HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
Fleku
Kiitos paljon kytkin vaihtoehdoista,pitää tutkia ja hutkia vaihtoehtoja.
Baja 5sc
Tilasin eilen +1mm täytetyn kampuran, eli se on 29mm pitkällä iskulla.
Siihen sopiva tiiviste pytyn ja lohkon väliin ja puristukset kohilleen.
Jotain 0,45mm kun saisi niin pitäisi alavääntöäkin olla kohtuullisesti :grin:
yazca
Sähköt : Ford Bronco CR-01, Jeep CC-01,  EREVO 1/16.
Majuri
Oli aikoinaan käytössä OBR:n vastaava (hyllyllä vielä)mutta en huomannut ainakaan vakiokoneessa mitään eroa, oli paikallaan tai ei
ari-mikael
Onko kelään kokemusta tälläisesta :
http://www.arearc.com/products/newProducts/Area%20Rc%20reed%20valve%20system%20for%20%20CY%20Zenoah%20engine/
on ihan leluja ei mitään vaikutusta kuullut monelta eri harrastajalta ja virittäjiltä
Obr:ällä kans tota kittiä, maksaa 100$ ja kuulemani mukaan ei kummosia teee vaikka ton laittaisi.
JariV
No jos ei tee sisäisiä muutoksia moottoriin ja muuta sitä reed-konfiguraatiolle niin toi tappaa vaan tehoo koska se haittaa virtausta. Mutta sit kun kampikammio on avattu ton läpän taakse saakka niin sit sitä eroa tulee.
Just joo.
BeAsT
Näin on pitää rapsutella konetta muualtakin. penkissä saivat 0.1 hp lisää sillä  :grin: itselläni ollut obr vastaava ja voin sanoa että ei sillä vei ala väännön mennessään  :azn:
BeAsT
Noniin nyt sain minäkin ton krakenin bullet fuelerin eikä tarvii enää ottaa koppas pois tankatessa  :laugh:
Toi on ihan simo kätsä.
Ainut mikä mua v...a tossa on, et toi korkki vuotaa, ainakin mulla.
Olen laittanu kierteeseen putkimiehen teippiä, mut silti fuskaa.
Voi olla jotta mun tankinkaulus on jo niin kulunut.
Muuten toi toimii paremmin kuin junan vessa..
Fleku
Millais tuo tulee kopasta ulos,olisko kuvaa kopan kanssa . . .  kätevä varmasti,ärsyttää ottaa koppa pois aina tankatessa.
Baja 5sc
BeAsT
Mun tapauksessa tein näin :)
yazca
BadLuck13
Lainaus käyttäjältä: yazca - 03.09.12 - klo: 19.55
Entäs tää ,kokemuksia...
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7683/.f
http://www.pitstop-shop.nl/ tuolta löytyy halvemmalla.
Mutta voin lainata omaani jos haluat kokeilla (jonka jälkeen voit lunastaa sen edullisesti). Vakio koneella se tuntu toimivan, teki siitä herkemmän. Toi vauhtipyörä ja varusteet on kevyemmät kuin esim. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.1361/.f tämä,. Mutta OBR:n koneella se tuntu kuumentavan konetta vähän liikaa ja en saanut koneesta kaikkea irti mitä tolla DDM kevennetyllä vauhtipyörällä sain (tämän takia tarpeeton minulle). En tiedä muuttaako se ajoitusta jotenkin?!? Modellsport ja Oddified käytää koneissa tota systeemiä, niin ei se varmaan ihan susi ole. Viime talven sillä ajoin ja niinkuin sanoin niin kyllä tuntu että vakio CY 290 koneesta sai enemmän irti?!
BeAsT
Tuli jotain kilkettä tänään davelta ja vaikka ite sanonkin niin nää on aika pornot  :tongue:
BeAsT
Laitoin myös vertigon 3x hiilikuitu jarru systeemin jos se edes vähän lisäisi jarru voimaa.
BeAsT
Eilen tuli luovuttua metalli kytkimestä ja kiitos yazcalle vakiopaloista, pääsen tänään kokeilemaan bajaa että kuinka hyvin kytkin pitää vakio paloilla kun kengät on asennettu väärinpäin pidon pitäisi parantua huomattavasti sekä palojen lämpötilan laskea ja toivottavasti myös palat kestävät yli yhden tankillisen tai 2  :tongue:
BeAsT
Käsin renkaista pyöritettynä tuntuu että toi vertigon hiilikuitu jarru sydteemi puree todella hyvin  :azn:
Racinwhitbaja
Tuli päivitettyä MCD:n servosaverit Joferin alumiinisiin!
tollaset-->http://www.joferusa.com/?wpsc-product=m-333-servo-saver-steering-post-for-mcd
Ja asennettuna paikoilleen...
samimake
Vihdoinkin sain bajatson kasaan. Huomaa mekkaus alusta! :evil:
opa
Näyttää aika räyheältä ja tuo pöytäliina tuo kyllä heti lisää katu-uskottavuutta!
samimake
Lainaus käyttäjältä: opa - 08.09.12 - klo: 08.58
Juu tuo onkin ainut suojamuovi tuohon keittiön pöydälle. Sama alusta käy isille lapsille.
baja5t/juhis
#592
viimeksi baja 5t:n kanssa lavangon radalla totesin että auton kääntyvyys oli huono en sitte viittiny paljoo ajella , se oli tosi noloo räpellystä kun sc10:t paineli paljon kovempia kierrosaikoja, tosin mulla oli heikko moottori. mut sille ohjaukselle täytyis tehä jotain esim välystähän siinä on aika lailla ja rengas taittuu alle johtuu varmaan siitä korkeasta profiilista ja pehmeästä vaahtomuovi insertistä. eli ensi kesään mennessä shimmejä,samaa materiaalia oleva insertti eteen kun on takana ja nopeampi ohjausservo. alustaa alemmaksi ja jäykemmäksi. ja tehoputki. niin ja kun moni modaa 5b mallia sc/t versioihin mä ajattelin päinvastoin mitä kevyempi sitä parempi. jos vielä laittas sen noin 2tuumaa lyhyemmän rungon tulis varmaan ketterä peli.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7705/.f
kivan mekkaus alustan saa konttori tai koululaistuolista ottamalla istuin ja selkänojaosa pois ja ruuvata puusta omalle autolle sopiva alusta tilalle.
moggi-samuli
Laitoin jarrut tilaukseen Aliexpress:iltä saas nähdä tuleeko koskaan ja menikö rahat kankkulankaivoon..
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-front-hydraulic-brake-set-V2-4-piston-for-Baja-5B-SS/901791_518108677.html
Mikäli joskus saapuu ei mielestäni kovin pahan hintainen kun oli nuo lähetyskulutkin mukana ja jos viellä käy munkki eikä mene jostainsyystä tulliin.
HPI Baja 5b Flux
baja5t/juhis
tällänen teline
baja5t/juhis
#595
tuoli maksoi 20 euroo. kirppikseltä sais halvemmallakin. davella olis tämmönen.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.8118/.f
Mitä tarkoitat Pete kytkimen palojen väärinpäin asentamisella?
Ite tässä viikon arestin aikana rakentelin chasen koppaan lisää panelia..
paris-dakar kilpuri :laugh:
Kiitti vaan jerzicarille bannista by the way:wink:, ei muistella pahalla....
Lainaus käyttäjältä: Fleku - 01.09.12 - klo: 18.01
Tohon saa tollasen alupalikan johon toi letkunkiinnike tulee kii..
korin kanssa.
Lainaus käyttäjältä: samimake - 08.09.12 - klo: 03.19
Onko toi se Peten ex rakas?
Moottori siis?
Kylän toiseksi tehokkain bajatso sulla sitten :azn:
Tolla motilla kyllä kelpaisi ajella,,nam,,,
samimake
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 09.09.12 - klo: 08.50
Moottori siis?
Kyllä se on se sama.
