thunder tiger
Aloittaja mikaZ-, 08.06.04 - klo: 22.47
kukkalapio
Joo jousen pitää olla nätisti rullalla.
drillmaster
Onko kukaan asentanut keskidiffiä eb4:seen?
Piti tuossa laittaa kiinni, mutta huomasin että moottorin vauhtipyörähän se kiinni takajarruun ottaa :x .
Onkohan helppoa ratkaisua kun en oikein voi moottoripukkejakaan vaihtaa matalampiin kun on tuo vetostartti...
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "drillmaster"Onko kukaan asentanut keskidiffiä eb4:seen?
Kyllä mä olen asentanut ja se meni ihan suoraan nätisti paikoilleen eikä ottanut jarruun kiinni! :wink:
drillmaster
Lainaus käyttäjältä: "Antti S"
Onko sulla vetostartilla, ja onko erilaiset pukit/moottori.
Minulla on koneena pro-21bxr(p) ja se ei paikoilleen mene kun keskidiffi on kiinni...on vaan noita onkelmia alkanut kertymään auton kanssa yhdelle miehelle aivan tarpeeksi!!!
Jöördis
Vetostartilla ottaa kiinni vautipyörä takajarrun paloihin. Vauhtipyörä sorviin,halkaisija pienemmäksi ja menoksi.
Vakio koneenkorvat taitaa olla 20mm korkeat. Ilman vetostarttia ei ota kiinni.
Homma TigerDrive,loppuu ongelmat narujen kanssa.....
Antti S
On, on ja on...  :wink: Tuskin niiden nyt pitäisi edes olla mitenkään erilaisia kun samat autot ja koneet ym. Viimeksi just viikko sitten mulla oli tuo kone kiinni ja hyvin toimi!!
Anzka
Ostin tämän thundertigerin.
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=438.
Se on eka polttikseni.
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä autosta
tux10
Kyllä se voi näin olla, jos sinnulla on iso vauhtipyörä, niin kyllä se kiinni ottaa! Ei se kyllä kyoshon eikä kaikkien TT:nkään vauhtipyörillä kanssa kiinni ota...
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Jöördis
Kuinkas väljillä etunivelillä ukot ajelee TT eb nelosilla?
Tarkoitan etutukivarren ulkopäissä olevia kuulapesiä. Huomasin omasta että oli ihan väljät ja kulunu todella nopeasti. Oletteko törmänny tähän? Koskee sekä ylä että ala niveliä. Kun en uutena niin tarkkaan hypistellyt,niin ei tiedä millaisia ovat olleet...
Toinen,onkohan Futaban servoakseli samalla mitalla kun ACE:n servossa on?  eli käykö käyttövivut tosta Futabaan...?  ace kun otti ja hajos...
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Kuinkas väljillä etunivelillä ukot ajelee TT eb nelosilla?
Jaa'a en ol mitään suurempaa kulumista huoemasnnut, kai ne on mulla olleet aika yhtä kuluneet.... Sit vaihdan, kun kuula ei enään pysy pesässä!  :mrgreen:
Pekka V
Sanokaa jos olen ihan hakoteillä, mutta niihin akseleihin kannattaisi laittaa tippa liimaa ja sitten kiinni.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Pekka V"Sanokaa jos olen ihan hakoteillä, mutta niihin akseleihin kannattaisi laittaa tippa liimaa ja sitten kiinni.
Pysyykö liimalla jos se liikkuu siinä??  :mrgreen:
Pekka V
Pitäisikö sen sun mielestä sitten pyöriä samanlailla kuin liukulaakerissa?Sehän kuluttaa laakeria sekä akselia jos se pyörii samanlailla, kuin liukulaakerissa.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Pekka V"Pitäisikö sen sun mielestä sitten pyöriä samanlailla kuin liukulaakerissa?Sehän kuluttaa laakeria sekä akselia jos se pyörii samanlailla, kuin liukulaakerissa.
Ymmärsin väärin ton. :P
Tom Byron
Hajos tänään autosta Front knuckle, tämä --> http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCBC3&P=7
Lohkes pala ja murtu laakeripesien kohdalta samalla halkes toinen kuulalaakeri.Mikä olisi hyvä paikka ostaa/tilata varaosia TT:n EB-4 S2:een ? Käykö muiden valmistajien osat(jos niin mitkä)? Esim. käykö tuo kyseinen Ofnan palikka? Eli kertokaa mistä tilaatte osanne. Jr-Hobbyn jo tiedän.
edit: siis ohjauspala rikki.
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "Tom Byron"Hajos tänään autosta Front knuckle, tämä --> http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCBC3&P=7
Sulta siis hajos ohjauspala vai?? ku en saa tota linkkii auki koska kone on hiukka seko  :wink:
Jöördis
Mä otan osat Hobbypeoplen kautta. Asiallista palvelua.
tux10
-Hobbyman  http://www.kolumbus.fi/hobbyman/
-Hobbypeople http://www.hobbypeople.com/
-Jr-Hobby http://www.jr-hobby.fi/
Tossa oli hyvä paketti myytävänä jos jotain kiinnostaa:
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=10330886
Raipe
Mulla hajos kaadossa ihan sama osa.. kumma ku ne muovi osat kestää ja alu osat ei!. se kyl näyttää enemmän joltain valu raudalt. ei tollast voi koneistaa se pitää laittaa muottiin. mut kokeilempa huvin vuoks loctiten erikois liimaa.. jos se pitää meidän audin moottorin kasassa ni se pitää pikku alu osanki kasassa. Mut onnea kaikille tt kuskeille :D
Ville Vainio
täällä kun on tt miehiä liikkeelle, niin onko kellään ek-4:sta?
Myin mta4 juuri pois ja aattelin että vois koittaa, ek:ta, toinen ois MadForce, ja oha noita nyt tullu pari muutakin...
muistaakseni jr:än mies sano ku ostin mta, että se meinaa olla vähän kovilla tuo ek:oon voimansiirot sen pannun kanssa mikä siihe tulee,
Kyosho Inferno MP9e
Raipe
Pirkale! sehän toimii!!!! Mun liima. ei kuule edes vasaralla irtoo :mrgreen:  säästämpä rahaa. ei tarvii sittenkään ostaa front knucklea. a.k.a kääntöpala. Tukekaaa loctiten 638.
Ville Vainio
kyllä, se toimii kunnes tulee kova tälli, loktite ei kestä kauheesti joustoa, eli kun se venyy sauman kohalta ni naps,
niilläkin on jotain vaativiin muovi liimauksiin tehtyä, missä pitäis olla joustoa jonkunverran, mutta en muista mikä.
Kyosho Inferno MP9e
Raipe
Kyseessä on alu osa. kyl ne muovi osat kestää
miten kallis osa toi sitten voi olla? GS 7e
Raipe
ÖÖÖ... ku loppupeleis aatellaan ni 7e. tollasest.  kallis on
Niinno, onhan se jos ne hajoo jatkuvasti
Mulla on GS:n ylimmäräiset mut ei taida sopia tohon, vai?
kts. kuva http://www.snrt.net/storm/storm_osat.jpg
Saat parin vaikka kympillä plus pm
Raipe
tota noi on ihan samanlaiset ku mulla..... et sovitaanko joku diili. Kertoisitko mitä osii pitäis hankkii et tt eb4 s2 pro supercomosta sais kisa kireen????? ois aikaa päivittää ja siin samal oppia ajaa kunnol.
Lainaus käyttäjältä: "Raipe"tota noi on ihan samanlaiset ku mulla..... et sovitaanko joku diili. Kertoisitko mitä osii pitäis hankkii et tt eb4 s2 pro supercomosta sais kisa kireen????? ois aikaa päivittää ja siin samal oppia ajaa kunnol.
Kuule, TT:stä en osaa sanoa mitään. Laitan YV:tä noista knuckleista.
Jöördis
Raipe. Aloita keskidiffistä,toisesta levyjarrusta ja voimaservo kaasu/jarru servoksi. Samoin kannattaa laittaa laakerit pyörän napoihin jne....  rakentamista riittää!
Mä kyllä suosittelen ensin laskemaan TODELLA tarkkaan mitä ne kisa osat tulee maksamaan.
Pyydä tarjous jostain!!!!!!
Mä itse tulin siihen tulokseen,että hommasin toisen auton kokonaan, enkä ole hetkeäkään katunut.
Hobao 7 pro:n mukana oli kaikki legot.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Raipe. Aloita keskidiffistä,toisesta levyjarrusta ja voimaservo kaasu/jarru servoksi. Samoin kannattaa laittaa laakerit pyörän napoihin jne....  rakentamista riittää!
Kyllä noihin osiin tulee sitä hintaa ihan riittävästi...
Ostakaa mul valmis valmis kisa-auto, mis on vielä ylimääräisiäkin optional osia.... Mukaan saa vielä moottorin, radiot ja mini-z:tin  :mrgreen:
