Team Durango DESC210 2wd SC truck
Aloittaja MirosHima, 14.02.12 - klo: 21.57
jperala
Nyt se on sitten nähty kun keskimoottori SC keulii asfaltilla, oli pieni nousu ei siis edes hyppyri ja polkaisin kaasua niin oli auto pystyssä ja putosi tassuilleen, säikähdin että mitä tapahtui :) kori pysäytti kippaamisen.
Saa olla tarkkana missä lykkää kaasun auki, tapahtuu näemmä kummia, tekee vauhdissa samaa tuli hieman testattua soralla. No on ainakin puhtia riittävästi.
Tiger II
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: jperala - 20.05.17 - klo: 15.11
No on kyllä, jos 2s:llä vielä. Mulla lyö vasta 3s:llä ja harvemmin silläkin. Mikä combo sulla oli?
jperala
Lainaus käyttäjältä: Ipperu - 20.05.17 - klo: 17.56
2s ja hobbywing justock combo, 10.5T kone.
Tiger II
jperala
Tulikin vähän remppaa, kytkimen suunnasta alkoi kuulumaan vinkumista. Kotona sitten tutkimaan tilannetta niin kytkinakselin jousen puolen laakeri oli kadonnut savuna ilmaan, pieniä suikaleita löytyi ainoastaan ? no huomenna kauppaan. Tulipa samalla rasvattua rattaat kun olivat jo aika kuivaa tavaraa. Kytkinpalat pyyhin asetonilla, tuli huolto tehtyä samalla.
Tiger II
jperala
Tuli huomattua että spur on 78, löytyisi myös 81 spur mutta 30 ja 33 pinion, kumpi yhdistelmä järkevämpi laittaa ?
Tiger II
jperala
#695
Mikä laakerikoko on nyt oikea kun tulee kahta eri koko kun kaivelee
TD601022
5x8x2.5mm
5x8x3mm
Eurorc olikin ainoa paikka mistä löytyy kyseisiä laakereita, tilattu 5x8x2.5mm koko
Tiger II
jperala
Auto on taas nipussa ja 81/30 välityksillä, 78 oli jo hammasvauriota, mahdollisesti sen takia kun akseli päässyt liikkumaan laakerin kadottua. mutta ei tuo lämmennyt pahasti 78 kanssa niin tuskin 81 tuo suurtakaan muutosta.
Tiger II
jperala
Koeajo meni OK, laitoin alle lässykän takarenkaan kun ei viitsi ainoita hyviä tuhota, mutta olihan liukkaat, asfaltilla poltti kumia :) eikä pitoa hiekallakaan jos calibereihin vertaa.
Tiger II
jperala
Pientä hieromista, noparista punchia pienemmälle kun oli pelkkää sutimista koko ajan, ohjauksen kalppia poistettu pienillä prikoilla sinne sun tänne ja kiristelty kaikki mahdolliset ruuvit, lähti varmaan 60% klapista pois ohjauksesta.
Pahin tuli varmaan servo säästäjästä, oli aika löysällä lisäksi c palaan lisätty ohkaset prikat mihin nyt oli tarvetta.
Tiger II
jperala
Laskettu koppaa reilusti alaspäin, nyt niin alhaalla kun fyysisesti vain voi eikä osu ajaessa mihinkään. Vaikutti selkeästi auton käyttäytymiseen, koppa oli turhan ylhäällä. Välitykset toimii, ei ole tullut lämpökatkaisuja vaikka on laulattanut autoa.
Tiger II
jperala
Mistähän tähän löytäisi korin, kun ei tunnu missään olevan ?
Tiger II
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jperala - 27.05.17 - klo: 11.44
Harvat käyttävät alkuperäistä koria kun uusinnan aika tulee. Pk-seudun kauppias varmaakin tilaa tarvittavan korin jos ei hyllyssä ole.
jperala
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 27.05.17 - klo: 15.24
Ei ole alkuperäinen edes hakusessa, kori kun kori kelpaa, ajatteli että jos olisi ollut jossain hyllyssä mutta kai se on tilaukseen laitettava.
Tiger II
jperala
Sattuuko olemaan ylimääräistä sensoripiuhaa Espoon seutuvilla, olisi tarvetta :)
Tiger II
jperala
Lainaus käyttäjältä: jperala - 04.06.17 - klo: 11.38
No nyt lentää taas tuttuun tapaan, yhden säikeen katkeaminen vie autosta menohalut näemmä.
Tiger II
Riippuen nopeudensäätimestä, viallinen sensorijohto katkaisee menon kokonaan tai sitten jatkaa menoaan mutta ilman ennakko, turbo jne säätöjen vaikutusta.
Jos menee joskus uusiks säie poikki niin kokeile ottaa koko sensorijohto pois. Jos toimii niin saa tyydytettyä kiireisimmät ajohalut ennenkuin saa ehjän tilalle.
jperala
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 07.06.17 - klo: 20.49
Tämä aiheutti sen että huonosti vastasi kaasuun ja menohalut hieman vaisut, liikkui kuitenkin.
Tiger II
Ok... Joo niin se tekee.
Ajattelin ensin että auto ei liikkunut ollenkaan.
jperala
#708
Miten saisi ohjauksen klappia pois, kaikki mahdollinen on jo tehty, pitäisikö ohjauksen osat vaihtaa alumiinisiin kaikki ? pitävällä alustalla tulee melko ikävä death woble.
C paloista on klappi jo poistettu ja kaikki kiristelty, mutta silti jää aika suuri liikerata ohjaukseen mikä aiheuttaa ainakin pitävällä alustalla aika villiä käytöstä, kovassa vauhdissa tahtoo lähteä käsistä kun eturenkaat alkaa vatkaamaan.
Tiger II
Itse en ole klappeja pahemmin poistellut ennenkuin on oikeasti ollut niin kulunut osa että alkaa jo linkit putoilemaan itsestään.
Ja erittäin pitävällä alustalla olen kisaillut.
En täysin ymmärrä minkälaisesta vatkailusta on kyse, mutta se mikä tuli mieleen niin eihän autossa ole aurausta edessä?
Edessä oltava ehdottomasti hieman haritusta.
"tiimalasi" setuppi eli edessä haritusta ja takana aurausta, pyrkii suoristamaan /vakauttamaan itse itsensä.
jperala
#710
Ohjauksessa on turhaa liikettä aika paljon, tuntuu olevan ohjausvarsi hässäkässä, esim. hypystyä kun tulee alas niin eturenkaat tekee aika isoa "ohjausliikettä" edestakaisin ja auto kimurtelee aika villisti. Sama kun ottaa renkaista kiinni ja kääntelet käsin niin kohtuullisen isoa liikettä pystyy tekemään ilman että servo liikkuu.
Ilmenee myös siten että auto ei tahdo mennä suoraan vaan kaartaa aina johonkin suuntaan hieman.
Klappi tuntuu tulevan ohjausvarsi hässäkästä, koskaan kaikki muu on jo eliminoitu.
Tiger II
Tuo että ei tunnu menevän suoraan vaan kaartaa aina johonkin on sekin myös siitä että autossa ei ole edessä haritusta.
Tiimalasi suoristaa itse itsensä.
jperala
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 09.06.17 - klo: 22.06
Ohjauskulmien säätäminen on vähän turhaa kun klappia on hieman liikaa. Saan siihen joko haritusta tai aurausta ihan liikuttelemalla etupyöriä.
Tiger II
Säädä niin paljon haritusta että kääntämällä käsin saat aikasiks korkeintaan karvan aurausta.
Niin väljällä härvelillä olen kisojakin voittanut että väitän ettei sulla ole lähelläkään sitä
jperala
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 10.06.17 - klo: 00.50
Epäilemättä, dex:ssä oli samanlainen ohjaus eikä se ollut noin lepsu, joten pitäisi saada paremmaksi.
Osaa vaihtoon niin sillä korjaantuu.
Tiger II
jperala
Unohdin jo että on tuo gyro kiinni, sehän kyllä tuo oman osansa tuohon "vatkaamiseen" kun yrittää suoristaa autoa, vaihdan varmaan ohjausvarret tukevimpiin ja katson onko vaikutusta.
Tuntuu se suurin väljyys tulevan siitä suunnasta.
Tiger II
jperala
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
Tiger II
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: jperala - 10.06.17 - klo: 13.47
Ainakin Spektrum DX2e:ssä on AVC -vastari. En tiedä sitten niistä kalliimmista dx3:sta tai muista...
Mölli
Onko rengastus ohjeiden mukainen?
jperala
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 12.06.17 - klo: 16.10
Ihan normi gummit.
Tiger II
