smartech ja fg merkkien osien yhteen sopivuus??
Aloittaja emil partanen, 17.06.12 - klo: 19.44
emil partanen
olen kuullut että smartech ja fg autojen osat (mun muassa vanteet) olisivat melko pitkälle yhteen sopivia joten tiedustelisinkin huhun paikkaansa pitävyyttä? hakusessa smartech monsteriin kuplan koppa ja renkaat vanteineen ja kuten viestimääräkin paljastaa olen täysi noviisi tässä leikkiautojen maailmassa :azn:
pkr
hyvinkin pitkälle käy FG osat smartechin osien kans keskenään.  jotain pieniä eroja on tietysti riippuen mistä mallista on kyse.
1/5 Losi x3. FG mini. 1/4 rallicross volvo pv544. 1/4 rallicross escort MKII. FG sportsline x2. marder
emil partanen
Oma autoni on smartech big foot ja siihen olisi renkaat hakusessa ja tuo kuplan kori. Toki muitakin osavinkkejä merkkien välillä otetaan mielellään vastaan.
pkr
perän sisällä olevat rattaat on erilaiset kuin fg. muuten käy kaikki osat ihan hyvin.
emil partanen
#4
Mikäli asia on näin niin pitääkin alkaa katselemaan fg mallien renkaita vanteineen netin syövereistä. Hyvistä (lue halvoista) ostopaikoista saa laittaa linkkejä.
emil partanen
Kylläpäs iski vitutus päälle. Ajoin pienen lenkin autolla,pienkone bensat sisään motulin kera ja laite ei enää edes lupaa. Näinkö nämäkin on kyoshon kaltaisia paskoja :evil: säätöjä löytyy l ja h sekä isompi ruuvi mutta mitä pitäisi säätää ja mihin suuntaan??? Hermo alkaa olemaan loppu.
BeAsT
pkr
L  ja H kierros ja 1/4 auki siinä olis perus säätö.  se iso ruuvi on tyhjäkäynin säätö.
samimake
Muistaakseni Hpi bajan ohjekirjassa luki että ensin kummatkin (H ja L) kiinni ja sen jälkeen H auki 1 1/2  kierrosta ja L 1 1/4 kierrosta auki. Tämä on kuulemma tehdas asetus. Kone on siis cy 26cc
emil partanen
Lainaus käyttäjältä: BeAsT - 21.06.12 - klo: 20.28
Vaihda tulppa
Kokeiltu kolmella eri tulpalla.mitenkäs tässä mallissa on ryyppy päällä?
pkr
kaasarin kyljessä oleva vipu käännetään alas niin on päällä ja vaakatasossa on pois päältä..
baja5t/juhis
katso onko ilmanputsarin sisällä olevat kaasuttimen ruuvit kireällä. mun rtr bajassa oli löysällä mitään tarkistuksia en pari vuotta sitten tehny menin vaan ajamaan .parin tankillisen jälkeen ei käynnistyny .kaasari oli löysällä ja moottori meni sököksi.
samimake
Oletko tarkistanut tuleeko kipinää? Jos ei niin olisko katkaisia rikki tai puola.
Majuri
Sammutusnappi jäänyt pohjaan ??? Jää uudestakin joskus
emil partanen
Zibunaa tulee ja kaikki muukin on kunnosa mutta auto ei vaan starttaa.äpitänee pysyä moottoripyörissä.  Aljaa jo vituttamaan nämä säädöt joiden piti poistua nitroautojen myötä
Micco
Näkyykö kaasarin "kuplassa" bensaa eli letku on tankissa niin että saa bensaa.
Yksi omista autoista teki pitkän seisonnan jälkeen sellaista ettei tahtonut pysyä käynnissä muuten kuin kokoajan pumppaamalla sitä "kuplaa", aikansa kun sillä tavalla käytin autoa niin alkoi toimimaan. Jokin ahdisti bensa linjassa sen verran ettei kone jaksanut omin voimin imeä bensaa eli piti auttaa pumppaamalla, olisikohan bensan öljy jotenkin hyytynyt suodattimeen pitkän seisonnan aikana.
Jos ei mikään auta vaikka säädöt on tehtaan antamissa arvoissa eikä ole mitään vuotoja kasuttimen ja sylinterin välissä, niin koita vaihtaa toiset bensat tankkiin. Minkä prosenttista bensaa sekoittelit, ja oliko se pienkone bensa valmiiksi jo 2T bensaa johon lisäsit öljyä vai oliko 4T bensaa johon lisäsit öljyn. Ja koita lähteekö ilman ilmanputsaria käyntiin, mutta älä tietenkään ajele ilman suodatinta.
BeAsT
#16
Tunnen olevani kovassa humalassa mutta mitä on 4tahti bensa? :grin: 2tahti bensaa ilmman öljyä ? :police: niin ja mikä tärkeintä hyvää jussia  :laugh:
Micco
emil partanen
vaihdoin 98 bensat tankkiin ja motulia perään.auto ei inahdakkaan tässä ketjussa mainituilla säädöillä ja bensaa roiskuu pakoputkesta asti ja tulppa kastuu koko ajan.on kyllä melkoinn hermojen koettelemus. että pitikin mennä änkeemään jotakin pienkone litkuja tankkiin kun auto toimi kuitenkin hyvin ennen sitä. :angry: :cry:
samimake
Googlamalla löytyi tuollainen: http://kelkkalehti.com/keskustelu/index.php?topic=6700.0
Tosin moottorikelkan koneesta puhutaan mutta idea on varmaan sama. Isommassa koossa.
ajv
No se on kyllä varma, että pienkonebensasta tuo käynistymättömyys ei johdu. Tulppa irti, tulpanreikä maata kohti ja muutaman kerran rykäisee käynnistinnarusta, niin ylimääräiset bensat valuvat pois. Kuiva tulppa kiinni ja avot!
Riihimäen PA-klubi
emil partanen
Lainaus käyttäjältä: ajv - 23.06.12 - klo: 12.57
ei apua tästäkään. ei edes lupaa.viidellä eri tulpalla kokeiltu+noilla säädöillä mitä mainittu.melkosen ihmeellistä että auto toimi moitteetta torstaina noin 25 minuutin ajon kunnes bensa loppui.sitten pienkonebensat sisään ja ongelmat alkoivat ja tuntuvat jatkuvan kunnes linkoan tuon koko aparaatin komeassa kaaressa naapurin saunan katolle.että osaakin pieni asia vituttaa :angry:ajoon laitteen kuitenkin ostin.
emil partanen
sen verran vielä että moottori näyttäisi olevan 23 kuutioinen hpi.
BeAsT
Liian öljyinen bensa aiheuttaa tulpan kastumista hetkessä jolloin tulppa antaa kipinää jos se on sylinterin kanssa heikossa kosketyksessa mutta kun tulppaa painaa lujempaa sylinteriä kohden kipinä katoaa.. jos kipinä on ja bensaa on niin auton  pitäisi edes luvata.
emil partanen
Lainaus käyttäjältä: BeAsT - 23.06.12 - klo: 13.28
tyhjensin tankin ja tein uuden satsin 3.5 prossasta bensaa.ei inahdakkaan ja siihen en usko että minulla olisi 5 viallista tulppaa sillä jokainen antaa hyvän kipinän.ehkä mulla on paha karma näissä laitteissa kun nitrovehkeet ei koskaan toimineet ja ei tämä benntsiinihirmukaan oikein luottamusta herätä. tai sitten en vaan osaa :grin:
samimake
Jos se motulin öljy ei sovikkaan näin pieniin koneisiin. Mitä motulia se tarkemmin on? Kokeile pelkällä pienkone bensalla, sillä ainakin omat vehkeet on pelannu.
emil partanen
Lainaus käyttäjältä: samimake - 23.06.12 - klo: 13.46
motul 710 on tuo öljy.
Hohtimet
Moro,
hyvin ainakin itsellä kyseinen öljy pelannut vuosien ajan.
Tuohon ongelmaan liittyen: itsellä on joskus kone hörpännyt kampikammion mehua täyteen jostain syystä, eikä sen jälkeen lähde käyntiin millään. Saa repiä käyntiin tuntikausia ja tulppa vain kastuu uudestaan ja uudestaan. Lopulta luulin motin olevan sökönä ja nappasin sylinterin irti, ei muuta vikaa kuin kampikammio täynnä bensaa...
emil partanen
pakoputken tyhjensin bensasta näin ensi alkuun ja nyt alkaa jo vetokäynnistinkin temppuilemaan. ei tästä taida tulla yhtään mitään muuta kuin sanomista :grin: pitänee luovuttaa ja etsiä joku osaava henkilö säätämään auto ajokuntoon.
tonij
Lainaus käyttäjältä: emil partanen - 23.06.12 - klo: 14.16
suosittelen...
TRKMANS racing
