Jäähdytyssiilit ja tuulettimet
Aloittaja Mazza, 29.07.12 - klo: 20.41
Mazza
Kun ei haulla keskustelua moottorin jäähdytyksestä löytynyt, niin aloitetaas uusi. Tästä varmasti kokemuksia löytyy, ja eroja on paljon. Myös lämmön siirtymiseen siilin ja moottorin välillä voi vaikuttaa, niin kertokaapa, käytättekö jotain ainetta lämmönsiirtoa jouduttamaan?
Itsellä 3665-kokoinen kiinanmoottori kaipailee jäähdytystä, ja aikoinaan samasta maasta tilaamani jäähdytyssiili osoittautui melko joutavaksi kamppeeksi heti paketista ottaessa, erityisesti puhaltimen osalta. puhallustehoa ei ole käytännössä ollenkaan, hyvä jos pienen henkäyksen sormella tuntee. Puhaltimen koko on luokkaa 30mm, ja ajattelin koukata jostain tietokone- tai elektroniikkaliikkeestä 40mm tuulettimen tilalle, mutta noissakin on eroja valtavasti, eikä ilmamääristä pahemmin noissa pienissä puhaltimissa puhuta. Mitäs olette käyttäneet? Jossain vaiheessa tuon siilin pistän myös vaihtoon. Jyrsimällä toki sais sellaisen kun haluaa, mutta oikeasti toimiviakin kaupallisia sovelluksia varmasti löytyy myös kohtuuhinnoin, mutta faktoja ja kokemuksia jäähdytystehosta kaivattais.
Bigbear
Mulla on Tekinn SX4 550 kokoinen motti, jossa ISO novakin jäähdytys siili. Siilin ja moottorin välissä on hopea tahnaa, jotta lämpö siirtyy. Käytän systeemiä passiivisena ja siten siitä ei mielestäni ole hyötyä. Kunnon puhaltimella saisi lämpötilpja varmasti alas.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
lippo
puhaltimista aina katkeaa akseli tai johto voi että kun joku keksis akselittoman silikonijohdolla
Volvospede
esim partcosta saapi puhaltimia ja tommosia pii/hopea tahnoja ja lämpöä johtavaa liimaa yms.
Esim tommosen vois liimata motin päätyyn, ainakin jos motti sopivasti ilmavirrassa niinkuin takavedoissa monesti on.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1105_1536&products_id=14717
Tossa olis erikokoisia puhaltimia jotka toimii 5v jännitteellä ja ilmamäärätkin on kerrottu tuotesivuilla.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=1104_1530
Mä laitoin tollasen 30mm ja kyllä jäähtyy.
Ja tosta siilin ja motin väliin piitahnaa tai liimaa.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=1105_1534
Mazza
Tuossa piitahnassa ainakin on sitte semmonen ominaisuus, että paksuna kerroksena se johtaa huonommin kuin ohut ilmarako. Mutta tiukasti istuvalla siilillä ei liene ongelma.
Bigbear
Kestääköhän 5V tuuletin 2s Lipoa? Saisi rutkasti lisää puhallusta. Käyttöaika on kuitenkin rajallisempi kuin jossakin pc käytössä. Jos jaksan, niin voin tehdä jotain testejä moottorin lämmöistä siilella ja siilella+puhaltimella
Sworkz Team Finland
Bigbear
Sworkz Team Finland
Petri Järvimies
Lämmöt tuntuvat olevan ongelma monillakin autoilijoilla, kuten myöskin itselläni.
Itse käytän tällaisia tuulettimia (ja olen todennut toimittajankin luotettavaksi) http://www.ebay.co.uk/itm/170850464069?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Näissä riittää puhallusta selvästi enemmän, kuin pienen henkäyksen verran. Lisäksi olen laittanut kaksi jäähdytyssiiliä moottorin ympärille ja siltikään jäähdytysteho ei oikein tahdo riittää. Tietysti ongelmaa lisää käytössä oleva välikoppa, joka omalta osaltaan vähentää ilman vaihtumista moottorin ympärillä.
Näitten, kuten kaikkien muittenkin, tuulettimien kanssa pitää vain muistaa se asia, että ne kannattaa suojata molemmin puolin jollakin kankaalla tai verkolla, ettei hiemanjyväset pääse rikkomaan ja jumittamaan tuulettimen lapoja. Tämä suojaaminen myöskin alentaa jäähdytystehoa ja siksi en voi suositella mainitsemieni tuulettimien ilmavirtauksen (14.8 CFM) alle olevia tuulettimia.
Snipe
Mites sopisikohan tämmöinen autoon http://only4pro.com/index.php?id=showitem&index=1201
Tuolla on kaikenlaisia siilejä ja tuulettimia mitä voisi hieman muokata.
McJones
Hähä, syystä tai toisesta tuli mieleen, että vesijäähyjäkin oli jossain kohtaa tarjolla ärseeautoihin. Ei muuta kuin rakentelemaan!
http://www.micropumps.co.uk/index.html
Petri Järvimies
Lainaus käyttäjältä: Snipe - 30.07.12 - klo: 17.24
Tossa on vaan 5.3cfm, että enpä suosittelisi, jos haluat tuosta tuulettimesta olevan jotain hyötyäkin. Ja tasapohjaisia siilejä on todella hankala modata hyväksi pyöreää moottoria vasten.
Vesijäähdytystäkin vois harkita muuten, mutta pitäis olla moottorin ympärillä tilaa ja sitä ei nyt satu olemaan juuri nimeksikään.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: McJones - 30.07.12 - klo: 19.38
Itsekin olen vesijäähyä mietiskellyt, mutta todellista tarvetta ei ole ollut. Veneissähän käytetään vesijäähdytystä moottoreissa.
Sworkz Team Finland
mikari
Vesijäähy ei käsittääkseni ole sallittu sitten kisoissa,
ainakaan polttisluokissa, tai ainakin näin oli joskus.
Ihan vaan kommenttina  :wink:
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 31.07.12 - klo: 08.34
Sähkö ja vesi kombinaationa ei myöskään ole ehkä paras :)
Sworkz Team Finland
Volvospede
Ehkä se jäähdytysvesi pidetään erillään sieltä sähköistä..?? Onhan esim. joissain 1:1 nykyautoissa vesijäähdytetyt laturit! Oikosulku! Räjähdys! LIPOPALO! Koneet tonttiin!
mikari
syy oli se että rikkoutuessaan järjestelmä voisi aiheuttaa palovammoja nostajille tmv.
jos nyt taas oikein muistan.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: Volvospede - 31.07.12 - klo: 09.34
Aina on riski, kun mällää auton niin vedet ja säköt menee sekaisin :)
Upotin edellispäivänä kaksi lipo akkua vesisuola liuokseen. Hyvin maltillista reagointia tapahtui. Vasta kun lävistin kennot naulalla tapahtui edes jotain. :)
Jos vaan laittais hiilihappo jäätä siilin koloihin ja teippiä päälle, pysyisi motti kylmänä.
Sworkz Team Finland
Veskuvaan
aina kun ajaa sateella tai upottaa auton ojaan/lätäkköön on riski että menee vedet ja sähköt sekaisin :grin:
Itse ajattelin tehdä yhdestä 60A ezrunista "vedenkeittimen" ihan vaan scale mielessä, pitäsi vaan pieni radiaali pumppu askarrella ja juotella syylaria kupariputkista ja levystä
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 31.07.12 - klo: 13.51
Ilmeisesti maailmalla on myös kaupallisia ratkaisuja olemassa.
Sworkz Team Finland
Veskuvaan
kyllä syylareita löytyy, on vaan aika halkoja esimerkiksi pienin mitä Aquatuning myy on 140x42x27mm
mulla oli mielessä joku 50x40x10 yhdelle 40 mm tuulettimelle
Pumppuja 6 voltille löytyy ainakin tuolta micropumpsilta mutta ite ku tekee nii saa just sellasen ku haluu
Bigbear
Sworkz Team Finland
Veskuvaan
no toi on kyllä hieno mutta hinta on hieman perverssi, mulla on nipussa "tarpeeksi" eri paksuista messinki- ja kuparilevyä ja 4 ja 6mm kupariputkea eikä hintaa kertynyt kuin n. 12 €
APK
Onkos tietoa tuulettimien korkeuksista?
Sekä kuinka tehokkaita ne on (CFM)?
25x25 tuuletin on reilusti tehottomampi kuin 30x30, ja usein korkeampikin.
Pitäisi olla mahdollisimman matala ja tehokas.
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB9365 Losin omasta ei ole tietoja, harmi.
Jos jollakin on, saa mitata korkeuden!  :azn:
Vai pitääkö mennä Sunon tms linjalle ja etsiä ihan muualta kuin RC-liikkeistä...
Team Xray X12 2026, Team Xray XB8e 2026, Hobbywing&Sanwa&AGF
Petri Järvimies
Tossa on nyt tommonen yhenlainen 30x30x10mm tuuletin, CFM jää tietenkin tuonne 6 tietämille, joten aika pieni henkäyshän tuosta tulee. http://www.ebay.co.uk/itm/1-x-Brushless-DC-Cooling-Fan-5-Blade-12V-3010S-30x30x10-/170435755912?pt=US_CPU_Fans_Heatsinks&hash=item27aec33f88
Tokihan tuokin on varmasti parempi, kuin mitä noissa rc-kauppojen tuulettimissa on.
Niin ja tuuletin kannattaa tietenkin ostaa jostain ihan muualta, kuin sieltä rc-liikkeestä  :wink:
APK
Pitää vaan olla 5V malli.
Kyllä noita ebaysta tuli jo katseltua.
RC-tuulettimet ainakin iskuista hajoavat aika herkästi. Tiedä sitten onko ei rc-tuulettimissa vahvemmat rungot ja lavat?
Veskuvaan
Tässä on kotimaan tarjonta 5V tuulettimille Elfalta
Toi e-bayn 30x30x10 tuulettimen 6.2 cfm @ 8000 rpm kuulostaa hatusta vedetyltä, vastaavat oikeasti laadukkaat kun kykenee 3.25 tulokseen
Itellä on pari tuollasta 30x30x10 YR:n Tornadoa ja niissä tunttu olevan jo oikeasti potkua arvolla 5.5 cfm @ 14000 rpm
APK
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 01.08.12 - klo: 10.52
Tuo 1cm korkeus on hivenen liikaa tässä tapauksessa. Mutta hyvä vinkki!
Ehkäpä tilaan 25x25x10 version, se mahtuu just ja just kyljelleen...
Petri Järvimies
Niin, toisaalta tarvittavan puhaltimen teho riippuu paljolti siitä, mikä on jäähdytyksen tarve. Itellä on sisäkoppa ja siten ns. luonnollinen jäähdytys on lähes olematonta ja "keinotekoisen" jäähdytyksen tarve suuri.
Itselläni ei ole kokemuksia tuosta YR:n Tornadosta, joten en voi hirveästi kommentoida sen tehoista verrattuna muihin tuulettimiin, mutta kierrosluvun perusteella tuntuisi tehokkaalta.
Tehokkain tuuletin, mikä mulla on ollut, on 40x40x28 ja se jaksaa kannatella itteään ilmassa  :laugh:
tuplaesa1
Löytyskhän mistään pientä radiaali tuuletinta? joku 40-millinen ois varmaan jees.
Mulla on Castlen 42mm pata kiinni 150a säätimessä ja se tuuppaa olemaan telemetrian(provided by Spektrum) mukaan noin 60 asteinen akkujen puolen välin jälkeen. Akkuina 5000mAh 65-130C 6s konfiguraatiossa.
Ja siinä kohtaa mulla alkaakin hälytys laulaan ja alan tarkkaileen lämpöjä etteivät karkaa yli 70 celsiuksen, onko ylireagointia? Suositelkaapa gurut jotain siiliä, mistä ja mikä? Toi vesijäähy kiinnostais meikää, toi radiaattori mikä ylemmässä linkissä oli ois aika just sopivan kokoinen savage fluxiin, halpakin. Noi micropumput on jänniä, viimeksi akvaario pumppujen kans viimeksi ollut tekemisissä.
Syyläri 23e
Noi mikropumput oli alle 60GBP muistaakseni.
Sitten letkut ja klemmarit oisko jonkun kympin, sanotaan 30e
Tuulettimia saa varmaan 40 millisiä kympillä kaksi
Ei tuosta kyllä muodostu semmoinen hinta mitä en voisi maksaa ja saisin kyllä sovitettua kaiken(en tiedä kuinka nätisti) Savaan kiinni mm. korvaamalla radiboksin Alzan servoplatella ja jollain pienellä traxxasin vedenpitävällä receiver boksilla. Ei sitä tiedä jos tästä vielä tämän hullummaksi tulee niin laitan ko. systeemin autooni, kuvat on promised of course.
Petri Järvimies:
40x40x28 siinähän on järkyttävän syvät ja jyrkät lavat, vai että kannatteli itseään ilmassa? :)
Aikamoinen vempele, varmaan oli älyttömän korkeat kierrosluvut?
Noissa isoissa 120mm tietokone tuulettimissahan on kehitys laukannut tosissaan eteenpäin, niihinhän tehdään kaikenmaailman muotoiluja ja niitä sa ties missä väreissä, ledeillä tai ilman.
Näitä pieniä tuulareita on näkynyt vain tuollaisina mustina, rumina ja tylsinä laatikoina. Tosin enpä niitä ole älyttömästi seurannutkaan, siilejä yrittänyt metsästää 42mm moottoriin.
Mutta eipä taida olla markkinaraot niin suuret kuin 120mm tuuletinten maailmassa niin eihän se silloin ilmeisesti kannata syytää miljoonia tuotekehitykseen?
Jos jollain on myydä Castlen fan shroud, siis se tuuletinkotelo/strappi niin laittakaa yksityisviestiä tulemaan.
(kai on laillista tällain viestin perässä nopsaan kysästä tämmöstä vaikkea tämä ostopalsta olekaan? siellä on kuitenkin ilmoitus. Modet?
Joo, tuntuu nuo siilit ja niissä olevat tuulettimen toimivan varsin hyvin.
Ite ostin vastaavan tuulettinen&siilin symbioosin ja toimii ihan ok.
