HK:n 100A nopari
Aloittaja vee73, 28.01.13 - klo: 11.50
vee73
Joku varmaan uskoo vähemmälläkin ettei näillä kiinanopareilla harrastus tule yhtään halvemmaksi, mutta minulla se vaati 5 rikkinäistä ennen kuin päätin lopettaa tilaamisen  :evil:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
Siinähän niitä olis.
Motocrossia sähköyksipyörällä
https://www.facebook.com/EUCExtreme?ref=hl
mcly
Lainaus käyttäjältä: vee73 - 28.01.13 - klo: 11.50
Frendi ei tainnu ehtii ajaa pari akullistakaan niin se poweri kytkin meni rikki, että uskon tuon kyllä hyvin. Hieman taitaa olla jotain hampaankolossa kun omalla aiheella tätä muistit  :wink:
Miksu L
Samaa mieltä. Katsoppas joskus sinne säätimen sisälle mitä FET-paketeissa lukee.
Muutaman autosäätimen ja lennokinsäätimen olen tuolta tilannut ja jokaisissa fetissä eri valmistuseräkoodi.
No mitäs se sitten tarkoittaa? Sitä että komponentit on kierrätys kamaa!
kaistapää
35.99 taalaa x 5= 1kpl laatusäädin.
en laskenu posteja enkä sitä armotonta vitutusta ja tuskaa mitä noi romut aiheuttaa.......
Elämä on.
Kesämies!
vee73
Kyllähän 5 noparia sen verran jyrsii kukkaroa ja kallonpohjaa, että tännehän piti avautua.
HK tästä ei välitä tuon taivaallista vaikka sinne kuin valittais.
Nythän nuo vaan on tehnyt sen mitä kiinatuote on tarkoitettukin tehdä.
Eli rahat pois ja pian rikki että ostavat uuden.
mcly
Tähän voisi vielä lisätä..
Halpa ja hyvä ei taida hitto vieläkään olla samassa paketissa  :wink: 26€ säätimestä ei ole yhtään mitään..
Mutta siis kyllä musta myyjän pitäs ottaa hieman vastuuta jos noparia on kuitenkin käytetty oikein. Ei ajettu märällä ja ajettu oikeella moottorilla suhtessa säätimeen yms.. ja silti hajonnut  :smiley:
tactical
Sen verran kiinalaiseen mentaliteettiin olen tutustunut että siinä maassa onnistuu kunnolla vain riisin muuttaminen p....aks. Ja tavaran laatu on sitten sen mukaista. Nimimerkillä 400+ päivää kiinassa.
TAlho
Kiinasta pääasiassa tulee ne parempinakin pidetyt säätimet niin kuin kaikki muukin roinat nykypäivänä. Kuitenkin hieman tarkemman laadunvalvonnan läpi ja kompponenteihin on ollut taala tai kaksi enemmän käytettävissä.
mcly
Lainaus käyttäjältä: TAlho - 29.01.13 - klo: 15.08
Täysin totta.. toki HK ei varmaankaan niitä osta. Vähän kuin 1:1 autojen Biltema.. Kyllähän sieltäkin tukivarsia saa mutta ei varmasti edes normi tarvikkeiden tasolla  :wink:
vee73
Kyllä HK:sta paljon hyvääkin roinaa saa.
Olen tilannut sieltä käsittämättömän määrän kaikenlaista.
Mut tää 100A nopari on ehdottomasti ollut suosikki rikkimenevissä.
Benihill
mites nuo 120 ja 150a mallit? onko niissä samaa ongelmaa eliniän suhteen?
vee73
Mulla ei ole kokemusta kun kolmesta 150A ja yksi niistä oli rikki heti uutena.
diyrc
Meillä on 2kpl 150A malleja ja ainakin viime kesän toimivat moitteetta.
vee73
Niinkun tuolla Slässi 2WD säikeessä tulikin mainittua niin, kyllä ostan jatkossakin näitä nopareita. Mamba Max Pro setissä tullut nopari rikki ekalla akullisella.
Notta HK:n tilausta vetämään ja kassillinen nopareita tulemaan, niin taas ajetaan eikä tule yhtään kalliimmaksi.
kaistapää
otitko huomioon et castlella on myös takuu jota ei oikein noilla HK:n ihmeillä ole,tai no on mutta suhteessa noparin hintaan kalliiksi tulee lähetellä.
otsikko ei ole castlen tuotteille mutta pitää pieni kehu laittaa niille vaikka nyt sit noppa pimentyi.
mites se mamba hyytyi?
usko jo hyvä mies et kannattaa noi hk nopat jättää sinne kiinaan.
Kesämies!
vee73
Mä luulen että mokoma sai lunta sisuksiinsa.
Soo
Ootappas nyt... eli siis kastelit noparin, joka ei kestä vettä ? Ja se on sen takia susta huono ?
Miksi et osta yhtä kunnollista nopari Suomesta, jolloin takuut pelaisi ongelmien tullessa? Myös vettä kestäviä nopereita on useita myynnissä, joten sellainen esimerkiksi voisi olla sinulle ideaali vaihtoehto.
vee73
Selvisi nyt kotona että kastunut oli. Olin kyllä lakannut sen ja pidin sitä vaihtoehtoa poissuljettuna.
Onhan niitä vesitiiviitä. Mutta lakalla nekin on tehty tiiviiksi. No vähän on kuoriakin rukattu, mutta ei ne ilman lakkaa tiiviitä ole.
Ja mitään Traxxas noparia mulle on turha tyrkyttää. Ne on niin nähty. Toimii jos sattuu.
HMS77
Huoh..
Ostetaan kiinan kamaa parilla kympillä, itketään kun osottautuu huonoksi ja tehdään sitten triidi siitä tänne, miten huonoa laatua kiinapoika myy..
Nyt oikeesti..  :roll:
vee73
Eikö sitten ole hyvä että kerrotaan asioista ettei toiset sitten tekis samaa virhettä?
Ja mahtaa noissa nopareissa olla enemmän kun parikymppiä.
Huoh :cry:
Tuo on oikeesti hyvä nopari niin kauan kun toimi. Kaasu on ihanan nopeasti reagoiva.
vee73
Ja sitten kun tämän tyyppisiä nopareita pitää olla lähtövalmiina olevissa vekottimissa toistakymmentä, alkaa siinä väkisinkin miettiä, ostaako 150€ noppia vai kolmen kympin.
Kyllähän sitä joka jätkä yhden kunnollisen nopan ostaa, mutta mulla niitä pitäs olla kassillinen toimivia.
kaistapää
LainaaMä luulen että mokoma sai lunta sisuksiinsa.
noniin....käyttövirheen takia hajoaa kaikki jos niin haluaa´.siinä hajoaa kiinalaiset,amerikkalaiset ja varmaan myös suomalaisugrilaisetkin.
jos menee ja kastelee nopan niin mä ainakin olisin hiljaa ja nuolisin haavani ja siinä sivussa surffaisin netissä ja ettisin LAADUKKAAN ja tässä tapauksessa vesitiiviin noparin.traxxasin nopareita ei kannata haukkuu ja varsinkaan HK:n noppia ei kannata kehua.ovat kuitenkin noi raxxasit hieman laadukkaampia kamppeita kuin otsikon savukoneet.
Kesämies!
vee73
Jos multa yksi kymmenestä hajoaa veden takia niin voi kauheeta. Se oli yllätys. Ja tiesin vasta tästä vesivahingosta kirjoituksen jälkeen.
Jotta elä ala mulle.
Eipä nuo raksasin nopat kavereilla ole toimineet. Kyllähän ne hyllyssä toimii, mutta mä ajan sentään viikossa kesäaikana vähintään 30h ja se on ajoa eikä juoruamista.
Foorumikuskeilla kestää kaikki kamat  :grin: :grin:
kaistapää
LainaaFoorumikuskeilla kestää kaikki kamat
paitsi HK:n 100A
höyryät hajonneiden paskojen kanssa,yritämme neuvoa ja tilaat silti noita romuja.no,jokainen tekee tyylillään.....
Kesämies!
kojo
Kolomella autolla vejetty traxxasin comboilla läpi sohjon ja p*skan ja aina letkulla puhtaaksi. Yksikään ei ole hajonnut tai temppuillut never.
KojoRacing-EastSideRC`s
Team C 02 Evo, Losi 22 SCT
vee73
Nyt sulla ajantaju pettää. Tai jokin.
Yhtään neuvoa en oo noparista saanu teiltä. Ja sanoin jo että ei tee mieli ostaa 15 kpl 150€ noparia kun halvemmillakin on monessa vekottimessa tullut toimeen. Tässä autossa vaan nyt ei.
Ja tämänkin ketjun aloittamisen jälkeen olen ostanut vain kaksi noparia. Molemmat nuota Castlen settejä :D
Enkä mä höyrynny noiden HK:n kanssa, vaan kerroin miten asiat on.
Parilla tyypillä compot. Molemmat uutena het melkin rikki  :grin: Ei oikein innosta. JA sen mitä niitä kokeilin niin kaasut oli kummallisia. Toki tuo Castlekin ihmetyttää
Mamba Max Pro
tapsa92
En kauhesti uskaltaisi täällä valittaa jos olisin rikkonut (edullisia tai kalliimpia) nopareita osaamattomuuden tai huolimattomuuden takia. Nopareita ollut itselläni toistakymmentä, yksi ainoastaan mennyt rikki ja se oli LRP:n ~100eur nopari, hajosi törmäyksen yhteydessä. On tullut ajeltua kuivalla ja vesisateella, joskus jopa talvellakin.
Turhaan valitat hyväksi todetusta nopeudensäätimestä (paljon arvosteluita, suurin osa positiivisia) jos et vain ole käyttänyt niitä oikein tai olet tuhonnut ne huonon vesieristyksen takia.
vee73
Mikä tässä nyt nuorukaiset mättää. Olenko mä valittanut kertaakaan sen jälkeen kun hokasin että sai vettä ? DA
Tuo video nyt on semmonen ettei se liity mitenkään tähän rikkoutumisaiheeseen vaan se on selkeä vika.
Ja se oli paketista asti. Vai keksiikö vilkkaat mielikuvitukset tästäkin jotain vi...lua?
resistance
itellä ollut 80A ja 120A noparit ja hienosti pelas aina(kin) sen 6kk mitä oli käytössä.
vee73
Mulla on myös aika monta toimivaa 100A noparia edelleen kiinni härveleissä.
Kaikki jotka on mennyt rikki, on mennyt erilailla.
Ja kaikissa eri vika.
Mä tosiaan tykkään tuosta noparista sillon kun se toimii.
