edelleen jumittavat takapyörät
Aloittaja topias, 16.05.04 - klo: 10.15
topias
hai!!!
Kirjoitin jonkin aikaa sitten takapyörien lukkoon menemisestä ja ongelma jatkuu edelleen . Eli varsinkin hiekalla ajaessa koko ajan yrittää jompaa kumpaa taka pyörää lukittaa tai molempia yhtä aikaa  (eikä ajosta tule oikein mitään kun se sit pyörähtelee) missä siis vika on ku etupyörät ei jumi ja asvaltilla ajaessa ei ongelmaa ole? perää en ole vielä purkanut kun ei ole laittaa tilalle uusia öljyjä vai pystyykö sen purkaa niin nätisti et saa vielä takaisin kasattua samoilla öljyillä jos tutkisi onko mitään näkyvää vikaa. Auto on  subarun TR-15 rally.
p.s ongelma on ollut alusta lähtien eli n.2kk
kukkalapio
Kiviä tai/ja hiekkaa menee väleihin?
Vai tuleeko varmasti jostain sisältä?
Jollein mene kiviä väleihin, niin melko varmasti tasauspyörästössä häikkää..
Ostitko sen uutena? Oliko readyset? Ootko ite laittanu sinne öljyä? Meinaa kyoshon readyseteissä ei ole uutena ainakaan kunnolla öljyä diffeissä, ni ne kannattaa muutenki avata ja öljytä..
topias
ostin auton uutena ja tasaus pyörästö oli valmiiksi kasattu. Henk. kohtaisesti en enää usko kivi teoriaan kun suoraan hiekalta ajaa asvaltille niin ongelmaa ei enää ole. mitä öljy luokkaa suosittelette eteen/ taakse (olen ymmärtänyt et niissä on eri viskositeettiset öljyt)
pOINTER
Lainaus käyttäjältä: "topias"Henk. kohtaisesti en enää usko kivi teoriaan kun suoraan hiekalta ajaa asvaltille niin ongelmaa ei enää ole.
Itselläni takarenkaat menevät lukkoon hiekalla (vain soralla) ajellessa, kun vanteen ja ripustuksien väliin jää kivi (vanteen sisäpuolella on kohta, josta maali on kulunut/naarmuuntunut pois)... Näin käy suht. usein, joten uskon että kyseinen ongelma johtuu kivistä.
topias
_________________
GS Racing Storm Sport
Kyosho TR-15 Rally
voihan tuo olla mahdollista mutta miksi vain takarenkaat jumii ja onko sille mitään tehtävissä ku kyseessähän on ralli auto jolla pitäisi pystyä ajamaan myös soralla
fiesta6
Takapyörillehän ei ole tehty paljon tilaa sivuille. Niinkuin eturenkailla koska niiden pitää mahtua kääntymään. Koita vaikka jollain nakertaa niitä ahtaimpia paikkoja leveämmiksi. Tai ulospäin levittävät vanteet
Taas kehissä.. ;)
Hopak
Jos autossa on kardaaneja ja ne voivat olla aavistuksen verran väärässä ja ne eivät mahdu kunnolla pyörimään "kolossaan" (mad forsessa on ollut tämä vika etu akselistossa).
rc aleksi
Lainaus käyttäjältä: "Hopak"Jos autossa on kardaaneja ja ne voivat olla aavistuksen verran väärässä ja ne eivät mahdu kunnolla pyörimään "kolossaan" (mad forsessa on ollut tämä vika etu akselistossa).
Mulla muuten jumittaa madissa välillä edessä mitä pitäis tehä että sais vian pois :x  :x
Hopak
LainaaMulla muuten jumittaa madissa välillä edessä mitä pitäis tehä että sais vian pois :x  :x
Ota pyörä siltä puolelta pois joka jumittaa. Irroita pyörän ripustus ja vedä kardaani pois. Katso onko se väärä jos on suorista sitä. Jos tämä ei toimi/toimii niin ilmoittele 8) .
