Tehoputket
Aloittaja juhamatti, 06.01.12 - klo: 16.50
kesseli
Tässä on ihan mielenkiintoinen linkki pakoputken valmistuksesta.
http://www.motot.net/wiki/Pakoputkiston_teko_2-tahti_moottoriin
Tollasessa raw putkessa on jotenkin vaan niin helevitisti luonnetta  :tongue:
Duster 70
Itselläni on maverick Blackout ja olen miettinyt putken vaihtoa. Törmäsin tälläseen putkeen surffatessani netissä ja heräsi vaan kysymys että onko kenelläkään kokemusta tälläsistä tehopillistä? onko niistä oikeesti hyötyä, ovat ainakin melko vakion näkösiä. Pitäiskö vaa suoraan katella jotaa DDM:än putkia tai jotaa vai mitä suosittelisitte kyseiseen autoon?
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/20620/
Maverick Blackout MT, King Motor X2, Rovan 5SC Short Course Truck, Axial Poison Spyder.
Duster 70
Vai pitäisikö tilata vaan suoraan täältä?
http://www.freeprawnracing.co.uk/ddm-dominator-pipe-for-maverick-blackout-redcat-rampage-fd15x.html
Tota putkea on näkyny käytettävän kyllä näissä vehkeissä.
Lerppu86
Noilla sikarilaatikoilla ei tee mitään. Tuosta ddm:n putkesta ei ole itsellä käryä miten toimii. Jetpro ja cpi ainakin valmistaa putkia redcatin autoihin.
Ihan varmasti paras noista on toi ddm dominaattori.
qwertyuio
Osaako joku vinkata mistä edullinen käyrä vakio  baja 5b:n tilalle ? Nykyinen sikariboksi tuntuu aika vaatimattomalta. Ebaystä katselin ja halvimmat oli 40€ ylöspäin mutta onkohan niistä mihinkään? Dominatorista tuntuvat puhuvan mutta nyt ei raaski isoja summia leluun laittaa. Hieman ohi otsikon mutta onko jollain vinkata paremmin hengittävästä ilmansuodattimesta, joka kuitenkin ajaa asiansa?
Mcd rrv4 gizmo 28.5cc rally/krossi - Hpi Baja 5B 30cc + nikko
Lehtibakka
TGN on kait bajamiesten suosikki noissa filsuhommissa.
Kokeiles ostetaan osastolle laittaa dominaattorista ostoilmoitus jos vaikka joku haluaa luopua omastaan kohtuullista korvausta vastaan.
Yleensä toimivat uudet putket hinnoitellaan vähintään 150€ ja siitä ylöspäin. Tosin tuo hinta ei ole laadun ja toimivuuden tae. Bajamiehet lisätköön putkitietämyksellään tarkempia tietoja, kun itsellä ei ole ollut kyseistä autoa vähään aikaan niin markkinoille on saattanut putkahtaa parempiakin tehareita kohtuullisempaan hintaan.
Lerppu86
Juu tuollainenkin putki minulta löytyy.  :grin:
Huomenna olisi tarkoitus käydä iltapäivästä vähän ajelemassa, jos saisin vähän videotakin otettua. Auto ei lähde liikkeelle parhaalla mahdollisella tavalla, mutta se johtunee viruneesta jousesta. Palat laahaa tyhjäkäynnillä ja auto nykii eteenpäin. Uutta ei ole vaihtaa tilalle, vain toinen löystynyt. En muista laahasiko se.
Toinen härö tulee imukaulasta joka ei oikein sovi tuohon zenoahin full modiin. Imukaulan ja pytyn väliin jää isot pykälät jotka varmasti haittaavat virtauksia.
Mutta kun liikkeelle pääsee niin rääkyy nätisti.
diyrc
Kävisköhän joku noista kopio halpisputkista Nutechin mega beetleen?
Lerppu86
Suoraan tuskin mikään kun nuudelin moottori on taaksepäin kallellaan. Mutta ainakin dominaattorin kopiosta olen nähnyt tälläkin sivustolla että putki on modattu käypäiseksi autoon.
Lehtibakka
Dominaattorin saa kohtuu vaivalla modattua nuutekkiin. Toinen vielä parempi putki on VRC, mutta jos sen haluaa laittaa siten kuin mulla on tbIII mallissa joutuu töitä tekemään hieman enemmän.
Tuo VRC toimii parhaiten isompien koneiden kanssa. Jos pitäytyy alle 28cc koneissa suosittelen dominaattoria mielummin kuin VRC:tä yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Hannolla oli nutekissa modellsportin 26cc kone ja vrc:n putki ja todellakin oli toimiva yhdistelmä. Tuo kombinaatio naukas todella mukavati yläpäässä.
qwertyuio
Lerppu86
Jeps juurikin tuo "repatori"  :laugh: :laugh:. Tuon lisäksi löytyy pari VRC:n Big borea. Yritän tänään käydä ajamassa, jos vaikka jonkunlaisen videon tyngän saisin otettua samalla. Kannattaahan tuota nyt kokeilla, kun ei paljoa todellakaan maksa.
jperala
Mahtuuko evo 3:n kehikkoon ?
Tiger II
qwertyuio
Kiitti vinkistä! Ja tietysti jos jollain foorumilaisella joutavana "jotain parempaa", kuin sikariboksi, niin voi heittää vaikkapa yksityisviestillä - hinnasta pääsemme varmasti sopuun. Ensi viikonloppuna olisi jälleen ajot ja nopeasti pitäisi lisää vetoa saada...  :roll:
Lerppu86
Predatorin kopio putkesta pätkää onboardina
http://rc10.fi/index.php?topic=61285.540
SavageRS
Nutech XT5:n käy aika pienellä vaivalla ainakin HK:n "Dominator"...
Asennuksesta sen verran että katkaistaan se pyttyyn tuleva orkkis laippa pois siitä sellaisen supistuksen etupuolelta, sitten sahataan vielä n. 6 - 7 cm putkesta pois. Hitsataan supistus uudelleen kiinni ja liitetään silicon-letkulla (jota saa Motonet / Tuning kaupat / Etola etc) alkuperäiseen Nutech:n putkeen. Putket menevät juuri sopivasti päällekkäin, siten että orkkis tämän sisälle, jolloin pakokaasu ei ole edes suoraan kosketuksissa silicon-letkun kanssa. Parilla letkuklemmarilla kiinni. Sattumoisin putken kiinnike osuu vielä auton pohjassa olevan diffikotelon ruuvin kanssa kohdakkain johon putken saa tukevasti kiinni.
Meinasin aluksi laittaa kumityynyn väliin, mutta hyvimpä tuo on kestänyt noinkin...(ja huomenna tietty menee poikki)  :huh:
En osaa sanoa miten tuo vaikuttaa tehoon kun muuta putkea en ole kokeillut...voisihan sitä tietty vakioputkea vertailun vuoksi kokeilla, mutta sen istuvuus paikalleen ei ole kovinkaan hyvä.
Putken etuosa kulkee koneen ali tuohon iskaripukin kohdalle (Nutech orkkis etuputki). Orkkisputken kuuluisi tulla heti tuohon iskaripukin taakse poikittain kuten kuvassa.
Nyt siitä alkaa vielä tuo "Dominator:n" osuus eli pituus on kaikkineen kohtalaisen pitkä...pois leikattu osuus kompensoi koneen ali menevää osuutta, mutta silti etuputken pituus on kasvanut varmaan 7 - 8 cm. Onko se lähellekään oikea tai onko tuon HK:n putken mitoitus edes aluperin lähelläkään oikeaa ???
Hyvin se silti sysää noin painavaksi autoksi ainakin omasta mielestä.
Putken suojaksi olen suunitellut  "Wheelie bars" tyyppistä kaatumarautaa 5mm alumiinista, vaikka eipä tuo noilla tehoilla/painolla olekaan niin tarpeen varsinaisessa merkityksessään, mutta suojaisipa putkea.
Vaimennin on tarpeen, sen verran rajua meteliä tuo pitää muuten...vaikka mahtuuhan sitä meteliä maailmaan  :cool:
Lerppu86
Tänään on muuten Domitaattori  päivän tarjouksessa. Tuosta saa vielä vähän nipistettyä pois koodilla "HBF"
http://www.davesmotors.com/fd11x
kesseli
No ollipahan homma sovittaa dominator nuudeliin.
Apuna rautasaha rälläkkä ja ydintäytelangalla varustettu mig.. niin juu ja paljon olutta.
Vaikeinta oli saada alkukäyrä menemään virheettömästi iskaritornin reijästä, mittanauhaa ei käytetty.
Tää ei oo mikään hitekki
http://aijaa.com/goQcUf
http://aijaa.com/5UA4dR
http://aijaa.com/L3Qocw
Aika miehekkäät soundit tosta lähtee
Tässä minun totetutus tosin käyrän ja putken liitos on nykysellään vähän erillainen putki menee tiiviisti alkukäyrän sisään ja gummeja ei tarvita.
Lehtibakka
Hyvältä tuo näyttää. Varmasti tuli kiekua lisää verrattuna sikarilaatikko vaimentimeen.
Lerppu86
Herätelläänpäs tätäkin ketjua pitkästä aikaa.
Eric lähetteli putken ja kokoelma kasvoi jälleen yhdellä  :azn: Ei taida näitä hirveästi täältä suomesta löytyä?
Mukavana yllätyksenä putki oli tullut tullistakin läpi ilman huomautuksia.
Sound checkiä odotellessa  :cool:
Mäkistation
Onpas erikoisen näköinen, välillä on ihan päät-vastakkain-saumaa ja välillä vain sulateltu prässäykset yhteen.
Lerppu86
Erikoisen näköinen se hieman on  mutta oma silmä tykkää kyllä. Melko paksusta tavarasta tuo on tehty kun painaa aika paljon. Melko paksu tuo putki on muutenkin. Kuulemma Flowsystem käyttää jotain 3D mallinnus ohjelmaa joka laskee putkelle oikeat muodot.
Flowsystem ei yleensä tee putkia twineille mutta nyt eräälle kaverille olivat sellaisen tehneet. Eric tekee kyllä putkia ns tilauksesta joten jos jokin tietynlainen kiinnostaa niin kannattaapi olla yhteydessä häneen suoraan.
Tuolla kuvia noista twini putkista
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=142465
FS putkissa on aika raaka, peltisen repivä soundi  :cool:
Lerppu86
#146
Nyt olisi varaston tyhjennystä putkien osalta tarjolla.
Vaimennettu VRC Side Mount BB
ja
Vaimentamaton VRC Rear Mount BB
(Tässä putkess pieni lommo putken alaosassa, esteettinen vika ei vaikutusta tehoihin)
lommo
Molemmat portattu ja kiillotettu itse sopimaan paremmin RCMK:n pakoaukkoon. YV:llä tavoitteleepi jos kiinnostaa.
http://img89.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img89/8199/1381167666p9f.smil
diyrc
Tilasin sitten tuollasen, saa nähdä milloin tulee:
http://www.ebay.com/itm/King-Motor-Chrome-Dragon-HP-Tuned-Exhaust-Pipe-Fit-HPI-Baja-5B-SS-5T-5SC-Rovan-/290939884988?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43bd5e55bc
Moni puhuu täällä HK:n dominaattorista, olisko linkkiä / koodia putkeen?
Nutech Mega beetle / TB2 olisi tarve saada putket.
Basher
Tuommonen tehoputki tuli käytettynä ostettua, nyt löytyy tehoa ja kuuluu vain pieni pörinä :laugh:
HPI Baja: ESP 30.5cc | 30 DNT - 5ive kopio: ESP 34cc
SavageRS
Lainaus käyttäjältä: diyrc - 09.11.13 - klo: 19.10
Varmaan tarkotat tuota ->http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15850___Performance_Tuned_Exhaust_Pipe_Baja_260_and_260s.html
Käy ainakin suoraan Nutech XT5 Monsteriin katkasemalla alkupäästä pois n.6 - 7 cm ja silicon-letkulla ja parilla letkuklemmarilla kiinni orkkis putken alku osaan. Putket menee siinä sopivasti sisäkkäin, ei haittaa virtausta, eikä pakokaasu pääse suoraan siliconletkun kanssa kosketuksiin. Jopa putken kiinnike käy suoraan paikalleen autossa...Mega Beetle on vähän erilainen, ehkä kuitenkin lähempänä Bajaa, en tiedä miten istuu siihen.
