Kirjoittaja Aihe: HPI baja projektit  (Luettu 528648 kertaa)
Poissa DIY-man
Vs: HPI baja projektit
« Vastaus #1170 : 07.08.13 - klo: 21.17 »
Kuulostaa ihan siltä, kuin kaasutin ois löystynyt pulteistaan, eli ilmavuoto todellakin.
Mäkin mietin aikoinani ihan tota samaa edellä kuvattua männäntapin laakeriasiaa. Ihan samat oli vauriot. Siinä yhteydessä vertailin CY ja Zenoah -laakereita. Mitään silmin havaittavaa laatueroa ei ole. Jos on eroa, niin sitten se on metallurgiassa tahi toleransseissa. Vaurion yhteydessä päädyin päätelmään, että liika lämpö oli viimeinen niitti laakerille: ilmanotto oli tukkeutunut ja moottori käynyt aika kuumana, mutta oli sisältä kyllä hyvässä öljyssä. Lisäksi mietin, että mahtaako se rasittaa laakereita erityisesti, jos mäntä alkaa ahdistamaan ja on siinä ja siinä, että leipooko kiinni? Oman tapaukseni jälkeen olen kiinnittänyt enemmän huomiota moottorin jäähdytysilmansaantiin, eikä ole sitten ollut ongelmia CY-laakereillakaan.
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1171 : 08.08.13 - klo: 08.09 »
Ilmavuotohan se varmaan on. Pitää imukaula tarkistaa kun ainakin suppilo ja kaasari on kunnolla kiinni.
« Vastaus #1172 : 08.08.13 - klo: 08.55 »
Sun pitää hommata sellanen alumiininen imusarja jossa on teflon tiivisteet.
Noi rcmk:n pytyt polttaa sen ohuen tiivisteen, mulle kävi niin..
Ei ton rempan jälkeen ole tarvinnut vaihdella.
Tää on rcmk;n moottorille.
http://www.webacastconnections.com/gizmo/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=289&virtuemart_category_id=14&Itemid=471
tämä zenoahille
http://www.webacastconnections.com/gizmo/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=264&virtuemart_category_id=14&Itemid=471
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1173 : 08.08.13 - klo: 12.11 »
pah sika massaa ja homma  peloo  :roll: Ei vaan pitää kattoo mikä se tilanne siellä torvessa oikein on
Ei tässä nyt kannata mitään hifiä enää ostella jos kone vaihtuu jossain vaiheessa taas  :azn:
Just kun saa ajettua sisään niin tylsäksi  käy samantien  :grin:
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1174 : 08.08.13 - klo: 21.18 »
Ilmavuoto korjattu, vuoto löytyi sylinterin ja imukaulan välistä.
Ja taas laulaa
Poissa DIY-man
« Vastaus #1175 : 08.08.13 - klo: 22.43 »
Oletko käyttänyt vetarivalmistajan omia tappeja? Käy kiinnitystarvikekaupasta karkaistuja h7 -toleranssin standardi sokkatappeja, kestää paremmin.
Tuli tuosta vetarin poseerauksesta mieleen tämä, sopii varmaan fiilikseen...
« Viimeksi muokattu: 08.08.13 - klo: 22.53 kirjoittanut DIY-man »
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1176 : 09.08.13 - klo: 00.35 »
Juu vetarin omia tappeja käytin. Tuo oli viime kerralla enää puolikuun muotoinen joten odotettavissaoli että antautuu.
Jatkossa ajattelinkin käydä rautakaupasta sopivia pultteja ja pätkiä niitä oikean mittaisiksi. Ne on kuitenkin nopeat vaihtaa kentälläkin ja kestää ihan riittävän kauan.
Poissa Mäkistation
« Vastaus #1177 : 09.08.13 - klo: 12.54 »
Kuinkas jotkin neulalaakerin neulat? Olisi ainakin kovaa matskua.
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1178 : 09.08.13 - klo: 14.38 »
Kyllä kai nekin passais jos löytyy riittävän pitkiä ja paksuudeltaan 4mm tai ihan karvan päälle.
Poissa sulo2604
« Vastaus #1179 : 09.08.13 - klo: 15.56 »
Tai sitten rautakaupasta 4mm betoniporanterä ja käyttää siitä sen sileän alkuosan?
Poissa kenblock
« Vastaus #1180 : 09.08.13 - klo: 20.55 »
KÄY  kiinnitystarvikekaupasta karkaistuja h7 -toleranssin standardi sokkatappeja
Poissa Majuri
« Vastaus #1181 : 09.08.13 - klo: 22.06 »
Kiviporanterä on aikas pehmeetä, ei kestä.Ennemminkin tavallisen metalliterän suora osa, on vahvempaa.
Onko poppariterä liian iso, 4,2 mm muistaakseni.Siinä on suoraa osaa sen verran joka varmaan riittäis.
Riittää ainakin mcd:n tapiks
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1182 : 10.08.13 - klo: 10.25 »
Kun viimeksi tarkistin niin osasin lukea. Copy paste näyttäisi toimivan myös. Kiitos silti
Digitönärin mukaan pitäs sopia, 4,28 anto vakiotapin puksuudeksi. Ei tämä ongelmaksi ole muuttunut. Mulla on noita tappeja valmiina pussissa ainakin 10h ajoihin. Jos tappi kestää karkeasti 3 tankkia. Vaihtohan käy helposti kun päästää hubin päältä yhden pultin irti. joten nopeasti nuo vaihtaa kesken ajojenkin. Tietysti jos parempi materiaali löytyy eikä maksa paljon niin ainahan voi kokeilla.
Jokatapauksessa flm:n tappeja en enää osta, maksavat ainakin vitosen. Kuopion pultti saa toimia mun vetari kauppana  :grin:
« Viimeksi muokattu: 10.08.13 - klo: 10.32 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa tonij
« Vastaus #1183 : 10.08.13 - klo: 12.47 »
ettei toi sun tappien nopea kuluminen johdu jostain muusta ku huonosta tapin  laadusta.
Oletko katsonut ettei vetari  ns. Pohjaa missään vaiheessa joustoa?
Aina vetari pitää liikkuu pienen liikkeen sivusuunnassa, keskellä juostokohtaa enemmän ja juoston ylä ja ala asennoissa vähemmän.
Jotkut on laittanut koplinkien kuppeihin o-renkaat että sais sen välyksen pois tai ettei kepit lähe pois paikaltaan kesken ajoa mutta sen varjopuolena on koplinkien tai tappien nopea kuluminen.
TRKMANS racing
« Vastaus #1184 : 10.08.13 - klo: 14.18 »
Minä käytin noita karkaistuja tappeja mitä diy-man sanoi, ei kertaakaan katkennut.
Toista oli noilla p*skatapeilla mitä tuli akselien mukana, tai osti varalle jenkeistä.
Karkaistu tappi maksaa sen 20 senttiä kipale, mutta on vieläkin varmaan toistakymmentä pakissa.
Poissa Majuri
« Vastaus #1185 : 10.08.13 - klo: 17.56 »
keskellä juostokohtaa enemmän ja juoston ylä ja ala asennoissa vähemmän.  ??
Keskellähän vetarin liikerata on pienin vetarin suuntaisesti , ylä ja alakohdissa suurin, koska koplarit eri korkeuksissa
Poissa tonij
« Vastaus #1186 : 11.08.13 - klo: 01.10 »
eiku majuri juuri toisinpäin. Juuri niin kuin laitoin
monta asiaa mitkä vaikuttaa tuohon sivuttais liikkeeseen. Hubissa kiinnityksen kohta ylätukivarren pituun yms yms.
Mutta selkeiten huomaat kun painat auton pohjaan tai nostat ylös niin pyörän kulma muuttu painaessa tai nostaessa verrattuna keskikohtaan.
TRKMANS racing
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1187 : 20.08.13 - klo: 20.26 »
Hohhoijjaa.
Töissä kiirettä taas ilmaa myöten eikä harrastamiselle ole ollut minkäänlaista sijaa viimeiseen pariin viikkoon.
Ihan hyviä vinkkejä jätkät tuossa annoittekin, pitää katsella kunhan tässä nyt ehtisi tai jaksaisi tallissa käydä. Jotain sentään on tapahtunut tälläkin aikaa.
Handle with care, do not crush. Theeenks meeen  :sad:
Poissa Racinwhitbaja
« Vastaus #1188 : 23.08.13 - klo: 13.47 »
Hyvinpä ovat käsitelleet pakettiasi!
Jos sitä rupeaisi Bajan kanssa pitkästä aikaa touhuamaan viimekesänä pari ajoa ja tänä vuonna en kertaakaan ajanut... Ja sit kun innostuksen puuskassa tuli ostettua alum. alatukivarret eteen sekä taakse kans mut vaan  1" leventävät vetarien ja sc kuppien kanssa.
Ja kesän odotellut 30,5cc oneilssin 5,5hp pro stock setti täytetyllä kampuralla et jos sen viel ennen lumia sais ajoon!
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1189 : 25.08.13 - klo: 19.22 »
Tallissa tapahtuu taas
Ajovalot ajattelin vielä muuttaa sivulle, tähän tyyliin
http://i472.photobucket.com/albums/rr81/evilbaja/baja%202010/DSC_5052.jpg
« Vastaus #1190 : 26.08.13 - klo: 08.14 »
Tohon vielä ne barndogin lexan panelit ja se on avot..
Hyvältä näyttää jo nytkin..
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1191 : 30.08.13 - klo: 21.26 »
Turtlen vaihdelaatikko, craftwerksin titaani driveshaft ja hemistormin maxhex laitettu tilaukseen. Oli käynyt itselle samalla tavalla kuin juhamatille, eli tuo tanko oli soikea kuin... No jokainen voi miettiä mikä  :roll:
Ei riittänyt että piti koneeseen uutta osaa tilata, samalla autoa purkeassa löytyi muutakin korjattavaa...
Poissa Fleku
« Vastaus #1192 : 30.08.13 - klo: 21.55 »
näinhän se menee,aina on jotain. . . tuossa temusin tuon yhden koneen kanssa ja huomasin että keula oudosti niiaa,no vakiothan siellä oli käynyt,runko poikki siitä ruuvin reikien kohdalta  :embarrassed:  ens hätään hitsaus ja uutta runkoa odotellessa. . .
Baja 5sc
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1193 : 30.08.13 - klo: 21.58 »
pätevänä sain iskareista öljyt naamalle kun huolsin niitä. Oli korkki auki ja hiljaa vedin vartta alapäin niin ampu öljyt päin näköä. Kruunasi vitutuksen tälle päivälle ja hupia muille.
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1194 : 01.09.13 - klo: 18.26 »
Nyt olisi DDM:llä TR servo saveri päivän tarjouksena jos jotakuta kiinnostaa
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1195 : 03.09.13 - klo: 09.28 »
Kyllä on taas nämä kuljetukset täällä suomessa sieltä ja syvältä.
Tilasin perjantaina DDM:ltä tavaraa kymmenen aikaan illalla. Varhain maanantai aamuna paketti oli suomessa jonka tullasin samantien. Edelleen se v*tun paketti nököttää tullissa jo kolmatta päivää.
Miksei mikään kuljetus täällä suomessa voi toimia. Ei hemmetti voi mennä suomen sisällä pidempään kuin matkalla maailman toiselta puolen.  :angry: :angry:
Ai että ottaa taas kupoliin kun tavara on tullattu eikä mitään voi asian eteen tehdä. Haista huilu Fedex
« Vastaus #1196 : 03.09.13 - klo: 09.52 »
Soita fedexille...
Sano pari kovaa sanaa  :wink:
http://www.fedex.com/fi_suomi/
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1197 : 03.09.13 - klo: 10.23 »
Puhuin näköhään pehmeitä, meni vähän päivät taas sekaisin. Mutta kuitenkin.
Eipä näy Gizmonkaan hilppeet sen nopeammin liikkuvan. Osat ollu Miamin lentokentällä sunnuntaista lähtien...
« Viimeksi muokattu: 03.09.13 - klo: 10.28 kirjoittanut Lerppu86 »
« Vastaus #1198 : 03.09.13 - klo: 14.20 »
Gizmon pakettien kans toi on ihan normia  :cool:
Poissa Lerppu86
« Vastaus #1199 : 04.09.13 - klo: 14.42 »
Turtlen vaihdelaatikko sentään tuli tänään. Akselin vaihdoin titaaniseen ja jarruille tuli tuo hemistormin maxhex.  :cool: Myös koko laatikon sisukset laitettiin uusiksi kokonaisuudessaan.
Eihän tätä raaski laittaa paikalleen, likaantuu vielä.  :azn:
(ai miten niin jenkit veti hemistormilta herneet nenään. Ihan sama miten tuon yrittää lyhentää HBF:lle niin sensuroidaan.  :laugh: :laugh:)
Tulihan se Gizmonkin Fullmod Zenoah suomen puolelle viimein. Ja tietysti bruce julkaisee uusia zenoahin moottoreita kun minä ehdin tilata vanhan.  :angry:
« Viimeksi muokattu: 04.09.13 - klo: 15.23 kirjoittanut Lerppu86 »
