HoBao Hyper 2.0
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Svg, voitko laittaa mun kuvat sun sivuille? Auto on Hobao Hyper 7 Pro-R NovaRossin P5 koneel 8)
Ja varmaan YV:llä et ois paremmin tavottanu...  :wink:  :wink:
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Eipä tullu mieleen, mut kummiski oot oikeassa!
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
JupeR
tapsa92
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Ei toimi :(
EN vain osaa :lol:
Laita pelkät url:ät noista kuvista näkymään... eli linkit.
Eli näin.
Kuva 2
JupeR
Vaikka noin, tai jos haluut hifistellä niin...
(url=tahänkuvanosote)tähän teksti jonka haluat näkymään esim vaikka kuva yks(/url)
JupeR
JupeR
haa, onnistu peräti :)
Kiitokset HOKElle
JupeR
Ja Rami ei ole ainakaan sinun vanha autosi :roll:
MarkusH
Hiilikuitu haisee :evil:
waltt
Talvella ostan uuden korin ja maalaan sen karkin/omenan vihreäksi, ja valkoiset edestä leveät takaa kapeat raidat...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Loikkaa
on se kyllä hyvin laitettu kiinni se hyperi 21. koneen jäähdytys kansi! ei ees kolvilla lämmittämällä ja pihdeillä vääntämällä lähe irti!! :evil:  milläs sinne sitten vaihdat esim. sylinteri mäntä sarjan?? :?
waltt
Lainaus käyttäjältä: "Loikkaa"on se kyllä hyvin laitettu kiinni se hyperi 21. koneen jäähdytys kansi! ei ees kolvilla lämmittämällä ja pihdeillä vääntämällä lähe irti!! :evil:  milläs sinne sitten vaihdat esim. sylinteri mäntä sarjan?? :?
mulla oli aluks sama ongelma... aja ensin kone kuumaksi ja avaa sitten pihdeillä vääntämällä...   :wink:  itellä tais tollai aueta...
Hobao.        Asso.    Kyosho
Aika kumma homma... Itellä ei ole ollut mitään ongelmaa tossa asiassa.
Avain paikalleen ja kova vääntö... Hyvin on irronnut.
Parhaiten tietty lähtee kunnon avaimella irti, eli esim HoBaon erikseen ostettavilla avaimilla...
Loikkaa
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"eli esim HoBaon erikseen ostettavilla avaimilla...
piilomainontaa :lol:
Ei ole... ja miten olis kun en minkäänsortin myyjä ole.
Itsellä on Hudy ja HoBao merkkiset työkalut... Ikinä en enää huonompia käytä.
Työkalukaupoista ei saa vastavia työkaluja.
Näissä on kulmat aivan terävät ja tehty kunnon matallista joka ei pyöristy.
Istuu ruuviin aina tiukasti joten ruuvi ennemmin poikkeaa kuin muljahtaa.
waltt
Lainaus käyttäjältä: "waltt"Talvella ostan uuden korin ja maalaan sen karkin/omenan vihreäksi, ja valkoiset edestä leveät takaa kapeat raidat...
siis jotain linkissä olevan tapaista...
siis tälläistä
Hobao.        Asso.    Kyosho
-PM-
LainaaEi ole... ja miten olis kun en minkäänsortin myyjä ole.
totta! ei todellakaan kannata käyttää mitään hongkong/motonet/tl tukku avaimia! niillä ei saa kun ruuvien kannat hajalle ja menee hermot kun mitään ei saa kunnolla auki/kiristettyä. päät ei oo sopivia jne.. onhan ne halpoja mutta esim. kuusiokolo avaimia pitää vähän väliä katkaista koska päät kuluu huonoiksi. lisäksi noihin parempiin ruuvareihin saa vaihto päitä.
l150040
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Itsellä on Hudy ja HoBao merkkiset työkalut... Ikinä en enää huonompia käytä.
Hudy:n työkalut ovat kyllä huippuluokkaa, mutta oikeista työkalukaupoista saa kyllä myöskin todella laadukkaita työkaluja. Ei todelliset ammattilaiset osta työkalujaan mistään Motoneteistä tai Hong Kongeista parilla eurolla sarja.
JupeR
Ei taida olla normaalia, että käyrä lähtee moottorista vähän vetämällä, siis liikkuu kun vetää. Olisko se juttu mikä menee moottorin ympäri niin löysällä :?:  jos siitä on haittaa niin taitaa jäähä ajot vähälle :|
Tarkoittanet siis pakokäyrää...
Tiukastihan sen siinä pitäis olla.
Hommaa Nikolta pari uutta jousta ja tiivisteitä kans... Ei maksa montaakaan euroa.
Mikäli vanha on vielä ehjä niin jätät sen paikalleen ja laitat uusen jousen lisäks niin jo pysyy ja on tiivis.
Niko
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Ei taida olla normaalia, että käyrä lähtee moottorista vähän vetämällä, siis liikkuu kun vetää. Olisko se juttu mikä menee moottorin ympäri niin löysällä :?:  jos siitä on haittaa niin taitaa jäähä ajot vähälle :|
Noh korjasin tuon vian, jousi ole pienen taittelun tarpeessa.
Tiiviste oli hyvässä kunnossa, viikon loppuna sitten maalaan uuden korin!
JupeR
KÄÄK! Mun patteri loodan päälle on astuttu ja on nyt haljennut eikä ota virtaa!!! :cry:  Pitäs löytää toinen :(
Hount
jeppe, osta 6v vastaanottimenakkuja. Paljon parempi vaihtoehto kuin patterit ja patterikotelo, tärinästä tuo patterikotelo sanoo sopimuksensa irti jossain vaiheessa.
Väärässä kohtaa säästäminen tulee kalliiksi.
- Hount
JupeR
Mikä olis hyvä merkki/malli?
tapsa92
Dynomax, hitec, mean grean power, tai mikätahansa muu :)
JupeR
Voitko suositella jotain?semmonen pitkä ei kyllä mahu sitten tohon lootaan :mrgreen:
