HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
Basher
Noh nyt meni ilmeisesti Multiplex Rhino Digi 4 servosta moottori rikki, RK-270RH on osanumero ja valmistaja mabuchi, mut ei löydy niitten sivulta eikä oikein mistään muualtakaan tuota moottoria. Ebayssä löytyy, mutta siinä tulee mukana sellanen turha vaihdelaatikko ym. joten lähetin pariin paikkaan sähköpostia, saa nähä löytyykö mistään.. Ei oikein huvittais ostaa kokonaan uutta servoa jos parilla egellä saa korjattuun :wink:
HPI Baja: ESP 30.5cc | 30 DNT - 5ive kopio: ESP 34cc
Nieminen
Taidan ottaa Bajan myynnistä pois, tulee niin järkyttäviä tarjouksia. Esim vaihakko nää madforcee päittäin....  :shocked: Huhuhuhu..... Jokin järki kuitenkin pitäisi olla.. :police:
sulo2604
Lainaus käyttäjältä: Nieminen - 23.04.14 - klo: 15.51
Käytettyä Bajaa on tosi vaikea saada kaupaksi järkevään hintaan, harrastajamäärä on kuitenkin aika rajallinen ja moni ei halua kallista kokeilua.
Lerppu86
#1803
No juu ei tuollaisiin tarjouksiin kannata vastata millään tavalla. Rahattomat pennut tarjoaa tuolla tyylillä. Minä en muutenkaan ihan helpolla käytettyä osta, olkoon mitä kokoluokkaa tahansa. Tarjokista pitää olla kuntoselvitys viimeisen päälle koska kukaan ei halua ostaa sikaa säkissä ja hintakin pitää olla kohtuullinen uuteen nähden.
calicha92
Kannattaa varmaan laittaa hinta niin välttyy ihan naurettavilta tarjouksilta. bajaan kun saa helposti hipoilla hintalapun 2t€ mutta harva niistä valmis on sitä maksamaan. Parhaan hinnan suhteessa omaan käytettyyn rahaan saa kun pistää orkkikset tilalle ja myy sitten hipot pikkuhiljaa erikseen pois.
HPI Baja 5b SS 30,5cc, DEX410V3
Align Trex-450L, 600N, Goblin 380, 570, DX8
mcly
#1805
Lainaus käyttäjältä: calicha92 - 23.04.14 - klo: 16.21
En haluaisi näihin näissä aiheissa kommentoida mutta hinta... laittakaa se noihin ilmoituksiin kun mistä se mad force kuski tietää onko nämä halpoja vai ei jos myyjällä ei ole itselläkään tietoa hinnasta jos se ei sitä kerro  :wink:
Jatketaan taas aiheesta, sori  :smiley:
Andrimus
Tänään tapellut auton kanssa 8 tuntia. Ei perskule käynnistynyt . Ensin vaihdettiin tulppa uuteen. Sen jälkeen tuli mieleen kasaarin kalvo ja eikun hakemaan.tämän jälkeen sanoi vetohärpäke itsensä irti. Korjattuani tuon tsekkasin että killeri toimii niin kuin pitääkin.Hain uutta bensaa.
Kone on vaihdettu vähän aikaa sitten ja piti pistää ekaa kertaan käyntiin. Tätä kirjoittaessa tuli mieleen olisko se sytys kohdallaan. Täytyy aamusta katsella tuo ensimmäiseksi...
No baja on ainakin nyt puhtoinen kuin uus ja käynyt melkein täys huollon uudestaan :wink:
Basher
Jep itelläkin ei käynnistynyt vähän aikaa sitten, tulpan kärkiväliä säätelin, totesin että kipinä tulee, mutta bensaa ei näyttänyt tulevan, sitte pestiin kaasari bensalla nii alko toimimaan. Eli varmaankin se kaasarin pieni ilmanottoaukko oli vain tukossa :tongue: Niin ja hiteciltä sanottiin että uutta moottoria en heiltä saa tuohon servooni, vaan että pitäis lähettää huoltoon.. Taitaa tulla niin kalliiksi että tilaan eBaystä kuitenkin :laugh:
Andrimus
Bensaa tulee.. Mutta pistetään tuo korvan taakse. Eiköhän tuo huomenna pörise taas.
Andrimus
Nyt on kirosanat herkässä.. Taas meni päivä räpellyttyä auton kanssa. Eipä tuo käy , kuku tai ees pörise.
Bensaa saa.Kipinää tulee ja ei käynnisty. Mitattiin puristukset ja näyttää puolet toisesta saman merkkisestä koneesta otettuna. Taitaa olla väljä tai renkaat menneet. Muuta en enää keksi.
Täytyy  pistää pyttykitti tilaukseen ..
DIY-man
Ettei se kone ois sitten bensasta peräti hukuksissa. Vastaavissa tarinoissa  suurimmassa osassa tuntuu olevan syynä, että kone on bensasta märkä. Kuivattele kone. Nimimerkillä minä itse ja pari kaveria...
No tietty se on sitten eri juttu, jos ei ole puristuksia.
Andrimus
Täytyy antaa kuivahtaa ja kokeilla uusiks. Väljä tuo tuntuis olevan.
No pistin pytty kitin tilaukseen davelle.
Tuntuu kummalta et toiselta puolen palloa saa puoleen hintaan kotiin tuotuna kuin Euroopasta . Tähän on laskettu mukaan myös postit :shocked:
Doikin
Suunnitelmat muuttu ja krakenin häkkiä ei tilattu vaan tuollainen oli enemmän minun silmääni ja sellanen tuli nyt tilattua  :grin: :grin: :grin:
http://www.ultimate-rc.net/product/baja_tripp_t_wide_body/
HPI Vorza Flux/ Baja Kraken class1 / 3Racing sakura XI sport/ Axial SCX10 Tundra/ Tamiya TT-02
kenblock
+ sit toho ne kiinnikkeet notta saa to kori kii 5bhes
maksaa 150€ koko setti :huh:
Doikin
Lainaus käyttäjältä: kenblock - 01.05.14 - klo: 11.40
Osa tavaroista oli itellä jo valmiina niin ei tarvinu ku muutaman nippelin tilaan lisää. Kaikki rahat näihin saa jokatapauksessa hukattua mut niin se missä harrastuksessa tahansa.
Doikin
Kertokaahan viisammat mistä kumman syystä mulla oli tuo spurrin takana oleva muovikannatin sulanu laakeriin kiinni? Laakeri ihme kyllä pyörii melko kevyeen.
baja5t/juhis
mullapa on sulannut diffin laakeripesä.
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Doikin - 01.05.14 - klo: 13.09
Näyttäisi vähän siltä että jarrun hexi olisi syönyt tuota.
Doikin
onkos nuo köykämiiniset kannattimet hintansa arvosia vai pitääkö vaan tollasta alkuperästä?
Doikin
Mitens ootte rakentanu tuon lohkon verkottamisen? Ite pitäs kans tehä se.
SavageRS
#1820
Oma versio: Ensin alumiini- tai teräsverkkoa, siitä leikannut sopivat palaset ja muokannut ne oikean muotoisiksi lohkon sisäpuolen muotoihin. Putsannut lohkon kunnolla sisäpuolellta liuottimella (tinneri) rasvat pois, ehkä karhentanut pintoja vähän hiekkapaperilla (OBR billet lohko) ja sitten leiponut kemiallisella metallilla verkot kiinni. Tuossa OBR:n lohkossa oli aika tarkka laittaa ettei ota vauhtipyörään kiinni. Varmaan lasikuituhartsi tai epoksikin käy kiinnitykseen.
Lopputuloksena verkot ovat siististi sisäpuolella ja verkko näkyy vain lohkon reijistä :wink:
Kytkimenkannatin alumiinista: Varmasti parempi kun muoviset, joku halvempikin käy, eikä tartte olla "Turtle" hipo-osa...Ebay on täynnä niitä.
Hommasin omaan Vertigon puoliavonaisen, joka on takakulmasta auki, tuulettaa kytkintä paremmin kun täysin suljettu, mutta suojaa jonkun verran paremmin kiviltä kun täysin avoin...saa nähä miten toimii ?
Doikin
kyltimenkannatin on jo alumiininen joku rovan malli tms. Taidan koittaa kans tolla tyylillä laittaa sen verkon.
Andrimus
No niin eilen tuli uusi pyttykitti ja tänään pistin paikoilleen. Syy käymättömyyteen oli männänrenkaassa. Oli pirulainen täysin kuollut.
No vaihdoin kuitenkin koko systeemin kun kerran oli jo avattu. On sentään vähän kireempi pytty kuin edellinen.
Hymyn määrä oli herkässä , kun lähti tokalla käyntiin :grin:
taistot
JariV
Bajalle tarkoitettu workstand, itse tehty teräksestä, pyörivä. Bajaan sopiva, kopiot myös.
Baja-harrastaja voi hakea ilmaiseksi. Tuo mulle valkoinen Marlboro röökiaski vastineeksi siitä. Klaukkalassa lähellä Helsinkiä, kiinnittyy ruuvipenkkiin. En lähetä, vain nouto.
050-4868026
Just joo.
SavageRS
Noita halpis ikkunoita ei kannata tilailla tuolta Ebay:sta...rupesin laittamaan niitä kiinni ja rähmäkäpälä kun olen, niin tietysti etulasi tipahti lattialle ja yllätyin kun palaset lensi. Lasi halkesi reunasta kohti sitä keskelle leikattua kuviota ja tietty siitä lohkesi pala irti  :angry:
Voi vaan kuvitella kuinka palaset lentelee jos siihen lentää vaikka kivi, toihan on varmaan heikompaa kun oikea lasi  :sad:
http://www.ebay.com/itm/1-5-Baja-5B-HPI-ROVAN-KM-Buggy-Windows-Windshield-Wind-Shield-Set-Made-in-Taiwan-/181244925254?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a330a1546
Saattohan siinä olla pieni särö jo valmiiksi, mutta ihan sama, eipä noi paljon maksaneetkaan, eikä oikein jaksa alkaa reklamoimaankaan, jos tilalle tulee samaa shaissea.
Saahan noista tietty hyvät kaavat kun leikkaa pleksistä uudet...hmmm  :roll:
SavageRS
Alkuperäinen HPI Baja 5T kori pitäisi sovittaa Rovanin turvakehikon päälle, kaikki reiät sopii kyllä prikulleen kohdilleen kehikon kanssa ja kehikko itse sopii myös korin sisälle.
Kysymys kuuluu, pitääkö tuossa käyttää takana Baja 5T koritolppaa numero HPI 85417 ?
Etupään koritolppa tuli siis auton mukana, mutta takapäähän ei ole ollenkaan koritolppaa, kehikossa oli kiiinni muovipanelit...epäilen että siihen käy tuo mainittu 85417 koritolppasarja.
Korikehikko on samanlainen kun tuo Team Chase kopio -> http://www.ebay.com/itm/Rovan-Internal-Roll-Cage-With-HD-Body-Panels-Fits-HPI-Baja-5T-King-Motor-Truck-/331168336749?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4d1b2bcb6d
Nieminen
Kyllä tarvitset taakse tuon 5t koritolpan. Itse jouduin muokkaamaan tuota häkkiä hieman kun iskari tuet yms vaihdettu. Jos sulla on domin takarööri niin tarvitset häkkiin korotus palat taakse ettei putki sulata sitä.
Nieminen
Onkos Lerpulla vielä tuo leikelty TT Wide Body? Yritin siitä kuvaa täältä etsiä?
SavageRS
Lainaus käyttäjältä: Nieminen - 20.05.14 - klo: 01.37
OK, kiitos  :smiley:
Tuossa on sellaiset alumiiniset n. 20 - 25mm takakorotukset häkille jo valmiina.
