HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
Lunta välissä, palautuu kun sulaa :azn:
Pazuu
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 29.01.14 - klo: 20.07
Hehee
Bajaa testattu, tuohan huutaa kuin kasikymppinen monttupyörä :azn:
Iskarinesteet vissiin jäätyy pakkasessa? Ja vetokäynnistin ei palauta kunnolla, korjautuisko avaamalla käynnistin?
riippuu mitä sinne iskareihin on laitettu, normi litkut ei pitäsi jäätyä vaan ne jäykistyy entisestään. tuo vetokäynnistimen jökkiminen johtuu että sulla on se naru kostea ja mitä veikkaat et jäätyykö se ulkona? kokeile aamulla uudestaan kun auto on ollut jonkin aikaa lämpimässä, jos se silloinkin jäkkii niin sitten on vika muualla. itella meinaan tekee samaa pakkasilla.
Nieminen
Huomenna testaamaan bajaa!! :tongue: talvi varustus on miltei valmis.  :shocked:
Pussihan on niin ¤%&#% ruman värinen mutta ei tähän hätään löytynyt mustaa.
Runkoon tein muovista L-Muotoiset palat suojaamaan lialta, lumelta yms...
Tuossa käyttelin mottia niin kierroslukukin piti kutinsa, vaikka onkin "magneeton" ulko kupeelta otettu.  :kiss:
mrx-3
Hieno värkki Niemisellä. Tuo huppu on hyvä.
Voi kuitenkin olla, että kerää avoimesta takaosasta lunta sinne hupun sisään. Kerro sitten kuinka kävi.
qwertyuio
On kyllä näyttävä Baja Nieminen. Raaskiiko tuota enää montulle viedäkään? :wink: Millä motilla muuten menet?
Mcd rrv4 gizmo 28.5cc rally/krossi - Hpi Baja 5B 30cc + nikko
Ei muuta kuin urku auki ja ulos ajamaan :azn:
Lerppu86
#1626
Ian laittoi päivitystä.
Hi Ian,
UPS have contacted me to advise that they believe they have located your parcel.
Unfortunately the delivery address label for Finland had become detached.
My understanding is that as the parcel had no address label attached to the packaging UPS opened the parcel and found an address inside for a company called 'A Models' 42 Barnsley Close, Burton, East Staffordshire, BE14 2
As UPS could not link the parcel to any other address it was delivered to the address in Burton on 27th Jan. under tracking number xxxxxxxxxxxxxx (Signed for by 'Dent')
Is the address that UPS delivered to one that you are familiar with at all? Any additional information you may be able to provide regarding the address would be great.
I am in the process of arranging for UPS to recollect the parcel and forward to the correct address in Finland.
Apologies for the undoubted inconvenience caused to yourself and customer in Finland.
Kind regards,
Laura Brown
Nyt tulis taas pitkä litania painokelvotonta tekstiä mutta antaa olla... En tiedä mitä ihmettä ups sekoilee. Tuo dentille toimitettu paketti on seurannan mukaan 10kg paketti kun taas minun paketti on 7kg. Seurantatunnuksetkaan ei ole samat. Are they blind or just stupid?
kenblock
No jo on sekoiluu, mmr:n vikaha toi on jos ei ole osote korttii laitettu pakettii, jees jees england fagots!
Lerppu86
Osoitekortti on voinut olla mutta se on voinut irrota tai mennä sellaiseen kuntoon ettei siitä saa selvää.
Jokatapauksessa on ihmeellistä että nyt sitten kuvittelevat sen olevan täysin eri paketti. Paino eroa on 3kg ja pakettien seurantakoodit eivät ole samat.
Siksi on ihmeellistä miksi ajattelevat paketin olevan minun, jos kuitenkin seuranta tunnuksesta on selvää saanut.
Tästä syystä sanoin ianille että tupla chekatkaa nyt herranjumala se paketti ennenkuin haette toisen paketin ja käännätte sen minulle. Olen sanonut tästä puolisollenikin että tarkastaa paketin samantien jos se saapuu että mitä paketti sisältää. Jos sieltä tulee joku hoowerin imuri moottorin sijaan niin hirtän sen kuriirin siihen letkuun.
Nieminen
Vaihdoin pitkän imukaulan ja imutorven, ei kestä heti kaasua antaa muuten stumppaa heti. Kierroksilla toimii hienosti. Ei auta alaruuvin säädöt. En usko että nuo teflon tiivisteet vuotaa. Ongelmat tuli heti kaulan ja torven vaihduttua.  :sad:
sulo2604
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 01.02.14 - klo: 12.12
Luulis, että tajuavat katsoa sinne paketin sisään mitä siellä on, ennenkuin lähettelevät mihinkään. Tuskimpa ko. moottoreita kovin montaa on samaan aikaan liikkeellä...
Lainaus käyttäjältä: Nieminen - 01.02.14 - klo: 12.27
Siltä se kuulostaa, pitkäimukaula parantaa juuri alavääntöä.
Tsekkaapa ne pultit joilla imusarja on kiinni pytyssä ja ne joilla suodatin tulee imusarjaan.
Siellä se vika jossain nyt on.
Hieman sinistä ruuvilukitetta suosittelen laittamaan myös, alumiininen imusarja kerää aika hyvin lämpöä, ja ne ruuvit löystyy helposti, kokemusta on.
Jo on perhana tuo hessun koneen matka kyllä saanut melkoisia farssin säveliä.
Eli ne lähettivät sen siun koneen jonnekkin päin brittejä??
Osaa se ihminen olla joskus typerä, vaikka ei ole kuin  lähettämistä koskeva yksinkertainen toimenpide kyseessä.
Toivotaan jotta homma hoituisi ja saisit koneen kotiin mahdollisimman pian.
Miten muuten auto, oletko jaksanut kasata, vai onko tuo moottori show vienyt innon kasaamiseen, ennen
kuin moottori on kotona?
Lerppu86
No kyllä kieltämättä innostus taas kärsinyt tästä tapahtuneesta. En jaksa laittaa autoa läjään ennenkuin moottori tulee. Jos ei tule niin baja menee osina myyntiin ja ostan jonkun muun auton tilalle.
Jos kävisi niin huonosti, jotta konetta ei tulisi, niin korvaako se ianin kuppa ien sen koneen hinnan sulle?
Lerppu86
Kaiken järjen mukaan paketilla on vakuus, mutta meneekö se lähettäjän vai kuriirin piikkiin. Voipi olla että rahojaan saa odotella kesään asti jos kädenväännöksi menee.
Olen kysynyt tuosta vakuudesta mutta ian on viesteissään melko vähäsanainen. Ihan sama kirjoittaako sille romaanin kun se vastaa maksimissaan kahdella tai kolmella lauseella.
Aika terveestä se touhu siellä mmr:llä.
Ei näköjään osaa edelleenkään kommunikoida, vaikka se edellinen A-hole lähti sieltä pois.
Antaa varmasti muille baja/losi auton virittäjille siitä kaupasta oikein positiivisen kuvan  :shocked:
Sun pitää VAATIA rahoja takaisin jos ne on sen paketin kadottaneet, jompi kumpi on velvollinen sen paketin arvon sulle korvamaan, joko mmr tai ups.
diyrc
Eikö nuo incoterms- toimituslausekkeet päde myös yritys -> yksityskaupoissa?
Jos pätee niin siitä saa yksiselitteisen vastauksen.
kimmom
Ostakaahan joku tuo baja pois. Se on kaasarin entinen. Itelle tulee mcd tilalle.
Nieminen
Ei toimi baja vieläkään, hyvin lähtee käymään mutta "booaaa". Renkaat ilmassa kiertää. Neuloja käänsin laidasta laitaan, liikkeelle pääsin kun ala ruuvi 0,8 ja ylä 1,8 auki. Primerin kupu oli ihan tipo täynnä ja kierroksilla ei hirveästi kuohunnut. Imuvuotoja ei ole laiton liimat teflon tiivisteiden kaveriksi kuitenkaan impulssi reikää tukkimatta. Menee jo maku tästä harrastamisesta..  :angry:
Väärän harrastuksen olet valinnut jos jo nyt eka vastoinkäyminen tuottaa pyyhkeen kehään :laugh:
Voi kuule vain monta riemua ja kyrsimistä minä sain noiden moottorien kanssa kärsiä.
Mutta asiaan.
Eikös tuo sinun auto ole se kiinan kopio?
Uskon että koneessa on joku vika nyt.
Purkaisin koneen autosta irti ja katsoisin onko lohkon tiiviste kunnossa, tosin ennen sitä voisit tarkistaa että onko sylinteri kunnolla kiinni, onko se muuten kaksi vai 4 pulttinen?
Nuo kiinan koneen on monesti valmiiksi kasattuna olleet pelkkää kuraa.
Joku vikahan siinä on.
Kaasarikin on tämä malli vai mitä?
Eli kopio tuosta wt-668 kaasuttimesta.
Huomaat sen tuosta metallisest bensaletkun ulostulosta.
Vaihdappa kaasari vaikkapa tähän malliin.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=78_81&product_id=271
tai tähän.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=78_81&product_id=273
Uskon että kone alkaa toimimaan, jos se vika ei koneessa ole.
Tarkista kuitenkin ne pultit jotka sen pytyn pitää lohkossa kiinni.
Joku ilmavuoto tai vika kaasarissa siellä nyt on.
Onko tämä muuten sinun ensimmäinen bensamoottorilla toimiva rc auto?
Zeerios
Itelläki ilmaantu nyt ongelma ku pitkästä aikaa pistin autoa tulille. Kierrokset pysyy melko kauan about 6000-7000 vaikka ei kaasua anna yhtään, ja kun antaa kaasua nii booaa. Mutta kierrokset kyllä nousee booauksen jälkeen vallan mainiosti. Ja jos antaa käyä vähän aikaa tyhjäkäyntiä nii kierrokset laskee, mutta booausta tapahtuu edelleen kaasua annettaessa ja tyhjäkäynti kierrokset jää vähäks aikaa taas korkeelle. Ihan hanat auki ku pistää nii kone sammuu booauksen jälkeen.
Vääntelin ruuveja jne. mutta ei tuntunu olevan vaikutusta. Ihan ku se ei sais bensaa tarpeeks tms. Noi korkeet tyhjäkäynnit on  kuin bensa alkaisi loppumaan.
Pitää varmaa purkaa taas, prkl! Ilmanputsarin jo purin ihmetellessäni ja näytti olevan ihan kuiva. On kadonnu filtteri öljyt johonki  :shocked:
HPI Baja 5B 2.0
kenblock
so märäkä, ajoikko nää lumel?
Zeerios
No ei o märkä ku istunu tuol pöydäl varmaa kuukauden.
HPI Baja 5B 2.0
Nieminen
#1643
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 02.02.14 - klo: 15.20
Mutta asiaan.
tai tähän.
Kone on Fuelie 30.5 nelipulttinen ja kaasari ihan aito ja alkuperäinen Wallbro.
Sehän tässä on kummallista kun toimi mainiosti ennen pitkää imukaulaa ja imutorvea.
Vähän viittaisi impulssi reikään vika, kun niin hennosti kuohusi primeri kierroksilla.
BTW. ei ole eka bensa norsu tämä....  :smiley:
Eli se on niitä kiinalaisia kopioita cy:stä.
Ihan toimiva kone, jos siihen vaihtaa zenoahin tiivisteet.
Ne kun ei kiinassa niihin mitään laatutavaroita laita, paperia ym sontaa.
Kaasarinkin saa toimimaan paremmin kun zenoahin tiivistesarjan siihen vaihtaa, kokeiltu on.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=78_81&product_id=324
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=78_81&product_id=441
Lerppu86
#1645
Juu ihan kelpo koneita ne taitaa olla. Kaveri osti omaan bajaansa KM:n kaksi pulttisen 30,5 big bore kitin. Kanavien reunat oli kuin tulvan tuomat mutta pytyn seinät oli ihan siistit. Huvittavinta tuossa oli se että +2mm kampuralle se extra tila tehtiin kolmella tiivisteellä. Yksi paksumpi kuparinen ja kaksi pahvista. Eli niistä sämpylä ja eikun pyttyä kiinni  :laugh:
20l läpi ja moottori oli edelleen kuin uusi kun sinne seuraavan kerran kurkattiin. Hintaan nähden (~45£) minusta ihan hyvä ostos ja toiminutkin täysin ongelmitta.
Nieminen
Vika oli imusarjan väli kappaleessa, laipat olivat kierot kummastakin päästä. Pahiten kierous oli impulssi reiän kohdalta. Täytyy käydä oikomassa laippa jyrsimessä, samalla suurentaa tuon laipan imuaukko koneesen sopivaksi.
tonij
vielä ei ole avautunut että miksi myit fg:n ja ostit kopio bajan taikka ylipäätään bajan?
eikö samaan lopputulokseen olisi päässyt helpommalla missä nyt olet niin lyömällä moskalla muutaman kerran sinne tänne fg:tä ja ottamalla koneesta tulpan irti?  :grin:
TRKMANS racing
pkr
kertokaapas baja miehet, minkä mittaset ovat takatukivarret.? kiinnitys reijistä mitattuna.
1/5 Losi x3. FG mini. 1/4 rallicross volvo pv544. 1/4 rallicross escort MKII. FG sportsline x2. marder
Pazuu
Jotenkin tuntuu et näissä bensa piireissä sen pitää olla baja. sama asia pätee oikeissa autoissa, mersu ja bemari on maailman parhaita autoja. itse olen tosin eri mieltä.
