LIPOJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ -aiheesta siirretyt viestit
Aloittaja Vatanen, 14.04.09 - klo: 22.19
Vatanen
Mulla kyllä swallow balancerilla lataa 2s lipon aina muistaakseni 8.433 V lukemaan. Liekkö noin pienellä ylityksellä merkitystä
Vatasen jalat ja omat kädet
bluebeetle
Ainakin mun swallow näytti milloin mitäkin, tarkista yleismittarilla akun jännite latauksen jälkeen.
apophis
Hyvää informaatiota! Mitenkäs muuten lipo akut tulisi säilyttää, jos niitä ei käytä esim. viikkoihin tai kuukausiin? Täytenä, tyhjänä vai jotain siltä väliltä?
bluebeetle
Yleisin ohje on n. 50% varaus pitkäaikaisessa säilytyksessä, eli n. 3,80-3,90V / kenno.
Lisään myös tuonne, hyvä huomio!
Habaku
No ei missään nimessä tyhjänä säilytetä. Jos akku tyhjenee itsekseen ja kenno pääsee alle 3,0V alkaa olemaan huonolla mallilla akku. Tosin lipot ei hirveesti ite pura itseään, mutta ei niitä tyhjänä/ ajonjälkeen kannata kaappiin yms... unohtaa, latausta vaikka puolilleen ja sitten saa olla rauhallisin mielin, kunhan välillä muistaa ne akut tarkistaa :wink:
Edit: Beetle kerkes  :roll:
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 14.04.09 - klo: 22.23
yleismittari oli sinun kanssa myös samaa mieltä ;)
itse olen kyllä ladannut ajojen jälkeen aina akut täyteen, siten ovat aina valmiina kun alkaa himottamaan ajelut. maksimi taitaa olla viikko mitä ovat säilytyksessä noin. jos noin lyhenee akun käyttöikä niin uusia akkujahan saa kaupasta  :cool:
sjos
Turnigy:ssä ainakin voidaan valita max voltti, automaattisesti on tuo 4.2v/kenno.
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: sjos - 15.04.09 - klo: 11.04
voi tuossakin. tuo oma laturi vain näyttää vähän väärin noi voltit.
parempi kuitenkin näinpäin.
Sysi
Mistä tuo 3.0v on tullut? Eikä täällä lipokeskustelussa todettu että 2.8 on raja että "kuluu"?
Jere M
bluebeetle
Täältä löytyy niin monenmoista tietäjää-kaiken taitajaa että en yhtään ihmettele tuommoisia...
Intterwebbiä tutkaillessa kuitenkin jatkuvasti törmää minimisuositukseen 3,0V per kenno, saahan noita tietty purkaa vaikka nolliinkin jos persaus kestää....
Tämä ohje on kuitenkin tehty lipoihin siirtymistä helpottamaan, ja niiden turvallisen (sekä käyttäjälle että akulle) käytön kertaamiseen.
tturku
Lisää sinne vielä että liposäkin käyttö on suositeltavaa, ja vissiin kilpailutoiminnassa jopa pakollista???
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: tturku - 15.04.09 - klo: 13.04
Muokattu!
Näin näistä saadaan oikeasti toimivat "pikaohjeet", kun ei kuitenkaan muista kaikkea itse kirjoittaa....
ToniA
Lainaus käyttäjältä: Sysi - 15.04.09 - klo: 12.13
Omien kokemusten perusteella lipo kärsii kun sen lepojännite noin 5 minuuttia ajon jälkeen on alle 3.7 volttia. Noparin katkaisujännite taas voi akusta riippuen (siitä paljonko jännite kuorman alla notkahtaa) olla välillä 2.8 - 3.3 V.
Tarkoituksena on valita cut-off niin että akku ei mene liian tyhjäksi, sen taas voi tarkistaa tuolla lepojännitetestillä.
Isosuo
#13
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 15.04.09 - klo: 12.41
E: Ja koska ite vasta tavan tietäjä olenkin, niin otan sanat takaisin ja totean, että akut tulee pidemmän säilytyksen ajaksi ladata BB:n kertomalla tavalla, eli 50...60% kapasiteetista.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 17.04.09 - klo: 13.30
Yhtä perusteltua on säilyttää lipo täynnä kuin 50%...  Lataat täyteen vaan.
Jep, ja siinä taas yksi...
Kuitenkin huomattavasti enemmän löytyy 50% säilytystä tukevia lausuntoja intterwebistä kuin noita täyteen latausta suosittelevia.. Tossa pieni lainaus joltain valmistajalta:
LainaaAll Lipo manufacturers and suppliers advice that you MUST store Lipo batteries at about 50% charge. Storing at 100%/fully charged will cause an increase in the resistance of the battery, meaning that it may not be able to supply the needed current after a long storage or it will heat up more during flight, causing the battery to die much faster.
To estimate 50% charge, measure the voltage of each battery and it should be between 3.80V - 3.90V.
Toinen, maxamps.com:ilta löytyvä:
Lainaus käyttäjältä: maxamps.comStorage: If you don't plan on using your lipo pack for longer than a week, store it at 50-60% of the pack's rated capacity.  Make sure to cycle and/or balance your packs at least once per month since leaving them on the shelf for a prolonged period of time can cause the packs to get severely out of balance or even go dead.
JL-
Lainaus käyttäjältä: ToniA - 17.04.09 - klo: 08.27Omien kokemusten perusteella lipo kärsii kun sen lepojännite noin 5 minuuttia ajon jälkeen on alle 3.7 volttia. Noparin katkaisujännite taas voi akusta riippuen (siitä paljonko jännite kuorman alla notkahtaa) olla välillä 2.8 - 3.3 V.
Mihin tämä perustuu ettei saisi mennä alle 3,7V? Tai siis miksi puhutaan tosta 3V jos sinne pitääkin jäädä noin paljon ajon jäkeen?
Itellä spedessä nopari pudottaa tehot 50% lipon tyhjentyessä, lopetan silloin ajamisen. Sen jälkeen 5min päästä kennossa on 3,60V. Eipä tota vakio VXL-3 noparia taida ees pystyä ohjelmoimaan lopettamaan aiemmin.
attelaut
#16
-edit
HMS77
Kertokaas tyhmälle että miten jännitemittarilla luetaan jännitteet?
Kun nyt siirryn täysin lipoihin ja moni täällä mittailee näköjään jännitteitä ihan yleismittarilla, niin miten se tapahtuu?
Ostan varmaan jonkun suht halvan jännitemittarin mitä seuraavalla kauppareissulla eteen tulee.
peitsamo
Useissa LiPo-latureissa on ns. Storage-lataus, jolla saa akut passeliin lataukseen pidempää säilytystä varten. Suositus on, monestakin lähteestä katsottuna tuo 50% lataus.
Minun kokemukseni mukaan LiPo ei kuole yhdestä tai usemmastakaan satunnaisesta alijännittestä (<3,0V), mutta jos varman päälle haluaa pelata, niin tuo 3,0V Cutoff on ihan turvallinen ratkaisu. Mikäli akku tai kenno on päässyt purkautumaan alijännitteiseksi, tärkeää on seurata balansserin avulla kennojen latautumista ja varmistaa, ettei yli 4,2V kennojännitettä muodostu.
Kun lataatte akkujanne palamattomalla alustalla, huomioittehan samalla, että alusta on sähköä johtamaton, ei siis tiskipöydällä tms.
attelaut
#19
-edit
HMS77
Lainaus käyttäjältä: attelaut - 17.04.09 - klo: 22.36
lue yleismittarin käyttöohjeet. mittaa akun jännite ja jos moni kennoinen voi yrittää siitä balancerista ja toisen navan välistä mitata. älä osta niitä kympin mittareita ei oo kato niitä tarkimpia ja jos ostat osta kunnon elektroniikka liikkeestä joku ainaki 20€ mittari ja mitä kalliimpi sitä tarkempi ja enemmän ominaisuuksia (joille ei välttämättä ole tarvetta). clas ohlson on paikka mistä saa hieman kalliilla mutta silti hyviä mittareita. paras alusta on posliini lautanen tai joku muu keraaminen esine. tässä on varoittava video lipon yli latauksesta http://www.youtube.com/watch?v=-DcpANRFrI4
Juu noita videoita on kateltu. Kiinnostaa siis vaan tuo mistä puhuttiin että mikä on akun jännite kun nopari katkaisee menon. Ja sitähän et saa tietää muuten kuin mittarilla.
ToniA
Lainaus käyttäjältä: JL- - 17.04.09 - klo: 15.44
Siihen, että kuormalla jännite notkahtaa ja taas kun akussa ei ole mitään kuormaa niin jännite pomppaa takaisin ylös.
Sprite
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 14.04.09 - klo: 22.19
Yhdyn tähän.
Joko Swallow on arsesta, tai mittarit valehtelee mulla ja vatasella. (Liekkö A.Vatanen?)
Normi voltit heti latauksen jälkeen on n.8,42...
Oiskohan lie aika alkaa vaihtaa laturia?
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: Sprite - 18.04.09 - klo: 23.55
Yhdyn tähän.
maitomies  :wink:
ei kannata tasuria vaihtaa, heti latauksen jälkeen tarkistin yleismittarilla ja tasan 8.40V näytti vaikka spit&swallow näytti mulla 8.43V
solar4
Tuosta säilytysjännittestä on eri versioita varmaan siitäkin syystä, että suositukset ovat muuttuneet viimeaikoina. Esim. Nokialla käsittääkseni suosituksena oli vielä vuosi-pari sitten täyteen lataaminen, kun nyt suositaan tuota 50% vaihtoehtoa. Toki siellä enimmäkseen puhutaan ioniakuista, mutta silti. Sama tilanne on kennovalmistajilla, osa toimitti akut aikaisemmin täyteen ladattuna, nyt puoliksi täynnä. Tyhjäksi ajettu kenno saattaa pullahtaa pitkän säilytyksen (useita viikkoja tai kuukausia) aikana ihan omaksi huvikseen. Riippuu tosin kennon elinkaaresta.
Tuosta latausvirrasta sen verran, että Kokamihan ensimmäisenä toi myyntiin omat 2C ladattavat kennonsa, minkä jälkeen muut firmat ovat seuranneet perässä, uusimpia taitaa olla jopa 5C latausvirrat.. Monissa testeissä tosin akun purkukyky heikkenee jos kennoa ladataan yli 1C virralla. Autoissahan tosin ei _jatkuvia_ korkeita C-lukuja purussa revitä ulos, eikä ihan joka laturilla 5000mAh pakkaakaan 2C virralla ladata. Pikkukennojen kanssa elinikää saadaan pidennettyä jos pakkaa ladataan vaan 1C virralla ja pakan koko mitoitetaan sillä tavoin että purku ei tapahdu maksimiarvojen mukaan. Lentävien puolella huomaa selkeästi akun kärsivän siitä kun sitä rasitetaan jatkuvasti korkeilla purkuvirroilla, oli kennon laatu sitten mikä tahansa. Osa ottaa toki nokkiinsa enemmän kuin toiset, mutta pieni kapasiteetin nosto (ja sitäkautta parin minuutin lento/ajoajan lisäys) usein pidentää akun syklikestoa myös mukavasti.
Swallowin ylitys (oli sellaista tai ei) menee toleranssiin kyllä, jotkin halvimmat laturit tekevät jo aika järkkyjä ylityksiä. On nähty mm. auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi mikä ei varsinaisesti osaa koskaan lopettaa, siirtyy vain äärimmäisen pieneen virtaan kun akku on täynnä. Noissa parin dollarin 800mAh laatikoissakin tuntuu olevan toleranssia niin katkaisun kuin latausvirrankin suhteen.
Myös oma kiinalainen Bantam-kopioni grillaa NiMH akut niin kuumiksi ettei niitä tykkää pitää kädessä enää latauksen jälkeen, mutta lipopuoli on hillitympi. Ei se silti ihan speksien sisällä..
SD/GT
MirosHima
Itellä pullistu eka lipo eilen, kovakuorinen Speedpassion alko pullistumaan latauksen jälkeen omia aikojaan pöydällä.  :huh:
nyt on sit todettu että lipo reagoi hapen kanssa ja että siihen mahtuu aika paljon savua. (tämä testi suoritettiin turvallisissa ja hyvin valvotuissa oloissa)  :mrgreen:
JL-
Ei kuumennu latauksessa eikä mitään ihmeellistä ilmenny latauksen aikana?
Ikävää jos nuo ihan ilman mitään varottamista saattaa koska vaan alkaa pullistumaan.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: JL- - 19.04.09 - klo: 10.04
No en ainakaan huomannu mitään moista kun laturista otin pois. Oltiin lähössä ajamaan ja pakkasin akkuja laatikkoon niin huomasin.
tuo tosin tais olla akku jonka laturi on välillä "hylännyt" ei siis ole lähteny lataamaan joka kerta. Luultavasti jotain tekemistä asian kanssa
Jabe
Tuonne ekaan postiin olisi varmaan hyvä lisätä myös lipojen sallitut maksimi ja minimi lämpötilat, kun niillä kuitenkin talvellakin ajellaan ja nyt on tullu muotiin lipojen esilämmitys että saa parhaat tehot ulos heti alusta.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
apophis
Sellainen tyhmä kysymys vielä tähän topikkiin, että minkälainen on tuollaisen normaalin lipoakun kennojen rakenne? Sellaisen, jossa on kennot jonkun ohuen kutistemuovin sisällä? Nimittäin sellainen akku tuntuu todella 'pehmeältä'?! Kestääkö tällaiset akut minkäänlaisia kolhuja verrattuna kovakuorisiin lipoihin?
