Team-C Racing TS4 Short course 4x4
Aloittaja JussiE, 09.04.12 - klo: 22.25
uijui
Tässäpä meidän pieneltä sisäradalta testipätkää:
http://youtu.be/oyrI7iPGOsE
Vastaheitolla voittoon.
Joo
Moro!
Tässä toissa päivänä päätin kokeilla miten auto kulkisi takavetoisena tai onnistuisiko ilman turhan isoja remontteja takavetoisuus.
Homma meni niin,että etukardaani pois,vetarit pois ja etummaisen diffi boksin sisällä olevat rattaat pois (kardaani ja varsinainen diffi) Ja kuoret takaisin paikoilleen,mutta ylimääräiset reiät teipattuina.
Sen jälkeen testiä ilman suurempia keskidiffin viskositetti muutoksia ja tulos,että auto ei liiku.
Sitten laitettiin vähän sinitarraa ja tulos,että ei tule kaikki voima ulos.
Sitten taas lisää sinitarraa ja alkoi tulemaan tehoja pihalle. Sinitarran laiton jälkeen diffi on hetken tosi jäykkä,mutta kun pyörittelee vaikka niin,että toinen pää diffistä pihdeillä kiinni ja toisesta ruuvarin varsi läpi ja pyörittelyä,niin vetristyy vähän. :)
Veto toimiii nyt samalla periaatteella,kuin TM2 autossakin. Sopisikohan tuo TM2 keskidiffi tähän,kun siinä ei ole sitä eteen päin menevän kardaanin paikkaa? Toisaalta ei ole kyllä välttämätöntä.
Pikaisella testillä puhtaalla marmori pinnalla. Yllättävän hyvin auto ainakin kääntyi ja näin. Uusissa renkaissakin oli hyvin pitoa. Pakkaantuneella lumella oli taas liiallisen voiman takia pieniä etenemis ongelmia (pyörähti ympäri).
Seuraavaksi menee hankintaan vähän pienempää konetta. Luulisin,että 540 8,5t olisi passeli 90A noparin kanssa.
Painoa autolla oli eilen ajokunnossa muistaakseni hiukan vajaat 2,5kg.
nikoprkl
TM2 autossa ei ole keskidiffiä, vaan slipperi.. Ja se on aikasta paljon kapeampi kuin ts4 diffi, eli ei käy kyllä ihan helposti tuohon tilalle.
-Niko
EuroRC / TEK
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Joo - 03.04.13 - klo: 16.36
Moro!
Epäilen vahvasti että 90A nopari toimisi hyvin nelkkuSC:ssä, laita mielummin 120a
Hobbyfactory.fi
uijui
Tuli ajettua sisäradalla muutama sata läppiä. Keskidiffi 30000 -> 100000 ja hyvin kulkee. Mitään ei hajonnut.
uijui
Ajettiin ekat reenit ulkoradalla. Sama setuppi kun sisällä. Kääntyy todella hyvin ja pysyi nopean tuubbirossin kyydissä helposti. Lupaa hyvää kulkua, omasta mielestäni todella hyvä ajaa, varsinkin kun ei ole liikaa tehoa.
uijui
Eteen vaihdoin laitteen omat jouset, takana losin punaiset. Nyt on hyvä ajaa ja nopea. Pirun kevyt auto, hypystä voi tulla ylipitkäksi ja ei edes pomppaa ilmaan.
uijui
Tänään sain autosta ensimmäiset osat rikki, kun auto tippui suoraan nokalleen pari metrin korkeudesta. Hinge pin ja iskarin alakiinnike edestä. Kokonaisuudessaan olen yllättynyt miten hyvä auto on ajaa lähes vakiosetupissaan, kääntyvyyttä riittää todella hyvin. Alkuun epäilin ettei auto kestäisi koska se on kevyt ja enemmän nelivetocrossarin oloinen kuin sc-auton. Mutta kestää ja hyvin!
moti
Tänään pääsin ulkoiluttamaan ensimmäisen kerran TS4:ta ja kyllähän se hienosti kulkee.
Tällaiseen kokoonpanoon päädyttiin
Ja tällaisen korin auto sai päällensä
Sen verran tuossa tein huomiota noiden järeiden pallolinkkien kanssa, että täytyy tutkia rajoittaako isompi linkki ohjausvarren liikettä sisäpäästä vai ei ja jos vaikuttaa niin tarvitseeko asialle tehdä jotain. Aika kertoo tähän vastauksen kun saa enemmän akkuja ajettuja ja pääsee tuntumalle.
-Virtanen
        https://motingarage.com/
uijui
Testasin tänään Louise Maglev softeja. Hyvä rengas savibaanalle, hieman sutii suoraan kiihdyttäessä, mutta mutkissa todella hyvä. Supersoft samaisesta kumista lienee erittäin hyvä kisarengas. TS4TE autoon kannattaa laittaa perään hieman lisää painoa. TeamC 60g lisäpaino on passeli.
uijui
Varaosat näihin laitteisiin Jyväskylän SC kisoista ensiviikonloppuna löytyy multa!
vihku
Moro,
riittääkö tähän autoon tehoiltaan 540 moottori? Tulisi piharossailuun ja satunnaisesti tulisi käytyä radalla. Vai olisiko jollakin suositella jotain comboa?
540-kokoinen moottori riittää. Auto on verrattain kevyt.
Hyväksi hinta/laatusuhteeltaan on havaittu Hobbywing Xerun SCT Pro-combo. Moottorin kv:n valitsemisessa fiksummat voisi auttaa?
goos
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 08.06.13 - klo: 21.00
4000kv on suosituin mutta kaikki 3 eri vaihtoehtoa ovat valiideja riippuen kayttotarkoituksesta.
vihku
Mites tämä combo: http://fi.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv
Onko liian tehokas 3s lipolla? Auto tulisi näin alkuun piha rossailuun, mutta voiko tuota comboa käyttää tulevaisuudessa kisoissa?
uijui
Mulla on tuo Hobbywing 4-pole 3400kv kone kilvanajossa. Se riittää kyllä siinä, mutta piha-ajelussa 2S käytössä 4000kv malli lienee hyvä. 3S ja tuo 4000kv kyllä kulkee varmasti riittävästi.
Tuosta näät miten TS4TE kulkee 2S / 3400kv. Musta valko punanen auto joka kaatuu kohdassa 3.50 pääsuoran päässä  :cool:
SC Summer cup II 2013 Vantaa SC4-10 A4
vitalit
onko kukan yrittänyt vaihtaa cvd veto akseleiden tapit (jotka tulevat diffin ulostulon vastan), ja kenen valmistajan tapeilla ne voi korvata. Kun se olisi halvempi vaihto ehto kun osta kierros uusia akseleita.
Jester
Onkohan tähän jollain jotain hyvää setuppia tiksiin? Ja jotain hyviä mittoja raidetankojen (vai miksi näissä nyt niitä sanotaan?) väliin?
Losi TEN SCTE 2.0 - Team Associated B4
EikkaRC
Tänään hain paketin postista ja liekkö joku maanantaiversio mulla ainakin pikkuosien puolesta. Ruuveista pyörähtänyt pari kantaa sileäksi, e-clip paukkuneet poikki ja keskidiffin kotelossa oli sen verran isot ruuvin reiät ettei yksikään ruuvi ottanut kiinni. Eipä ole aikaisemmissa autoissa ollut vastaavia ongelmia ainakaan samassa mittakaavassa.
Kasaus jatkuu kunhan saa tuon dremelin akun ladattua. Yllättävän paljon on pikkuvikoja sattunut samaan pakettiin. Epäilijöille tiedoksi että ihan kunnon kuusiomeisselillä on ruuveja kiristetty eikä tosiaankaan liian tiukalle vaan kevyesti sormenpäillä kiinni.
Toivotaan että sitten radalla ottaa nämäkin vastoinkäymiset takaisin.
Miten onko muilla ollut samanlaisia ongelmia, poislukien nuo ruuvinkanta ongelmat joista jo aikaisemmin viesteissä mainittu?
eurorc.com
Lainaus käyttäjältä: EikkaRC - 26.09.13 - klo: 19.03
Jos kitti on meiltä ostettu laita sähköpostia info@eurorc.com ja lähetämme korvaavat osat. Lähtökohta on että kitit ovat täydellisia ja toimivia. E-clipsejä saattaa joskus mennä jos liian rajusti niitä käsittelee mutta yleensä niitä on extraa mukana.
t. Axel
EikkaRC
No niin nyt on viimein auto kasassa. Alku vastoinkäymisten jälkeen auto kasaantui loppuun yllättävän hyvin. Huomenna vielä kori ja renkaat kiinni, viikonloppuna sitten radalle testaamaan.
[/quote]
t. Axel
[/quote]
Minäpä laitan viestiä. Parit e-clipsit tosiaan halkesivat paikalleen laittaessa ilman suurempaa voiman käyttöä, muut toimivat ongelmitta.
EikkaRC
Pitänee antaa tässä samantien tunnustus EuroRC:lle. Asiakaspalvelu toimi esimerkillisesti ja nuo maanantaiversion osat menivät takuun piiriin.
Hieman meinaa jo koeajo poltella kun auto odottelee pöydällä.
hpi-cen
Osaisiko joku sanoa hobbykingin nopari/moottori valikoimista tähän sopivat sähköt?
Tulee piha ajoon ja kavereiden kanssa kisaamiseen.
Tieten se Turnigyn sct 550 kokoa oleva olisi hyvä, mutta sille säädin?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 18.10.13 - klo: 16.40
Mulla on corrissa em. sct 5.5 ja turnigyn 120A x-car, joka on HW xerun 120A 2.1 kopio. 4.5 koneelle jää em. säädin virtojen puolesta vähän vajaaksi. HW usb-link toimiin sen kanssa.
hpi-cen
Kiitos vinkistä, tilasin sitten tuon 120a x-carin ja 5.5 sct koneen.
Mutta tälläistä rakentelin tänään omaan ts4, eli 2kpl 2s 4200mah shortyjä rinnankytkettynä.
Lyhensin tuon t8e akkukoteloita ja kiinni tuohon ts4 alustaan.
hmort
No niin Turun SC WJ ajettu ja tulos TQ ja A-finaalin 2. Eli kyllä autolla kerkeää....
-Henry Mort
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: hmort - 03.11.13 - klo: 17.17
JA on kestävä.
T. liki 100 kiloinen päälle astuja :)
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
EikkaRC
Onkohan kellekään muulla kadonnut diffirattaasta yhtä hammasta? Tuossa syksyllä vajaan kuukauden ulkoradoilla ajon jälkeen ja pienen tauon jälkeen tuli innostus laittaa auto sisäradoille sopivaksi. Diffiöljyjen vaihdon yhteydessä pisti silmään takadiffin toisesta lautaspyörästä (diffin veto rattaan puoleisesta) irronnut hammas. Onneksi ei ollut päätynyt hampaiden väliin vaan oli siististi kotelon sivustalla, joten muut hampaat olivat täysin ehjät.
Autossa mulla on ollut maltillinen 540 8.5 lankanen 4000kV kone, joten en usko ylimääräisten tehojenkaan rikkoneen hammasta. Meneekö noita usein SC vehkeissä? Itsellä tämä ensimmäinen SC ja muissa vehkeissä ei oo vastaavaa tullut nähtyä. Niin ja auto tosiaan kasattu kitissä olleilla öljyillä.
veltsu1
Mikä on tässä autossa tuo internal gear ratio?? Ohjeista ei löytynyt.
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
MLA
Diffin lautasratas 40T ja pinion 16T, joten diffien välitys (sisäinen välitys) on 40/16=2,5.
