Traxxas Revo
Hermanni
Ny on sitten sisäänajot suoritettu ja vähän säätöjäkin haettu.
Pulen litran ajon jälkeen kone on puhdas kuin uutena eikä minkäänlaisia vuotoja taikka kosteutta ilmene (Ei edes kaasuttimen haitarikumin välistä, vaikka on tiivistämättä).
Auto keulii ainakin nurmikolla todella helposti, jos se jotakuta kiinnostaa (Joillekkin vaan niin tärkee "juttu"), kakkosen vaihdon yhteydessäkin keula vielä satunnaisesti nousee pystyyn vaikka kyseessä on pidempi runko ja pitkät välitykset (Alusta on säädetty ratakorkeudelle, siis tukivarret vaaka-asennossa).
Kone on todellakin "jees" ja poistaa tehokkaasti ostohalut virikoneeseen (Jos ei välttämättä isolohkoa halua).
Pitkä välitys sopii kuin nenä päähän tuon 3.3 koneen kanssa, vääntöä ja tehoa on rutkasit enemmän kuin "vanhassa" TRX 2.5 koneessa, siksi vaihto kakkoselle sujuu niin ettei ole lainkaan ole uupumisen merkkejä!
Pikainen huomio että auto (Revo 3.3) on paljon vakaampi ja helpompi ajaa (Varsinkin mutkissa rauhallisempi) kuin vanha lyhyt malli, mutta tuo yli 70km/h huippunopeus alkaa olla jo liikaa tällekkin monsulle....
Nyt tarvitseekin seuraavaksi säädellä vähän pyöränkulmia, jospa se siitä rahoittuisi.  :wink:
dope
Onko Hermannilla vielä "vanha" revo tallella?
Itselläkin projekti on loppu suorilla ja enään muutama osa kiinni ja menoksi.
Ps. kiitos Hermannille yv:stä.
jmfc
Meni kierteet tosta mistä kierretään konetta rikkaamalle tai laihemalle...siis vastarikappaleesta ei siitä mustasta kiertoruuvista eikä siitä kullanvärisestä vaan siitä mikä on motissa kiinni eli vastakierteet  meni ...Onko hyviä korjausehdotuksia ? ? Ja auto oli  Revo 3.3 [/img][/url]
Gerbiili
Missäs lämmöissä teillä käy nuo trx 2.5r koneet ?
finnleo
Lainaus käyttäjältä: "jmfc"Meni kierteet tosta mistä kierretään konetta rikkaamalle tai laihemalle...siis vastarikappaleesta ei siitä mustasta kiertoruuvista eikä siitä kullanvärisestä vaan siitä mikä on motissa kiinni eli vastakierteet  meni ...Onko hyviä korjausehdotuksia ? ? Ja auto oli  Revo 3.3 [/img][/url]
jos kaasari samanlainen kuin 2,5 koneessa, niin ota se toisen puolen tulppa auki, ruuvaa se neula siihen tilalle, ja tulppaa entinen reikä.
REVO
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "dope"Onko Hermannilla vielä "vanha" revo tallella?
Lähtee tänään uudelle omistajalle.  :wink:
Lainaus käyttäjältä: "dope"Ps. kiitos Hermannille yv:stä.
Eipä kestä.....
EDIT. Tuli tuossa vahingossa koitettua starttikapulaa (EZ trart) suoraan akusta 12v, tuli pienoinen "ajatuskatokos" kun laittelin tuota vanhaa Revoa ajotoon.
Fiksuna keksin pätköakun puutteessa että otanpa virran suoraan tuosta starttiboxista kaapelilla.
No juottelin kaapelin sen kummemmin ajattelematta ja sehän toimikin aivan ok.
Nyt jälkeenpäin tuli mieleen kun ihmettelin että kun se starttas niin pirkaleen lujaa, että hitto siinähän (Starttiboxissa) on 12v lyijyakku.
Ihme ja kumma, se kesti ainakin puolenkymmenta starttausta (Ja on vieläkin ehjä).
dope
Mitenköhän tuo savagen tarkoitettu parma x-citer koppa istuisi revoon?
Eikö savage ja revo ole aikalailla saman kokoisisa?
Nikke92
Revo on muutaman sentin lyhyempi ku savage..
Traxxas Revo 2.5
Juuzmo
Savagen korit kyllä saa helposti sopimaan,ainakin ton jeepin ;)
RB,the power of champions.
dope
Projekti konetta vaille valmis ja nyt pakolliset fiilistely kuva:
jmfc
Revo 3.3 ongelma...sanokaas mistä johtuu ku radiolähettimestä painaa kaasua ja jarrua niin revo ei tunnista kaasua ja jarrua...missähän ongelma...pyörät kääntyy kyllä ku lähettimestä kiertää...ja vastarinakussa pitäs kyllä olla virtaa...ei tajua????????
Jankka
Katoppas et sulla on kaasu/jarru-servon liitin kunnolla kiinni vastarissa ja vielä oikein päin ja oikeessa paikassa.
Tomsson
Siinä vielä viimiset kuvat, 5min ennenku pakkasin laatikkoon meneväksi tapsa92:lle  :cry:
http://members.surfeu.fi/tombad/323/nyyh/
Noh, kattoo jos joskus jotain vastaavaa tilalle.
allekiroitus
Bagi
hienohan toi revo on  tuleekos revoa ikävä? :mrgreen:
Nikke92
Kyllä on nätti revo kyl.. Itellä oli vähän vaikeuksia luopua kun oli niin hyvä auto, mut tarvis tohon fg:seen rahaa.. :cry:
Traxxas Revo 2.5
Nikke92
Nyt pitäis saada uusia ylläpitäjiä tolle mun traxxas foorumille...! Sais senkin taas pinnalle. Halukkaat ilmoittautuu mulle yv:nä.. :?
Traxxas Revo 2.5
Nikke92
Huh.. Rajuja vehkaitä.. Tommonen jato 3.3 vois olla aikas kiva..
Traxxas Revo 2.5
maggonen
Mullekin tuli REVO 3.3. Nyt kun se pitäis sisäänajaa  niin se ei lähe käyntiin. :cry:  Kun painan EZ-startin kapulaa niin se pyörittää moottoria alle sekunnin  ja sitten auto jää sirisemään. Kummatkin valot vielä palavat kapulassa.  Sitten muutaman sekunniin päästä motor valo sammuu ja auto menee ihan hiljaseks. :?:
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "maggonen"Mullekin tuli REVO 3.3. Nyt kun se pitäis sisäänajaa  niin se ei lähe käyntiin. :cry:  Kun painan EZ-startin kapulaa niin se pyörittää moottoria alle sekunnin  ja sitten auto jää sirisemään. Kummatkin valot vielä palavat kapulassa.  Sitten muutaman sekunniin päästä motor valo sammuu ja auto menee ihan hiljaseks. :?:
Akussa ei ole tarpeeksi potkua sun startterissa,mullakin hyyty toi startti kapula ku ekaa kertaa konetta käynnisti ;) Eli lataa se sun akku täyteen ja lämmitä konetta vaikka kuumailmapuhaltimella tai hiusten kuivaajalla niin ei ole niin tiukka ;) Kuumailmapuhaltimen kanssa saa sit varoa ettet mitään muoveja sulattele :D
maggonen
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"
Kumma juttu kun akku just oli 14-15 tuntii latauksessa. Uus akku nii pitäis kai ladata vielä pidempään.
Juuzmo
No sitten se on kyl varmaan täynnä  :)  Koita ny vielä lämmittää konetta ennen ku koitat startata.
Bagi
sähkö autossa mulla oli akunkanssa ekalla latauksella silleen että ajoit 5sec sitten loppu potku piti ladata uusiks niin sit pelitti
Hotti
Niin...se uusi kone kun on tiukka niin se on vielä tiukempi jos sitä on ryypytetty liika :mrgreen: Akku täyteen,Lämmitä konetta,avaa tulppaa 1/2 kierrosta.
Vanhemmassa starttikapulassa se toinen valo ilmaisi sen että on "liikaa" vastusta ja starttaus lopetettiin..eli nestelukko,uutuuden tiukka kone jne...
Hermanni
Ei sitä saa startatakkaan kun muutaman sekunnin pätkissä ja varsinkaan jos startti pysähtyy poltat pahimmillaan starttimoottorin (Aivan sama kuin "oikeissakin" autoissa, ei missään nimessä saa yrittää väkisin).
Kaikki kolme Traxxasin konetta minulla on ollut niin tiukkoja jo uutena että lohkon / kannen esilämmitys on ollut pakko tehdä ensistartilla.
Ainakin meillä on ollut viimmepäivinä sen verta viileetä että turha yrittääkkään startata uutta konetta lämmittämättä sitä ensin, hirttää vaan suotta mäntä kiinni.
Kuumennappas kantta / lohkoa hiustenkuivaajalla esim (Jos ei kuumailmapuhallinta löydy) ja koitas sitten uudestaan.
Jos ei vieläkään lähde, katso että löpö on mennut kaasariin asti, jos ei niin ota ilmanputsari irti ja ja laita kaasariin 3-5 tippaa löpöä (Onhan polttoaineputki auki, siis se klipsi siinä).
Sitten putsari kiinni ja koneen esilämmitys ja uusi yritys....
jmfc
Revo 3. 3 kysymys...Kaasarissa olevan sinisen kumitulppapäässä oleva vipu niin kuuluuko sen tulla kaasuervolta lähtevän joka säätelee kaasarin aukeavuutta niin siellä päässä on sellainen holkki niin kuuluuko tämä kaasarin sinisessä kumitulppapäässä oleva vipu mennä siihen holkin sisälle vai ei...vai jääkö tämä vipu sen holkin sisäpuolelle ?  Saiko kukaan kysymyksestä mitään selkoa vai menikö liian vaikeaksi?  :D
jmfc
Siis selkeytys Revo 3. 3 kysymykseen  :shock:  ! ! Lyhyesti näin Revo 3.3 kaasarissa oleva vipu sinisen kumitulpan päässä ( Low speed needle säätö) niin siinä on vipu alaspäin niin kuuluuko tämä vipu tulla sen alapuolella olevan kaasaria säätelevän holkin sisään vai ei ? Ja tämä holkki löytyy kaasuservolta lähtevän ohjauksen päästä.
dope
Toivottavasti tästä kuvasta löytyy vastaus:
Kuvassa on se vipu siellä holkin sisällä.
jmfc
Jooh sisällähän se näyttää olevan...Kiitoksia avusta ! ! ! :lol:
tapsa92
Mites toi ohjaus servon laitetaan kiinni autoon? Ite jouduin ottaa radio kotelon irti, että sain laitettua ohjaus-servon paikalleen, mutta sitä servoa ei saa ruuvattua kiinni kun en tiiä mitkä ne vastakappaleet siellä alla on, eli en voi löytää niitä vastakappaleita ennen kuin tiedän minkä näköset ne on :oops: Mitä hyötyä siitä servojen ja vastarin välillä olevasta opti drive modulista on, tarviiko käyttää ja onko toi hyödyllinen :roll:  :?:
