MCD projektit
Aloittaja juhamatti, 17.11.12 - klo: 22.35
mikari
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 27.05.13 - klo: 08.58
Kiitoksia mylperi ja Toni.
Mitenkä jäykkää tollanen 3000 on verattuna eri valmistajan 100 jäykkyiseen silikoni öljyyn?
Noita kun on eri valmistajilla eri tavalla nähtävästi ilmoitettu noi jäykkyydet.
Kuten vaikka täm.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=25_63&product_id=541
vs
http://www.rcm.fi/tarvikkeet/oljyt/cr200-core-r-c-silicone-oil-100-cst-60ml.html
Mulla on bajassa 1000 jäykkyitinen öljy perusöljy diffissä, mut onko näitä öljyjä sit eri viskositeelilla vaikka jäykkyys ois 5000, kuten robitronicilla on?
Nyt laitoin 15 öljyt ja keula on kuin kuminauha, eli ihan liian löysät öljyt.
Pitää kokeilla jotain 60-100 maaston väliltä tota öljyä.
Mun mielestä noi molemmat esimerkit on samalla centipoise mitoituksella, 100 on iskareihin ja 3000 diffeihin ainakin pienemmissä autoissa. Tosin 1/5 autoissa voi mennä yli tonnista iskareihin ja 60 0000 - 100 000 on sitten sitä jäykempää diffikamaa.
Yleensä iskarit öljyt on 10-900 ja sitten diffit 1K - 500K (eli 1000 - 500 000)
Sitten on jenkkien weight (wt) mitoitus, josta toisessa on esimerkissäsi on vertailutaulukkokin.
Se poikkeaa jonkin verran cps/cst mitoituksesta.
jperala
Pitää varmaan tulla pois kaapista ja avautua.
Tuli sitten vaihdeltua värkkejä ja talouteen tulee MCD Baja 1000  :shocked: joskin ilman konetta, mutta muuten täydellinen paketti. Minkähän näköistä ja kokoista pataa tuohon pitäisi alkaa suunnittelemaan ?
Tiger II
Zenoah tai rcmk, vikana cy.
26-30,5cc..
Tuolla tais ollakkin aika tykki rcmk:n kone myynti ilmoituksissa :wink:
http://rc10.fi/index.php?topic=76893.0
jperala
Noob kysymyksiä mutta, millä bensalla noi kulkee.. mopobensaa vai mitä hä ??
Tiger II
Köyhät ajaa pienkonebensalla, rikkailla on vara tuhota moottoreita ja ne ajaa E95:sella.
SUOSITTELEN pienkonebensaa..
Tässä yksi mallivaihtoehto.
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%3B2655%3B2698%3B2707%3B2708%3B10164
Kone kestää pidempään, mutta mikä tärkeämpää, kaasuttimen kalvot ei kestä tuota metanoli paskkoo.
Kalvot sulavat ja tuo etanoli on witun paha liuotin...
4% seoksella toimii parhaiten..
Eli jos ostat rakaa pentsiinii, ja muista pienkone..
Niin siihen lisäät 2 desiä hyvä laatuista 2-tahti öljyä, tai jos ostat jo valmiiksi sotketun seoksen, lisäät siihen sit vain desin hyvä laatuista öljyä.
Mikään perämoottorin öljy ei käy, koska se karstoittaa koneen hetkessä, se on tehty yleensä uistelukäyttään.
Parhaita ovat karting autojen öljyt, mutta myös mopojen öljyt soveltuu mainiosti.
jperala
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 03.07.13 - klo: 20.51
Jos vielä tarkennusta niin 2desiä mihin määrään bensaa :)
Tiger II
Lerppu86
Suhde 25:1 tarkoittaa että 5l puhdasta polttoainetta lisäät 2dl öljyä
50dl * 0,04% =  2dl
Yooo..
2ds puhtaaseen 5litraa kohden.
1ds 2% seokseen 5litraa kohden.
Eli tuo mitä on valmiina myytävänä oleva seos, on siis 2% ja sitä on joko 5L tai 10L pytyis myynnissä.
Jos ostat 5L niin siihen siis 1dl tai 2dl jos ostat 10L pytyn.
Raakaan 2dl 5L kohden.
Do you get that? :roll:
jperala
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 03.07.13 - klo: 21.02
Siis mitä :)
Tiger II
Lerppu86
Entäs kuskille? 0,75l 70kg kohden?
jperala
Onko näissä baja 1000 jotain tarkasteltavia kohteita ennen kun niputtaa vehkeen, mites huolto onko kova homma purkaa diffejä esim. Kaikki info tervetullutta  :cool:
Tiger II
mylperi
#492
Mites hei onko se ihan evo3 comp. malli vai mahdollisesti sport malli? Tai jos se on vahempaa yksilöö, esim evo2 mallia, niin sitten voi olla taas hieman eri asia  :grin:
Pistä hei vaikka jos saat niin kuvaa tänne ilman koria niin tarkastellaan  :azn:
Mulla oli aikoinaan evo3 comp Baja1000 ja sitten myöhemmin piti tehdä V4 mallista myös Baja1000, tykästyin siihen koriin niin kovin.  :azn:
Kas löysin vanhan kuvankin V4 mallin Baja1000. Märän kisan jälkeen Raisiossa.
http://kamerankantajan.kuvat.fi/kuvat/Large+Scale+Off+Road+Cup+2011+Kilpailu+2/IMG_8461.jpg
Pistetään tosta vielä action kuva samoista kisoista, niin hienoja kuva Anne otti.  :laugh:
http://kamerankantajan.kuvat.fi/kuvat/Large+Scale+Off+Road+Cup+2011+Kilpailu+2/IMG_8074.jpg
Ja tuosta vielä vähän kuivemmalta keliltä.
http://kamerankantajan.kuvat.fi/kuvat/Large+Scale+Off+Road+Cup+2011+Kilpailu+4/IMG_5241.jpg
jperala
Tällainen, en tiedä kuinka vanha malli.
Tiger II
Lerppu86
Mistä noihin baja tonneihin löytää osaa?
Ainut missä törmänny vanhempien mallien osiin on täällä
http://www.largescalerc.com/mcdpartshop-ups.aspx
Itse myös tykkään tuosta tonnin ulkonäöstä  :wink:
mylperi
Näyttäis äkkiä katottuna olevan evo3 comp. Eipä tossa kummempia, riippuu tietty mitä sillä tekee  :laugh:
Takadiffiboksin etureunassa näyttäisi olevan jo toi metallivahvike paikallaan. Ensiövedon muovirattaiden kuntoa kannattaa vähän seurata. Itse ajoin joskus hiekkamonttuolosuhteissa kisaa muistaakseni kokonaisen kauden niin, että ekat rattaat oli muovisia ja tokat metallia. Ei menny sileeks.
Varaosia hommaisin täältä: http://rcautot.fi/
Näytti olevan nopeesti selailtuna evo3 malliin kaikenlaista.  :cheesy:
Ei pahemmin enää osia saa noihin vanhoihin autoihin ja tehaskaan ei enää valmista osia evo malleihin, näin olen kuullut...
mylperi
Varmaan ehkä pikkuhiljaa katoaa markkinoilta juu, mutta vielä näyttäisi Elfvingiltä löytyvän tämän mukaan ainakin akseleita ja vaikka mitä muuta.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/search&search=evo3
jperala
Hyvinhän tuohon oli osaa vielä tarjolla, kai sillä nyt pari viikkoa ajelee ennen kuin osat loppuu  :grin:
Tiger II
jperala
Lainaus käyttäjältä: mylperi - 04.07.13 - klo: 19.02
Ajattelin ajaa sillä ?
Tiger II
mylperi
Lainaus käyttäjältä: jperala - 04.07.13 - klo: 19.51
Heh, juu se on hyvä!  :laugh: Mutta lähinnä että ajatko sillä kisaa vai bashaatko ja jos niin millaisessa ympäristössä? Esimerkiksi hiekkamonttu on paljon kuluttavampi paikka, kuin parkkipaikka, jne. Sen perusteella pystyy vähän arvioimaan mitä autoon kannattaa tehdä vai tarviiko tehdä mitään.
jperala
Hiekkaa ja soraa väittäisin ei kisaa kai
Tiger II
tonij
tuli taas vähän laiteltuu takalippaa ja "valoa"...
rekkari kilvet ja taka rekisterikilven valo puuttuu.
TRKMANS racing
Tossua juttua siitä mcd monsusta, joka tuolla filmit osiossa olikin..
Se onkin Tanskalaiset eikä ruottalaisten tekele..
http://www.mcdrc.com/index.php?PHPSESSID=19e64116784a36597a5cbb0bc366dbb3&topic=3899.0
kesseli
Lainaus käyttäjältä: jperala - 04.07.13 - klo: 18.31
Samalla kun ostat moottorin niin hommaa metalliset rattaat tohon vetopyörästöön
jperala
#505
Ainakin ratassuoja on tulossa, jotain vararattaita tulee auton mukana... kai. Näkee sitten kun saan auton postista ja selvittelen tarpeita sen mukaan.
Tiger II
timberjack
#506
ostettu 12/2008  :smiley:
jperala
Tiger II
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: tonij - 05.07.13 - klo: 16.52
On kyllä hieno OPEL :wink:
Eiku menoks...
jperala
On sitten hakusessa kone, kytkin ja piippu
Tiger II
