Kyosho inferno NEO ST Race Spec Truggy
Aloittaja metsämies, 09.07.12 - klo: 19.49
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Tuuks- - 02.10.13 - klo: 09.22
Noniin, kertokaahan nyt mikä vetonarussa onkelma. Autolla ajettu reilut puoli gallonaa ja vetonaru antautui jo nyt... Nappasin pätkän pois päästä mutta eipä kestä vieläkään. Oon avannut koko perhanan vetomekanismin neljään otteeseen ja kaikki on niinkuin pitää :angry: Onko tuo sälekaihdin naru oikeasti muka niin kestävää että kannattaisi kokeilla? Btw. hermot menettäny ainakin ton kössin vakionarun kanssa...
Parasta vetonarua tuo sälekaihdin naru, muista laittaa reilummin narua kelalle, ei käy narun/kelan päälle kun kunnolla nykii pohjaamatta kelaa.
Tuuks-
No eipä vaihdeta vetonarua... Kone sanoi sopimuksen irti jostain kumman syystä? Säädötkin oli hieman rikkaalla. Veivi poikki, sylinteriputki solmussa yms. Nyt kaivattaisi tietoa että mikä kene passaisi paikoilleen? On nääs sen verran hintava tuo Ke25 että joku muu kyllä kelpaisi sen korvaajaksi. http://www.hobbylinna.fi/tuote/lrp-nitro-engine-zr32-spec2-pullstart/32820/ Osaisiko kukaan sanoa että kävisikö kyseinen kone ja sitten jos käy niin onko kyseistä konetta edes järkevää ostaa.  :sad:
vilijo
Osta joku halvemman hintaluokan Alpha tai Novarossi niin saat heti eri laatua kuin kyöstin omat pannut. Ja ainakin Alphaan on aika edulliset varaosat jos jotain sattuu paukkumaan.
Vielä jos raaskii panostaa starttiboxiin niin jää narujen nykimiset ja vaihtamiset pois.
vihku
Novarossi on ainakin minulla toiminut todella hyvin eikä pahemmin ole tarvitsenut sen kanssa tapella.  :wink:
PS. Ja tehoakin ainaki tarpeeksi 21. moottorissa ja 1/8 buggyssä.
Tuuks-
Mitenkäs nuo kyöstin omat vauhtipyörä ja kytkin tuskin käy tuohon novarossin 21 koneeseen.  Mistähän saisi tollaseen  novarossin koneeseen vauhtipyörän ja kytkimen ja kellon.  Ja sitten vielä se että novarossin koneissa kaasari on väärinpäin eli servo puoli on väärällä puolella,  pystyykö sen kääntämään toisin päin?
Rally-VXL
Eikös tuo kaasari pyörii 360 asetta. kytkimestä en tiedä kun viritin oman kyöshon konetta kokeilu mielessä "gx21" niin että tehoa ei tarvi juurikan enempää. Ja samalla hekulla päästelin 2,5 litraa.
Laitonta on se mitä ei älytty hyväksyä. digitaalinen biolooginen älyn ohjelmointi.
P.R
Lainaus käyttäjältä: Tuuks- - 05.10.13 - klo: 13.21
Kaasarin pystyy kääntämään toisinpäin.
2kesää ajellu nyt novan p5:llä ja hyvin on pelannu motti.
Erilliset moottoripukit sun täytyy hommata ja answer-rc:ltä saat paketin,
Jossa on vauhtipyörä ja tarvittavat kytkimen hilppeet.
Eli kyoshon vauhtipyörä ei käy, se on ihan erilainen rakenne.
teemupatrik
Osaisiko joku sanoa mikä öljy infernon keski diffissä on, ja mitä suosittelisitte? Ittellä ei ainakaan oikeen minkään laista vastusta tunnu olevan. kiitokset jo etukäteen!!!  :grin: :grin: :grin:
Elmaurizio
Lainaus käyttäjältä: teemupatrik - 13.10.13 - klo: 18.58
Jossain Kyoshon autoissa ei ole valmiina öljyjä diffeissä ollenkaan, vain pelkkää rasvaa vähän diffin sisällä!! Kannattaa avata kaikki diffit ja tarkistaa asia jos siihen ei esim. ohjeista tai netistä löydy selvennystä. Hyvä setuppi öljyjen suhteen voisi omaan kokemukseeni perustuen olla esim. eteen: 7000/9000, keskelle: 15000/20000 ja taakse 3000/5000 riippuen tietysti ajettavan radan pinnasta, mutkaisuudesta sekä tietysti unohtamatta renkaita, mutta noista on varmasti hyvä lähteä kokeilemaan. Ps. ei sitten kannata ostaa Kyoshon öljyjä koska maksavat n.12 euroa/pullo kun muun merkkisiä saa hintaan 6-7 euroa pullo.
teemupatrik
teemupatrik
Hep!
mitä öljyjä ja jousia suosittelisitte takaiskareihin?
ainakin ittellä perä uppoaa koko ajan. Pienikin hyppy niin tärähtää runko maahan.
etuiskareihin laitoin 80:stä öljyä ja vakio jouset, ja nyt ne on ihan ok. Takapäähän kaipaisin vinkkejä.
Kiitokset etukäteen jo hyville tuleville vinkeille!
Henkka185
Onko joku avannut omastaan diffejä, eli onko siellä rasvat vai öljyt?
Polttis: Kyosho Inferno NEO ST Race spec 2013
emppu99
Lainaus käyttäjältä: Henkka185 - 28.12.13 - klo: 09.57
Rasvat:)
EXC125
Henkka185
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 28.12.13 - klo: 10.16
Rasvat:)
Voihan rapu.
Kannattaako lähteä vaihtamaan muutaman kerran ajettuun autoon öljyt sisään jo tässä talven aikana?
Vai ajelenko rasvojen kanssa sen aikaa, et tulee muutakin remppaa? Mielipiteitä?
emppu99
Lainaus käyttäjältä: Henkka185 - 28.12.13 - klo: 10.52
Rasvat:)
Voihan rapu.
No kyllähän sinne ois suositeltavaa laittaa ne ja toiset pikkurattaat..Mutta uskoisin että pärjäät ilmankin.
EXC125
Henkka185
#195
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 28.12.13 - klo: 10.53
Ok. Eli ilmeisesti
Rattaita 2 sarjaa: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=1132&nav=500300456
Akseleita 6kpl: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=1550&nav=500300456
Aika törkyhintasia ovat, etenkin noi akselit. Onko noille kilpailevaa vaihtoehtoa olemassa?
Edit: jos siis tuo on kpl hinta kuten sivu antaa ymmärtää, eikä esim 6kpl hinta kuten kuvassa on esillä..
Raisu
Jos jaksaa odotella niin esim. Amainnhobbiesilla on Kössin osat puolet halvempia.
Ja postikulutkin erittäin kohtuulliset.
Nyttenkin itselle paketti tulossa mad force kruiseriin juurikin Amainista.
Henkka185
Lainaus käyttäjältä: Raisu - 28.12.13 - klo: 12.46
Kiitti vinkistä.
Tuolla on näköjään tosi hyvät valikoimat tavaraa. Löytyy jopa kyseiseen autoon ruuvisetti, joka taitaa lähteä myös tilaukseen.
rcjkl.fi
Pakko vähän kommentoida. Amainilla kyseinen osa tämän päivän kurssilla 5,29 euroa. Tuohon päälle postit 1,52 euroa. Jos tilaat vähänkään enemmän niin postikulut kasvavat, sekä tulee vielä verot 24% ja jos tilauksella on enemmän kuin puolet muoviosia niin maksetaan 5% lisäksi vielä tullia.
Eli siis 5,29 + 1,52 +24% verot, koska kukaan ei tilaa kuitenkaan pelkkiä akseleita kaukomailta. Siis vähintään 8,44 euroa ja neljän viikon odotus päälle. Ja suomalaiselta kauppiaalta nämä saat seuraavaksi päiväksi. Suositushinta tuotteelle on 10,60 ja meidän tämän päivän hinta on 9,95 euroa. Sopimuskerhoille vielä 10% alennus. "Suomilisä" on 8,44-9,95=1,51 euroa tai kerhoasiakkaille 0,52 euroa.
Ei tuo ero nyt ihan niin iso ole mitä ihmiset kuvittelee.
/Teemu
Suomen virallinen Kyosho maahantuoja ja jälleenmyyjä. Traxxas -tuotteet, varaosat ja tarvikkeet Jyväskylästä. RC Play OutdooR ulkorata. www.rcjkl.fi / www.rcplay.
teemupatrik
Täysin asiaa puhuu teme koska ei jotain pientä osaa kannata mennä ulkomailta ostaa vaan säästääkseen euron, pari. Ja jos/kun tavarat jää tullin haaviin joutuu maksaa ylimäärästä ja odottelee kauan että saavat paperit kuntoon.
Henkka185
Nyt on diffiöljyt vaihdettu, ja "planeettarattaat" tuplattu. Laitoin nyt öljyksi eteen 7000, keskelle 20000, taakse 5000. Melkosta liisteriähän nuo näyti olevan, joten saa nähdä miten keskitasauspyörästö siihen reagoi..
Entuudestaan noissa tasauspyörästöissä ei tosiaan ollut ku ihan nimeks vaan jonkinlaista grafiittivaseliinin näköistä mönnäkkää.
Noista Suomi - USA hinnoista voi varmasti olla montaa mieltä... Itelle tuli tällä kertaa USA:sta tavarat, alle neljässä viikossa ja ilman tulleja.
Osaako joku muuten heittää, käykö MP9 .28 moottori tuohon heittämällä, vai vasta isolla modaamisella? Eli meneekö kytkin, pakoputki yms. vaihtoon? Vähän kiinnostais ostaa halpismotti kylmiksi keleiksi "tuhottavaksi".
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: teemupatrik - 25.12.13 - klo: 13.50
Hep!
Tähän kaipaisin vinkkejä itsekkin. Takapää on pikkuisen vajunut joten ajattelin vaihtaa uudet vellit sisään.
p-man
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 28.04.14 - klo: 18.33
Hep!
Itsellä on rata-ajossa 500 öljyt takaiskareissa, edessä 600.
Lerppu86
Tuli ostettua kössin omaa iskariöljyä kun sattui olemaan hyllyssä varaosia hakiessa. Visko olis 700 joten mitähän tuo mahtaisi vastata kymppi asteikolla? Tarkoitus olis hankkia vielä paria eri jäykkyyttä joten jos sais vähän kontrastia mitä hankkia ellei tuo 700 sovi omaan käyttöön
mikari
Lerppu86
Tämä tieto riittää, kiitokset avusta
RC Joacim
moro
mistä saisin tohon autoon pillin ja tankin ja se kumi siihen pillin ja pakokäyrän väliin? :angel:
emppu99
EXC125
RC Joacim
myykö kyosho tätä autoa enään? tuli mieleen ku ei ainakaan nettisivuilla ole. :afro:
emppu99
No ei myy jos sitä siellä ei näy
EXC125
