mitä osia madiin
Aloittaja Rcjussi, 25.03.04 - klo: 14.37
Rcjussi
Mitäs osia mä tartteisin jos ostaisin ton OS Max 21RG(P) -X moottorin madiin ja sopiiko mikä vaan pakoputki tohon moottoriin. En itse löytänyt tietoja netistä :oops:
kiitos jo valmiiksi avusta  :D
fiesta6
Madin vakiopillin pitäs sopia. Mutta voithan tietty laittaa ihan kunnon kisaviripillin siihen  8)  Sit tartteet mottipukin ainakin. Kestääköhän ketjuveto miten kauan...
Taas kehissä.. ;)
jeejee
Saiskohan siihen patentoitua hihnavedon tai hammasrattailla? Entäs siihen vaihteiden suojaksi alas ja päälle jonkun systeemin että kivet ei rikkoisi sitä? Sori ot!
Rcjussi
fiesta eiköhän se kestä aika kauan ja uusi ei maksa paljoa 8)
Rcjussi
mitkäs noi vasemman puoleiset renkaat on madissa oon nähny niitä aika monella. Vois olla siistit 8)
http://www.ultimaterc.com/gallery/displayimage.php?album=3&pos=9
fiesta6
Tarkotit oikeenpuoleiset ?
Taas kehissä.. ;)
Sludge
Tässä Mad Force RCX -arvostelussa on tuon moottoriosien lisäksi myös muut mahdolliset viriosat lueteltu, mitkä tulevat RCX:n mukana.
Näyttää siltä, että tuohon moottoriin tarvitsee uuden pakoputken ja moottoripukin.
http://www.rccaraction.com/rc/articles/rcxmadforce.asp
Nikko on kirosana!
Rcjussi
Oho en näköjään tiedä enää mikä on vasen ja mikä oikee :oops:
Rcjussi
Mikä bensa siihen käy tarvitsen apua kun moottori tulee viikon kuluttua olen lukenut jotain että  O'Donnell kävisi mutta mistä sitä saa :shock: . Käykö siihen esim jotkut quick fire bensat tai joku coolpower bensa :roll: .
l150040
Lainaus käyttäjältä: "Rcjussi"Mikä bensa siihen käy tarvitsen apua kun moottori tulee viikon kuluttua olen lukenut jotain että  O'Donnell kävisi mutta mistä sitä saa :shock: . Käykö siihen esim jotkut quick fire bensat tai joku coolpower bensa :roll: .
Bensa ei käy ollenkaan. Pienemmät kuin 1/5 -luokan autot käyvät yleisesti nitro-metaanilla, johon on lisätty voiteluainetta koneiden kestävyyden parantamiseksi.
Nuo luettelemasi merkit ovat kuitenkin kaikki juuri sopivia POLTTOAINEITA, joten ne käyvät. Polttoaineen merkillä ei ole juurikaan merkitystä. Muutamaan asiaan kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota - nimittäin nitron määrään ja öljyn määrään. Jotkut moottorit vaativat tietyn prosenttimäärän öljyä toimiakseen luotettavasti. Eli kannattaa varmistaa, että polttoaineessa on enemmän öljyä kuin moottori vaatii.
Sopivaan nitron määrään kannattaa myöskin kiinnittää huomiota. Jos nitroa on kovinkin paljon, niin moottorin käyttöikä on lyhyt ja säätäminen on vaikeata. Jos taas nitroa on liian vähän, niin moottori ei välttämättä käy kovinkaan hyvin. Eli aluksi kannattaa jälleen tarkastella, mikä on suositelta nitron määrä moottorille. Yleensä sopivassa polttoaineessa on nitroa 10-25 %. Ehkä sellainen takuuvarma kompromissi on joku 16 % polttoaine.
Rcjussi
Joo siis tarkotin nitroa :)
MarkusH
Onko  siitä mittään haittaa jos vaihtaa polttoaineen 10%tisesta 16% :?:
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "_makke_"Onko  siitä mittään haittaa jos vaihtaa polttoaineen 10%tisesta 16% :?:
Eipä oo..
Taas kehissä.. ;)
kukkalapio
Sludge
Näyttävänpuoleista menoa. Itselläni kulki tänään samalla tavoin, kunnes sellaisen jättilumikinos-hypyn jälkeen halkesi etutasauspyörästön kartioratas ja naps... etuveto pois p*rkele!  :x
Koita välttää, ettei kaasu ole täysillä hypyn aikana, koska silloin voi laskeutumisen jälkeen äkkiset nopeuden muutokset tehdä aikamoista jäynää rattaille. :wink:
http://koti.mbnet.fi/sludge/ratas_hajonnut.jpg
>Mitkäs renkaat ja sylinterikansi tuossa autossas näyttää olevan?
Nikko on kirosana!
Pekka V
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"
Lainaus käyttäjältä: "Rcjussi"Tossa jotain kuvia mun autosta 8)
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=27076http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=27075
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=27077
Ihan siistei kuvii :D  :P
Aika kova peli varmaan. Paljonko kulkee?
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Sludge"Näyttävänpuoleista menoa. Itselläni kulki tänään samalla tavoin, kunnes sellaisen jättilumikinos-hypyn jälkeen halkesi etutasauspyörästön kartioratas ja naps... etuveto pois p*rkele!  :x
Koita välttää, ettei kaasu ole täysillä hypyn aikana, koska silloin voi laskeutumisen jälkeen äkkiset nopeuden muutokset tehdä aikamoista jäynää rattaille. wink:
Noin mulla kävi monta kertaa qrc baja beetlessä :shock:
En tosin osannut yhdistää sitä mihinkään hyppyihin :|
Pekka V
Kukkalapio: onko sulla pakki sun savagessa?
Sludge
Niin, eli itse diffihän säilyi täysin ehjänä, mutta se diffin sivussa olevaan isoon planeettarattaaseen ottava kartioratas, mikä tulee vetoakselista, lohkesi.  :cry: Takavetoisena kun on niin mahtava ajaa...  :|
Nikko on kirosana!
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "pegi90"Kukkalapio: onko sulla pakki sun savagessa?
Kyllä 8)
-off topic- :oops:
Pekka V
Kyllä 8)
-off topic- :oops:
Okei, kohta pitäs siirtyy YV:n puolelle, mutta koska ja mistä ostit tuon savagen?
Rcjussi
Niin tossa mun autossahan on twinforcen renkaat ja sininen sylinteri kansi. Tällä hetkellä tulossa on toi os motti ja uudet leveämmät renkaat, alumiiniset kääntöpalat ja sp tukivarret 8)
käykää muuten kattoon tosta sivulta kaikki kuvat mun autoista ja sivun alhaalle on tietysti seuraava sivu :mrgreen:
http://www.rcpics.net/media.php?searchstr=user:2090&trick=Any&type=Any&time=1081118598&search=search&limit=10
Sludge
Kuinka paljon paremmin menee OSsilla.
Nikko on kirosana!
Rcjussi
Paljon paremmin 8)
jeejee
ashen
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Tällänen mottoori ois aika makee mad forceen. http://www.cactusaviation.com/Products/Engines/Classic/212/engine.html
vois olla mut miten saat sen kiinni?  :o
Taas yksi todella tarpeeton viesti. Ei enempää näitä sitten! Tänks.
MarkusH
Sopiiko madiin 21 BB (Big Block) suoraan. :?:
