Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
Ville Vainio
mitä et tajunnu tasasella ajamisesta, ku ei monsulla ajella tasasella, ja maastossa vauhti ei oo niin tärkee ni hallinta saa vähän kärsiäkkin, kuhan saadaan kunnon kuviot gummeihin.
mitsulla tarkotin--->
http://koti.phnet.fi/vainiot/uudet/miitsu.jpg
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
Kyllä mä ton auton tiiä n kyllä ja oon kattonut noi kaikki teijän kvuat mutta Mikaan viittasin että jos se kääntää renkaat linkusta linkkuun niin se alkaa heittelehtimään enemmän (silloin kun se heittelehtii jo muutenkin)
Ville Vainio
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"En tarkoittanut että linkusta linkkuun, jos et ole ajanut madilla niin anna minä selitän.
Jos (lue:kun) ajat hiljaa esim soralla ja painat kaasun pohjaan auto luisuu koskematta ohjaukseen, ja kun yrittää korjata liikettä niin se heittää toiseen liiriin ja kun yrittää sitä korjata nakkaa taas liiriin ja kun sitä yrittää korjata se heittää taas liiriin jne. kunnes huomaa että on puskassa..
Määhän sanoin että  se on taitolaji...  :mrgreen:
Ville Vainio
eikö towerissa tosiaan ole osia mädiin, vai enkö osaa hakea niitä... esim nivelkartaaneita ei tunnu löytyvän,
Kyosho Inferno MP9e
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Ville Vainio"eikö towerissa tosiaan ole osia mädiin, vai enkö osaa hakea niitä... esim nivelkartaaneita ei tunnu löytyvän,
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=KYOC0521&P=Z
Ville Vainio
Kyosho Inferno MP9e
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Joona H"
Oho, löyty sittenki, oot pro! Mistä tommoseen pääsit? Onko savagellekkin tommonen ja kaikille?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Ville Vainio"kas, kiitos, millä hakusanalla,
Ei tarvii hakusanaa,valitsee vaan Mad Forcen ja vilkaisee vasemman yläkulman "laatikkoon" jossa on linkki jossa lukee lukee notta "Replacement & Optional parts",sieltä löytyy :)
Lähes kaikkiin autoihin on tuo sama toiminto.
Ville Vainio
se vaan että nää näyttää esim. olevan infernoon, en tiä sit käykö ne mädiinkin
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0004p?&I=KYOC6357
Kyosho Inferno MP9e
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Ville Vainio"se vaan että nää näyttää esim. olevan infernoon, en tiä sit käykö ne mädiinkin
Ilmeisesti käyvät,kerran ne on laitettu tuonne Madi osioon.
Varmasti en uskalla sanoa,mutta näin uskoisin.
Ville Vainio
juu no täytyy kysyy tolta lahen kyösti myyjältä mitä sanoo, kun hinnat näkyy olevan samat kyöstin listassa ku mitä towerissa, jossei se kauheesti hirnua niistä ylimäärästä
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
Length: 103mm (tavallinen)
Length: 110mm (nivel)
Noissa on pienet erot mutta kai ne passaa kun se tulee erillailla kiinni. :D Tosiaan noi on madin osia, ei kai ne mitä tahansa osia sinne laittelis..
Itekkin huomasin ton towerihomman pari kuukautta sitten.
jeejee
http://rc4wd.com/shop/product_info.php?cPath=1_37&products_id=582 Tossa on tollaset adapterit, voi vaikka viilata sopivan kokoseks.  :mrgreen:
http://rc4wd.com/shop/product_info.php?cPath=1_37&products_id=931 Hienot noi... http://rc4wd.com/shop/product_info.php?cPath=1_37&products_id=380 Noita myydään valmiinakin, näyttää aika jykeviltä. Ite tekee nin tulee halvaks..  http://rc4wd.com/shop/product_info.php?cPath=1_37&products_id=827 Uus runko, toi keltanen on hieno!
Niin, saahan siihen varmaan jonkun vaikka 16mm hexin kiinni..
http://rc4wd.com/shop/product_info.php?cPath=1_14&products_id=521 Tollanen!  :mrgreen:
Rcjussi
Tuli tehtyä tommoset kun noi vanhat mouviset ei oikein kestäny ja on noi alumiiniset hienommatkin. Liimasin kaksi 2mm alumiinilevyn palasta yhteen kaksikomponentti liimalla jolloin paloista tuli huomattavasti 4mm alumiinilevyä jäykemmät. Alumiinilevyä jäi jonkun verran yli joten maksua vastaan voisin mahdollisesti tehdä näitä lisää halukkaille.
tossa on toi paksuus
ja tommosesta se sitte tehtiin. Tosin noi reiät ei onnistuneet ensimmäisessä palassa parhaalla mahdollisella tavalla.
Ville Vainio
No mikä on hinta? Reijät kohilleen porattuna !
Kyosho Inferno MP9e
Rcjussi
Ne siis on kohallaan mutta niitten reikien reunoja ei oo hiottu kunnolla. Noiden palojen hinta on 17€+ postikulut uudet tommoset saat jostain nettikaupasta 40€.
Ville Vainio
joo, laita tuleen... tuleeko ruuvit mukaan?
hmm... kohta kuvia mädin kasauksesta, myös videoo ajoista jos kerkeen 12:sta oltava intis
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
JEEEEEEEE! Anna tulla vaan paljon kuviija pitkiä videoita, joka ajosta.  :D Pidempii videoita! :D Aivan hyvin se kiipes hiekkaseinään noillakin renkailla..
Otappa videoo noilla crossarin renkalla. :)
Ville Vainio
aika helvetin hyvin meni muuten inffin kumeillakin, vaikka on paljon pienemmät ja kapeemmat.
Kyosho Inferno MP9e
Rcjussi
Siis mitkä ruuvit... nehän on sulla valmiina autossa :roll:
Ville Vainio
Kyosho Inferno MP9e
Rcjussi
Mutta ilmoittelen kun saan palat omaan autooni kiinni ja testaan että kestävätkö ne niin sen jälkeen voisin myydäkin toiset palat.
jeejee
Tuleeko muuten rtr paketin mukana suomenkieliset ohjeet?
Ville Vainio
ei tullu ainakaan kitin mukana sanaakaan Suomea, mutta eipä niillä suomenkielisillä ohjeilla mitään tee... kuvat kertoo kaiken.
Jännä juttu että mulla on kitti, ja silti akselistot oli täysin valmiiks kasattuja. Onneks purin oli taas semmoset tervat rasvana ettei ne mitään pidä, saa nähä kauanko pysyy silikonit diffin sisässä, väittävät että on infernon diffit eli luulis pysyvän, kyllä ne tiivistetyt oli, että toivoa on. No tossa systeemissä ne on onneks helpot kasata. Toi vakio iskari öljy on mun mielestä hivenen liian jäykkää off-roadiin, tosin löysemmät jouset vois auttaa enempi ku öljyjen vaihto.
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
tässä ruokatunnilla kirjotan vähän mädin kasaamisesta,
pettymys oli suuri kun akselit oli kasattu valmiiksi, mutta päätin kuitenkin purkaa ne nähtyäni aikoinaan miten surkeat tehdasrasvat jäävän diffikotelon reunoille, mm. savagessa oli sama juttu. Eli vanhat jämät veke ja Shellin retinaxia tilalle. Diffien koteloihin pistin silikoni öljyt, saa nähdä pysyykö sisällä, ei ainakaan vielä ole akselit märkinä mistään päin.
Vaan empä sitten ollut enään yöllä 1:en aikaan niin huolellinen akseleita kasatessani, että oisin pistäny sen niin kun piti, yllätys oli melkoinen kun 2aikoihin yöllä ruvettiin ajamaan moottoria sisään, ja etu ja takapyörät pyörivät vastakkain,  :O eli etuakselin lautaspyörä oli menny väärälle puolelle pikku pyörää mikä siis tuo voiman akseliin. No akseli auki osat oikein päin ja taas mentiin.
Toinen moka tuli servosaverin sijoituksessa, kuvissa on kuva ohjeesta, jota ei taaskaan seurattu tarpeeksi tarkasti, vaan hätäitiin ja sitten ku servot oli kii, ruvettiin ihmetteleen että miks ei linkit osu kohilleen. Taas luettiin ohjetta tarkemmin ja vika löyty, saveri ois pitäny olla viereisessä reijässä.
oon pari litraa kerenny ajaan, ja laite tuntuu kivalta, off-roadiin jousitus on ehkä liian jäykkä, akselit ei saa aivan kaikkia jousitus varoja käyttöön, vaikka poistin jousista jo ne säätöpalatkin, jolloin jouset jäi löysemmäksi. Eli joutunee harkitsemaan punaisia jousia, eikös ne ollut erikoispehmeät, vai mitkä olikaan.
oon ajellu nyt 16% aineella, ja neula on ollu 1.5kierrosta auki, eilen kävin vähän ajamassa ja kiristin neulaa 1/4 kierroksen, tuntu kyllä heti, menee märällä asfaltilla hienoja luisuja, tosin perä vaan lähtee heti hakeen ku vaihteisto vaihtaa kakkoselle. No se tuo tiettyä haastetta, Toi ohjaus-servo on aikas lailla sopiva, riittävän nopea ja voimakas, kaasussa riittää ihan vakio servo, jarru ei ole käytössä koska se jumittaa ikävästi, jarrulevyt pääsee kääntymään sen etupään vapaanavan ympärillä hiukan, ja ne meinaa tukkia aika ikävästi etenemisen. Sitä pitää siis pähkiä kun kerkee.
Sorakuoppa on kyllä kiva ajopaikka, laitan tässä iltapäivällä mahd. muutamia pätkiä lisää kuopalta, mm. rinteen nousua inffin renkailla, joilla mädi kiipesikin samaan malliin kuin vakioilla, yllätys oli melkoinen koska halkaisija ja leveys ero on valtava, inffin renkaat on yli 2kertaa, melkein kolme kertaa kapeammat kuin mädin vakiot.
Moottori toimii mainiosti, pysyy käynnissä ja lähtee käymään. Epäilin tässä taannoin akseleiden kestävyyttä kivisessa maastossa, varsinkin infernon renkailla kivet kolis tasasesti akseliin, mutta mitään vaurioita ei tullut. Vetoakselikin irton kertaalleen edestä, vastapalloon laskeutuminen hyppyristä riitti :D
Mutta mutta, ei kai siinä hittoikaan, Lahden porukka miten ois tänä sunnuntaina iltapuhteella fillari radalla, en tunne teitä lahtelaisia muita kun kukkalapion... ja ois kiva vähän tutustua muidenkin vehkeisiin, mun kyydissä mahtuu pari äijää tuleen, toinen joutuu vähän ahtaaseen tilaan mutta mahtuu ton matkaa hyvin, tuun ite mukkulasta, ja otan kukkalapion hmm... en muista mistä :) Mutta kehitellään, Jounilla on mun numerokin koska landella en ole koneen ääressä, tietokoneen siis... tänäänkin vois harkita, jso ei kauheesti sada. Tosin en paljoo uskalla hyppiä kun ei ole kori vielä kunnossa. Ja kerran jo kävi huonosto ku ilman koria ajoin.
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
Keltaset on löysimmät jouset ja niitä kehotetaan tulpa iskareissa (Toisessa paikassa oli siitä kuva joka väänty kivasti, siinähän oli tupla iskarit) Otappa tosiaan paljon videoo.. Millaset erot on muuten kitin ja rtr:rän iskareissa? Jossain on kuvia että ne ois muoviset siis rtr:ässä, en usko..  :?  8)
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=38778 Tossa vähän uintia madilla..   http://down.iloveschool.co.kr/file/20043/2004.09.29/00846[1259].jpg   http://down.iloveschool.co.kr/file/20043/2004.09.29/00847[1256].jpg
http://kumho01.nafree.net/RC/movie/madforce/led/megi-led.wmv
http://kumho01.nafree.net/RC/movie/madforce/led/saiki-led.wmv
MarkusH
Ville Vainio
tuli tollanen temppu että irtos etunapa mädistä, ku ei ollu liimalla kii... onneks vetari löyty, mutta noi holkit hävis. Tosin eipä nuita sorvannu kauaa, tein vielä jämptimmät toivottavasti jaksaa vielä kääntyä renkaat ku lyö kumit kii.
http://koti.phnet.fi/vainiot/uusimmat/
niin ja vanhemmissa on pari uuttaa videon pätkää, mm. rinteen nousua inffin renkailla.
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
keulii muuten julmasti asfaltilla noilla inffin renkailla, mitä pa. käytätte? mulla oli eilen vähän säätöä kun ajoin lähes nollakelillä, ei meinannu kulkee millää... jios tänää menis bmx radalle koittaa,
Kyosho Inferno MP9e
