O.S. 21tm
Aloittaja Bathory, 20.10.11 - klo: 00.51
Bathory
Alkaa nitrot oleen vähissä ja lisää tarvis saada! Kyseessä on siis ossin 21tm, nykyinen nitro on byronin 20%! Onko tuolla 20% hirveesti eroo 25%? Onko vaihtamisen arvosta? kone on ajettu sisään tuolla 20% ja muutama tankillinen päälle.
Mikäs tulppa tohon ois näin kylmillä keleillä ajellessa hyvä? Lc3 tulppa kyrvähti ja sen jälkeen ollu mc8 mikä on toistaseks ainakin pelittäny ihan hyvin.
jokuajaja
Vastedes kysymykset osioon noobikysymykset tai johonkin OS:n koneisiin keskittyviin?
Itselläni toiminut hyvin ainakin polttoaineena Tornadon 25%, ei se nyt hirviästi eroa 20 prossasesta, pysyy paremmin käynnissä, koska palaa paremmin, toisaalta taas polttoaineen kulutus lisääntyy hieman niinkuin myös koneen kuluminen nopeutuu.
Puoli Suomea ajelee OS:n 8 tulpalla, ja miksipä ei, ainakin itselläni toiminut todella hyvin. Toisaalta talvea varten voisi harkita myös kuumempaa tulppaa.
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: jokuajaja - 03.11.11 - klo: 17.54
Ei se isompi nitromäärä konetta kuluta sen nopeammin kuin pienempikään. Konetta kuluttaa p*ska jota menee likaisen/öljyämättömän/irti olevan filsun tms. kautta ja liian rikas tai liian laiha seos.
Toi oli kyllä mulle ihan uutta että polttoaineen kulutus kasvaisi nitroprosentin myötä.
Tupannut olemaan hyvinkin toisinpäin, kun pienemmällä kaasulla saavutetaan sama teho.
Ihan sama kuin nämä nykyaikaiset bensatkin... Autojen kulutus kasvoi kun siirryttiin ekosoppaan jolla saadaan irti vähempi tehoa monissa autoissa.
mikari
No varmaan toi kuski vetelee nopeusrajoitusten mukaan?
Kyllähän se PA kulutus kasvaa koska varsinaista polttoainetta on tilavuutta kohti suhteessa vähemmän ja vastaavasti sytykettä (nitro) on enemmän. Onko kulutuksen kasvu sitten merkittävä niin siitä en sano mitään.
Poinas2
Kyllä 20% periaatteessa kuluu väähemmän kuin 25%, mutta vastaavasti puristuksia pitää nostaa ettei menetetä tehoa liikaa ja sitä kautta sitten se säästö huku siihen että pitää puristaa enemmän. Toi ero vaan on niin pieni että suomen kisakuskeillekkin se on merkityksetön, saati sitten normi pulliaisille
jokuajaja
Kyoshon .21 kesti 16% nitrolla ajelua sen kakskytä minuuttia ainakin, saman valmistajan 25 taas kestää lähemmäs vartin. Tästä voisin vetää johtopäätöksen että kulutus kasvaa.
Bathory
ok. kiitos vastauksista 8 tulppia tilattu. onko kellään tietoa mistä tampereelta sais edullisimmin nitroo? Byronia ei ilmeisesti saa niin pitää vissiin vaihtaa merkkiä.
jokuajaja
Saattaa tuntua pilkunviilaukselta, mutta etitkö 100% nitroa, vai nitrobensaa?  :undecided:
Ei varmasti ainakaan nitrobensaa, koska bensiini on sitten eri tavaraa kuin se mitä nitroPOLTTOAINEESSA on.
Eiköpähän tuossa kaveri kysele ihan vain polttoaineen perään.
jokuajaja
Noniin, sitten kusasin itekkin :)
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 07.11.11 - klo: 23.31
Bathory
Taas tuli pitkän ajan jälkeen kokeiltua konetta käyntiin mutta ei vieläkään lähde! Kaikkee on kokeiltu, eri tulppia kokeiltu, on lämmitetty, säätöjä kokeiltu rukata mutta ei ees lupaa!? Ainetta tulee ainakin letkun päästä kun ottaa kaasarista letkun pois, voisko kaasari olla "tukossa"?
Pitääkö ottaa vaan kone irti, purkaa atomeiks ja putsata kunnolla joka paikka?
Ihmetyttää sinäänsä että ajon jälkeen on jääny lepään eikä oo sen jälkeen lähteny käyntiin, ennen on lähteny vaikka on pitempäänkin seissy
Lähden kohta ostaan uuden koneen jos tähän ei ala tuleen tolkkua, menee hermo!!
Niin eikä tällä oo ajettu vasta kun vajaa gallona!!
Nyt tarvis niitten viisaampien ihmisten neuvoja ja nopeesti.
jokuajaja
Onko ollut isokin tauko ajossa? Jos on ollut, ja ei ole after run öljyt olleet sisässä, niin voishan sen toki purkaa ja puhistaa samantien.
Onko hehkussa varmasti virtaa? Kaasarista kannattaa katsoa, että on tarpeeksi kaasarin kurkku auki...
Toisaalta jos motti ei edes lupaa niin voisi kuvitella että polttoaineensyötössä on joku ongelma. Tarkistappa varmuuden vuoksi kaikki letkut, ettei niissä ole pieniä reikiä tai jotain. Myös lohkon ja kaasarin kiinnitys kannattaa katsoa. Jos sieltä välistä vetää lisää ilmaa, niin sehän vaikuttaa ratkaisevasti tyhjäkäyntiin.
Bathory
Ei vuoda mistään ja ainetta tulee letkusta kun ottaa kaasarista irti ja ryypyttää, hehkut ja tulpat pelaa. Ei vaan lähde. Ilmeisesti tarvii ruveta availeen kaasaria kun ei täs muuta enää tuu mieleen.
