Kirjoittaja Aihe: MCD projektit  (Luettu 235615 kertaa)
Poissa MCD RACING
Vs: MCD projektit
« Vastaus #360 : 09.04.13 - klo: 16.52 »
Kiitos Juha-Matti itsellesi. Perästä kuuluu :roll:
Tuolta kuvia mun sisäsuojista.
http://www.flickr.com/photos/91963516@N05/
Poissa IIVONEN
Vs: MCD projektit
« Vastaus #361 : 09.04.13 - klo: 18.00 »
Tein lokakaaret 3mm kennomuovista.  Siis muovisesta kartongista. sitä voi näppärästi kuumailmapuhaltimella taivuttaa ja jää sen jälkeen muotoonsa. Kiinni vään osat jesarilla koriin.
Poissa tonij
Vs: MCD projektit
« Vastaus #362 : 09.04.13 - klo: 18.13 »
Punnitsin piruuttani ton oman laitoksen MCD:n 180mm renkailla tankki tyhjänä 12.7kg.
Auton kans ensin henkilövaakaan seisoon ja sit ilman ei kyl tietoa et kuinka tarkka toi on mut suuntaa antaa kumminkin... Oliskohan aihetta laihdutus kuurille?
oliko kori, suodatinki kiinni ja oliko uudet vai käytetyn 180mm renkaat?
siitä sitten servojen ja akun runsaan painon jälkeen onkin sitten vähän vaikeempaa.. ja helvetin hidasta.
gramma sieltä gramma täältä.
TRKMANS racing
Vs: MCD projektit
« Vastaus #363 : 09.04.13 - klo: 19.09 »
Kiitoksia vinkeistä, pitääpä rueta askartelelemaan, jahka tuo persuus kestäisi muutakin kuin pöntöllä istua, mahataudissa on koko poppoo :embarrassed:
Poissa Racinwhitbaja
Vs: MCD projektit
« Vastaus #364 : 09.04.13 - klo: 20.40 »
Puolet pinnasta kumeissa jälellä ja auto ajokunnos kun vaan pistää bensat tankkiin... pikku servot on jo ja nyt tuli life akku ni siit saa sen 300g! Mut pitäs alumiininen kulmavaihteen boxi laittaa jos vaan rahaa sais jostain siihe ja sen sisäl oon ajatellu lsd:n pistää, kun vaan sais kuulla joltain et onko toimiva ratkasu ilman et on joka kulmas levyjä. Eniten siin lsd.ssä arveluttaa jarrujen toiminta ja auton käyttäytyminen jarrutuksessa...
Edit. Mitäs se Juhamatti oikeen tilas? Arvaan et pohjalevy on ainakin tulossa.
Vs: MCD projektit
« Vastaus #365 : 09.04.13 - klo: 21.32 »
Majurin focus korikin sai lisävahviketta sisäänsä, nyt on aluteipillä vuorattu kori ja kerros helmamassaa ruiskutettu pinnalle..
Painoa tuli hiukan lisää, mutta myös vahvistui..
Ei ihan pienestä hiekkasuihkusta pitäisi nokkaans ottavan..
Lokarit vielä patentoida ja sit voi ajaa sorallakin tolla korilla sielun kylläisyydeltä :grin:
Poissa diezel
Vs: MCD projektit
« Vastaus #366 : 09.04.13 - klo: 22.10 »
Uteliaisuuttani tiedustelen, miksi alumiiniteippi?
Poissa ari-mikael
Vs: MCD projektit
« Vastaus #367 : 10.04.13 - klo: 07.39 »
estää kivien raiskaamiselta :wink: itelle tulee myös samalla tavalla :tongue: onse toi mcd:n rrv4:nen kätevä auto myös siinäkin et sen voi lattaa rallyksi,rrv4:si,bajaa:ksi 1000,w5:ksi eli moni toimi auto :tongue:
Vs: MCD projektit
« Vastaus #368 : 10.04.13 - klo: 08.56 »
No tolle alumiiniteipille oli itse asiassa parikin syytä.
1-noi korimassat on aika myrkkyjä, ja jos ton ois suoraan tohon maalin päälle vetänyt, ois se voinut alkaa syövyttämään tota maalia ja korin muovia.
2-Ton aluteipin päälle/päällä tuo massa pysyy paremmin kiinni kuin vaikka jesus teipissä, se ois  alkanu kuplimaan kun massan ois päälle vetänyt.
3-toi aluteippi vahvistaa koria vielä lisää..
4-suojelee koria kivisuihku raiskauksilta :grin: kuten velipoika asian luonnehti..
Vs: MCD projektit
« Vastaus #369 : 10.04.13 - klo: 11.40 »
Yksi juttu mua kyllä alko nyt mietityttään, että mites se toi alumiininen teippi nyt blokkaa noita radioiden signaalia??
Jääkö se vastari nyt tonne "ansaan" kun toi koko kori on alumiiniteipillä sisäpuolelta vuorattu :shocked:
Vs: MCD projektit
« Vastaus #370 : 10.04.13 - klo: 11.51 »
En tiedä mut aikalailla muistuttaa Faradin häkkiä kun on alumiininen pohjalevykin! Itse en olis kyl aluteipillä laittanu vaik esim. gorilla tai alligaattori teippiä mis ei ole sitä hopeeta ohutta kerrosta mikä jeesus teipistä irtoaa liuottimien johdosta mm.!
Poissa JariV
Vs: MCD projektit
« Vastaus #371 : 10.04.13 - klo: 12.18 »
Kentsu puhuu asiaa. Ainoa tarkennus: Faradayn häkki.
Ari-mikaelille  :grin: kyl ny kaikkien kannattaa ostaa baja ku se on niin hyvä ajaa ja paras ja nopee ja hieno ja muut ei pärjää  :grin: :grin: :grin:
Just joo.
Poissa diezel
Vs: MCD projektit
« Vastaus #372 : 10.04.13 - klo: 12.29 »
Mites toi plastidipin väritön spray toimis tossa korin suojauksessa?
Poissa ari-mikael
Vs: MCD projektit
« Vastaus #373 : 10.04.13 - klo: 12.43 »
no nyt jarikin sai kuitattua! ole hyvä :shocked:
Poissa chico malor
Vs: MCD projektit
« Vastaus #374 : 10.04.13 - klo: 13.02 »
Tottahan se on että on kaksi vetovaihtoehtoa taka tai neliveto mutta mä liputan siltikin nelivedon ylivoimaa :) Ehkä mä olen niin hanska vaan että ei pysy noi tuupit lapasessa :afro:
Kai siinä joku syy on että kaikki soraruiskuttimet millä ajetaan isoa kovaa on  nelikkoja jo vuodesta 1982 ;)
-Mcd Baja 1000 EVO 2,5 ,RC4wd trailfinder Ford, Axialx5, Toylift tube-scale toyota , TA-02,TL-01+Pari kopteria
Poissa IIVONEN
Vs: MCD projektit
« Vastaus #375 : 10.04.13 - klo: 13.07 »
Plastidip varmaan toimii mutta sinne kyllä pitää laittaa kanssa aluteippi. On aineess niin voimakkaat myrkyt.
Vs: MCD projektit
« Vastaus #376 : 10.04.13 - klo: 14.16 »
Anteeks väärinkirjoitukseni!
Onneks meil on apuna tääl samassa ukossa itse opiskellut kone "insinööri", Wikipedia ja sopis varmaan muitakin titteleitä saman nimen alle! ...  :laugh:
Edit. Nii tosta korin suojauksesta ajattelin et kannattaa varmaan kokeilla eri teippien ja käytettävien aineiden yhteensopivuutta pienillä koe kappaleilla ennemmin kun jo maalatun korin kanssa.
Itellä oli kopassa viimekautena jesaria suojana niin kauan toimi kun pysy kiinni tai ei kulunu puhki.
« Viimeksi muokattu: 10.04.13 - klo: 14.23 kirjoittanut Racinwhitbaja »
Poissa yazca
Vs: MCD projektit
« Vastaus #377 : 10.04.13 - klo: 17.05 »
Hyvin toimii Plastidip maalatulle korille ainakin. Noin 4 kerrosta.
Sähköt : Ford Bronco CR-01, Jeep CC-01,  EREVO 1/16.
Vs: MCD projektit
« Vastaus #378 : 10.04.13 - klo: 17.17 »
Pitää testata illemmasta että onko toi tosiaan oikee faaraon häkki koko kori kun alumiinia on ympäriinsä..
Tokko irtoaa teippi enään ilman että korista maalitkin lähtee jos ne on revittävä irti :shocked:
Se on tätä joskus kun liikaa intoa on :laugh:
Mut kohtahan se selviää.....
Poissa Majuri
Vs: MCD projektit
« Vastaus #379 : 10.04.13 - klo: 17.39 »
Ei pitäis aluteipistä olla haittaa koska onhan sitä jossakin ollu millisestä alumiinistakin prässätty kori, mutta muistaakse hylkäsivät kun luntun tullessa jäi rivon näköseks vaikka oikoivatkin , ehkä ei kunnolla.
Poissa rhm
Vs: MCD projektit
« Vastaus #380 : 10.04.13 - klo: 18.03 »
Kyllä tuo varmaan jonkinlaisena faradayn häkkinä toimii.. Aukkoja kyl on sen verran, et signaali pääsee sisälle ja kun pohjalevy ja korin alumiini ei ole yhdessä, niin ei niin paha ole. Lisäksi tuo alumiiniteipin liima ei johda, eli jos oikeaa häkkiä rakentaa, niin teipistä pitäisi kulma taittaa jotta saa kontaktin säilymään..
Jossain sopivassa kulmassa ja äärietäisyydellä voi tulla ongelmia, mutta testaamalla se selviää. Uskon, et tuo silti cuotaa sen verran, et radiot toimii..
Poissa JariV
Vs: MCD projektit
« Vastaus #381 : 10.04.13 - klo: 18.10 »
Antennin pää korin ulkopuolelle ja se on siinä. Muuta ei tartte. Mun Extreme Bajassa koko himmeli metallia ja sen takii vastariantenni ulos, ei ongelmia.
Just joo.
Vs: MCD projektit
« Vastaus #382 : 10.04.13 - klo: 19.29 »
Pakko se on myöntää vaikkei haluttaisi, kerpele se signaali on vielä heikompi kuin ennen, tällä siggnaalilla tarkoitan radion kantomatkaa..
Kyllä se tuo aluteippi taisi nyt tehä mulle tepposet :embarrassed:
Mulla kun on se vanha kori kanssa aluteipattu sisältä, siis se joka tuli auton mukana ja se toimii sisäkorina tossa focuksessa.
Pitää perjantaina kokeilla ajaa eka ilman koria, ja sit korin/ien kanssa ja kattoo miten paljon toi aluteippi todellisuudessa on kantomatkaan.
Mulla on bajassa sama vastari kun tässä mcd:ssä ja sillä voi ajaa vaikka 200-metrin päähän ja silti toimii..
Mcd.ssä se matka on 40-m ja siihen loppuu matka kun signaali loppuu.
Tosin mcd:ssä tosiaan voi olla tuo korin aluteippi joka blokkaa signaalia..
Noh, perjantaina nähdään onko se totta vai onko toi vastari pzka jo ostettasessa ollu, hobbylinnalta muuten ostin ja 90€ posteineen maksoi :sad:
Tosin toi on jo joulukuusta asti ollu, et takuuta on turha mennä kysymään, oma moka kun en alussa jo soittanu linnalle ja sanonut tosta ongelmasta.
Vs: MCD projektit
« Vastaus #383 : 10.04.13 - klo: 19.38 »
Tuli muuten tänään noi baja 1000:sen renkaatkin ja vanteet, niistä ISO kiitos Elfving racingille..
Jos joku on sanonu et hpi bajan renkaat on kinkkinen laittaa vanteelle, niin kokeileppa näitä ähertää, varsinkin kun on vielä ollu vähän toi pakki sekasin :grin:
Kannikat hiessä kun yhtä rengasta paikalleen väänsi, toi kumi ei anna juurikaan periksi..
Muistutaa enempi moottoripyörän renkaan vaihtoa kuin rc auton..
Eli nää..
Nyt on kolme rengasta vanteella ja kädet ihan maitohapoilla, vielä yksi jäljellä. :smiley:.
Tänään en kyllä vitalis liimaile enää renkaita...
« Viimeksi muokattu: 10.04.13 - klo: 19.50 kirjoittanut juhamatti »
Vs: MCD projektit
« Vastaus #384 : 10.04.13 - klo: 19.57 »
Voi ristus sentään, soijaa pukkaa :laugh:
Miksi en heti älynny kokeilla vanhaa kikkaa, fairyä ja kaikki hoituu.
Ton viimeisen renkaan laitoin niin jotta laimennettua vairia vanteelle ja hieman renkaalle hierasin, ja se rengas lumpsahti sisään ku vanhaan milffiin, tosin siitä ei ole kokemusta, ainakakaan kovin vanhasta milffistä :laugh:, mutta rengas upposi vanteelle niin helposti :laugh:
Kiitos fairylle :roll:
Poissa Majuri
Vs: MCD projektit
« Vastaus #385 : 10.04.13 - klo: 20.21 »
Kiitos Fairylle :wink: kun pyyhit ja putsaat kaiken pois et saat puhtaat liimapinnat
Poissa Nair
Vs: MCD projektit
« Vastaus #386 : 10.04.13 - klo: 20.33 »
Meilläpäin käytetään kumien asennuksessa liukkarina lantattua isopropanolia sinolikin käy
Hobao Hyper 7 TQ 28 Schumacher Menace 21 4x4  Hobao PirateMTSport28  Aowei Yama Buggy
Vs: MCD projektit
« Vastaus #387 : 10.04.13 - klo: 21.13 »
Meinasin jo tossa yhteen väliin ottaa makkarin kaapista liukuvoidetta :laugh:
Juu, viimeisen fairy renkaan jätin reunoista auki jotta kuivuu poies..
Huomenna jos ois kondiksessa niin liimais renkaat vanteille.
On muuten mieletön määrä kulutuspintaa noissa renkaissa, varmasti ajaa yhden kesän kevyesti noilla renkailla.
Poissa ari-mikael
Vs: MCD projektit
« Vastaus #388 : 10.04.13 - klo: 22.21 »
popijjjat on sitä edullistakin liukastetta olemassa=oikein kunnon limppi sylkästä niin voi kun hommat luistaa :grin:
Vs: MCD projektit
« Vastaus #389 : 10.04.13 - klo: 22.50 »
Sit siin on vast vaivalloista vääntää noit kumeja vanteelle kun on yli 100 wronikkia pilkistää senkaista ulos!
