Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
Nasty
tuo kuva viittaa sinun omaan tietokoneen kiintolevylle siirrä se jollekin palvelimelle niin muutkin pääsen sen näkemään.
Affu
Nyt viilasin tota omaa käyrää, vaihdoin iskareihin löysemmät oljyt, puhdistin auton, vaihdoin diffiöljyt...yms.
Autosta kuuluu HULLUN luja ääni näin viilauksen jälkeen  :wink:
||Mad force||
www.freewebs.com/jalffu  Todetusti ykkönen = Mad Force
Nasty
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "Affu"sellanen kavennus kuri, ja otin pois. auto kulkee paljon lujempaa  :wink:
:wink:
Juhanu
Mutta se suppilo on niinku äänen vaimentimen sisällä
PS.Miten noita kuvia voi laittaa tekstii(en meinaa hymiöitä)
Affu
kulkee se madi paremmin. ja kavan saat silleen että pistät
||Mad force||
Nasty
yyyyh. tuo madin alusta nyt ei varsinaisesti kyllä lisää tehoa kaipaa edes väljäksi ajetulla 21 padalla joka ei toimi mitenkään niin loppuu ominaisuudet alustasta. karsee peli kyllä ajettavaksi ;)
Juhanu
Mulla on jo kyllä "LISÄÄ TEHOA JA NOPEUTTA"lausahdus mielessä :wink:
usa-1
Lainaus käyttäjältä: "Juhanu"No menikö repullinen rattaita vai........
Diffien lautasrattaat ja niiden pyörittäjät katosivat silmissä ja akseliston boksi oli pian täynnä metallilastua.. :wink: Alapään muoviratas johon tulee ketju,päätti myös päivänsä. Kupit johon tulee kardaanit,kuluivat hetkessä ym. "Pikkuvikaa".. :mrgreen:
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
Juhanu
Tais tulla siis HYVIN muussia sun diffeistä...
Nasty
Juhanu
Mulla tuli tossa mieleen kun tutkin noita iskareita ja katoin että ne vuotais.
Tutkin niitä iskunvaimennin öljyjä tuolta jostain niin mitä ne numerot tarkoittaa (esim:siliconoil 900).
Affu
||Mad force||
Juhanu
Koititteko puhua p****aa tossa viilaus jutussa....
AUTO EI TOIMI TON OPERAATION JÄLKEEN.
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Juhanu"Koititteko puhua p****aa tossa viilaus jutussa....
Jos tarkoitat käyrän viilamista, niin vika on tekijässä jos tuon toimenpiteen jälkeen lakkaa auto toimimasta.
Tyhjä
Juhanu
No mkäs siina meni vituiks.Se mun käyrä on jus sen kuvan näkönen.
Mut ei sille minkää mahda jos lopetti toimimisen.Kyllähän uuden käyrän voi ostaa :wink:
Affu
Lainaus käyttäjältä: "Juhanu"No mkäs siina meni vituiks.Se mun käyrä on jus sen kuvan näkönen.
No mää ainakin viilasin noin ku vuvassa näytetään ja auto toimii aivan moitteettomasti
||Mad force||
MarkusH
Millanen vika  sitten on? Ei ton auton toimintaan pitäisi vaikuttaa:D
Miten niin auto ei toimi?
Koska virtaus muuttuu niin tarvii varmaan säätää niitä kiukaan neulojakin
Henko
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Millanen vika  sitten on? Ei ton auton toimintaan pitäisi vaikuttaa:D
Mäkin vaihdoin kerran koneen eri autoon, eikä toiminut enää. Vaikka viimesillä metreillä vielä toimi vanhassa autossa. Kai siitä just niillä viime metreillä sit kulahti laakeri ja kiertokangen alapää.
Ei sit ollu tarkotus maalailla piruja seinille, kaiken järjen mukaan vika on säädöissä. Tai sit on päässyt p****a koneeseen tms., tulppa hajalla, hehkun virta loppu, mitä näitä nyt on.
Juhanu
Se ei ilmeisesti saa vastapainetta.Eli auto ei pysy käynnissä.
Onneksi minä olen siin viksu että pistin sen kumikäyrän ja äänen vaimentimen väliin pienemmmän rikan niin sain auton käyntiin ja ajelin onnellisena päivän loppuun asti kunnes Bensa loppui. :wink:
Affu
||Mad force||
Juhanu
Kyllä vääntöö oli paljon enemmän.Ja kiihty paljon nopeemmin.Nopeutta ei pystyny kattoo kun piha on niin lyhyt että kun alottaa kiihdyttää niin pihan toinen pää oli heti vastassa  :wink:
HPI-man
Minulla ei ole kokemusta autosta mutta, kyllä se vaihdelaatikko voisi olla suojattu paremmin.
Juhanu
Se on totta.Mulla on menny kivii paljon sinne välii.Ja ne pitää ottaa sieltä heti pois tai rattaat hajoaa...
Juhanu
Eli onko kellää tietoo hinnoist koreihin.Mulle ois mieleinen toi hummeri.Ja vanteita ja hintoja jotka käy madiin.
Stunt
Mikä vikana mun mad forcessa, kun renkaat jää "jumiin" niin että se kääntää kokoajan oikealle? Ja myös kun painan kaasua niin ne alkaa pyörimään edestakaisin eli vasemmalle - oikealle - vasemmalle - oikealle jne.
Pikaista apua kaivataan  :|
| Kyosho Mad Force |
ST
En oikein saanut tuosta sinun jutustasi selvää, mutta voi olla servo/servot rikki. Minulla kun oli servo rikki se kääntyili minne sattuu välillä ja jos kääntää oikealle niin se kääntää vasemmalle.
Juhanu
Juu servot voi olla rikki.Mutta sekin kertoo paljon jos olet ajanut vesi keleillä.
Mulla ne pisti kans vastaa kun ajoin vesikelillä mut hiusten kuivaajassa on taikaa :wink:
Futaba
Lainaus käyttäjältä: "ST"En oikein saanut tuosta sinun jutustasi selvää, mutta voi olla servo/servot rikki. Minulla kun oli servo rikki se kääntyili minne sattuu välillä ja jos kääntää oikealle niin se kääntää vasemmalle.
Ettei vaan olis servo reverse päällä?
| Academy | Axial |
