Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
Jankka
Toi bigblock-setin mukana tuleva pukki pitäisi käydä O.S .21Rg pannuun suoraan ja tämä sopii käyräksi http://shop.the-border.nl/product.php?productid=22150&cat=0&page=6 ,pilliksi käynee joku lyhyt krossipilli jota saa esim. Sabesta.
 Narustartillinen versio tuosta Ossin pannusta sen takia, että saat laitettua siihen esim. Tigerdriven tai Rotostartin ja jne.. , itse aion käyttää starttiboksia ja sen takia noi mun Rg:t on umpipäädyllä.
btr102
sillä minä vaan ku tos BB setin ohjeissa lukee et ei toimi just ton .21RG:n kanssa!(ainakin Towerissa lukee niin!)
tarviiko siitä setistä muuta kun sen pukin?
ajattelin vaan et saattas saada pelkän pukin halvemmalla!!
Onko sun asennus missä vaiheessa menossa?
Paino on voimaa ja YLIpaino on YLIVOIMAA!!!
Jankka
Osia odottelen...
Tässä on jonkun mietteitä Ossi Rg:stä Revossa, lainattu Traxxasin foorumilta:
So I decided to try out the most reliable engine around, the OS .21 RG.
Its hard for me to describe how much I LOVE this engine. Its PERFECT for the Revo!! It has plenty of power that you can control.
This engine with a 2 speed tranny is very fast. It has lived up to its reputation for reliability, NEVER flaming out. After breaking it in and tuning it I have not needed to touch it AT ALL. I have put 1 and 1/2 gallons through it, running Byron's 30% fuel. It run around 220 degrees consistently. I'm running it with a stock clutch, clutch-bell, and spur with a close ratio 2 speed. I've tried ALL the gearing combinations available from Traxass, and like the 38t/15t best.
Jankka
btr102, kiitos huomautuksesta tosta moottoripukista, koska en olisi itse sitä tajunnut edes katsoa towerin sivulta noista huomautuksista sitä ettei Ossin Rg käy, ... odotin ilman muuta et Traxxasin insseillä olisi sen verran järkeä päässä, et tekevät siitä bigblock moottoripukista yhteensopivan yleisimmille .21 moottoreille, mut ei näköjään..., no kuitenkin lueskelin noita jenkki foorumeita ja kyllähän ne Ossin Rg:tä on Revoon laittanut ja lähetin muutamaan firmaan mailia et mikähän moottoripukki mahtaa olla sopiva ja onko niitä saatavilla. Ilmoitan asiasta kun olen viisaampi. =)
Sami L
Hotti
Nips naps poikki KOVASTA tällistä :?
Catiska
Mites, kun olen teettämässä paria sarjaa Revon vaihteiston metallisia rattaita ja yhdessä rattaassa on kaksi terästappia ja niiden tukena toisella puolella vähän muovia. Mikä merkitys niillä on? Kyseessä siis ratas 5385, se isompi. Tietty, jos tekee tarkalleen kopiot alkuperäisistä muovisista, niin ainakin toimivat. Tekeillä on siis rattaat 5385 (molemmat) ja 5386.
http://www.lynxracing.net
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Mites, kun olen teettämässä paria sarjaa Revon vaihteiston metallisia rattaita ja yhdessä rattaassa on kaksi terästappia ja niiden tukena toisella puolella vähän muovia. Mikä merkitys niillä on? Kyseessä siis ratas 5385, se isompi. Tietty, jos tekee tarkalleen kopiot alkuperäisistä muovisista, niin ainakin toimivat. Tekeillä on siis rattaat 5385 (molemmat) ja 5386.
Siihen "napaa" kiinni kakkosvaihteen "kytkinpalat", ne metallitapit on vain vahvikkeena.
Catiska
Ok, sitten riittää, kunhan muoto vain on sama, eli ei tarvitse välttämättä tehdä niitä tappeja siihen, kun rattaat on muutenkin metallia. Ne on työn alla, mutta vielä menee kuulemma jonkin aikaa, pojilla on jotain Joululahja kiireitä  :roll:
Jankka
Asia on nyt sitten varmistunut, että O.S .21Rg moottori käy kyllä suoraan tuohon Traxxasin omaan BigBlock-settiin, mut moottori on sitten käynnistettävä starttiboksilla niinkuin olin ajatellutkin, eli vetostartillinen versio Rg:stä ei käy.
Hotti
Termos :D Servo asiaa..josta olikin puhetta aiemmin mutta kuitenkin..olen muuttamassa REVOani yhdelle ohjaus servolle,joten investoinko:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZR5&P=7
vai:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZR7&P=7
Alempi on hieman hitaampi kuin ylempi...mutta enempi vääntävä.Ja revoni on siis 100% ratalana eli sillä ei mennä metsään mönkimään eli tulisiko näin ollen tuo nopeampi servo enempi tarpeeseen?
Jankka
Mulla on ollut keväästä asti 1kpl Futaban 9206 ohjauksessa, ..hienosti on kestänyt ja voimaa piisaa.
ranno
Mul on ohjauksessa Futaba 9351 ja kaasulle 9451. Futaba on 1:1-lle asennus traxxaselle ja sa en tarvitse lisä asioita servojen kaytämiseksi..
Tomsson
Sama servosetti mullakin kuin Rannolla.
Futaba 9351 ohjauksessa ja 9451 kaasussa.
Jollain tasolla suosittelisin tuota Futabaa ennemmin ohjaukseen kuin Hiteciä. Ei niissä niin kauheesti taida hintaeroakaan olla, kun vähän vertailee..
allekiroitus
btr102
-->jankka
mikähän siinä on ku se vetostartillinen ei käy?
liian ahtaat paikat vai milkä?
ois kyl muuten vissin hyvä pannu mut liian kalliiksi tulee jos starttiboxi pitäis hankkia kans!!
enkä meinannu sellasta hankkia!!
pitää vissiin vaihtaa haaveet ofnan picco .26 maxiin!
JK Nitro
Servoista puheenollen, onkos kellään tämmöstä Airtronics-servoa, numeroitten mukaan hinta/teho/nopeus kohdallaan ja on noita Airtronicseja kehuttu käyttäjien toimesta rapakon takana.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTT13&P=7
Catiska
Täältä Racer saat servosi halvemmalla kuin mitä Towerista. Siitä nylkyfirmasta ei juurikaan kannata tilata, ellei mistään muualta saa.
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_36_50&products_id=10718&PHPSESSID=f230a2ef4aee1825f6292b6ed4b22a1d
Rph
Minulla on toiminut ihan hyvin tuo 5997Ti, mutta Futabaa pitäisin kyllä luotettavampana. Toisaalta huonot kokemukset on minulla niistä halvoista 625, 645 ym... servoista, niitä meni kuin leipää...
mydään lennokipiruustuksia .)
Hotti
joo kiitti brutales..mutta olen seuraillut tota rcmartin sivua ja en kiistä etteikö olisi halvempaa kui towerissa,mutta en saa sieltä kaikkea mitä tällä erää haen.Ja toisekseen,mulla on edellisen towerin tilauksen tiimoilta semmonen alennuskuponki että sukat pois! :mrgreen: Pakko hyödyntää se ennen 31.12.2005.Kattoo sit jatkossa jos tilaa rcmartista.
edit:Varmaan menee hankintaan toi rannon ja tomssonin setti.Mitä muuten meinaa futaballa se "coreless" maininta?Entäs "J" connector installed?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "racer"edit:Varmaan menee hankintaan toi rannon ja tomssonin setti.Mitä muuten meinaa futaballa se "coreless" maininta?Entäs "J" connector installed?
Coreless = harjaton moottori.
J connector = liittimen tyyppi (Se normaali liitin).
Hotti
No niin :oops: kiitos hermanni :oops:
Juuzmo
APUVA! tarttis apua,nopeesti! Eli kun jokapaikasta on revoon sopiva S682 tiger drive loppu,mut sit taas S680 mallia löytyy mut sen listan mukaan se ei sovi revoon,MUTTA http://www.jp-nitroracing.com/admin/IMAGES/S680.jpg Ton S680 mallin paketissa lukee että sopii t maxx eli menisköhän revoon.
Ja sitten,vastaakohan nämä rockerit niitä traxxasin p1 rockereita?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKUT5
RB,the power of champions.
.21
Huomenna käyn noutamassa hobbypeoplesta uusia sini alu osia, tuli vihdoin golden horizonsin alu iskarin päät. Myös kaikki radiolaite kannet tulivat sini alumiinisina (integy) muita en muistakkaan täytyy pläjäyttää kuvalla kunhan saa osat kiinni. 8)
Uskoisin juuzmo että noissa rokkereissa ei moni valmistaja lähde mitään omia mittoja tekemään, kumminkin sen verran tarkka oltava tuon kulman että jousitus on toimiva tällaisessa työntötanko mallisessa jousituksessa.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Ja sitten,vastaakohan nämä rockerit niitä traxxasin p1 rockereita?
Niissähän jopa lukee P1.  :wink:
Hotti
Hieman päivitystä...
Eli jankan kanssa vaihtokaupassa mulle ajautui 23mm prolinen hexit..
Samassa syssyssä tuli Jankalta 40 sarjan proline Wabashit..med Bowtie.
.21 tuolla jo aiemmin mainitsi mikä voisi olla tulevan kauden väri :wink: Omalla kohdalla se on valkoinen,hopea,sininen ja kromi :wink: Lisää päivitystä lähiaikoina :wink:
.21
Noniin tässä lupaamani kuva sini alu osista, ei ollut todellakaan hinnalla pilatut hienot radiolaitteiden kannet. Ainut todellinen hyöty on vastariakku kansi joka ei "boijaa" kun kiristää paikoilleen muut kannet ovat lähinnä kosmetiikkaa. 8) Myös pitkään odotetut iskarin päät tulivat mutta laitan paikoilleen vasta kun saan niihin vimosen päälle olevat iskari tornit.
Ps: racer minulla ei tällä hetkellä ole mitään tarkkaa värimalli kaavaa jota noudattaisin korien maalauksissa, tulee aina maalattua niillä mitä löytyy tai on saatavilla.
waltt
--- ei sittenkää mitään...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Hotti
.21...En nyt puhunut korista;)toki koriinkin tulee kromia,mutta kaikkea muuta mainittua autoon muussa muodossa;)
.21
Lainaus käyttäjältä: "racer".21...En nyt puhunut korista;)toki koriinkin tulee kromia,mutta kaikkea muuta mainittua autoon muussa muodossa;)
OK asia selvä, eli meinaat hankkia vähän niinkuin alu hop uppeja. :wink:
Divi
Palataan tuohon servo-asiaan vielä sen verran että savagessa on kiinni futaban "halpis" tehoservo eli tuo 3305. Se on pelannut täysin moitteetta, itelläkin vaihtoehtona oli Hitec 645MG mutta päädyin sitten tuohon ja hyvin on pelannut, hintaa vaivaiset 55e verrattuna yli 100e digiservoihin...
