Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
waltt
Lainaus käyttäjältä: "Affu"Mikä vikana?
-servot tärisee
-sähköt sammuu itsellään aina vähän väliä
-yms. sähkövikoja
- :x
Onko vastarissa akku vai patterit?
Onko sulla katkaisija välissä?
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Affu
- :x[/quote]
Onko sulla katkaisija välissä?[/quote]
Patterit ja on katkaisija välissä
||Mad force||
www.freewebs.com/jalffu  Todetusti ykkönen = Mad Force
Speeder
Moi Affu , onko autos kastunu?
Itellänikin meni joskus 2 servoa rikki ultimassa ku ajelin talvella enkä suojannu niitä sähköjä.  Tai siis ne meni rikki sellattii just et ne
vaan tärisee koko ajan ja kääntyy toiseen suuntaan paremmin.  :roll:
Affu
JOO. :D ajoin eilen radalla ja siellä oli sairaita lätäköitä.
||Mad force||
Affu
moi. ostin tänää uuden ilmansuodattimen, kuinka "voimakkaasti" se kannattaa öljytä? hiukan? keskimäärin? paljon? liikaa?
||Mad force||
Sami L
Ilmansuodatin öljytään täysin ja totaalisesti, eli laitetaan pussiin, kipataan  öljyä sekaan, kunnes suodatin on varmasti kauttaaltaan sitä täynnä. Samalla toki suodatinta kannattaa puristella pussissa, jotta öljy menee varmasti kaikkialle. Sitten nosta suodatin pussin yläreunaan ja purista ylimääräiset öljyt pois.
Sitten itse nostan suodattimet talouspaperin päälle kuivamaan toviksi (30min tai enemmän) ja lopuksi puristelen talouspaperiin ylimääräiset öljyt pois. Sitten filtterit rasiaan tai minigrippiin ja pakkiin messiin odottamaan käyttöä.
Hieman oudoksuttaa tämä "ostin ilmansuodattimen" -tyyli, jota jotkut tykkää harrastaa. (Itse kun niitä ostan min 12kpl erän ja ajojen välillä vaihda, joskus kesken ajojenkin.) Ilmeisesti sitä suodatinta ei sitten tule vaihdettua kovin tiheästi, kun yksitellen niitä harvakseltaan ostelee. No kukin toki tavallaan, mutta suosittelisin hieman useammin vaihtamaan.
PS. Siinä sun videossa kun katseli sitä ajelua, niin aika säälimättä vetelit lätäköistä jne. Tuolla touhulla en yhtään ihmettele että sähkövehkeet ottaa nokkiinsa, veneet on sitten erikseen. Myös tuon auton alusta ei näyttänyt toimivan yhtään, onko Madi oikeasti noin toivoton, vai onko iskarit täysin päin mäntyä säädetty ja öljy unohdettu kokonaan. Jousien varassa keinu koko laitos. Muistuu mieleen "pahvilaatikko renkailla" kommentit joiltain tahoilta.  :lol:
Affu
jep. iskarit oli vähän huonosti säädetty tässä parhaillaan laitan uudet öljyt  :mrgreen:
Ja ei ne sähköt oo ennenkään turhista narissu  :lol:  ja toimii vielläkin hyvin. :wink:
||Mad force||
sitä preloadia (maavaraa) ei tarvii varmaan laittaa ihan tappiin asti, muutenhan se keinuu ihan älyttömästi eikä jousitus toimi
Affu
pelastaako Fail safe auton jos vastarin tai ohjaimen akut tai paristot loppuvat?  :roll:
||Mad force||
tapsa92
Ei jos vastari ja muut sähkölaitteet ei saa sähköä.
Pelastaa jos Fail safe on kuminauha tai palautusjousi  8)
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Mika R"Pelastaa jos Fail safe on kuminauha tai palautusjousi  8)
Kuminauha tai palautusjousi asennettuna kaasuttimen luistiin toimii fail-safena vain silloin jos autoon tulee tuo edellä mainittu "patterin" irtoaminen tai oikosulku.
Radiohäiriötilanteessa se ei tee mitään jolloin "sähköinen" fail-safe on tarpeen jotta servo ei tee ns. virheliikkeitä. Tällainen radiohäiriötilanne on esim: kaksi päällekkäistä kanavaa tjms., siinä kohtaa kumilangat ei auta...
Juhanu
No sanokaas että saako tosta mädin vakio pakoputkesta mitää teho versioo
niinkus väsäiltyy...
Ne tehopakoputket on nii kalliita Hobby Hiltusella...
ST
Affu
Lainaus käyttäjältä: "Juhanu"No sanokaas että saako tosta mädin vakio pakoputkesta mitää teho versioo
Jospa sitä käyrän alkua vähän viilaisit  :wink:  näin:
http://kyoshomonster.ultimaterc.com/madjedi/p1_portingex.html
||Mad force||
Juhanu
Eli laajentaa pako aukoa.Vai ymmärsinkö oikein....
Affu
noista vanteista ollaan kysytty tässä topicissa ainakin 10000 kertaa.
Ja eikös nua vanteet olla tarkoitettu savageen? ja minun muistaakseni savassa on pienemmät hexit kuin madissa
||Mad force||
usa-1
Saman kokoset ne on. Mulla on ollut kiinni savan gumeksit..Nyt on tosin nuo armottoman leveät renkaat.. :wink:
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
MarkusH
Sopii ainoastaan ReadySet versioon. Ja kaventaa jonkin verran raideväliä...
Futaba
| Academy | Axial |
ST
Ajattelin laittaa inferno ST:seen ja siinä on saman kokoset hexit ku madis, niin sopiskohan ihan ilman mitää modaamista?  :?
Nasty
onkos kukaan kokeillut .28 koneella tai isommalla laatikon kestävyyttä vai meneekö rattaita repullinen per tankki?
usa-1
Juhanu
No menikö repullinen rattaita vai........
Juhanu
Tosta aiheesta lisää...
Mulla on toi pakoputki irti tässä mun kädessä niin aattelin kysyy että
nainkö oikein että tota alkukäyrää viilataan isommaks....
Vaikuttaako se teho puolella paljon jos sen viilaa isommaks...
Ja siinä linkissä oli se yks kuva jossa oli koko pakoputki purettu niin siinä oli sellanen suppilo joka on mun mielest paljon isompi kuin vakio suppilo, tai mikä lie onkaan.En tiedä nimitystä :lol:
Affu
tätä aukkoo viilaat:
ja tämä supppilo...       ...en ole keksinyt tarkoitusta mutta se vaikuttaa vähän kurilta. Jonka oon ite ottanu kai joskus kauan sitten pois.  :wink:
ja mulla oli täällä:
sellanen kavennus kuri, ja otin pois. auto kulkee paljon lujempaa  :wink:
||Mad force||
Nasty
dodih kusti polki tänään käytetyn mädin joten landmaxin kipeetä saanut 21 pannu tohon ja testille. senjälkeen madi luovuttaa laatikkonsa landmax 2 seen ja saapi ryömintävälitykset 1 vaihteisena.
Juhanu
Juhanu
Se on siel äänen vaimentimen sisällä...
