Awesomatix A700/L/EX/EVO - 1/10 Electric Touring Car
Aloittaja V6, 22.10.12 - klo: 23.03
V6
Nyt kun uudet autot ovat rantautuneet Suomen kamaralle, eiköhön pistetä oma topicci pystyyn ja jaeta kokemuksia autosta.
Kyselyä on tullut setupeista, mitkä kannattaa laittaa aluksi. Liitteessä "basic" setupit, joiden pitäisi toimia hyvin eri radoilla. Itse käytän tällä hetkellä näitä setuppeja. Toimi huomattavasti paremmin kuin ETS-kilpailussa käyttämäni  :wink:.
Muutoksia mitä voi kokeilla aluksi.
-Damper. Liukkaalle kannattaa muuttaa A etäisyyttä tarvittaessa (löysempi = pienempi lukema). Edessä 2.4-4.2 ja takana 4.0-6.2 Ero kannattaa pitää 1-2.4mm.
-Wheel spacereita ei välttämättä tarvi liukkaalla. Vakauttaa ajamista kovalla pidolla.
-Geometria muutokset vaikuttaa samalla tavalla kuin tavallisissa touring -autoissa. Joten omaakin tietotaitoa voi tietenkin hyödyttää tässäkin autossa  :wink:
-Muuttamalla eri setuppeja oppii parhaiten ja saa kokeiltua niiden vaikutusta. Kuitenkin yksi muutos kerralla, niin vanhempaan on helppo palata, jos muutos ei miellytä.
Sitten vinkkejä kasaukseen. Osat ovat erittäin laadukkaat ja sopivat toisiinsa täsmälleen. Missään ei ole ollut liikaa välystä tai liian tiukkaa sovitusta.
- Varaa aikaa, tämä auto on hyvinkin erilainen kasata kuin muut touring autot. Ohjeet ovat kuitenkin tarpeeksi selkeät omasta mielestä.
- Etuvetarit. Holkki joka yhdistää vetarin kaksi osaa, saattaa popsahtaa auki väärällä hetkellä ja osat levitä pöydälle. Tuonkin kikan oppii muutaman yrityksen jälkeen hyvin :)
- Step 6. Kun laitatte ulosjoustoruuvin muoviholkkia kiinni pohjalevyyn, kannattaa hieman pyöristää pohjalevyssä olevan reiän reunoja viilalla. Helpottaa sen laittamista pohjalevyyn. Ja kun liimatte sen pohjalevyyn kiinni, tehkää se vain pohjalevyn alapuolelta. Kannattaa olla juokseva pikaliima jonka kärki on hyvin ohut (ei tarvi montaa tippaa). Mikäli liimaa menee pohjalevyn tasaselle osalle, saa sen hyvin pois vaikkapa mattoveitsellä.
- Kysykää jos tulee epävarmuutta jostakin.
Laittakaa ihmeessä raporttia kasauksesta, treeneistä jne. Kuvatkin ovat erittäin tervetulleita. Itelläni ei kuvia juuri ole (vielä)  :roll:.
JTH_X
Auto saatiin nippuun ja päästiin radalle ajamaan. Hyvinhän tuo tuntui juniorin käsittelyssä taipuvan kun vertas muihin. Otetaampa kuvia seuraavalla reissulla.
JTH_X
Muutamia kuvatuksia
50 g painoa pitäis vielä laittaa että täyttää minimipainon.
V6
#3
Tuli
tuossa testattua miten auton saisi mahdollisimman helpoksi ajaa. Jos
joku kokee auton liian vaikeaksi ajaa, suosittelen kokeilemaan näitäkin
säätöjä.
Tikkurilassa kovalla pidolla auto ei edes yritä kaatua, eikä autoa saa
sladiinkaan. Kokeiltu myös pro-stock vauhdilla ja muiden kuskien
tomesta. Pitäisi toimia hyvin myös liukkaalla. Setup Sheetin iskareiden
kokonaisjäykkyys ei pidä paikkaansa.
markova
#4
Säätöjä, pikkuviilausta ja maalausta vailla...
Nyt pitäs vaan arpoa noista Viljamin setupeista se, kummalla lähtis autoa kokeilemaan  :grin:
(jälkimmäisessä setupissa olet vaihtanut standardijouset uusien soft jousien tilalle?)
V6
Setup sheet on tehty softeille jousille ja niitä käytän.
markova
Ensimmäiset treenit takana Avesomatixilla!
Kasaus oli pääosin helppoa, muutamaa juttua lukuunottamatta. Osat ovat laadukkaita. Kasausta helpotti osien järjestely etukäteen ja mm petitrc ja rctechin sivuilta löytyvä kasausvinkkiosio.
Eilen pääsi eka kertaa testaamaan. Päätin kokeilla ylinnä olevaa Viljamin setuppia. Ensi vaikutelma autosta oli positiivinen. "X-autoon" verrattuna auto oli johdonmukaisempi mutkan kaikissa osioissa. Oulun matoille kokeilin löysempää vaimennusta päivän aikana ja se vain paransi ajettavuutta. Muuta geometriaa en ehtinyt kokeilla, kun noparin kanssa oli ongelmaa... Moottori kuumenee ehkä hieman enemmän hihnaversioon verrattuna? Nopariongelma ei tosin tuosta johtunut.
Vauhti eka päivän jälkeen sama tai parempikin X-malliin verrattuna nopariongelmista huolimatta, joten ensivaikutelman perusteella erittäin tyytyväinen autoon.
Kori pitää vielä maalata! :-)
Ensi viikolla lisää testailua ja etenkin ajelua!
Marko
RangerWalker
#7
Kun tuossa tuli eilen Aakelle soitettua ja A700L tilattua niin nyt ajattelin selvittää pari juttua ennen laitteen saamista/kasaamista.
1.Rattaiden voitelu: -metallirattaathan auton molemmissa päissä pyörivät ja niiden voitelusta on hieman epäselvyyttä.
-lähes kaikki A700 kuskit ajavat tiksissä ilman mitään liukastetta, omasta mielestäni tuo on hieman hassun tuntuista, mikä on oikea lähestymistapa tähän?
Kuivana, laakeriöljyä,grafiittirasvaa,kuivavoiteluainetta/vahaa (mitä) vai vaseliinia?
Kaikki tuntuu ajavan ilman niitä muovikuoria joten melko kuivana varmaan pitää olla ettei rasvat lentele jokapaikkaan, muttei kai ihan kuivana?
Vetarit lienee ihan normitavaraa eli mustaa rasvaa,tms sinne?
2.Mitä osia pakkiin kannattaa samalla varata ettei ajot jää kesken?
-Ainakin etuvetari varmaan (kuulemma sopii taaksekin), pallokuppeja, muuta?
3. sopiiko normi spurrit, esim asson/kimbroughn joissa pienet ulkonemat diffikuulien reiíssä?
-Pate
markova
#8
Viljamilla näkyy olevan ylälinkin ulkopäässä 3mm prikkaa. Mites mahtuu rengas pyörimään. Ittellä ainakin yks rengas hankaa, ilmeisesti vanteen kieroudesta johtuen??
Pitääkö tuohon jälkimmäiseen setupiin olla lisäpalikat linkkien sisäkiinnitystä varten? Osa AM18-1? Ja nostaako lisäpalikka valmiiksi sisäpäätä ja tähän lisätään vielä 1mm prikka?
Kyse jälkimmäisestä "helppo setupista"
Uudemmassa setup sheetissä on muuten ruksattavissa nuo edellä olevat vaihtoehdot...
RangerWalker
#9
Samaa mietin itsekin, kuulemma vanhemmissa malleissa tuo P02 on matalampi, en tiedä varmaksi mutta vaikea löytää setuppia jossa on alta 2.5mm tuolla, se kun on maksimi mitä omaani saa mahtumaan
uskaltaisikohan vähn puukkoa näyttää tuolle P02 osalle niin mahtuisi pyörimään... vai pysyyköhän enää läjässä sitte.
-Pate
RangerWalker
#10
Vastataas itselle: hieman puukkoa näytin ja mahtuu 3mm. Kääntelin ja vääntelin p01 p02 osia operaation jälkeen ja ei auennut ilman väkivaltaa.
Eli uskaltanen suositella tuota modia.
edit. rctechissä kysyin samaa ja itse Oleg "awesomatix" kertoi että voi leikata kyseisestä osasta tarvittavan määrän pois (kunhan p01 ja p02 on ensin kasattu)
-Pate
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: markova - 26.11.12 - klo: 20.07
vielä tuli tuohonkin vastaus:
Please note that Viljami's latest setup uses AM26/AM06S combination on the rear.
AM26 shifts P01/P02 out of wheel.
edit. siis viljamin uusimpaan awesomatix sivuilla olevaan , ei tässä ketjussa olevaan helppo setuppiin.
markova
Menee ehkä aiheen vierestä, mutta kuitenkin... Edellä hahmoteltu kori Avesomatixiin  :azn:
markova
Hiljaista on keskustelu Avesomatix-palstalla...
Avesomatixin ja rctechin sivuilla on vähänlaisesti setuppeja Sweepeillä, muutama Viljamin ja 32:lla oleva.
Minkälaisilla setupeilla porukka ajoi/ajaa Tikkurilassa ja minkälaista setuppia vois ajatella pohjaksi Kuusankoskelle?
markova
Jep, niin löytyy. Mutta ei Suomen baanoilta... Viljamin setuppia lkn ottamatta
V6
Meikäläisen setupit viriin viimeisimmästä ETS kisasta löytyy täältä :http://awesomatix.com/news/
Auto oli ehkä nopein koko kisassa ja paremmalla lähtöruudulla olisi voinut taistella jopa voitosta. Vaikka radassa oli kova pito, auto ei ollut lähelläkään kaatumassa pidosta. Sen lisäksi peräkin pysyi radassa kiinni kuin liimattu, joten autoa oli erittäin helppo ajaa. Saa nähdä miten nämä säädöt toimivat Kuusankoskella liukkaammilla olosuhteilla, mutta uskoisin ainakin auton toimivan hyvin.
Joillakin on ilmeisesti ollut ongelmia takavetareiden kanssa (avautuu ja u-joint cross liikahtaa). Ongelma pitäisi poistua, kun laittaa Bearing Spacerin (AT15) takahubiin, samalla tavalla kuin edessä.
SS
jouduin hieman kikkailemaan kun ei mahtunut meikäläisen taidoilla pdf tänne...
V6
Ensimmäiset kuvat julkaistu uuden auton uusista osista. Aina vaan paranee.
Awesomatix A700L EVO
http://www.redrc.net/2013/10/awesomatix-a700l-evo-touring-car-kit/
"Awesomatix will soon release a new version of the A700 4WD touring car called the A700L Evo. The updated kit will make use of the new Floating Front Gearbox design that lets the front gearbox float inside the outer frame during acceleration or deceleration. The gearbox can move left and right and rotate on some angle with the main goal of this setups is to prevent the chassis flex from affecting the shaft transmission as it can happen with conventional layouts. The new design eliminates this problem by using a lightweight carbon tube bar that withstands the transmission's torque keeping the main chassis free from drivetrain influences. With the new design drivers are also able to run the car without any top deck by simply using the carbon rod. Freddy Südhoff and Viljami Kutvonen already used this setup at the recent Touring Car Euros in Portugal with good results by placing the cars in the A-main. Other benefits of the new configuration is a higher corner speed and less tyre wear especially on asphalt tracks. The new kit will be released at the end of 2013 or beginning of 2014."
LainaaNew features:
New features:
– New front FFG gearbox
– New top deck design
– New front camber link positions
– New middle post to stiffen the middle flex area
– New flex settings for the front and rear by adjustable spacers when using no top deck
Mr Cale
Kuusankosken kisan TSP-10 -setuppi vanhalle autolle. Sen verran eloisa, että porollakin oli hauska ajaa.
https://www.dropbox.com/s/5hqhksw5kbuxkpf/A700EXL_Lehto_FTT_II_2014_ProStock.pdf
matti1983
Ostin RangerWalkerin Awesomatixin pois kun hänellä ei enää ollut käyttöä sille niin ajattelin kysäistä että onko kellään kokemuksia VTRästä tällä autolla? setuppi vinkkejä?
Mr Cale
Ajoin viime keväänä Classic Motor Shown kisan. Alustasetuppiin en tehnyt muutoksia turistikisojen jäljiltä ja auto toimi ihan kelvollisesti. Korina Porsche 911, renkaat edessä kapeat ja takana leveät.
matti1983
Tarttis saada aveen pidemmät koritolpat, minkäköhän merkin koritolpat olis pidemmät ja kävisivät tuohon??
sagee
Säätelin tänään ekaa kertaa uutta Awesomatixiani, tuli sitten pieni kysymys.
Millä konsteilla olette mitanneet Caster:ia? Itsellä on ihan perus Yeah Racing setup systeemi jossa on asteikko casterin mittausta varten mutta en keksinyt/löytänyt googlesta mitään kovin tarkaa tapaa tuolle. :huh:
PMi
Lainaus käyttäjältä: sagee - 23.06.16 - klo: 21.59
Tällaisella: http://i.imgur.com/XJ1vTw3.jpg
Voi tehdä vaikka itse. Itse tehdyt meilläkin on ja hyvin on pärjätty
Ruusperi
A800A autoon pitää tehdä pientä alustaremonttia, niin samalla voi vaihtaa myös jouset. Kumpia kärkikuskit käyttää asfaltilla, std vai soft?
EuroRC | Xray | http://www.fullspeedrc.fi
