeisesti ainankin hyvä tai riittävä
Dmt ve-r
Nopeus riittää, mutta en ymmärrä miksi tuo futaba on pakko hankkia kun jopa halvemmalla saa paremman...
tarzan
Totta puhut!! eipä ole pakko ja en ole ostamassakaan mutta kuitenkin kiitos neuvoista:)
Dmt ve-r
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: tarzan - 24.02.13 - klo: 22.26
Siis mitäh täh.
Kysyt ihan huvin vuoksi vai :undecided:
tarzan
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 24.02.13 - klo: 23.23
Siis mitäh täh.
Pieni väärin ymmärrys :grin: siis meinasin hankkia mutta *HOKE* sai taottua järkeä päähäni joten en hankkinutkaan  :tongue:
Dmt ve-r
jerzirccar1
Tonol
Ohjaus servoista kysyisin sen verran, että mitä eroa noilla servoilla on käytännössä? Ja huomaako sen eron käytännössä muuallakin kun vaan servon specseissä? Tarkotan nyt lähinnä piha-hyppy-sivukeikka-kuperkeikka rallia Savagella.
Yksinkertainen vastaus riittää, en ole lähdössä valloittamaan maailmaa tuolla, enkä mitään muutakaan. Haluaisin vaan tietää käytännön erot noissa ohjaus servoissa ennen ku ostan sellaisen ja totean, että "ei mitään hyötyä"
Nimenomaan käytännössä eroja on ja aika paljonkin.
Eli pelkät speksit eivät ihan puhtaasti kerro servon todellisesta suorituskyvystä.
Savage on painava auto ja vaatii servolta voimaa.
Nopeutta sopivasti.
Jos edullista servoa hakee niin voin helposti suositella tätä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-0251mg-16kg-018-digital-servo-sc-0251mg
Nopeus on riittävä, vaikka paperilla saattaakin näyttää kohtuu hitaalta.
Käytännössä nopeutta on ihan riittävästi pihasuditteluihin.
Jos oikein viimeisenpäälle servoa niin sitten tämä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-servot-ja-tarvikkeet-servot/savox-sa-1283sg-30kg-013-digital-servo-sa-1283sg
Moni käyttää kyseistä servoa kisoissa esim LS-5 sekä M-8 luokissa.
veltsu1
Mikä on ku kaasu pohjassa ajettaessa pätkii???????
:angry: :angry:
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
Huoh... Pätkii mikä????
Mitkä laitteet autossa edes on?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: veltsu1 - 11.03.13 - klo: 18.33
:angry: :angry:
Käy tankilla. Sinulla on selvästi bensa loppu :wink:
veltsu1
#536
Castlen motiv (75a) nopari, warp 5700kv moottori.
Akku on täynnä ja silti pätkii kaasua ajaessa.
Arrma mojave 6s blx
Ja akku on?
Nyt sitten tarkkaa infoa tai jätän vastaamatta.  :huh:
veltsu1
Arrma mojave 6s blx
Aika vaikee sanoa näkemättä koko laitetta ollenkaan.
Kenties pätkiminen johtuu radioista... ehkä säädin on kalibroimatta tai becki kyykkää eikä radiot saa kunnolla virtaa.
Paha sanoa kun ei ole pienintäkään hajua minkälainen se pätkiminen on... Kenties liikkeelle lähtiessä nykimistä joka katoa kun vauhtiin pääsee... tai sitten epämääräistä katkomista oli vauhti mikä tahansa.
Vaikea mitään tarkkaa tähän on vastata.
Tarkista että kaikki johdot ovat kunnolla juotettu, liittimet varmasti kunnossa eivätkä ne lämpeä mistään kohdasta selvästi enemmän kuin muualta.
Säädin kalibroitu... Radiot uusiks bindattu...
Pätkiikö ilman servoa jne.
Hieman yritystä tarkempaan viankuvaukseen niin vois jotain neuvojakin saada irti.
En omista kristallipalloa...
