Kyosho Stadium Baja Beetle-virityksiä
Aloittaja Joona H, 03.04.04 - klo: 08.49
Joona H
*Siirsin tämän tekstin tänne Vapaasta Keskustelusta*
Nyt olisi suunnitteilla pieniä virityksiä Kyosho Baja Beetle-sähkäriin,joka on siis samalla laustalla kuin Tracker..........sytykkeenä toimi tuo Lassin Spede-video,nätisti näytti kulkevan 8)
Tämän virittelyn rahoittamiseen saisin rahat tosin vasta aivan vuoden lopuilla,kiitos HoBaon.........no,onhan se kiva suunnitella "vähän" etukäteen :mrgreen:
Olen aika newbie myös näissä sähköissä,joten lopussa on muutama mahdollisesti tyhmä kyssäri.
Tällä hetkellä minulla on Bajassa seuraavat osat:
Nopari Robbe Rookie,rajoitus 18t :? .
Moottori Mabuchi 540 :mrgreen: .
Kuulalaakerit.
Samanlaiset alumiiniset tukivarren kannattajat kuin Jartsan Trackerissa.
Muutama huonokuntoinen pötköakku.
HS-303 vakioservo.
Tarkoitus olisi ostaa seuraavat osat:
M´troniks - M.sonik 3 Sport RV pakillinen nopari.
Team Orion Rush 15x2 moottori.
2x LRP Sport Pack 2100mah pötköakkua.
LRP Nimh purkulaite.
HS-325HB kuulalaakeroitu vakioservo.
Hpi renkaat.
Mahdollisesti myös:
HoBaon etuiskarit joka kulmaan :shock: .
Vanttiruuvit,jos löytyy.....
Jotain muuta,en nyt muista :wink: .
Kysymyksiä:
1.Onko tervettä laittaa 15x2 moottoria nopariin,jonka rajoitus on 15t?
2.Onko hyviä kokemuksia tuosta noparista?
3.Riittääkö noista LRP:n akuista potkua ja ajoaikaa?
4.Pystyykö tuolla purkulaitteella purkaa myös Nicd-akkuja?
5.Kävisikö tuohon Rush-moottoriin Reedyn 737X hiilet (tai yleisesti mitkä tahansa hiilet),joita saisi RC-pisteestä?
6.Miten kannattaisi suorittaa moottorin sisäänajo,kun ei ole erillisiä akkukennoja käytössä?
7.Onko tuossa varustelistassa joitain heikkouksia?
8.Minulla ei ole mahdollisuutta sorvata kollektoria oikealla sorvilla,joten voisiko sitä sorvata joillain muulla keinolla (muistaakseni jossain oli ohjeet,kuinka sen pystyy tehdä porakoneella ja hiomapaperilla) tai voiko sen viedä vaikka RC-pisteeseen sorvattavaksi?
9.Onko tuossa noparissa Tamiya-liittimet,eli käyvätkö ne pötköakkuun?
10.Saa myös ehdottaa parempia nopari,moottori jne. vaihtoehtoja.
Valdemar
Onpa paljon kysymyksiä.  :shock:  Kasiin vastaus: Itse en ole RC auton mottia sorvaillut mutta yhen toisen motin olen kiinnittänyt pylväsporakoneeseen ja sitten paljon kierroksia ja hienoa hiomapaperia.
En sitten tiedä onko hyvä idea mutta oli sen jälkeen kollektori puhdas.  :)
Team crushermania
Lassi
Joo tota muista että voimansiirron on parempi kans olla kestävässä jamassa kun laitetaan tehoo. Itellä ei toi muovinen idleri meinaan enään kestää tilasin alumiinisen.
1. Moottori pitäs saada laittaa ilman pelkoo 15 kestävään nopariin. Kaverilla ainakin  jarrullisessa tempossa mikä siis kestää 12t niin integyn 12 kone.
2. Nopari on hyvä perus nopari. Kaverilla ollu jotain häikkää jarrussa mutta sullahan sitä ei oo ;)
3. Tota kannattaa varmaan ostaa tällänen http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=56 tai sitten ihan yksittäisiä kennoja ja tinailla ne yhteen jos vaan kolvi pysyy kädessä ja on tehokas sellainen. http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=268
4. en tiedä joku viisas kertokoon.
5. Kaikki hiilet käy mitkä vaan ovat samanmallisia kun vakiot eli oletettavasti pysty hiiliä.
6. laittaa vaikka kaasua ohjaimesta ja pidellä tietys rajas tai sitt laittaa trimmi täysille jos siit tulee tarpeeks kierroksii.
7.Eipä juurikaan itse ehkä ottasin metallirattaisen servon ohjaamaan. http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=49&products_id=332
8. -
9. On varmaan mutta tamiat kannattaa mahd. pian ottaa pois niihin menee vaan sähköä lämmöks ja vievät tehoo koneelta. esim. tälläset on hyväksi havaittu. http://www.hobbylinna.fi/upkuvat/b527wsdm3001.jpg
10. Noo tota noparihan jos ei pakkia tarvi niin kannattaa ehkä ottaa viel isomman koneen kestävänä jos pakki tarpeellinen niin sitten toi on ehkä hyvä vaihtoehto. Moottoriksi ottaisin Medasec:illa myytävän Integyn 15t se on kuulemma hyvä hyötysuhteeltaan. 39e maksaa. Sama siis kun nykysin tossa mun autos.
Joona H
Kiitti :P
Onko noilla etuvanteiden kuulalaakereiden koolla väliä?
Eli näissä vakiovanteissa on 4x8mm kuulat,jotka siis menee sinne vanteeseen.
Hpi:n vanteissa on sama homma,mutta kuulalaakerit on (ilmeisesti?) eri kokoa.
Vaikka kuulalaakereiden koko on eri,mutta Hexi on sama,niin menevätkö Hpi:n vanteet Kyoshoon?
Kyse on siis etuvanteista,takanahan kuulalaakerit eivät mene vanteeseen.......
Lassi
Tota en oo varma mutta en oo ainakaan ikinä nähnyt sellasii vanteita HPI yleensä ne on silleen kuten takana eli pesissä laakerit ja itse renkaassa on hexi. Eiks bajas oo sellanen eturenjas et siit menee akseli läpi ja laakerit ite pyörässä. Vanteet kun ostaa Kyoholta ja laittaa HPI renkaat niin ei pitäs olla ongelmii. En oo kyll varma siit onko HPI tollasii vanteita ettei tarvis kyosholta ostaa.
Joona H
Bajan etuvanteissa on seuraavanlaiset laakerihärdelit,eli samanlaiset kuin Hpi Rushissa:
http://www.hpiracing.com/graphics/instr/rushevo/Rush-2_18o.jpg
Eikös noissa muissakin Hpi:n etuvanteissa ole samanlaiset laakeroinnit?
Takana laakerit ovat Bajassa sitten tällälailla,eli ihan omissa laakeripesissään:
http://www.hpiracing.com/graphics/instr/rushevo/Rush-2_19o.jpg
Kyllä on taas aika epäselvä selitys.......toivottavasti joku älyää :mrgreen:
ade
Eli siis tuohon sinun 4. kysymykseen vastaus on että kyllä voi purkaa myös Nicd-akkuja, itse omistan kyseisen laitteen... :wink:
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "ade"Eli siis tuohon sinun 4. kysymykseen vastaus on että kyllä voi purkaa myös Nicd-akkuja, itse omistan kyseisen laitteen... :wink:
Sulla on muuten aika asiallinen Ultima,jotain tuollaista olisi omasta Bajastakin tulossa............höystettynä (osittain omatekoisilla) viriosilla 8)
Midder
Onkos sulla Joona vielä toi stadium ja jos on niin ootko tekemässä noita virityksiä mistä kerroit  :)
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Midder"Onkos sulla Joona vielä toi stadium ja jos on niin ootko tekemässä noita virityksiä mistä kerroit  :)
Unfortynaly not,koska budjetti ei sitten valitettavasti riittänyt :mrgreen:
Mutta ehkä sitten joskus myöhemmin :wink:
Eli auto on vielä tuossa hyllyn päällä.
Midder
Ahaa no mä teen noi sitten sun puolestas omaan bajaani  :)
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Midder"Ahaa no mä teen noi sitten sun puolestas omaan bajaani  :)
Onkos sulla Baja?
Hurja peli,vai mitä :mrgreen: ?
Kori on ainakin todella komea  8)
Midder
Itse asiassa ei ole vielä, mutta huomenna mulla on  :)  Tosiaan koppa on hieno.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Midder"Itse asiassa ei ole vielä, mutta huomenna mulla on  :)  Tosiaan koppa on hieno.
Jokos on Midderillä Baja,vai vieläkö odottelet sen saapumista?
Midder
Juu kyllä nyt on baja  :)  Kuulalaakeritkin on jo tulossa autoon  :)
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Midder"Juu kyllä nyt on baja  :)  Kuulalaakeritkin on jo tulossa autoon  :)
Mun Bajassa oli muuten sellainen vika,että etuiskareita ei voinut alhaalla pitää kuin yhdessä asennossa(uloin?),koska muihin asentoihin laitettaessa jouset otti kiinni johonkin ruuviin tms.?
Onkos sulla samaa onkelmaa?
Midder
En ole vielä katsonut, mutta sen totesin, että pistän tuohon Hobaon valkoiset jouset. Jouset nimittäin pikkasen juonot. Heti rysähtää pohja maahan, kun hiukan hyppii.
Midder
No nyt katsoin ja sama ongelma oli, että täytyy olla uloimassa kohdassa. Mielenkiintoista sinänsä, että on noita reikiä, mutta niihin ei voi pistää  :mrgreen:
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Midder"En ole vielä katsonut, mutta sen totesin, että pistän tuohon Hobaon valkoiset jouset. Jouset nimittäin pikkasen juonot. Heti rysähtää pohja maahan, kun hiukan hyppii.
HoBaon iskarit vois myös olla aika kova juttu :mrgreen: !
Ne iskarit ei myöskään nimittäin olleet kovinkaan häävit....
Luulisin että ne sopisivat siihen,kun silmilläni niitä siihen istutin.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Midder"No nyt katsoin ja sama ongelma oli, että täytyy olla uloimassa kohdassa. Mielenkiintoista sinänsä, että on noita reikiä, mutta niihin ei voi pistää  :mrgreen:
Johtuiskohan siitä,että tuolle samalla alustalle on tehty monia autoja  :? ?
Midder
Sekin voi olla. Mulla on SuperTen Sport niin sekin on samalla alustalla ja siinä ei oo tota samaa ongelmaa. Ainakin on varaosia  :)
