Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
tapsa92
Joo, ny oon hommaamassa revoa 8)
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "ranno"
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"Keskidiffi (Center Differential, Traxxas Part #5414) on vastaus ongelmaan.
Mutta see on näin uusi tuote, että en ole nähnyt tätä viellä myynissä.. tai osatko jotain suositella?
Pidempi runko, joko Revo 3.3 mallin jonkin virityspajan tekemänä (3 Racing Long Wheel Base Conversion Chassis), ja / tai painon siirtäminen edemmäs (Akku eteen tai lisäpainoa etummaiseen pohjapanssariin).
Upikka
Onko revo kestävä auto? Pääsekö ajamaan yhtään tankillista ilman huoltoja? Pta3 ollu aiemmin, ja sen kaa oli ongelmia.Oisko tämä vähän varmempi auto?
paljo kulkee ja kiihtyykö hyvi
Divi
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Onko revo kestävä auto?
Kyllä
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Pääsekö ajamaan yhtään tankillista ilman huoltoja?
Kyllä
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Oisko tämä vähän varmempi auto?
Kyllä
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"paljo kulkee
Paljo kovempaa ku PTA
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"kiihtyykö hyvi
Kyllä
Upikka
Lyhyitä ja ytimekkäitä vastauksia :)
Miten esim koneen säätö onko hirveen vaikee ja pysyykö säädöissä? Entä Vaatiko tuo auto päivittäistä huoltoa? Jos joku viittis kertoo, monen ajokerran jälkeen pitää mitäkin tehä. vai onko niin, että ajetaan niin kauan ku hajoo? Entä onko varaosat kalliita, ja joutuuko joka viikko ostelee? Jos ajotapa on ''normaali''
Niin ja mikä on varaosien saatavuus?
Niin ja paljolla vois saada käytetyn revo paketin?
Nikke92
Mulla pysyi tuo revon vakiokone(trx 2.5r) hyvin säädöissä, eikä ole hankala säätää. Itellä hajos ekana etudiffistä lautasrata. Ilmanputsari pitää vaihtaa 4-5 tankin/jokaisen ajotunnin jälkeen. Kyllä tuolla revolla tuli tuli ajeetu kaksi melkein huoletonta gallonaa... Pitääpä kattoo miten käy fg:n kanssa.. :?
Varaosat ei oo kovin kalliita verrattuna kyoshoon. Osia saa ainakin hobbypeoplesta ja sabesta. Oma revo meni rtr:nä kasalla varaosia ilman polttoainetta 380€. Tuossa 300-400€ välillä näkyy pyörivän...
Traxxas Revo 2.5
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Lyhyitä ja ytimekkäitä vastauksia :)
Ihan samallaista on huolto ku muillakin polttiksilla,vara osia on menny vaan muutama katkennu tai muljahtanu ruuvi,syksyllä auton ostin :)
RB,the power of champions.
tapsa92
Oon ostanut revon, mikä olis hyvä ja edullinen servo ohjaukseen?Mitkä ilmansuodattimet käy revoon, kaikkiko? Mitä polttoainetta: 16%, 20% :?:
dope
Onko kukaan laittanut OS RG .21 revoon?
Mitä kaikkea pitää lisäksi ostaa?
Jankka
Et välttämättä tarvitse muuta kuin BigBlock-setin, mut se orkkis pilli voi käydä ahtaaksi eli sekin kannattaisi vaihtaa.
Upikka
Mulla oli aiemmin Pta3 ja sen jälkeen olen manannut polttiksia siitä, että ne ei kestä.Ongelmia oli Moottorin pysymisessä paikoillaan, Putken ruuvit irtosi, käynti ongelmia ja osia hajosi paljon.Onko revossa noita ruuvien löystymis ongelmia paljon? pysyykö ittestään, vai pitääkö lisäillä lukitteita ym
Ja Oisko tuo nyt varmasti ihan erillainen laadultaan, kuin pta3
Bagi
NO ON
kyoshon halpamallit ei oikeen tykkää kestää
MarkusH
Kaikissa autoissa ns. metalli/metalli liitoksissa olevat ruuvit irtoilee ilman ruuvilukitetta, tai ainakin lukitetta kannattaa käyttää, mutta Revo on kuitenkin paljon parempi kuin PTA eikä osia hajoile jatkuvasti :wink:  :)
dope
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Et välttämättä tarvitse muuta kuin BigBlock-setin, mut se orkkis pilli voi käydä ahtaaksi eli sekin kannattaisi vaihtaa.
Kiitoksia.
Mikäs sitten on 18tm laita?
Siihenhän ei ilmeisesti tarvitse BigBlock kittiä?
Hotti
No sehän on pikkulohko.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Oon ostanut revon, mikä olis hyvä ja edullinen servo ohjaukseen?Mitkä ilmansuodattimet käy revoon, kaikkiko? Mitä polttoainetta: 16%, 20% :?:
Jankka
Polttoaineena olen käyttäny Revossa Byronin 20%:sta , ... hyvä löpö ainakin TRX2.5R, O.S. .18TM ja O.S. .21 Rg koneissa.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Mulla oli aiemmin Pta3 ja sen jälkeen olen manannut polttiksia siitä, että ne ei kestä.Ongelmia oli Moottorin pysymisessä paikoillaan, Putken ruuvit irtosi, käynti ongelmia ja osia hajosi paljon.Onko revossa noita ruuvien löystymis ongelmia paljon? pysyykö ittestään, vai pitääkö lisäillä lukitteita ym
On.
Yhteenkään ruuvviin enkä mutteriin ole lukitetta käyttänut, tähän asti kaikki muut ruuvit ja mutterit ovat pysyneet kyydissä, paitsi vasemman takapyörän mutteri.....
Poikkeuksena on tosin pivottien "kiristystulpat", ne on hivenen löytyneet "ahkeran" käytön myötä (Ovat kylläkin muovia), ne olen nyt lukinnut silikonilla.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Polttoaineena olen käyttäny Revossa Byronin 20%:sta , ... hyvä löpö ainakin TRX2.5R, O.S. .18TM ja O.S. .21 Rg koneissa.
Okei, kiitos :) Itse tulen käyttämään RB:n .23 moottoria, eiköhän se tohonkin käy :)
Divi
Mulla on pysyny savagessa KAIKKI ruuvit paikallaan ilman lukitetta :shock:
tapsa92
Näköjään hyvin kiinnitetty :)
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Mulla on pysyny savagessa KAIKKI ruuvit paikallaan ilman lukitetta :shock:
Sulla ei olekkaan rtr auto ;)
Divi
Totta, totta
Gerbiili
Nyt on minullakin revo  8)  Tänään hain postista ja huomenna tulee varmaan byron. Sitten vaan testailemaan miten toimii.
Eli liityn revoilijoihin  :mrgreen:
Nikke92
Ja sekin on mun ansiota.. :lol:
Traxxas Revo 2.5
Hermanni
Tänään on purettu Revo 3.3 atomeiksi sitten, syy on että pitää viriosat laittaa kiinni (Myöskin halusin tarkistaa diffit).
Kampiakselin pään katkaisu onnistui helposti ja TRX 2.5 koneen "tulppa" kävikin koneet taakse heittämällä (Starttisydeemit siis poistettu).
Diffien sisukalut on vähän muuttuneet, esim mitoitus on tarkempaa ja enään ei sovi shimmilevy pienen lautaspyörän alle (Siihen mihin kardaani tulee), myöskin iso lautaspyörä on entistä vahvempi, niitähän on murtunut joskus.
Diffit olikin puoliksi täytetty diffiöljyllä, myöskään shimmaamisen tarvetta ei enään ole.
Yksikään ruuvi ei ole ollut löysällä, joten nyt Traxxas on tehnyt hyvää työtä (Eipä tosin Revosta ruuveja koskaan ole tavinnut kiristelläkkään).
Eli auto on todella valmis paketista ajoon eikä tarvitse pelätä että osat tippuu maantielle tai joku paikka "porsii" valmistusvirheen takia.
Uutta paketissa on mahdollisuus ladata (12v / 230v) myös startterin pötköakku, ennenhän vain vastarinakun latausmahdollisuus tuli mukana.
Ainut mitä mieleen tulee on laittaa lisää vaseliinia diffin isolle lautaspyörälle, ainakin itse olen sen täyttänyt 100% aina.
Toni N
Hyvältä kuulostaa, mutta siitäkin huolimatta tarkistaisin RTR pakettien ruuvit huolella. Erittäin pieni vaiva siihen nähden, että ajot loppuu kesken ruuvien tarkistamattomuuden takia.
Ja noinkin suositusta autosta kyse, niin äkkiäkös sieltä muutamasta kymmenestä/sadasta autosta jää muutma ruuvi löysälle.
Tyhjä
päätylevy (?)
dope
Nyt olen itsekkin hieman purkanut revoa ja vaihellut öljyjä.
Aikamoista hi-teciä täytyy sanoa.Kaikki on tähän asti mennyt hyvin ja laakereita pari kpl vaihettu.Laittoin diffeihin 30k liurut.
Kohta puolin pitäisi tulla laakerit koneeseen ja niitä koskien kyssäri,
pitääkö koneen laakereita "sisäänajaa" eli ajella rauhallisemmin ja montako tankkia?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"päätylevy (?)
Juurikin se.....
Tuossa forvard onlyä asentaessa huomasin että myös vaihteistossa pakin ratas on vaihtunut hampailtaan metalliseksi, ennenhän se oli muovinen ja hajosikin joskus (Jos meni vauhdissa päälle esim).
Myöskin startterin reikää pohjalevyssä on kasvatettu vanhaan malliin verrattuna, nyt istuu starttiboxi kun nakutettuna autoon.
Tuli tuossa huomattua että pivotin on nykyään voideltu, eli jos poistaa suojakumit lupullisesti on ne putsattava rasvasta.....
Tänään jäi sisäänajot suorittamatta, no nyt auto on siinä kunnossa että aamulla saa päräyttää käyntiin.  :wink:
