LIPOJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ -aiheesta siirretyt viestit
Aloittaja Vatanen, 14.04.09 - klo: 22.19
pijokela
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 31.03.11 - klo: 20.15
Kyllä balance charge-moodi nimensä mukaisesti varmastikin lataa ja balansoi samaan aikaan ja sehän on siis se ainoa vaihtoehto lipoakulle.
Lukasepas manuaalia jos siinä sellasta on, selvinnee varmasti nuo asiat..
Tuo on kyllä laturikohtaista.
Minulla on Turnigyn halpislaturi ja siinä on LiPo balance, joka lataa ja balansoi, ja  LiPo charge, joka lataa ja ei balansoi. En ole kokeillut ja tutkinut, mutta noin lukee käyttöohjeessa. Molemmat moodit loppuvat siihen, että LiPossa on 8,4V jännitettä.
Mutta onhan se niin, että jos se balancemoodi ei lataa, niin ehkä se charge moodi sitten lataa.  :roll:
ESC
Kerran tuo auto meni myös ylijännitetilaan eli vilkutti punaista ja vihreää valoa, mutta pääasiassa on ollut vain alijännitetilassa. Täytyy koittaa varovasti käytellä autoa ja toivottavasti pienen ajan kuluttua ei enää tee tuota, että menee alijännitetilaan.
bluebeetle
Koittakaa nyt PLEASE löytää parempi aihe missä spekuloitte...
kommo
Minkälainen pullistuminen on vaarallista? Mulla on Orion Rocket Pack LiPo 5400mAh kovakuorinen ja siitä on keskisauman liimaus pettänyt niin että pituussuunnassa on noin 1 millimetrin levyinen "vako". Ei ihan reunasta reunaan mutta kumminkin. Onkos tuo vaarallista? Ja siis kyseessä vain akun toinen pidemmistä sivuista.
Koiranputki
Perus kyssäri.
Latasin akut S1 lipot kevät talvella täyteen tarkoituksena mennä radalle. No meno meni mönkään ja täydet akut jäivät lipopussiin. Nyt otin akut esiin ja kas, ne olivat hieman pullistuneet. Välissä noin 3kk.
Onko näin että lipoja ei passaa säilyttää täytenä vai mikä meni mönkään?
R O M P T O R I L L E   tästä
Soo
Kyllä näin on.
Tuossa juuri lueskelin SMC:n ohjeita akkujen käyttöön.
- Jos säilytät lipoa yli 2 päivää -> Jännitteen tulee olla 7.2-7.6v säilytyksen ajan.
- Ensimmäisillä 5 cyklillä lipon saa ajaa vain puolityhjäksi.
- Cut off minimi 3.4v per kenno.
Noilla ohjeilla pääsee jo pitkälle ja akuille tulee ihmeesti elinaikaa.
pudresful
Lipo akkuni jäi koneeseen kiinni viikoksi pullistui aika härskisti ja toinen kenno 1,9v en ole viitsinyt ladata kun pulistuu pian enemmän, onko mitään vinkkejä millä pullistelu laskee vai yritänkö vaan ladata?
AXN Floater, Airum piper j-3cub, Traxxas slas brushless, HL mad truck,Kyosho Mini inferno  & Parkfun scout
Voyager
Älä missään nimessä lataa akkua,
se on roskis kamaa.
Toni
-Tuoppi-
#128
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 14.04.09 - klo: 20.19
- Älä ylitä akun valmistajan ilmoittamaa maksimi latausvirtaa (ilmoitetaan "C" arvona joka tulee suoraan kapasiteetista eli 5000mAh akulla 1C on 5A.)
lisää edittiä: noniin vois joku selventää hieman, millä latausvirralla tommosta http://www.rfi-power.com/product/show.asp?645 akkua voi ladata.?
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
HMS77
Ei hitossa ole. Vaan se 20C on PURKUVIRTA, ei MISSÄÄN NIMESSÄ latausvirta!
pudresful
Lainaus käyttäjältä: -Tuoppi- - 09.06.11 - klo: 20.30
Elikkä akku on 5000mah eli 5 ampeerilla, lataus virta menee aina kapasiteetin mukaan esim. 4000mah =4amp
3000mah=3amp, 1800mah=1,5amp jos on tarkka laturi 1,8 amp mutta jos ei ole niin kannataa aina alakanttiin pistää!
jööni
On varmaa iha tyhmä kysymys mut jos lipo akku on 7.4v niin kuin tämä:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/GM-V-MAXX-Lipo-6200-60C-74V-2S2P-G4-108920
Niin miksi latausta ei pidä lopettaa kun jännite on toi 7.4v??
-HL-
7,4v on nimellisjännite, täysi 2s lipo on 8,40v.
sprawl
#134
Onko 2S2P akku laturille käytännösä 4S, balanceria kun miettii ?
mietin vain kun on tuollanen maxampsin 2s 8000mah akku jossa balanceriliitin vastaa jst-hx laudan 4s pinniä vaikka vain kolme johdinta mutta 5pinninen liitin(pun.must,tyhjä,tyhjä,must) niin toimiiko se sillä tuolla ultramat 14+:lla jos laittaa balancerin siihen 4S kohtaan?
edit-sekoiluja..
Heuli
Tuo tarkoittaa että kennoja on yhteensä 4, mutta "ulospäin" se näkyy pelkkänä 2S-lipona. Käyttäjän ja lataamisen kannalta sillä ei ole mitään merkitystä että onko akku 2S1P (2 kennoa) vai 2S2P (4 kennoa). S=sarjakytkentä, P=rinnankytkentä
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 04.07.11 - klo: 17.05
Juuh, osaatko sanoa tuohon balanseri liitäntään kun koitin nyt vähä selvemmin muokata tuota ensimmäistä viestiä...
Heuli
Balanserihan tasaa vain sarjassa olevia kennoja eli tuossa tapauksessa 2S, sillä ei ole väliä että kuinka monta kennoa on kytketty rinnan (voi olla 1, 2 tai jopa 3).
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 04.07.11 - klo: 17.23
eli sillon se tasaus onnistuu 4S liitännän kautta vaikkakin vain kolmella johtimella on tuo liitin varustettu, + ja molemmista puolista - takas? vai oonko ihan hakoteillä :D
Heuli
Akkuhan on 2S lipo ja sitä tasataan kuin 2S lipoa. Missään siinä ei sanota että se olisi 4S vaikka siinä todellisuudessa on kyllä neljä kennoa, mutta ne eivät ole sarjassa.
sprawl
minkähänlaista adapteria tuo sitten vaatisi?
jonu93
eli eikö lataus mene niin että ladataan esim. 2s akku ensiksi ja latauksen jälkeen akku balansoidaan laturin kautta, vai on sellasta että selviää yhdellä latauksella joka balansoi akun samalla.
sprawl
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 04.07.11 - klo: 17.41
Mulla on graupner ultramat 14+ joka lataa ja balancoi yhdellä kertaa.
Heuli
sprawl
#144
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 04.07.11 - klo: 17.43
Jos akuissasi on JST-XH-liitin niin esim tuollaisen adapterin tarvitset akun ja laturin väliin: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065XH-Graupner-Balancer-Adapter-JST-XH-103653
siis juuri tuo mulla on ja siksi kysynkin että miten sitä voi ladata 2S kun 2S on neljä pinniä mutta itse akussa onkin 5pinninen liitin eli joka käy tuon balancerilaudan 4S kohtaan, mutta itse akusta tuohon balanceri liittimeen ei tule kuin 3johdinta?
akun balanseri liitin: pun,mu,tyhjä,tyhjä,mu
kun taas vastaavasti bal-laudassa:
2S = 3pinniä
3S = 4pinniä
4S = 5pinniä
jonu93
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 04.07.11 - klo: 17.42
onnistuuko tämä imax b6 laturilla
Heuli
Ei tuollaisia akkuja saisi myydä missä on liian isot liittimet, kiinalaiset ovat säästäneet ja laittaneet kaikkiin akkuihin saman liittimen kennojen lukumäärästä riippumatta?
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 04.07.11 - klo: 17.51
jaa-a, täytyypi odotella myyjän vastausta millä laudalla se on sitä lataillu b6 laturilla..
Voyager
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 04.07.11 - klo: 17.47
Kyllä, Imax B6 laturi on tasaava laturi, info katsottu tuolta www.hobbyking.com
Toni
sprawl
#149
http://www.rctech.net/forum/attachments/r-c-items-sale-trade/266610d1189803621-max-amps-2s-8000-mah-lipo-pack-w-balancer-t1r-286.jpg
näyttäis se ilmeisesti uutenakin olevan tollanen liitin mitä ny googlella löysin..
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/MR-SBL-Much-More-Cell-Balancer-2-6Cell-103691
tuossa on jossain tasaajan mallissa myös 5pinniä 2s akulle
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065SET-Graupner-Balancer-Adapter-Set-PQTPXH-2-6-cells-103654
tuossa olis ihan graupnerin oma malli jossa olis yhessä laatassa 5pin 2s akulle, toimiskohan tuo oikein?
