LIPOJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ -aiheesta siirretyt viestit
Aloittaja Vatanen, 14.04.09 - klo: 22.19
Donner
Kysymys tuosta akkujen pullistumisesta: Mikä on liikaa? Erinäisistä syistä johtuen tuossa pöydällä on pari akkua, jotka molemmat olleet täyteen ladattuna parin päivän ajan. Kummastakaan ei silmämääräisesti huomaa pullistumista, mutta pöytää vasten hienoisen pullistuman pystyy toteamaan. Tilanteen kruunaa myös se, ettei ole mitään millä noita akkuja voisi hieman koittaa purkaa... :undecided:
Team Associated B4.1
sprawl
Katsoppa tuo nestorin viesti tällä sivulla.
Mutta itse pullistumisesta, oon ymmärtäny että jos esim. kuoren liimaukset tai saumat aukeaa edes vähän niin kannattaa heittää pois. Täytenähän noita ei kannata säilyttää pitkiä aikoja.
tactical
Ei parin päivän säilytys täytenä tee lipoille mitään. Viikoiksi jos menee säilytys niin kannattaa purkaa varausta pois. Lipotkin ovat kehittyneet, eivät ole niin herkkiä täytenä säilyttämiselle.
juust0_
Tuli tilattua kiinasta pari 2 kennosta lipoa. Pitääkös noi jotenkin ajaa sisään tms? Molemmat kennot näyttää yleismittarilla 3.8v. Lataanko eka täyteen vai ajanko?
tactical
Täyteen (lipo-pussissa tietysti) vaan ja kovaa ajoa.
HPee
Ostin HobbyKingistä tuollaisen akun: ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 40C
Nyt kun sitä yrittää ensimmäistä kertaa ladata, niin Ultramat 14 Plus valittaa contact breakea. Asetukset on oikein, johdot on kytketty oikein ja balanceri on käytössä.
Onkohan akku jo valmiiksi hajalla vai mistä tuo johtuu?
tactical
Kuuluisikohan tämä edellinen kysäri "lipot autokäytössä"-säikeen alle. Mutta kuitenkin: Kytkentäsavulta haiskahtaa, eli jotakin irti/rikki. Mittaapa jännite virtajohtojen päistä ja sitten tasuripiuhojen välistä. Jos jostakin puuttuu niin johdin on irti tai akku mykkä. Noissa kiinan akuissa on tullut toimimattomia, harvakseltaan mutta kuitenkin.
väinö
Oon ihan uuno vielä näissä akkuasioissa kun slässissä akut tuli auton mukana. Eli mistä tietää mikä lipolaturi sopii latausvirraltaan minkäkin vahvuseen lipoakkuun? Voiko sitä latausvirtaa säädellä? Onko muuta huomioitavaa? (Siis tää on vasta alustavaa kyselyä.)
Aikeena ois ostaa 3s 2200mah 20c lipot tohon mun uuteen losiin.
sprawl
Lainaus käyttäjältä: väinö - 19.08.11 - klo: 07.57
Jatkossa kysymykset "akut ja laturit" ketjun alle.
Eli latausvirtahan säätyy sen mukaan mikä on akun koko, esim mainitsemasi 2200mah akku voidaan ladata 2.2A virralla. 5000mah akku taas 5A virralla, 3500mah akku taas 3.5A virralla. 1000mah=1A.
Joissakin latureissa voi säätää manuaalisesti latausvirtaa, halvemmissa on valittavina vain esim. 1A/2A/3A/5A jne. Kalliimmissa malleissa esim. itsellä graupnerin ultramat14+, voi säätää latausvirtaa 0.1A tarkkuudella 0-5A asteikolla. Tästä paremmassa mallissa taas 0-8A jne.
Lipo akuissa on nimheihin verrattuna vielä "tasauspiuha" jonka avulla kennojen jännitteet tasataan samoihin arvoihin, yleisin liitin on pieni valkoinen liitin jota sanotaan "jst-xh" liittimeksi.
Useimmiten jokaiseen laturiin tarvitsee erikseen "balanssilaudan" joka kytketään laturin liittimeen ja akun liitin tähän lautaan.
Muuta huomioitavaa on se, että jos ostat esim. hobbykingistä laturia niin kaikista halvimmissa malleissa ei ole virtalähdettä mukana erikseen. Jos lompakosta löytyy vajaa sata euroa sijottaa laturiin niin suoittelen tuota ultramat14+:ssaa joka itsellä ja monella muulla on käytössä.
Kannattaa lukea tämä viestiketju kokonaan läpi niin on jo jonkunverran perillä muista turvallisuus-seikoista jotka liittyy lipoihin. Ne on turvallisia käytettynä oikein, ja nimenomaan ladattuna oikein.
Näyttäis olevan hyvä laturi myytävänä myydään osiolla.
saku123
Moi. Ensi viikon alussa postiin tulee Inferno VE. Akkuja siinä ei tietenkään tule mukana ja lipo akut laitan siihen tietenkin. Kävisköhän 2kpl tämmösiä: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4001&nav=60030061&q=y
Ja tämmönen laturi: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4005&nav=60030067&q=y
väinö
Ostan sitteki 2s 5000mahin akun.
Niin siis mikä laturi? :huh:
sprawl
Lainaus käyttäjältä: väinö - 21.08.11 - klo: 12.10
ultramat 14+ näyttäis olevan palstalla.
Bigbear
Halvalla hyvä, niin osta iCharge 206b Tosin kaikista akuista ei irtoa enempää kuin 2c latausta, niin tuo voi olla hiukan ylimitoitettu.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
väinö
Ostan sitteki 5000mah 11,1v 35c akun ja siihen tietenki latauspussin.
Ei kai sitä pussia tarvi tuijottaa siinä vieressä niin kauan kunnes akku on latautunu?
Riittääkö että on kuitenki vaikka samassa kerroksessa akun kanssa?
anqq
Turha sitä akkua siinä on vahtia. Pääasia on että on palamattomalla alustalla. Eikä akkua jätetä "yksin" latautumaan vaan aina on hyvä olla kotona. Vaikkei nyt tietenkään siinä huoneessa missä se latautuu. Ja jos pussissa sitä akkua lataat niin vahinkoja ei pitäisi syntyä jos nyt jostain syystä se akku hajoaa.
Tämä kuitenkin on aika epätodennäköistä mikäli akkua on oikein käytetty eikä ole mitään ylimääräisiä kolhuja saanut tai pullistumia tullut.
väinö
väinö
Ostin nyt ton laturin: http://www.rcm.fi/index.php/laturit-ja-tarvikkeet/laturit/b6ac-laturi.html ja akku on postissa.
Lopettaako toi latauksen kun akku on täynnä vai pitääkö ite ottaa johto pois seinästä?
Tyhmä räjäyttää akkua ennen kun on ees päässy ajamaan sillä :tongue:
tactical
sprawl
Tuossa yllä sanottiin että ei tule vahinkoja vaikka pussissa lataa, ei ehkä palovahinkoja mutta alla olevasta videosta voi päätellä että muuta vahinkoa kyllä tulee.
Lipo storage
Pussiposahdus(huomioi akun koot, todellla pieniä):
Lithium Polymer Battery Explosion's (liposack)
Tässäkin akkujen koko yli puolet pienempi mitä esim. sc autoissa nykyään käytetään:
Lipo Safe Charging and Storage Bag
arttul
#200
jos ostan hpi savage xs:n (ei kyllä ihan aiheeseen liity) nii onko tuo http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/178721/n/Thunder-Power-TP610C-AC-DC-1-6-Cell-LiPo-Charger-w-Balancer hyvä/turallinen laturi. akkuna olis tuo http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1393_1856/products_id/163525/n/Reedy-2S-Hard-Case-LiFe-Battery-Pack-30C-66V-4000mAh. onko turvallisia ja hyviä. olisko tuolla jotain parempia tai jotain mitä tarttee
Bigbear
Omaa testiä parin vuoden takaa
http://www.youtube.com/watch?v=M_u2Msm5-hs&feature=player_detailpage#t=182s
3s 2200mah akku ladattu auton laturilla ylijännitteeseen
Action alkaa n. 3 minuutin kohdalla. Piti olla linkattu suoraan 182sekunnin kohdalle..
Sworkz Team Finland
arttul
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: arttul - 03.10.11 - klo: 18.50
nii tuohon aiempaan kysymykseeni vastaus
riittääkö sulle 6,6V kun kaiketi olet valitsemassa life akkua?
Sworkz Team Finland
arttul
#204
jaa. en oo ihan varma mutta kai se käy. onko se hyvä ja turvallinen
gti-
Mulla on 2s 25c ja 4000mah lipo akut. Käytettynä ostin imax b6 laturin. Onko olemassa joku suurin sallittu latausvirta, jota isommalla virralla ei kannattaisi ladata?
nestori
Jabe
Tuota LiPo akkua aina hypetetään vaaralliseksi. Onko täällä foorumilla jollain lipo räjähtänyt käytössä tai normaalissa latauksessa, pullistumisia ei lasketa. Olisi mielekiintoista tietää että onko jollain se akku ihan oikeasti räjähtänyt, kun noita videoita kyllä löytyy missä akku räjäytetään tarkoituksella.
LiPon saa kohtuu helposti hieman pullistumaan, mutta ei kyllä mitään sen suurempaa ole kyllä tapahtunut.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
pasi78
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 07.10.11 - klo: 16.56
Yksi kosahti joo,ei sitä räjähdykseksi voinu sanoa,se vaan tusahti ja sytty tuleen..Nopari paloi samalla mutta onneksi spedessä oli kaikki alumiiniä niin runko säästyi kokonaan:)Eikä ollut pullistunut tai mitään,yhtäkkiä vaan tupsahti.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 14.04.09 - klo: 20.19
Jos mieleesi tulee lisättävää tähän infoon niin laita yksitysviestiä niin editoin tekstiä, tarkoitus kuitenkin kerätä tärkeimmät turvallisuuden kannalta oleelliset seikat yhteen paikkaan. Muun, ns. "turhan kyselyn" voisit jättää kaikkiin muihin akkuja ja latureita käsitteleviin aiheisiin, kiitos.
Ei näemmä luetun ymmärtäminen ole kauhean hyvässä kurssissa kun neljättä sivua tulee...
Voisiko joku ystävällinen mode siivota topiccia vähäsen...?
