HoBao Hyper 2.0
tapsa92
Kyösti myy tota MGP akkua (MeanGreanPower) :wink:  Hinta tais olla 11-12e, eli ei kauhean kallis ole :) . Se on 1050mAh.
JupeR
DynaMax 1100 mAh NI-Mh 6 V
Onko toi hyvä?
Mitä kaikkea tarvii tohon akun lisäksi, latureita ym?
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
tapsa92
Juu, kyllä toi yhtä hyvä akku varmasti on kuin muut :wink: Laturin tarttet (mulla ois sellanen sattumoisin myytävänä!) :)
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"DynaMax 1100 mAh NI-Mh 6 V
Niin tolle sopivaa pikalaturia etin johon voi laittaa starttiboxin akun kans.
Starttiboxin akkut on 3000 ja 1700.
JupeR
Gaso saapui! Ja löysin toisen patterikotelon! Ja tilasin vastari akun!
waltt
Mulle saapui eilen löpöä ja tulppa... Tänään tuli kytkinpalat ja Hk:n siniset (Hobaon siniset jouset...) :mrgreen:
Ihan hauska ajella ku hieman alle sentti lunta... Asvaltilla hauska kokeilla driftingiä... Siinä on vähän haastettakin... kohta taas rulluttelemaa...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
JupeR
Voiko Rc10.fi tarjjoja tilata jostain?
waltt
Hyvin toimii hyperi 4 asteen pakkasessa...
Hauskaa ajaa jäisellä asvaltilla jossa hieman lunta...
Driftingii...
Hobao.        Asso.    Kyosho
waltt
Ei nyt kovin ajankohtaista, mutta saako crossin vanteille solukumirenkaita tai täyskumi renkaita?? siis slicksejä?
Hobao.        Asso.    Kyosho
JupeR
Onko haittaa jos vaihan 15% cool powerista 16% byroniin? On otettu putkikin kerran irti ja pyöritetty, et pitäs olla puhas kone tosta cool powerista.
Divi
ei todellakaan haittaa!!! tekeen vaan koneelle hyvää päästä cool powerista eroon!!!!!!!!
waltt
Kumpi kannattais säätää kireemmälle, etu- vai takajarru?
Tällähetkellä on etujarru hieman kireämpi..
Hobao.        Asso.    Kyosho
Divi
riippuu siitä mitä haluaa. jos etujarru on kireempi niin jarruttaa paremmin mutta puskee. jos taas takajarru on kireempi niin ei oo niin tehokkaat jarrut mutta saa käännettyä mutkaan helposti jarrun avulla...
JArrun säätö on viinkuin edellä mainittiin...
Jos haluaa auton stoppaamaan nopeemmin niin eteen tehoa paljon ja taase niin paljon kuin tykkää...
Krossissa  on tosin vaikutusta hirveästi myös sillä että jarrutuksissa auto ei heitä keulan kauta ympäri.
Itse yleensä säädän etujarrun siten että se jarruttaa lähes lukkoon. Mikäli jarrutuskohdassa (missä lähes aina on) onmonttu niin säädän etujarrun siten että ei heitä helposti keulan kautta ympäri, eli loppujenlopuksi suht löysälle.
Takajarrun säädän sen mukaan miten auto käyttäytyy. Mikäli säädöt on muuten kohillaan, mutta tuntuu ettei jarruttaessa käänny kunnolla sinne minne heluan niin takajarrua hieman kireemmälle, jolloin saadaan pieni käsijarruefekti aikaiseksi.
Jokatapauksessa itse tykkään aina mahdollisimman neutraalisti jarruttavasta autosta, eli auto jarruttaa tehokkaasti, ei kuitenkaan heitä liian helposti röykyssä keulan kautta ympäri, mutta on silti helppo jarrupäällä kääntää mutkaan sisälle.
JupeR
Ei taida olla normaalia että kun auton takarnkaita pyörittää maatavasten, niin kuuluu semmonen rahinan tyyppinen naksutus. Voiko se olla isorattaan ja kytkinkellon välinenvälys on liian pieni/suuri?
mikään ylimääärinen ääni ei ole normaalia...ihmettelen että sitä niin usein?? kyllä sen auton pitäs rullata ihan nätisti ilman mitään rahinoita tai muuta vastaavaa. Jos sellasta kuuluu niin parempi purkaa autoa niin kauan että syy löytyy muuten saattaa tulla kalliiksi. Joskus jos osat on pakasta vedetty niin ene ei ole vielä sovittunu oikein kunnolla joten silloin voi pientä karheutta olla  havaittavissa jonka pitäs häipyä aika nopeesti (esim 1/2 tankkia) tai muuten se on asiaan kuulumatonta ja syy pitää etsiä.
JupeR
Löysin vian se on keskidiffissä tai sitten moottori on liian lähellä sitä isoratasta.
JupeR
Nyt otin moottorin irti ja vika oli löysällä olevissa pukin ja moottorin ruuveissa. Diffi ostolta säästyttiin
JupeR
Moi! Nyt en saa moottorii pyörimään. Starttiboxi ei jaksa pyörittää vaikka onki ladattu akut! Se vaan jotenki luistaa siitä kumista se vauhtipyörä.
Olen siis tosi amatour tämän Hyperin kanssa, joten help me!
Se moottori siis pyörii silleen kädellä pyörittämällä mutta boxi ei pyöritä.
Jussi_
Avaa tulppaa pari kierrosta ja sitten pyöritä boksilla.
Pikkuautot myyty:(
JupeR
Jep. Pitääkö sen olla silleen vähän reunassa siis siitä pyörästä(Boxin)? Siis silleen vaikka pyörimäsuuntaisesti vähän alaspäin, ettei ole suoraa päällä?
Jussi_
Olisi se hyvä olla ihan päällä. Luistaako vahtipyörä vai eikö boksi jaksa pyörittäää?
Pikkuautot myyty:(
JupeR
käytin tulppaa irti ja katoin nii moottori pyörii ihan hyvin. Tuntuis että ei jaksa pyörittää sitä, ja sen takia luistaa. En uskalla ladata akkuja ku mun laturi narisee sillee tyhmästi :?
Jussi_
Paina kovempaa jos se luistaa :P
Pikkuautot myyty:(
JupeR
joo painaisin, mut se vauhtipyörä ei mene kunnolla sinne rattaalle. Se ei yletä sinne kunnolla, vaikka ennen on sillä käynnistetty. Ei pääse ajaan :cry:  :cry:
moukari
Ettei ottais startti lootan pyörä auton runkoon siitä vauhtipyörän kohdalta kiinni? Muistaakseni oli hyperissä se ongelma radalla.
Racers Group Finland
  -Panolin 2T öljyt-
JupeR
Toimi ja hyvin toimiki! Ekat ajot hyperilla ja äkänen oli NovaRossilla :)
Huomenna meen Kivikon koululle ajaan 8)
Vähän kulkee vinoon, mutta se hoituu :!: Laitan videoo huomiselta :)
JupeR
Maalit tuli :)
MUTTA KORI EI :evil:
Pitää vielä oottaa :x
JupeR
Mun auton takarengas ei pyöri :cry:
Siis vasemman puoleinen takarengas ei pyöri kunnolla, se on kamalan jäykkä. Onko kyseessä laakeri rikko? Vai kenties joku muu? Voiko lopettaa pyörimisen sen takii et hiekkaa menee? ja se oli ihan "rauhallista" menoa.
Pura ja totea...
Voi olla laakeri rikki tai jotain muuta... Pukamalla ne kaikki selviää.
