TLR 22-SCT
Aloittaja VAJ, 29.11.12 - klo: 15.52
VAJ
Onkohan otsikon autoja jo rantautunut Suomeen?
Sabelta ei ilmeisesti tän vuoden puolella autoa saa.
Millaisia kokemuksia autosta ja saako hyvin varaosia?
Harkinnassa ens kesän autoksi  :azn:
uijui
Jos saat Sabelta jotain Losiin liittyvää jonain vuonna niin aika hienosti suoriuduttu.
Vastaheitolla voittoon.
jannes28
Meidän radalla yksi pyörii, mutta amainista osat saa tilata. Ihan jees pulkka se kai on.
allu 6
Tuolta vähän tietoa autosta jos joku ei ole huomannut.Esim. http://www.rcshortcourse.com/forum/tlr-22sct/33891-matts-22sct.html
kojo
Ei ainakaan foorumilaisten suosiossa, mutta tuli tilattua ja toivottavasti huomenna pääsee kasailemaan. Tuli harkittua Durangon ja tämän välillä, mutta lopulta se jokin sisäinen sankari sai valitsemaan Losin.
Kasausraporttia laitellaan heti kun paketti kotia kopsahtaa....
KojoRacing-EastSideRC`s
Team C 02 Evo, Losi 22 SCT
kojo
Do-dii, auto rullaavana odottelemassa sähköjen asennusta ja korin maalausta. Olipa mukava pitkästä aikaa kasata autoa joka ei ole Asso tai sen kopio, tuli ihan uuden tuntua harrastukseen... Osat ja niiden viimeistely oli erittäin korkealuokkaista ja osat kaiken kaikkiaan erittäin laadukkaan tuntuiset. Ainut miinus tulee ruuveista, jotka olivat kannoiltaan melko pehmeää matskua. Auto tuli kasattua takamoottorisena, ehkä talven sisäbaanalla voisi kokeilla myös mid-motoria.
Keskiviikkona pitäisi päästä radalle tyyppäämään, joten sitten hieman ajokokemuksista.
Master Calgar
#6
Pahoittelen aiheen "nostoa" näinkin pitkän tauon jälkeen, mutta koska olen kallistumassa tähän vermeeseen (toinen vaihtoehto oli durangon desc210) niin sellaista kyselisin, että mikäs motti+nopari combo tähän kannattaisi hankkia, jotta sillä pärjäisi kisoissakin jo ihan aikuisten oikeasti?
Olisiko esimerkiksi tällainen käypä: http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/sp001036-reventon-pro-v1-1-esc-comp-v3-0-8-5r-combo.html ?
Huippukuski en todellakaan ole, mutta ettei sitten ainakaan kalustosta jäisi kiinni  :angel:
Lisäksi, onko tähän autoon jotain MUST päivitysosia, mitä kannattaisi heti rakennusvaiheessa tilata ja laittaa paikalleen, vai onko koko vehje suoraan paketista jo niin kisavalmis (tuolla toisessa topicissa joku jo näin sanoi) ettei tarvitse kuin perinteisiä tukivarsia jne varastoon varaosiksi hankkia?
Niin juu ja mitä etua on taka- tai keskimottorisesta, eli toisinsanoen niiden erot ajoon?
Tuupit ovat minulle aivan hepreaa vielä  :tongue:
Hazard
Kyseinen kombo on varmasti riittävä tähän autoon, itselläni on halvempi R-mallin säädin ja eri merkkinen mutta vastaava moottori.
Must have- osia on lähinnä aluohjauspalat, itse rikoin melkosen määrän niitä muovisia ennen kuin raaskin tilata kestävät. Eli siis nämä - http://fi.eurorc.com/product/3655/tlr--trailing-spindle-aluminum-4mm
Muovisten ohjauspalojen lisäksi en muistaakseni rikkonut autosta mitään talven aikana. Yhdestä ratasdiffistä kyllä meni sisällä olevaista pikkurattaista muutama hammas enkä muutenkaan saanut ratasdiffiä toimimaan yhtä hyvin kuin kuulaa jolla ajan nyt jatkossa.
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 26.04.14 - klo: 00.13
Iskareihin kannattataa tilata nämä osat TLR233006 ja TLR233005 parantaa iskareita todella paljon! Aluhexit on kannattava sijoitus. Itse tilaisin myös hinge pin setin TLR234003.
Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: Metsäläinen - 27.04.14 - klo: 08.26
Ovatko nuo hingepinnit juuri noita, mihin tulee pienet mutterit päihin, kun oliko alkuperäiset e-klipeillä? Vai onko taas tiedossani suurta aukkoa  :tongue:
Entäpä mikä tarkoitus noilla TLR233006 osilla on?
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 28.04.14 - klo: 18.11
Ne on juuri ne hingepinnit, noi on uutta parempaa materiaalia. Alkuperäiset on takana e-klipeillä ja vielä tosi pienillä semmoisilla. TLR233006 osat korvaa iskareiden alkuperäiset Bushingit jotka ei ole koneistettuja eli noi on tarkemmin tehdyt, reiät on varmasti keskellä. Tekee iskareista herkemmät.
Master Calgar
Oolrait, kiitoksia vinkeistä  :azn:
Master Calgar
Meni auto tilaukseen. Minkälaisia öljyjä iskareihin kannattaa tuohon lykätä, kun ajelen hivenen epätasaisella ulkoradalla?
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 09.05.14 - klo: 20.50
Kitin mukana tulee 27.5wt öljyä, vakio jouset ja ohjeiden mukaiset männät sillä on varmasti hyvä lähteä kokeilemaan. Mulla on autossa 30wt öljyt ja vakio jousia yhden pykälän löysemmät jouset.
Totte
Auto odottaa vielä sähköjä , ostin käytettynä ja muutin paketti setuppiin takamoottoriseksi
Onko miten helppo ajettava valmiina ? Vai onko tehtävä jotain pakollisia muutoksia / asetuksia
Kertokaa kokemuksia
axial jeep
tamiya m05
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Totte - 09.05.14 - klo: 22.43
Kertokaa kokemuksia
Muhun teki todella suuren vaikutuksen juurikin se miten helppo ja mukava auto on ajaa suoraan paketista. Sen takia  myös hommasin 22 2.0 krossarin.
Master Calgar
Sitten vielä pitää kysellä, että minkälaista säätöä autoon kannattaa laittaa, noin keskimoottorisena?
Tuupeista ei ole vielä kokemuksia, joten kaikki camberit ja toe-innit sun muut ovat aivan hakusessa tuuppien kohdalla  :embarrassed:
Rata missä ajelen on siis tuollainen hiekkasaveakos se on, kuiva (pölyttää hyvin jos on ehtinyt siis kuivua) ja jonkun verran kuoppainen, missä ainakin nelivedolla saa aika hyvin vauhtia aikaan, eli kohtalaisen nopea rata, isohkoilla hyppyreillä.
Lisäksi, minkälaiset välitykset kannattaa laittaa, jos moottoriksi tulee vaikkapa 7,5T?
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 10.05.14 - klo: 17.53
Jos rata ei ole todella pitävä kannattaa autosta rakentaa suosiolla takamoottorinen. Sisäradalla huomasin että
tikkurilan tennismatto radalla keskimoottorinen toimi kuin unelma, mutta turun liukkaalla radalla autoa ei saanut toimimaan mitenkään, vetopito puuttui kokonaan. Tarvitsee ainakin lisäpainoja  taakse, jos meinaa keskimoottorisen rakentaa liukkaalle radalle.
Camberit 1- 2 ja toe-in edessä 0. Ohjekirjasta löytyy suositellut välitykset, 7.5T moottorille 17 pinjoni.
Master Calgar
Tuolla Ulvilan ulkoradalla huomasin, että noilla Prolinen Gladiaattoreilla saa aika hyvän pidon aikaan, ainakin tuolla nelkkuslässillä. Vertailin muutamia gummeja siellä ja nuo totesin parhaiten pureviksi, eli pito ei sinänsä ihan huonoimmasta päästä ole noilla renkailla  :smiley:
Ilmeisesti kuitenkin kannattaa noita kumeja pistää vain taakse, ja eteen jotain mitkä vähän antavat luistoa enemmän?
Täytyy kokeilla kummallakin setupilla, taka- ja keskimottorisella. Mukavahan tuo rakenteluosuus aina on ja säätely  :tongue:
Metsäläinen
Tottakai kannattaa kokeilla molemmat versiot ja on se myös ajotyylistä paljon kiinni kumpi on sitten parempi. :smiley:
Ulkorenkaista en voi hirveästi sanoa kun en ole ajanut kuin Prolinen calibereilla M3 ja ainoastaan Lavangossa. Mutta Caliberit tai Louisen maglevit (testattu sisällä Tikkurilassa) valitsisin renkaiksi kaikille Suomen ulkoradoille.
Master Calgar
Calibereilla ajelin aiemmin slässillä, mutta kun menin kokeilemaan noita gladiaattoreita, kierrosaikoihin tuli selkeesti eroa. Calibereilla oli jotain 46 sekuntin luokkaa, ja gladiaattoreilla pääsin jo vähän päälle 43 sekuntiin. Tämä siis vain testattu tuolla Ulvilassa, ei muilla ulkoradoilla.
Sen takia lähinnä mietin noita samoja kumeja takarenkaiksi losiin  :azn:
Master Calgar
Kysymys losin kuuladiffistä ja slipperistä. Molemmat ovat vähän outoja itselleni (axialissa on slipperi, mutta kierrokset on aivan mitättömiä losiin verrattuna...):
Miten kireälle suurinpiirtein kannattaa kuuladiffi kiertää, noin alkuun? Siten, että takapyörät rullaavat suht kevyesti vastakkaisiin suuntiin pyörittäessä? Jos nyt aattelee vaikka ratasdiffin "kireyttä", niin olisiko sopiva lähtökohta kireys, mitä voisi verrata vaikka johonkin 4-5k wt diffiöljyyn?
Entäpä sitten slipperi. Siten, että on kohtalaisen jäykkä, mutta jos renkaat painaa lujaa päin, vaikka mattoa, etteivät pääse pyörimään, slipperi antaa sen verran myötä, että auto pyrkii ihan pikkusen alussa eteenpäin, mutta luisto tulee nopeasti peliin?
Ehkä menisi noobikysymysten puolelle, mutta kysyn nyt ihan täällä, kun otsikon autosta kyse  :tongue:
Metsäläinen
Tässä erinomainen video losin diffin rakentamisesta ja säätämisestä.
https://www.youtube.com/watch?v=JkJwc_lZbyU&feature=player_embedded
Metsäläinen
Tohon edelliseen viestiin lisäys: jos säätää slipperin ton videon mukaan, eli eturenkaat nousee ilmaan niin SC autosta kannattaa ottaa eturenkaat irti muuten on slipperi liian tiukalla.
Master Calgar
Sopiiko muuten tämä ratasdiffi sct:hen ilman mitään modausta http://fi.eurorc.com/product/7485/losi-complete-gear-differential-set-22rtr ? Vai onko pelkästään buggyihin?
pOINTER
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 16.06.14 - klo: 01.25
Losin sivuilla on listattu myös 22SCT:hen http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSA2954 . Samat osat siellä on tuupparissa ja korrissa diffissä.
Metsäläinen
Vaihdoin iskareihin uudet o-renkaat TLR233005 ja koneistetut Bushingit TLR233006, iskarit on nyt todella
paljon herkemmät, eikä vuoda! Noi osat kannattaa ehdottomasti vaihtaa iskareihin!! :wink:
Jos haluaa hifistellä vielä pidemmälle myös iskarivarret voi päivittää uusiin eteen TLR233001 ja taakse TLR233004. Sekä koneistetut männät TLR233011 voi itse valita reikien koon ja määrän.
Master Calgar
Onkohan mitään tapaa ehkäistä tuota ohjaus "raiteen" löystymistä? Jollain vaihtoehtoisella palikalla tms?
Aika nopeasti tuohon on tullut välystä, että renkaat vispaavat miten sattuu. Katselin että jonkinmoinen bellcrank-versio on olemassa, mutta ei varmaan losilla itsellään ole mitään vaihtoehtoa tuohon olemassa?
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 06.07.14 - klo: 16.00
Losilta on tulossa elokuussa bellcrank versio http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=TLR231027
Exotekillä on alumiininen versio http://www.exotekracing.com/22-steering-rack-ver-2-set-22-22sct-22t/
mulla on tosta exotekin ohjaukseta 1. versio.
Kannattaa varmaan odottaa tota losin omaa versiota ja yrittää siihen asti pärjätä sillä liuku systeemillä.
Master Calgar
No kappas, tuohan on komiaa.
Tuota exotekin versiota itekkin katsellut, mutta kyllä tuota losin omaa malttaa odotella  :grin:
