Sähkötyökalut
Aloittaja jimipee, 07.11.11 - klo: 21.28
jimipee
Mitä työkaluja käytätte RC-autoissa jotta tietää mitä hankkia. Ekana listalla olis Dremeli, ehdottakaapas joku hyvä malli joka myös kestää sillä tarttee autopuolella ja muihinkin rakennelmiin.
Entäs ruuvinväännin? Tekeekö mitään sekä onko siihen edes kuusiokoloavaimia?
Kiitti ja kuitti!
-Jimi
SSchevy
Dremel on todella kätevä työkalu rc touhuissa, sillä saa esim. Pyörähtäneisiin ruuvin kantoihin viillot.
jimipee
Pitäs vaan tietää mikä malli  :laugh:
vilzuh
Mulla on Bilteman noin 13e dremel kopio. Toimii oikein hyvin muovin ja kevyen metallin kanssa.
Passiivista harrastelua
Pastirolli
Löytyisi pikkurälläkkä, akkuporakone, kuviosaha, sähkövinku ja mig/mag-hitsi. Kummasti rakentaa vaikka mitä. Dremeli pitää vielä ostaa ja ehkä joku pienempi ruuviväännin. Sorvia ja jyrsintä olen myös haaveillut.
Lainaus käyttäjältä: jimipee - 07.11.11 - klo: 21.28
Kiitti ja kuitti!
-Jimi
ihan semmonen johdollinen perus malli portaattomalla nopeudensäädöllä on hyvä ja nimenomaan kestävä.
Sitä kestävämpi, mitä vähemmän siinä on mitään digitaalista näyttöl jne... Ihan vaan liukukytkimellä nopeudensäätö riittää.
Itsellä rupeaa olemaan ulkonäkö jo sitä luokkaa että hyvä kun enää dremeliksi tunnistaa... On pyörinyt vuosia laukunpohjalla, kierrellyt ulkomailla mukana... Ollut todella kovalla käytöllä jopa asuntoremontin yhteydessä leikelty kipsilevystä paloja sekä valokatetta leikelty jne.
Ruuviväännin on kätevä.
Siihen on esimerkiksi Hudy kuusio kärkiä.
Mitään ammattikärkiä ei kannata hankkia.
Tästä en enempää täällä jauha koska toisaalla on samat selitykset käyty moneen kertaan.
Senverran sanon että kaikki bahcot, wyrtit ym ammattityökalut ovat huonoja näissä hommissa, verrattuna rc vehkeisiin tehtyihin työkaluihin.
Kuusiokolo kärkiä tarvitsee yleensä vain 2 ja 2,5 milliset.
Pienempiä ei vääntimellä ole järkeä vääntää ja isommat ovat niin harvinaisia että ne kääntelee helposti käsin.
Eli hommaat kaks kunnollista heti, etkä edes harkitse muita... Tulet olemaan varmasti tyytyväinen ja säästät rahaa sekä hermoja.
jannes28
clas ohlsonin dremel kopio löytyy itseltä. Ja pikku akkukone hudyn kärjillä. aivan ehdoton vehje ainakin polttiksen kasaamisessa ja pitkien ruuvien kanssa yleensäkin.
Bigbear
mitä pientä akkuväännintä momentin säätimellä  varustettuna suosittelette.
Periaatteessa pieni koko ja riittävä säätö mahdollisimman edullisesti olisi loisto combo, mutta onko tuollaisia?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Soo
Yksi momentillinen löytyy noista halvemmista. Itse käyttänyt nyt Boschin vastaavaa, jossa momenttia ei ole, joten vaatii tarkkuutta ihan eritavalla.
Ruuvinväännin Ryobi CSD4107BG.
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162513669
Tuota löytyy ainakin Clas Ohlsonilta ja K-raudoista.
Mulla on ohlsonista ostettu... mikälie merkki taas olikaan...
Makso muistaakseni vuosi sitten 15e
On momentti.
Momenttia ei periaatteessa muuten tarvii vääntimessä, kuin suojaa hieman kierteitä kun ruuvi vedetään muoviin.
Mutta vaikkei momenttia oliskaan niin pitää vaan vääntimestä hellästi kiinni ja hieman katselee millon se kierre tulee loppuun.
Loput kiristykset kuitenkin aina käsin.
uijui
Panasonic väännin momentilla, litiumiakku. Ei tarvii jälkikiristellä.
Vastaheitolla voittoon.
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: jimipee - 07.11.11 - klo: 21.48
Dremel multipro 395 pv on mulla käytössä ja kestänyt todella hyvin .
Osta tämmöinen tällä myös pärjää hyvin.
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=165428772
Koheltaja
Vuosi sitten laitoin AEG akkuruuvarin momentilla sekä kahdella lipolla, hintaa oli pauhaussissa noin 80€ ja loistava hinta/laatusuhde. Yksi tärkeä ominaisuus akkuruuvarissa on kärjen automaattinen lukitus, eli kun koneessa ei riitä voima tai akku hyytyy niin väännintä voi käyttää kuten ruuvaria eikä käy niin että kärki pysyy paikallaan ja kahva pyörii kädessä.
Se on Dremel vain jos siinä lukee Dremel, muut on enemmän tai vähemmän kopioita eikä yllä käytettävyydessä ja kestävyydessä Dremelin tasolle. Toki niillä feikellä tekee samat hommat kun Dremelillä mutta erot tulee nopeasti esille kun molemmilla tekee töitä vähän aikaa.
Dremeliin kannattaa hakea Biltemasta timanttihiomasarja, siinä on monta erilaista hiomaterää ja laikkaa. Noilla on hyvä työstää hiilaria ja laikoilla saa katkottua ruuveja tai leikattua muovia, laikat käy myös erilaisiin hiontoihin ja terotuksiin. Pari kunnollista rouhintaterää kannattaa ostaa, niillä on helppo hioa muovia kuten vaikkapa tukivarsia ja ne ei mene muovista tukkoon, näillä ei sitten työstetä metallia ettei tylsy, paitsi jos terät on kovametallia.
Bonzer
Mulla käytössä Dremelin 8200. Pitkissä töissä akku vaan loppuu. Pitäis ostaa kaveriks joku 300 sarjan vehje, ihan ton verkko virran takia.
JiiPee
Tuota miniporaa en suosittele, ellei haluu ostaa joka vuosi uutta. Vuoden tais kestää ja nyt käyttö on aika ikävää.
jannes28
Bosch kone löytyy. Tossa vääntöä sen verran, että voi samalla vaikka pari hyppyriä rakentaa. Ei ehkä ihan pelkkään auton ruuvaukseen kannata ostaa  :wink:
MUSTAJARVI
#16
Mikä olisi hyvä ruuviväännin risti- ja kuusiokolopää ruuvien ruuvailuun, johon käy hudyn kuusiokärjet? Minkälaisia kokemuksia dremeleistä? Mistä saa hudyn kuusiokärkiä?
MUSTAJARVI
Bonzer
Racingfactorystä ostin omat kärkeni. Mulla on joku 15€ halpis ruuvinväännin, mut hyvin on toiminu jo neljättä vuotta.
jimipee
Ostan luultavasti sen Dremel multipro 300-sarjalaisen lisävarusteiden kanssa jos ei parempaa matkalla löydy. Pitäs alkaa suunnittelee jotain työtasoa johon sais työkalut kiinni ja olis helppo töitä tehdä. Siis oliko siinä 300-mallissa jo se 3-leukainen karalukko(ko?) Sekä miten pitkään töitä tekee noilla akullisilla?
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 09.11.11 - klo: 21.10
OK. Eikös tämä ole kärki?: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/111541-REPLACEMENT-TIP-15mm-x-120-MM-107195 Käykö hudyn kärjet dremeleihin?
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 09.11.11 - klo: 21.35
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/112071-POWER-TOOL-TIP-ALLEN-20-x-90-MM-107860 Nämä kärjet sopii ruuvin vääntimiin.
Lainaus käyttäjältä: jimipee - 09.11.11 - klo: 21.31
3-leukanen istukka on lisävaruste joka maksaa n. 10€
jimipee
[/quote]
Mutta eikös se 3-leukanen ole kuitenkin helpompi vaihtaa jne.
Koheltaja
3-leukainen istukka on ihan ässä Dremelissä, varuste jota ilman ei tule toimeen.
Toinen lisäkampe mitä kannattaa ehdottomasti miettiä on porausjalusta, tosta on ollut apua monessa näperryksessä. Hintaa on 60€ molemmin puolin riippuen ostopaikasta.
peitsamo
Mulla on ollut tuollainen akkudremeli käytössä parisen vuotta ja olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen. Akku riittää ihan mainiosti RC-hommiin ja vähän muuhunkin, eikä tartte johtojen kanssa sekoilla mekkauspöydällä. Varsinkin kisoissa, kun pöytätilaa on rajoitetusti, johdottomuus on iso etu.
Hankin myös Dremelin ruuvivääntimen, joka sekin on ollut hyvä. Akussa riittää puhtia ja kone jaksaa vääntää isot 5 miiliset ruuvitkin ihan vaivatta. Ainoa - puoli on se, että tuossa mallissa ei ole momentinsäätöä, joten muoviin ruuvattaessa pitää olla tarkkana.
Tuolla toisaalla käytiin aiemmin hyvin samantyyppistä keskustelua. Jos ylläpito näkee tarpeelliseksi, nämä keskustelut voisi yhdistää, niin asiat löytyisivät jälkipolvillekin helpommin.
http://rc10.fi/index.php?topic=37994.msg391436#msg391436
joo se istukka on ihan ässä, ja siihen käy vaikka mitkä kärjet, mutta sillä ei väännetä ruuveja.
Hommaat mustajärvi jonku halvan vääntimen... 99,9% vääntimistä on sama istukka, eli edellä mainitut vääntimen kärjet käy suoraan.
Hudy ja EDS kärjet löytyy myös HobbyFactoryn hyllystä.
Koheltaja
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 10.11.11 - klo: 12.01
Meniks multa nyt jotain ohi tässä istukka asiassa, vähäuninen yö takana ja kohta taas duuniin...
Se istukka mistä mä puhuin, on Dremelin hiomakoneeseen ja sillä ei tosiaan ruuveja väännetä, kuten ei tolla hiomakoneellakaan :wink:
Mutta, akkuruuvariin on toki saatavana myös poraistukkaa ja se on myös hyvä hankinta, hoitaa poran virkaa mainiosti satunnaisissa poraamisissa.
Bonzer
Mulla on kans toi poraus teline. Oli pakko ostaa, ku sain puoleen hintaan vähänkäytettynä.
bastor
Pitäis kyllä hommata joku akkuruuvari ihan RC-autoja varten, momenttisäädöllä.
Ensimmäistä autoa kun kasasin, niin päätin käyttää normi akkuruuvaria...
Kierteet loppuun ja vähän tärytystä niin muistin että se oli iskevä malli, 95Nm oli liikaa :D
jimipee
Kävin tänään Clas Ohlsonilta sen teräpaketin missä on 180 erilaista. Aika hyviltä vaikuttaa hintaansa nähden. Seuraavaksi sitten se Dremel 300 lisäkamojen kanssa. Pystyykös sillä ihan jossain huoneessa töitä tehdä et onko miten kovaääninen sekä kuin paljon se aiheuttaa sotkuja?
Koheltaja
Ääni ei ole kova ja sotkua tulee sen mukaan mitä aiot tehdä, mulla on pölynimuri vieressä imemässä jos sotkuisempia hommia teen. Muista suojalasit, ne ei montaa euroa maksa, uusia silmiä taas ei löydä mistään kaupasta.
En pitä momenttia välttämättömänä akkuruuvarissa, momenttiin kun luottaa niin kohta on korkanneita kierteitä muovissa ja jos ei momenttia jatkuvasti säädä niin löysiä ruuveja metallissa. Mulla on melkein poikkeuksetta momentti pois käytöstä kun RC-värkkejä ruuvataan, aika nopeasti oppii näppituntumalla koska ruuvi on sopivan kireällä. Tai sitten jättää tarkoituksella hieman löysälle ja tekee loppukiristyksen käsityökalulla, näin tulee aika usein tehtyä.
