HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
BeAsT
Hmm.. hommaan metalli palat uudedtaan laitan ne väärinpäin ja laitan 7500 jousen sekä lyhennän kitka pintija ja laita uuden täysin avonaisen kannattimen  :tongue: saattas jopa toimii..
alaa
CY:n palat ainakin näyttävät sintteriltä  :undecided::
http://www.innovative-rc.com/high-response-clutch-yellow-spring-p-515.html?osCsid=6390d10001c79edd1ee3bb4769ba9d7d
Omassa penkissä nuo ei tunnu kuluvan ikinä. Voisivat olla myös kokeilemisen arvoiset tuolla systeemillä. Tuolta innovativelta tulee vielä todella nopeaan tavarat.
BeAsT
Eli sulla on penkissä juuri linkin limput ja samalla jousella?
alaa
Penkissä on nuo oikeinpäin ja 6000 jousi. 5hp teholla ei ainakaan luista, siinä kun pystyy katsomaan kahta kanavaa yhtä aikaa, eli moottorin ja rullan kierrokset. Itsellä oli mielessä väärinpäin kääntö ja lyhennys jos tulee ongelmia. Tosin BZM on paljon pahempi kun vääntöä tulee jo alhaalta ja paljon.
90% varmuudella on yhdet uudet tuollaiset kotona. Ehtisin ehkä tänään laittaa jo postiin, laita yvtä jos kiinnostaa.
BeAsT
Laittelin yyveetä :azn:
Nyt ois IRC:n bigboret joka kulmassa, hyvin kyllä pelittaa alusta ainakin ja jarrut nyt..
Uuden koneen kun vain saisi jo, meneepi ehkä toistaviikkoa ennen kuin paketti on Suomessa.
Lehtibakka
Kytkimistä vielä:
Mulla on käytössä tuon tapainen kytkin http://www.freeprawnracing.co.uk/ftx-7979-cnc-aluminium-4-shoe-clutch-ftx7979.html . En ole varma onko täysin sama kuin tuon linkin vehjas mutta kuitenkin suosittelen. Tuo on toiminut moitteetta ainakin 26cc "hiukan" viilatun koneen ja 4wd auton rääkissä. Noista isoista mörkömoottoreista ei ole kokemusta.
Tuollaisen saa suomesta, Nutech / Hanno noita myy. Kytkin tosin ei aivan sellaisenaan sovellu suoraan käyttöön, vaan kaikki ruuvit on vaihdettava parempilaatuisiin ja kiinnitettävä lukitteella tahi vastamutterilla.
BeAsT
On varmasti hyvä kykä mutta koen että lukittuva kytkin on se mitö tarvitaan ainakin omassa tapauksessa :)
Keleen valtiollakin tiukkaa kun pitää kaikki paketit tullata mitkä ylittää 43€ :angry:
Mitäs v..a piti sinnekkin kreikkaan miljardit syytää ja omilta kansalaisilta sitten ne rahat peritään kun ei reikkalaiset karvaranteet voi velkojaan maksaa..
Noh, huomenna pitäs olla lisää palikkaa uuteen moottoriin, se vielä on matkalla..
Eka palikat uuteen rojektiin tuli tänään..
On toi obr/tr kytkin pesäke kyllä hemmetin hienoa jälkeä.
Voi huoleta käyttää nyt kykä päässä kahta laakeria.
Tilasin samalle sen kytkin asettimen koska vakiomittainen ei käy siihen.
Ja on sitten oikeaa billet alumiinia toi palikka, eikä mitään röpelöä kiinan alumiinia mitä vakiot on.
Vasemmalla vakio kytkin asetin ja oikealla koneistettu.
Tuolla Austaaliassa on yksi kaveri joka myy erikois poranteriä joilla kaasarin voisi modata niin että se akselin voisi laakeroida.
Ei enää väljisymistä ja vuotoja.
Siihen sen 2-laakeria puolelleen saisi, joten olisi aika lopuniän kaasutin ton jälkeen.
Pitää nyt kattoo että onnistuisiko se lähtetys Suomeen, noin 25 AUD maksaisi terä.
Tosin, tartteis sit koneistajan joka poraisi reiät :grin:
diy-manille voisi projektin antaa sitten siinä vaiheessa jos terän saisi.
Aki, can you hear me :wink:
moska
Vai onko tuo terä semmoinen että se ohjaa ite keskelle. Eikä tuommoisen vois sorvata itekin. sorvaa vaan oikeaan paksuuteen ja hioo kulman kohdilleen?
Juu, on ohjuriterä.
Jos vain joku osaa tehä niin tollasen voisi koneistaa. :azn:
tuplaesa1
takkoo vaan perusporanterän kuumana kasaan niin vot!
Miten mittatarkka mahtanee olla sitten takomalla tehty :roll:
DIY-man
#765
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 13.10.12 - klo: 12.40
Tuolla Austaaliassa on yksi kaveri joka myy erikois poranteriä joilla kaasarin voisi modata niin että se akselin voisi laakeroida...
Ei koneistaja tuollaisia tarvitse  :laugh: . Laakerisovitteet on tapana tehdä parin sadasosan tarkkuuteen, tuollainen terä rouhaisee vähintään 5x epätarkemman reijän, H10-H11 taitaa olla se tarkkuus. En suostu kenenkään kaasutinta rouhimaan moisella, jokainen halukas voi tehdä sen ihan itse  porakoneella  :roll: . No saa sen laakerin siinä sitten pysymään ja pitämään, kun laittaa riitävästi pakkelia väliin.
Joskus jossain näin kuvia, kuinka joku kaveri oli tehnyt vastaavan modin pienoisjyrsinkoneella tappijyrsimellä poraamalla. Se oli ihan riittävän tarkka keino, mutta vaatii sekin todennäköisesti hiukan lukiteliimaa laakerin kiinnittämiseksi.
Jos itselle väsäisin tällaista modia, niin toteuttasin sen cnc-koneella jyrsien/avartaen/kalvaten.
Sitten muistutan edelleen, että kyseisen kaasuttimen kohdan tuho on hiekka- yms. pöly, joka hieroo akselin ja reijän väljäksi. Kaasutin kestää "maailmaan tappiin" jos vain malttaa väsätä kunnollisen tiivistyksen siihen kohtaan.
BeAsT
Eilen sain naputeltua uudet renkaat kasaan näyttää noi bowtiet paljon paremmilta mitä vakio 5b eturenkaat :tongue:  vielä pitää odotella että takaylä tukivarret saapuis ja asennettua kytkin juttuja  :smiley:
BeAsT
Selvishä se miks kytkin jousi veny viimekerralla paloista loppu pinta ja siks kuumenivat ja venyttivät jousen  :grin:
Eka rojektin tynkä oli tuo hemmetin ruma scooppi teipata..
Seuraavaksi jos noi paneelit teippaisi uusiksi..
tonij
ei se kaasarin poraus ole mitään rakettitiedettä. Itse porasin kaasariin laakerin kolot normi terällä ja perää jyrsinterällä että sain pohjan teräväreunaseksi.simmin laitoin eka pohjalle ettei puhalla laakerin välistä. Taisi olla että traxasin servosaverin laakerit oli aika passelit siihen hommaan. Pari vuotta laakerit on ollu kaasarissa ja hyvin vieläkin toimii...
TRKMANS racing
BeAsT
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 16.10.12 - klo: 21.46
Tilasin Kiinasta hieman hiilikuituteippiä, eikä ollut hinnalla pilattu rulla :grin:
150cm x 45cm 6€ postitettuna :tongue:
montas kiloa sulla on noita ruuveja autossa ?  :grin:
Oisko 100grammaa :azn:
Noi ei paina juuri p****akaan....
Huomenna pitäs olla gizmon konekkin mulla kätösissä :laugh:
Tapahtumat
Lähetys on lajiteltu.
Rekisteröinti: 17.10.2012 klo 18:17:41
Paikka: ITELLAN LOGISTIIKKAKESKUS 01010
Lähetys on rekisteröity.
Rekisteröinti: 17.10.2012 klo 15:15:42
Paikka: HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI 01000
Lähetys on saapunut kohdemaahan.
Rekisteröinti: 17.10.2012 klo 15:05:13
Lähetys on lähtenyt Suomeen.
Rekisteröinti: 11.10.2012 klo 11:48:00
Paikka: Ulkomaa/Foreign country 01000
Lähetys on postitettu lähtömaassa.
Rekisteröinti: 10.10.2012 klo 17:30:00
Mordex
Mulle tuli kone tänään. Huomenna jos toi kerpeleen sade lakkais ni pääsis ensisauhuille.
Laitas kuvaa tännekkin päin sun myllystä ja kanavista, jos et jo ole kiinni autoon laittanut konetta.
Vaikkakaan imu&pakoaukoilla ei ole niin suurta merkitystä kuin huuhtelukavavilla näissä koneissa.
Pitäs muuten kysyä Brucelta että oisko tohon mun koneeseen mitä apua jos sen kevennetyn männän ostaisi, vai onko se tarkoituksella jätetty vakioksi väännön takia..
Mordex
Ei se kauaa tuossa pyödällä pölyttynyt, eli kiinni on jo  :wink:
diezel
Eikö kumpikaan moottori jäänyt tulliin?
Mordex
Mulla jäi. 72€ verokarhulle siitä hyvästä.
Lerppu86
#778
Täällä sandrail projekti on edennyt tilauksien tekemiseen saakka. Mistä ihmeestä löydän niitä klipsejä joilla esim ikkunat saa kiinni vakioon 5b:n kehikkoon. Eli niitä "ohmi" kiinnikkeitä jotka tulevat rungon ympärille ja sitten kappaleeseen kiinni vaikka ruuvilla? Vastaavatkin kiinnikkeet käy jos joku löytää.
Jotkut on vedelly paneeleita runkoot nippareillakin. Itse suosisin kuitenkin tapaa joka näyttää vähän suunnitellulta eikä siltä että olisi vain tulva tuonut...
En tiedä olenko sokea vai enkö ihan oikeasti itse niitä löydä mistään kaupasta  :mad: :angry:
edit: Täällä pää painii vieläkin että tilaisinko RCMK:lta sen "7,5hp" 29cc motin. Katsotaan sitten kun saa vähän infoa miten noi 30,5cc padat rouhii tonttia  :laugh:
Tuolta saat ja on briteissä :azn:
http://uberrc.com/category/hpi-baja-essential-parts-accessories/
Jos autosi meinaat 5b:nä pitää niin tuo 29,5 on varmasti tarpeeksi kiukkuinen pata siihen autoon.
Mun auto painaa melkein 15kg, niin tuo 30,5 on siihen kuin isä äeteen selkään :grin:
