MCD projektit
Aloittaja juhamatti, 17.11.12 - klo: 22.35
tonij
lavinto karting radan viereen.
paikka ja radan koko/profiili jo suunniteltu. radan pintamateriaali jo valmiiina ja muodot.
hyppyrit ja katettu koroke puuttuu.tulee keväällä.
reunaletkut ja valetut oikaisuesteet tehää keväällä.
radasta tulee täyspäinen kilparata.
radan pintamateriaali on savi
TRKMANS racing
tonij
Lainaus käyttäjältä: mylperi - 28.10.13 - klo: 19.33
Mitä sanottavaa nyt servoista, kun on päässyt vähän testaamaan? Jaksaako? Kerkeekö? Toimiiko?
mitä sanottavaa servoista. jaksaa,kerkee ja toimii:)
ei tule enää savoxeja...
TRKMANS racing
qwertyuio
Nyt näyttää siltä, että mcr rrv4 olisi tulossa alle vaihtokaupan myötä. Krossilta auto kuvissa näyttää mutta keveän ajatuksen tasolla olisi rakentaa siitä jotenkin enemmän auton näköinen. Katselin porukan rallye- ja retrokilpureita ja mielenkiinto todella heräsi.
Kysymys kuuluukin, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Onko kenelläkään myyntiin asti joutavia muutospalikoita?
Mcd rrv4 gizmo 28.5cc rally/krossi - Hpi Baja 5B 30cc + nikko
Lehtibakka
Eikös foorumilla ollut vähän aikaa sitten MCD:hen sopiva Subarun ja Fordin kori myynnissä?
IIVONEN
Kaikki MCD  auton näköiset korit on tehty MCD x4 jossa on kapeammat tukivarret. Ainoa kori joka sopii suoraan RRv4  on  grafilin tekemä kori http://www.grafilbodies.com/  malli rally-g    Audin kori   jolla Hannu Mikkola ajoi
aikanaan kilpaa. Hinta vaan on noin 200e.  Mutta on makee kori mulla on ollut sellainen. ( nykyään Toni E rrv4 sähköversion esittelyautossa) Sitten vielä Grafilin korit ei ole mitään parasta leksania.
qwertyuio
Laitoinkin Majurille viestiä, kun wanhoista viesteistä päätellen hänellä olisi ollut mcd x4 look a like koreja myynnissä. Eiköhän tämä tästä ajan kanssa. 200€ maalaamattomasta korista kuulostaa kiskurihinnalta, eriyisesti jos kestävyyskään ei ole huippuluokkaa...
Majurin koritkaan ei pakkasesta pidä, lämpimällä kelillä ei ole ongelmia.
qwertyuio
Oliko sinulla Juhamatti vielä focuksen koppa myymättä?
Mordex
Tuli vihdoin parsittua X4 kasaan pilalle menneen tavallisen pohjalevyn tilalle saapuneen FT:n pohjalevyn myötä (Kiitokset Elfvingille).
Tulipa tilattua myös uusi moottori: http://www.oneillbrothers.com/rc-car/sale-items/full-mod-30-5cc-long-block.html
Kivana bonuksena tuota alakertaa ei ilmeisesti joudu edes muokkaamaan kuten tavallisia.
Askartelin myös eteen lokasuojat lexanista. Vielä taakse pitäisi moiset väsäillä.
IIVONEN
Jos meinaa tehdä lokasuojia niin kennomuovi on erittäin hyvää ja helppo käsitellä (kuumailmapuhaltimella  saa tehtya kaarevia osia) ja sisäkoriin pystyy liimaamaan  jesarilla kiinni. Kenno muovi on lisäksi kevyttä jos lokakaari hajoaa niin helppo tehdä uusi. Etrasta pitäisi saada eikä ole kallista. 3mm levy  on hyvää.
Mordex
Kuinkas paljon ohkaisempi tuo FT:n takakardaani on kuin vakio? Ilmeisesti pitäisi sittenkin hieman viilata tuota alakertaa, mutta mielelläni minimoisin sen tarpeen...
qwertyuio
Hei,
Onko mcd:n iskariöljyn kanssa sama homma kuin Bajassa? Eli oikeaa haarukkaöljyä sisään ja menoksi..?
rb
qwertyuio
Ok, kiitoksia tästä. Onko kenelläkään suositusta talveksi wannabe x4 rallifocukseen?
qwertyuio
Kertokaa viisaammat miksi autossa ei kestä kaasu/jarruservo? Kaksi savöxiin digiservoa viikonlopussa on jo aika saavutus, jopa minulta. Servot yksinkertaisesti lakkaa toimimasta ja kosteuden ei pitäisi olla syynä...
Nieminen
EPA:t säädetty?
qwertyuio
Kyllä se kaiken järjen mukaan on oikein säädetty ja asennettu! Tai jotain teen tietysti väärin, kun vehkeet ei kestä... :roll:
Onkos niitä servosavereita kenelläkään käytössä? Mikä toimintaperiaate sellaisessa on ja auttaako meikäläisen probleemiin
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: qwertyuio - 16.12.13 - klo: 11.50
Oliko vaimennus kumit paikoillaan servoa asennettaessa?
Tuskin apua jarrussa ja kaasussa tuollaisesta jos tarkoitat millaista ohjauksissa käytetään.
Vaimennettuja varsia löytyy kyllä.
Oliko kyseessä uudet vai vanhat servot, nimittäin vanhat voi juuri sopivasti tulla tien päähänsä.
Niin näissä bensavehkeissä on aika paljonkin enemmän tärinöitä ja värinöitä vs nitro tai sähkö, joten servot on kulutus tavaraa näissä.  :huh:
Lehtibakka
#768
Jos jarru/kaasuservo tulee tiensä päähän voi syynä olla juurikin tuo EPA. Tosin joillakin autoilla ainakin orkkis jarrut ovat vakiona niin huonot (ei tarpeeksi kitkaa palojen ja levyjen välissä) jotta servoa joutuu "vedättämään" turhankin paljon jos haluaa lukkojarrutuksen pitävällä pinnalla.
Jälkiedittiä: Tämähän olikin heitetty MCD säikeeseen, eli ainakin mun kokemuksella MCD:n jarrut toimii todella herkästi pienelläkin servon väännöllä kunhan palat ja levyt on puhtaat ja ehjät.
Racinwhitbaja
Koita tehdä siihen jarrujentyöntötankoon jousipuristeinen varsi niin kuin on FT:mallissa... Ei ole sen jälkeen ollut ongelmia kuin ohjaus servojen kestämisen kanssa! Tosin ne useat kärrynpyörät ja muut tällit on tod. näk. rikkovat servoja ennen aikojaan...
qwertyuio
Jousiviritys mun mcd:stä jo löytyykin. Täytyy toivoa, että seuraava (tosin käytetty) savöx kestää hieman pidempään. Pitää yrittää tehdä asennus huolella.
  Mistä vaimennuskumeista Nieminen ylläolevassa postauksessa puhuu?
Lehtibakka
Varmaankin niistä servon kiinnitysreikiin tulevista kumeista. Servoa ei suositella kiinnitettäväksi suoraan ruuvilla alustaan kun moottorin tärinät ynnä muut tulevat liian helposti läpi ja rikkoo servon elektroniikan.
tonij
Lainaus käyttäjältä: qwertyuio - 17.12.13 - klo: 09.27
uteliaana lyselen että mitä savukseja olet käyttänyt ja mitä meinaat käyttää?
TRKMANS racing
qwertyuio
Kyllä servoissa oli tärinäkumit kiinni. Tosiaan ostin käytetyn savöxin digin täältä rc10 kautta, jonka malliakaan en enää muista.  Vanhat savöxit oli mallia sc-1256TG. Sain eilen piikkipyörätkin laitettua alle - Jee!
tonij
Lainaus käyttäjältä: qwertyuio - 17.12.13 - klo: 14.08
nyt auton nähneenä vikahan saattaa olla ihan missä vaan...
eli suosittelen ihan auton kokonaan purkausta ja sitten ohjekirjan kanssa uudelleen kasaus.
TRKMANS racing
qwertyuio
#775
Ahaa - tarkennettakoon, että ainoastaan kori mcd:ssä on nimimerkki Juhamatin käsialaa. Tosin säännöllinen perusteellinen fiksaus lienee paikallaan oli kyseessä mikä vehje tahansa.
tonij
jos auton servon linkeistä tai muista säädöistä et löydä vikaa niin suosittelen jarrujen purkamista. Kun purkaat jarrut niin kannattaa samalla kun autoa on   purettu niin paljon niin  purkaat loputkin koska ei siihen pohjalevyyn enää paljoakaan osaa jää kiinni.
Ohjekirja käteen ja autoa kasaanpäin. Sillain saat vian parhaiten selville.
TRKMANS racing
tonij
mielipiteeni on että autoa ei voi liian harvoin  purkaa. Monet osien rikkoutumiset saat myöskin ennalta ehkästyy.
TRKMANS racing
Veikkaisin että epa on säädetty pieleen, koska minulla ei kertaakaan servot poksahtaneet.
Toinen juttu on, että kannattaa tehdä jonkinlainen kosteudensuojaus niille, muuten talvella saa vaihtaa servoa koko ajan kun meneevät oikoseen.
Majuri
Tuli jatkettua MCD:n pohjaa 25 mm . Servosaverien tukikolmion tein alumiinista uuden sekä uudet kierretangot savereilta servovarsiin.Etukardaaniksi sopi vakio takavetari. Sitten huomasin et tuli pituutta liikaa joten tein siiven kiinnityksen uusik jonka kiinnitin iskaritorniin.Nyt kokopituus 79 cm.
Talvea varten tein etulokarit (mallia proto)jotka kiinnitin hubin yläruuvin alle ja raidatangon päähän niin kääntyvät pyörien mukana.Jos jäis jäähileen / lumen lento kajuutasta vähemmälle vaikka onkin lumiesteet
servopöydän edessä.
Sitten laitoin vielä takatukivarret eteen, mihin tein uudet ohjauspalat/saranat. Meneepä jatkossa samat tukivarret eteen ja taakse .
Vielä kun kelit vähän paranis niin pääsis testaamaan oikeen kunnolla.
http://saunamajuri.kuvat.fi/#/kuvat/OUTO+MOOTTORI/MCDn+Muutoksia/
