Kirjoittaja Aihe: MCD projektit  (Luettu 237571 kertaa)
Vs: MCD projektit
« Vastaus #540 : 09.07.13 - klo: 12.36 »
Outo juttu..
Oisko vika jo ollu sit vasttarissa itessään..
Ei noi kyllä polta vastareita, jos ei sit ollu akussa kans vika..
Noitaa sähkövikoja on joskus mahoton selvittää.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #541 : 09.07.13 - klo: 12.38 »
Outo juttu..
Jostain ottanut kipää tai akku vaan antanut likaa virtaa.. ei toimi enään. Laitan varmuuden vuoksi bec väliin, ei noita viitti käräytellä kovin montaa. Tilasin jo uuden vastarin.
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #542 : 09.07.13 - klo: 16.42 »
Tänään maalattu sitten punainen suojapelti vihreäksi, oli aika härskin näköinen pelti kun pilkisteli, nyt sitä ei edes huomaa  :grin:
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #543 : 09.07.13 - klo: 17.17 »
Jos jollain on seuraavaa tavaraa ylimääräisenä niin heittäkää privalla.
Futaban pikkuservoon kiinnittyvä pitkävartinen 2 suuntainen varsi johon saan noi jarru ja kaasuvivut kiinni.
Oli minullakin varsia, mutta kaikki jotka meni futaan kiinni oli kovin lyhkäsiä ja ne jotka tapeeksi isoja niin reikä oli väljä :) ratkaisin asian väliaikaisesti seuraavalla tavalla. Leikkasin futaban varresta sen keskiön irti ja dremelöin ison varren keskiötä isommaksi, tämän jälkeen pikalimaa reikään ja napautin sen futaban keskiön kiinni....toimii ainakin hetken  :evil:
Tiger II
Poissa Micco
Vs: MCD projektit
« Vastaus #544 : 09.07.13 - klo: 18.34 »
Ei kannata tehdä mitään epävarmoja virityksiä kaasu/jarru servoon tai vivustoihin, ettei käy se pahin et kaasu jää päälle eikä pysty jarruttamaankaan, ja kaikista pahimmassa tapauksessa auto karkaa ihmisten päälle.
Uusi harrastaja kun olet näissä 1/5 vehkeissä, niin pakko varmistaa että tiedäthän että näihin bensakoneellisiin saa noita killereitä, eli koneen saa sammumaan ohjaimesta paniikin iskiessä.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #545 : 09.07.13 - klo: 18.38 »
JEP !
Tiger II
Poissa Micco
Vs: MCD projektit
« Vastaus #546 : 09.07.13 - klo: 18.45 »
Ja sähköistä vielä sen verran, et itse ainakin otan aina servoille (kaasu/jarru ja ohjuksen servoille)virran suoraan akulta (tietty kytkin tai liitin väliin) ja vastarin kautta ainoastaan singnaali servoille.
Sitä sit en tiedä mikä on oikeaoppinen tapa, mut näin luulis ainakin vastarin rasittuvan vähemmän ja servot saa ainakin virtaa kylliksi. Pitää tietty huomioida millainen akku on, eli ettei ole liian isot voltit servoille.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #547 : 09.07.13 - klo: 18.51 »
Käytän samaa hässäkkää mikä tuossa omassa on ollut kiinni varmaan aikojen alusta, luulis sen nyt sillä toimivan niin kuin pitää. Bec tulee väliin niin ei ainakaan virta tapa vastareita enään.
Tiger II
Poissa mylperi
Vs: MCD projektit
« Vastaus #548 : 09.07.13 - klo: 21.28 »
On se vaan komia!  :azn:
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #549 : 09.07.13 - klo: 21.57 »
On se näyttävä, vähän rampa vielä mutta kyllä se siitä  :tongue:
Tiger II
timberjack
Vs: MCD projektit
« Vastaus #550 : 09.07.13 - klo: 23.54 »
jperala näyttääkö tutulta tuo vihreä kiesi?  :cheesy:
On siinä jotain tuttua, venaas vähän kun mietin  :shocked:
Ei ole paljoa muuttunut sitten tuon kuvan, auto on sen näköinen että sillä olisi ajettu max 10 tankillista  :grin:
Et muuten usko paljon toi auto on saanu kilometrejä kolmen talven aikana :azn:
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #551 : 10.07.13 - klo: 09.11 »
oliko sinun aikana noi kivireki takajouset älyttömän kovat taidan heittää punsiset taakse myös
Tiger II
timberjack
Vs: MCD projektit
« Vastaus #552 : 10.07.13 - klo: 14.29 »
Mulla oli punaiset jouset takana ja edessä. Ne oli autossa jo valmiiksi kiinni.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #553 : 10.07.13 - klo: 16.10 »
Kuuluuko tuohon jotain vai tuleeko motti lattiaan kiinni ?
Tiger II
Poissa mylperi
Vs: MCD projektit
« Vastaus #554 : 10.07.13 - klo: 16.21 »
Lattiaan vaan ja sit tietty kytkimen puolelta sinne moottoripukkiin  :smiley:
Semmonen kokemus mulla tullu noista kahdesta ruuvista, jotka tulee pohjalevyn läpi moottoriin kiinni, että ei kannata vetää ihan "ottasuonet pullollaan" kiinni, jos aikoo vielä aukaista. Ite oon käyttäny vieläpä pieniä o-renkaita ruuvin kannan ja pohjalevyn välissä, jottei jymähdä  mahottomasti kiinni. Ens alkuun, kun ei vielä ollut niitä o-renkaita, sai aina vaihtaa koko ruuvin, kun otti auki. Kertaakaan ei oo lähteny itekseen irti vaikka ne o-renkaat siellä ovat. Toki nyt tarvii muistaa, että moottorin olen irrottanut joka kisan jälkeen, eli hirmu kauaa ne ei sielä ehdi täristä.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #555 : 10.07.13 - klo: 18.17 »
Uusi vastari tuli postista, tilasin samalla kovakuorisen life vastariakun 6.6 ja bec on tulossa myös. Vaihdoin tänään ehjät rattaat (muoviset, tulivat mukana) vaihteistoon kun vanhoissa oli jo puolikkaita hampaita, tilataan ne metalliset myöhemmin.
Ensiviikolla pitää se motti hommata niin peli alkaa olemaan ajokunnossa.. toi kaasu/jarruservo on vielä kysymysmerkki, vaihdanko isoon vai otanko ensimetrit tuolla pikkuservolla.
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #556 : 10.07.13 - klo: 18.42 »
Lähteekö takapakka irti kun pohjasta ottaa ruuvit irti, näyttäisi oleva helpoin tapa poistaa kardaani ??
Tiger II
Poissa mylperi
Vs: MCD projektit
« Vastaus #557 : 10.07.13 - klo: 19.34 »
Kyllä vaan. Pohjasta ne 7 ruuvia (kai evo3 oli 7) irti. Irrottaa myös diffiboksin puolikkaat toisistaan. Ja sitten kun kyseessä on evo3 niin raidetanko myös jostain päästä irti.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #558 : 10.07.13 - klo: 19.38 »
Ok, jos ottaisi huomenna työn alle ja vaihtaisi ton tankin.. vanhassa korkki vähän kärsinyt. Eli sieltä ei revähdä mitään silmille kun nappaan ruuvit pois ja nyppäsen osat erilleen ?
Tiger II
Poissa kesseli
Vs: MCD projektit
« Vastaus #559 : 10.07.13 - klo: 20.58 »
JEP !
Killeri on hyvä valinta tosin pommin varmaei ole sekään, mulla on vanhan liiton jousi eli jousi palauttaa servon jos jotain tapahtuu, mutta pommin varma ei ole sekään itellä meni jousi nääs poikki. ;)
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #560 : 10.07.13 - klo: 21.17 »
Tankki vaihdettu ja putsattu koko takapää, helppo systeemi purkaa  :shocked:
Tiger II
Poissa Micco
Vs: MCD projektit
« Vastaus #561 : 10.07.13 - klo: 22.06 »
[/quote]
[/quote]
Palauttaa, ellei servo mene jumiin tai vivustojen ym. välissä ei ole kiviä yms. .
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #562 : 11.07.13 - klo: 18.16 »
Tänään oli sitten etupää irti ja hyvä että olikin, tukivarren tapin lukkoprikka oli irti mutta ei ollut pudonnut, kiilautunut diffiboxia vasten  :shocked:
Tuli kaavittua kilo hiekkaa sieltäkin...
Tiger II
Vs: MCD projektit
« Vastaus #563 : 11.07.13 - klo: 18.52 »
Minkä moottorin ostit autoon?
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #564 : 11.07.13 - klo: 18.58 »
Ei ole vielään ostettu, mutta ajatus olisi se 27cc nelipulttinen zenoah tai joku muu jos tulee sopivaa vastaan.
Tiger II
Vs: MCD projektit
« Vastaus #565 : 12.07.13 - klo: 07.28 »
Zenoah ehdottomasti, suosittelen lämpöisästi :azn:
Tässä ois passeli kone.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=78_79&product_id=556
Vääntää hiukan paremmin kuin tuo 27.
Kysy Tonilta tarjousta, Toni on reilu kaveri :wink:
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #566 : 12.07.13 - klo: 15.29 »
Bec tuli ja sain sähkö kasaan... MUTTA. Miten viritän ton kaasu/jarru hässäkän, minkälainen varsi pitää olla että saa järkevästi toimimaan ? KUVIA kellään ??
Tiger II
Poissa Maxpaine
Vs: MCD projektit
« Vastaus #567 : 12.07.13 - klo: 15.47 »
Tässä viestiketjussa sivulla seitsemän on Kentsun ottamia kuvia, jossa on myös toi kaasu/jarrulinkki.
Kaiken kokoista menopeliä
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #568 : 12.07.13 - klo: 15.49 »
Kiitos, varmaan nähnytkin ne mutta en muistanut... jaa ei sieltä kyllä kuvia löytynyt ??
Tiger II
Poissa Maxpaine
