DRX VE
Aloittaja mikari, 16.09.12 - klo: 19.24
mikari
2 settiä 4s siis, reilu puolituntia vauhdikasta ajoa.
emppu99
Mitä mieltä kansa on.mikä akku kannattaa drx:ään ostaa kun siinä jo 2s Lipo jo on.joku 3s varmaan....
EXC125
McJones
Olen itse ajanut lähinnä 3s akulla, en ole varma onko 2s ollut ollenkaan kiinni. Ehkä on.
Kannattaa kuitenkin ensin miettiä missä itse ajaa ja millaista ajoa autolla ajaa.
Jos ajat radalla, jossa et pääse hyödyntämään 3s lipon tarjoamaan vauhtia, on 2s luultavasti parempi ratkaisu. Autosta tulee tällöin todennäköisesti kevyempi ja mukavampi ajettava.
Jos taas räimit jossain urheilukentällä, antaa 3s ehkä enemmän iloa :)
Vakiradiossa on EPA-säätö aika hyvin hollilla, joten sillä voi tarvittaessa rauhoittaa kulkuja, vaikka ajaisi 3s:llä.
emppu99
joskus radalla mutta ehkä enemmänkin soralla ja juurikin kaikenmoisillla kentillä eli 3s kannattaa varmaan ostaa :roll:
EXC125
emppu99
Huvikseen kysyn,saisko drx ve:tä muutettua dbx ve:ksi?
EXC125
mikari
Tottakai. 17mm hexit, kori pidikkeet ja kori, sekä siipiteline ja siipi.
emppu99
#126
Selvä!taas iso kiitos Mikalle:)
EXC125
emppu99
#127
Onko drx:sässä ja dbx:sässä sama moottori?jostain luin että dbx:sässä olisi 2800 kv arvoltaan oleva moottori..
EXC125
McJones
DRX:n vakimylly on 2400kv. Jos DBX:ssä on 2800kv, niin eipä ole sama. InfernosOnly.comissa näkynyt DBX:ssä olevan 3740kv konekin...
Hiekkamonttu
Vieläkö jollain on demoni tai muu drx ve? Kuka ajaa enää?
emppu99
Just tulin jäältä ajamasta :roll:
EXC125
emppu99
mitkä ois hyvät renkaat ja vanteet drx:ään?pitoa tuntuu  olevan hieman liian vähän vakio kumeilla :undecided:
EXC125
mikari
schumacher minipinneillä on ajettu HPI rallya lumella, tuntui toimivan
emppu99
Saisiko drx:ään kiinni sc-auton koria?
EXC125
emppu99
Mikähän tuohon mun drx:ään tuli?lähdin ajelemaan niin kun päästää n.20 m päähän ohjaimesta auton niin sitten ikään kuin kantavuus loppuu.kyllä siinäpitäisi pidempi kantomatka olla.
EXC125
mikari
Antenni poikki? Lähettimen patterit?
emppu99
no,vastarissahan se vika näyttää olevan.mistä sais pelkän vastarin vai kannattaako ostaaa ohjain ja vastari molemmat?ja jos kannattaa mikä ois halpa ohjain ja vastari paketti?
EXC125
R/C95
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 30.03.13 - klo: 16.02
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_124/products_id/206493/n/Kyosho-Syncro-KR-200-24GHz-Receiver tuosta saat halvalla vakiovastarin. Tuo vastaanotin on hyvä, mutta vakio-ohjain ei. Erikseen ostettava malli, jossa on näyttö on todella hyvä ohjain hinta-laatusuhteeltaan. Velipojalla on se ja hyvin on kestänyt ja säätöjä on melko paljon. Noita vastareita veljellä on kolmessa autossa ja kaikki ovat kestäneet hyvin, eivätkä ne todellakaan ole kalliita
emppu99
Selvä,kiiitti tiedosta.löysin käytettynä halvalla hpi 2,4 ghz th-40 ohjaimen,saako sen tuohon drx ään kiinni ja että se toimisi oikein?
EXC125
McJones
Halpoja koreja saa mistä? Oma ei ole vielä kovin hapan, mutta takasiipi alkaa olla jo hitusen rapea.
emppu99
eipä niitä kyoshon omia koreja taida paljon halvemmalla mistään saada mutta halvin vaihtoehto ehkä on että ostat täältähttp://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.TRB171&BildLopNr=01maalaamattomana ja maalaat itse.
EXC125
Mölli
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 11.01.13 - klo: 19.56
Ja tukivarret ja vetarit
mikari
Ai nii ralli on kapeempi? Ok
JPSaaristo
Päivää. Muutama päivä sitten sain oman drx ve:n (Demon), hauska laite tuossa pihapyörityksessä lähinnä asfaltti/sora rallailua.
Harmikseni hokasin tuon korin teippauksen vasta liian myöhään, eli kori halki puskureiden kohdalta jo kolmesta kohtaa vaikkei ole kauhean rankasti edes mihinkään kiinni ottanut :roll:
Keski ja takaperään laittelin jo 6000 öljyt ja alkuun tuntui että meno muuttui lähemmäksi omaa mieltymystä -> yliohjaava mutta tovin ajettuani tuntuma alkoi taas painua sinne aliohjaavan puolelle. Ongelma esiintyy siis vain asfaltti ajossa, soralla menee ihan mukavasti.
Nuo isommat asfalttirenkaat oon ollut ajatuksissa hommata sekä kallistuksen vakaimet, 3s akkua varmaan en vielä tarvitse kun kulkua on nytkin jo ihan omiin tarpeisiin.
Tuossa noita GT Warriori laitteita kuolasin kuvista... tarvii jossain kohtaa hommata tuo Subarun koppa kyllä itsellekkin.
mikari
Joo, teippaus Gorilla teipillä oli kyllä plussaa, no seuravaan koriin.
Jep Subarua sai maalaamattomanakin, tuli ihan makee, tosin se on kierrossa maailmalla  :wink:
emppu99
Jo toisella lennolla  :wink:
EXC125
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 08.08.13 - klo: 16.16
Taitaa olla jo neljännellä lennolla..kun minulla mielestäni  se Subarun koppa...ja ostin sen Tampereen suunnalta , vai olenko väärässä ?
emppu99
En nyt oo ihan varma puhutaanko samasta sateensuojasta mutta mulle ainaki tuli se subarun koppa.
EXC125
ylikar-h
Kyllä minulla on nyt toi 2 sivulla oleva Subaru...tiedä mitä kautta kulkeutunut, mutta Mansen suunnalta sen ostin rullaavana ?
emppu99
Mullekin tuli se subarun koppa mutta se oli varmaankin se valmiiksi maalattu.
EXC125
