Home-made väkerrelmä: moottoroitu lautta
Aloittaja Hiekka-Buggy, 21.02.13 - klo: 15.07
Hiekka-Buggy
Otsikosta siis näkeepi jo mitä aikomus tehdä, ja tämä rojekti valmistuu ILMAN RAHAA. Pohjan teen styroksista, joka on noin sentin paksuista. Sitten moottorit ja akut löytyy varastosta jo entuudestaan.. Myös valoja on varastossa, onneksi  löytyy myös kuumaliimaa, jesaria, eristysteippiä, pikaliimaa ka erikeepperiä. Mutta se kysymys kuuluukin, että mikä nuista liimoista toimii parhaiten styrsan kanssa? Elikkäs pitäiskö pohjasta tulla 1 vai 2 kertoksinen? Työkalupuoli rajoittuukin sitten kolmeen veitseen: fileerausveitsi ( teen ohuita levyjä joista taivutan kabiinin ), terävä linkkari ja myös hyvin terävä askarteluveitsi joka on lähinnä vaan rajojen leikkelyä varten. Ehdotukset & neuvot ovat tervetulleita!
Kiitos!
Miksu L
Otsikosta ei nyt kyllä oikein selvinnyt että mitä olet rakentamassa.
Mutta siis todennäköisesti rakentelet hydrokopteria?
Pikaliima sulattaa styroksin, tosin ei kaikki pikaliimat.
Noista vaihtoehdoista käyttäisin erikeepperiä ja kerroksia laittaisin ainakin kolme.
Jatka täällä projektiasi: http://rc10.fi/index.php?topic=38317.60
mascot
Vesi liuottaa/pehmittää normaalin erikeepperin, eli tarviit vedenkestävää erikeepperiä ;)
Millainen vetosysteemi moottorin jatkoksi? Ilmaruuvi eli lentokonetyypinen potkuri vai venepotkuri? Jos lentokone tyyppinen niin peräsimen joudut tekemään jostakin muusta kuin normi styroksista. Ei nomittäin välttämättä kestä potkurin puhallusta...
Hiekka-Buggy
[Offtopic]
Arvon Miksu L! ;)
Projektini ei siis ole hydrokopteri, vaikka sellanenkin olisi siisti ja hieno ;) Se on siis ihan lautta/lossi tyylillä toteutettava passiivinen paatti eli: virrat päälle --> se putputtaa iloisesti eteenpäin :D
Eli siis ei hydrokopteri, koska potkuri on veden alla ja eri muotoinenkin tästä tulee. Mutta periaatteessa aika samantapainenhan tämä on, mutta ihan oma projektinsa on. ;)
[Offtopic]
[Ontopic]
Toimiikos toi kuumaliima sitten styroksin liimaamisessa, koska sehän mukavasti tekis tuosta vesitiiviin hyvin käytettynä. Eli tohon siis tulee valoja, jotka toimii pikkusilla 60mAh paristoilla... Tohon tulee myös jonkinnäkönen "kabiini" tuosta samaisesta styroxlevystä, koska se levy on aika iso siihen nähden minkä kokoinen tuosta paatista tulee, tai sitten se tulee: kaupasta saa lämpimiä piirakoita, pihvejä yms.. Semmosissa pienissä lämpöä eristävissä depron/foam/EPP/EPO materiaalista semmosina "kippoina" joista kannen leikkaamalla pois tulis hyvä kabiini. Siihen kanteenhan tulis sitten joku kiinnityssysteemi, ja se eristäin elektroniikat vedeltä, ja sen kannen avaamalla voi huoltaa/vaihtaa tai muuten vaan sorkkia elektroniikkoja. Ja sitten vielä että tuota styroksia saatan vahvistaa jollakin. Tässäpä tämä tällä kertaa... Ehdotukset & neuvot tervetulleita asiaan liittyen. :)
[Ontopic]
