Kirjoittaja Aihe: Mitäköhän sitä tuli ostettua (aloittelijan kysymyksiä)  (Luettu 3985 kertaa)
Poissa cnfg82
Terve,
Käväsin aamutuimaan rompetorilla Lohjalla (autoharrastelijoiden tapahtuma) ja minulle iski silmää kuvan mukainen polttisauton raato. Aina halunnut polttomoottori auton ja koska myyjä halusi kyselijöistä eroon ei kympin hinta ollut kummoinen investointi.
Ajatuksena olisi kokeilla kasata tuosta mahdollisimman halvalla jotenkin toimiva värkki jos se näyttää mahdolliselta ja sitten päivitellä jos se tuntuu järkevältä. Eli kunhan on jotain harrastuksen pohjaksi kroonisesta persaukisuudesta kärsivälle .
Mäntä pyörii ja puristukset tuntuvat ihan kohtuullisilta, kaasari liikkuu ja kaikki muukin tuntuisi olevan kunnossa lukuunottamatta puuttuvaa radio tekniikkaa.
Onko tuollaista mahdollista testata käyntiin ilman lisäinvestointeja, eli vaikkapa jollain motonetistä tms saatavalla polttoaineella ja pystyykö kuvasta päättelemään puuttuuko siitä jotakin sellaista minkä kuvittelisi siihen vaikuttavan.
Ymmärsin että tuo tulppa on ilmeisesti jonkin lainen hehku, eli siihen ei vakio-olosuhteissa kuuluisikaan mennä johtoa, korjatkaa jos olen väärässä, ymmärrän näin pienistä moottoreista hyvin vähän. Jos oletukseni on oikein, tarvitsee varmaankin jonkinlaisen esilämmityksen, millaisilla laitteilla tätä voisi kokeilla.
Ja tietenkin jos jollakulla on halvalla myytävänä servoja, lähettimiä, vastaanottimia niin kannattaa tarjota.
Ja tietenkin jos löytyy Lohjan suunnalta joku jolla olisi välineitä ja intoa kokeilla laittaa tuota kanssani käyntiin, niin ilomielin. Tässä vaiheessa riittää tieto kannattaako tuota alkaa rakentelemaan.
Poissa Pellefant
Eiku menoks...
Poissa Pauli4x4
Vs: Mitäköhän sitä tuli ostettua (aloittelijan kysymyksiä)
« Vastaus #2 : 08.06.13 - klo: 10.47 »
En nyt ihan heti saa päähän että mikä tuo vehje oikein on, mutta kuitenkin väittäisin, että olet kyllä kymmenellä eurolla tehnyt sellaisen sijoituksen, että tuon auton entisöimällä saat siitä 50-100 kertaisesti sen kymppis takaisin, joten sinuna tarkkaan harkitsisin ennen kuin alkaisin mitään omia virityksiä siihen tekemään... :wink:
Poissa fordantti
« Vastaus #3 : 08.06.13 - klo: 11.44 »
Tomo Lupus.
Poissa cnfg82
« Vastaus #4 : 08.06.13 - klo: 12.44 »
Juu, vakavampien harrastajien ei tartte pelätä että raiskaisin tuon rungon, jos jotain omia virityksiä tulee tehtyä niin ne tulee tuonne servo koppaan. Käväsin tuossa hobby peoplessa eli lähimmässä RC kaupassa ostamassa gallonan bensaa ja starter kitin. Jos lähtee pyörimään niin maanantaina sitten ostamaan joku radio jne. Myyjä katseli ja antoi vinkkejä käynnistämiseen ja sanoi että moottori ainakin vaikuttaa ehjältä. En viitsinyt vielä ostaa uutta tulppaa ja bensan suodatinta, mutta ne laitetaan kyllä heti kun on varmistettu että kone toimii.
« Vastaus #5 : 08.06.13 - klo: 14.20 »
Nyt on niin kiire että en ehdi vastaamaan kovin moneen asiaan...
Pari pikaista.
Moottorissa ei käytetä bensaa, vaan siinä käytetään näihin moottoreihin tehtyä polttoainetta joka on kaukana bensiinistä.
Saa lähinnä vain alan liikkeistä.
Tarvitset hehkulaitteen jolla tulppa hehkutetaan käynnistäessä.
Näitä myös alan liikkeistä, eikä tarvitse laturin kanssa olevaan hehkulaitteeseen tuhlata 15 euroa enempää.
Joistain alan liikkeistä on saatavilla myös nitro starter kittejä jotka sisältävät hehkulaitteen laturilla, muutaman työkalun, tankkauspullon jne.
Nämäkään ei useampaa kymppiä maksa.
Tulppa kannattaa ja pitääkin vaihtaa mikäli on ollut pitkään käyttämättömänä. (alle kympin kappale)
Poissa cnfg82
« Vastaus #6 : 08.06.13 - klo: 15.52 »
Tulppa ainakin pelittää hyvin, hämärässä huoneessa kirkkaan keltaiseksi syttyy saman tien. Huomasin autoa kallistellessani putsausta varten että sieltä tuli keltaista öljyä melko reilusti, joten putsasin kaasuttimen http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html tuolta löytyvillä ohjeilla, ja muutenkin ihan vain sen takia että en tiedä kuinka kauan tuo on seissyt ilman tuota ilmanpuhdistinta. Pidelkäähän peukkuja, lähtee ensimmäinen koe käynnistys startterina akkuporakoneeseen liitetty kumilaikka. :)
« Vastaus #7 : 08.06.13 - klo: 23.35 »
Tee täydellinen cliinaus autolle ja poista nuo typerät ruuvit renkaista ja laita auto hyllylle.
Toinen vaihto ehto.
Minulla on nykyaikainen polttisauto jonka voin myydä ja hyvitän 20e tuosta autosta.
Poissa Bigbear
« Vastaus #8 : 09.06.13 - klo: 00.29 »
Eiks sulla Jerry ole jo tuollainen harvinaisuus
Täältä löytyy lisää nostalgiaa: http://www.ymr.no/historie.htm
Eka oli sähköauto Tamiya Frog ja polttiksen virkaa toimitti Tomo Lupus, jälkimmäinen luovutettiin Jerzin RC-museoon :p
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa cnfg82
« Vastaus #9 : 09.06.13 - klo: 07.04 »
Olettiko joku nyt oikeesti että mulla ei toimi google..
Poissa cnfg82
« Vastaus #10 : 17.06.13 - klo: 21.31 »
Autossa nyt ilmanputsari ja tekniikat hankittuna. Kokeilin tänään käyntiin kunnollisemmin ja kone vastasi kaasuttimen aukomiseen hyvin, mutta sammui kun otin hehkun irti, saattaapi olla etten antanut koneen olla riittävän kauaa käynnissä ennen kuin otin sen irti?
Kiitos erikseen yhdelle forumin jäsenelle joka myi kohtuu hintaan koko setin erinnoimaisessa kunnossa olevaa electroniikkaa (en tiedä haluaako nimeään mainittavan) servoja ja muita alan asentamaan huomen illalla.
Ensimmäinen vikakin paljastui autosta, moottorin vauhtipyörästä on kierteet mennyttä jo aikoja sitten. Pitänee hankkia jostakin kapea alumiini pultti toiselle puolelle jolla saisin nykyisen vaihtipyörän kiristettyä paikoilleen. Nykyisellä kiinnitykselläkään ei ole paljosta kiinni että pysyisi paikoillaan, joten jos molemmilta puolilta saa kiristettyä oikealla työkalulla niin uskoisin että pysyy kunnolla. Alumiinia siksi etten halua että se rikkoisi nykyisen akselin.
Pakko kyllä myöntää että ensimmäisen kerran kun otti kierroksia kunnolla iski paniikki että kone leviää siihen. :D Ääni vastasi taajuudeltaan paineilmaporan täysiä kierroksia, tosin luonnollisesti huomattavasti kovempi. Siinä ehkä syy että koe käyttö oli melko lyhyt. Lämmitin konetta ennen käynnistystä kuumailma puhaltimella hiljakseen siihen asti kunnes se alkoi tuntumaan kuumahkolta, mutta oli silti kosketettavissa (luin että nitro ja metanoli syttyy vasta 37 celsiuksen jälkeen joten ajattelin että esilämmitys ei ole pahasta)
Poissa Teukka76
« Vastaus #11 : 16.07.13 - klo: 23.48 »
Otsikko sattui niin sopivasti joten lainataan tätä...
Tuommoinen tuli hommattua joillakin kympeillä. Teknisesti pitäs olla toimiva kunhan uusii letkut ja hehkun ja puhdistaa. Sitten kiinnitellä tankki ja ohjainboksi...
« Vastaus #12 : 17.07.13 - klo: 00.40 »
Crono on auton merkki ja malli s6.
Kone taitaa olla ryssäläinen MVVS joka oli jo susi syntyessä, jos se on se niin sillä ei todellakaan tee mitään.
Poissa P.R
« Vastaus #13 : 17.07.13 - klo: 09.52 »
Koskas tuo cronon valmistus on loppunut?
Kova kisapirssi ollut ilmeisesti mutta netistä ei pikasella googlauksella paljon tietoa löytynyt.
