Kuvia omista Rc-autoista
Aloittaja Rcjussi, 26.04.04 - klo: 18.27
Tuukka
Ovat vain eri näköiset kuin omat ohjainpalat, siksi kysyin.
Mutta vielä Hountin kiesistä toinen huomio, jos se sallitaan. Taka-alatukivarresta puuttuvat rajoitinruuvit. Itse käytämme niitä, jotta ei tule iskarin männälle tarpeetonta rasitusta, mutta sen ruuvin tarve tässä tarkoituksessa riippuu tietty iskareiden asennosta. Et ole tehnyt sitä Hobaon vakio "viritystä" eli alatukivarren liikeradan kasvatusta alaspäin hiomalla runkolevyä. Eihän se kulku tietty näistä ole kiinni, mutta vinkiksi talvipuuhasteluun.
Pinkki
uus yritys ja uudet kuvat :)
että näin täl hetkellä
Diipa daapa
Hount
OT:
Tuukka Nuo ovatkin ne "uudet" cnc-ohjauspalat, jos vertasit omiin alkuperäisiin? vai onko sinulla erilaiset cnc-ohjauspalat?
En ole vielä nähnyt tarpeelliseksi viilata runkoa.
Tuota en oikein heti tajunnut että miten vaikuttaa varsinkaan mäntiin jos rajoittaa alatukivarsien liikettä?
Jousethan siinä puristuu kasaan, ei se mäntä sinne iskarin pohjaan kosketa, itselläni ainakin on prikka siinä välissä ja muistaakseni iskarin pohja on tasainen (tietenkin reikää lukuunottamatta) niin se prikka sinne pohjaan koskee.
Jotta ei menisi täysin ohi aiheen, niin:
Vielä tunnistaa mistä autosta on kyse, ei kauaa.
Tuohon vielä tulossa:
DIY hiilari ylädekki, ja takakoritolppien-levy.
Kiinnitys vastariakulle ja vastarille.
Uusi vastari.
Vetoakselit.
- Hount
Nike
Mikäs motti tuo on? Tutulta näyttää, mutta ei tuu nyt mieleen.  :?
Hount
Lainaus käyttäjältä: "Nike"Mikäs motti tuo on? Tutulta näyttää, mutta ei tuu nyt mieleen.  :?
Novarossi RS12 T5S2 lukee paketin ulkopuolella. Novarossin sivuilta ei kyllä löydy vastaavaa. Toivottavasti tähän käy NSR12S5 sisuskalut, sellaisia ajattelin kun noista aika jättää, pitäisi tehon hieman lisääntyä 1.55 -> 1.62 ja sulakkeena toimii tuo halpis vaihde.
- Hount
Esto_r
Onko toi sun auto tr-15 rally jos on ni hyvä( ois aika noloo jos ei tietäis ku itellä on sama auto). Nii sitä kysyisin et onko parempi et ohjausservo on tollai
päin ettei pystyssä?? Rasittaako se vähemmän tota servoa pitäiskö iteki laittaa?. :shock:
Hpi mt2 18ss
Nike
Matalempaa painopistettä noilla lay-downeilla (menikö oikein?) yleensä haetaan, muuta en ole varma mitä tässä tapauksessa ollaa haettu.  :wink:
MarkusH
Ehkei tuo Corvetten kori sovi muuten...
jannu
http://www.freewebs.com/rcjannu/munamuna%20012.jpg
Tossa kuvassa kori viellä viimeistelemättömänä ja ilman valoja. Pitäs uus kori varmaan ostaa :o
Hount
Lainaus käyttäjältä: "Esto_r"Onko toi sun auto tr-15 rally jos on ni hyvä( ois aika noloo jos ei tietäis ku itellä on sama auto). Nii sitä kysyisin et onko parempi et ohjausservo on tollai
On se TR-15 Rally.
Ei se rasita servoa yhtään sen vähempää, mutta on mielestäni hienompi ja "erilainen" ks. alla.
Aika pienellä säädöllä saat sen laitettua noin, mutta en tiedä sitten jos sinulla on alkuperäinen patteri/vastarikotelo paikallaan, niin ongelmia saattaa tulla, mutta jos viitsit ottaa sen pois, ja rakentaa kiinnityksen vastarinakulle ja vastarille jotenkin muuten, niin tuo onnistuu ihan paketin mukana tulleilla osilla. Siinä tuli sellaisia hmph. jutskia (palikoita) mukana 4kpl, missä on "pohjassa" reikä ja "kyljessä" 4 reikää. pienellä sovituksella saa servon makaamaan noilla. Ja jos jaksaisi jarrulinkistön rakentaa toisin, saisi kaasuservonkin makaamaan, mutta siihen hommaan en ryhtynyt.
Lainaus käyttäjältä: "Nike"Matalempaa painopistettä noilla lay-downeilla (menikö oikein?) yleensä haetaan, muuta en ole varma mitä tässä tapauksessa ollaa haettu.  :wink:
Joo, painopistettä alemmas, ja muutenkin haettu jotain mitä en ole muiden TR-15 :ssa nähnyt.
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Ehkei tuo Corvetten kori sovi muuten...
Joo, on 300mm akselivälillä olevaan autoon, ja tuo on 280mm akselivälillä. Tuo oli tuommoinen "hätäratkaisu" kun ei oikeankaankokoista koria ollut saatavilla.
Heti kun Mikko rupeaa taas tilaamaan osia Towerista, niin pistän HPI:n 280mmWB Skylinen kopan ja slicksit tilaukseen.
Ja kiinnostuneille tiedoksi, hiilikuituylädekki yms. muut hiilarikilkkeet valmistuvat vauhdilla. Kuvia tulossa!
- Hount
Matias V
Noniin, on aika paljastaa minun settini ensi kesälle...
HoBao Hyper7/8 + Picco P7R / LRP Z.21R
Juu, tiedän. Auto on p*skanen vielä. Pitäisi saada aikaa putsata se.
Etuiskarit on jo huollettu. Tiivisteet ym. vaihdettu.
Ville Vainio
Nuo Pinkin renkaat näytti kivalta,
Kyosho Inferno MP9e
Pahalainen
Tuolla kuvia minun Purestani joka on muuten rikki.
www.freewebs.com/pahalainen/
Sanokaa jos linkki ei toimi :oops:
Savolaeset jyrree!
tepsu7
kyllä toi ainakin mulla toimi :roll:
Nöhvö
Hount
Nyt on ylädekki, iskaritornit ja muut kilkkeet leikattu ja osakseen porattu.
Etuiskaritornista puuttuu vielä reiät johon iskarin yläpää kiinnittyy.
Samoin tästä puuttuu iskarin kiinnitykseen vaadittavat reiät.
Tästä puuttuu vielä vähän poraamista ja pultit jolla ylädekki kiinnittyy alempaan levyyn.
Hiilikuituinen ohjauspala ei ole vielä paikallaan, kun alkoi olemaan liian kylmä porata, alkoi sormet jäätymään pylväsporakoneeseen kiinni.
Samat urleina:
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/yleis.jpg
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/etup.jpg
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/taka.jpg
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/keski.jpg
- Hount
Lainaus käyttäjältä: "Pinkki"uus yritys ja uudet kuvat :)
Tuli selailtua näitäkin kuvia... hei Pinkki onkos tuo ohjauspala sulla väärinpäin kun noi viistot on ylöspäin eikä alaspäin niin ku pitäis .. niiden on tarkoitus estää linkkien kanitus ohjauspalaa vasten.. no pikkujuttu sinänsä mutta käännä se ;-)
Hount
---Porailua ja tuninkia: Part n+1---
Nyt näyttää siltä että kesäksi on jo ajokunnossa.
Hiilikuituinen ohjauspala ei ole vieläkään paikallaan.
Samat urleina:
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/yleis_oik.jpg
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/yleis_vas.jpg
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/yleis_taka.jpg
http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/super_hiilari/yleis_oikk.jpg
Vieläkin puuttuu:
Vetoakselit, vastari ja kiinnitys vastarinakulle.
Ideoita, kommentteja?
- Hount
Speeder
Wau Hount! Siinä viimesen päälle hyvään ajokuntoon laitettu peli!
Oma ultimani on säälittävässä kunnossa!  :lol:
Minusta hauskasti ideoitu tuo autosi, Hount! Makee.
Nike
Juu, hyvän näkönen kieltämättä tuo Hountin auto. Ei se tosiaan enää vakiota kovin paljoa muistuta  :)
tepsu7
Olbe
siinä olisi kuva meikäläisen ekasta rc-autosta :) eli hyper 7 ;)
Junnumestari 2007
tepsu7
Sami L
Laitan tähän ihmettelyni, miksi kaikki laittavat Hobaon vanteet kiertosuunnan vastaisesti? Eikö olisi tyylikkäämpää, jos vanteiden "muoto" kiertäisi oikein? Onko tähän oikeasti joku syy?
Jasu92
Joo, hyvältä näyttää!
Jaa vai että ehit oikeen Hyperin ostaa, millos saa tulla ihaileen, jos oikein ymmärsin asut Hämeenlinnassa...?
Olbe
Lainaus käyttäjältä: "Sami L"Laitan tähän ihmettelyni, miksi kaikki laittavat Hobaon vanteet kiertosuunnan vastaisesti? Eikö olisi tyylikkäämpää, jos vanteiden "muoto" kiertäisi oikein? Onko tähän oikeasti joku syy?
toihan on sama kuin 1:1 autoissa että toinen puoli on aina "väärinpäin" (ainakin "halpis" vanteissa)...
Junnumestari 2007
Olbe
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"Joo, hyvältä näyttää!
hyvä että näyttää hyvältä  :mrgreen:  kyllähän minä hämeenlinnassa asustelen... katellaan kunhan saan ekana sisäänajettua....  :wink:
Junnumestari 2007
Lainaus käyttäjältä: "olbe"
Jep... Eli kun kaikki vanteet ovat täysin identtisiä keskenään niin "kiertosuunta" menee aina toisella puolella erisuuntaan.
Speeder
Joo tässä mun "kämynen" ultima. Tosin kuvassa rumemmalla korilla...
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=51347
