Team Losi LST
Aloittaja Mika Matilainen, 01.07.04 - klo: 13.06
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Minä käytän Team Associated öljyjä. Hyllystä löytyy
5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 ja 300 000 WT-luokan öljyt diffeihin...
Ootko jo testannu noita 100 000 ja 300 000 öljyjä? Etkös sä ollu todennu
että 80% täyttömäärä on ihanteellisin LST:n diffeissä?
Puuha-Pete
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Enpä muista, olisikohan ollut 10,-/kpl. Ne on ihan normaaleita 6v vastarinakkuja, toinen flat ja toinen humb, eli toisessa ne kaikki kennot on rinnan ja toisessa kolme alla rinnan ja kaksi niiden päällä rinnakkain.
Ai tällänen?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24602&grpid=5017
Catiska
Nyt minulla on edessä WT 60 000 ja takana WT 300 000 öljyt. Kokeilemaan en ole vielä päässyt radalle, joten kerron kokemukset myöhemmin. Se ei toiminut, että edessä oli jäykemmät kuin takana, eli kokeilu setti oli WT 60 000/WT 50 000, auto puski nopeissa mutkissa ihan älyttömästi.
Muuten, jos joku myy LST:n täydellisiä diffejä, niin voisin ostaa pari ja tehdä niistä trial-diffit...
http://www.lynxracing.net
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Nyt minulla on edessä WT 60 000 ja takana WT 300 000 öljyt. Kokeilemaan en ole vielä päässyt radalle, joten kerron kokemukset myöhemmin. Se ei toiminut, että edessä oli jäykemmät kuin takana, eli kokeilu setti oli WT 60 000/WT 50 000, auto puski nopeissa mutkissa ihan älyttömästi.
Jaa että 300 000 takana :shock: Eli se on sit vissiin aika lähellä lukkoperää?
kuinkas meinasit trialia varten laittaa? (mulla on yks diffi, mut en myy
ku säästän varalle tai sit täytän eri vahvuisella öljyllä että voi testailla)  :wink:
Catiska
Ei se WT 300k tee vielä lähellekään lukkoperää. Noita öljyn jäykkyyksiä ei voi verrata crossareihin, koska LST:n renkaat on melko suuret halkaisijaltaan, ja siksi tarvitaan perään paljon suurempi momentti jotta saadaan sama lukkovaikutus kuin crossarissa. Mutta, uskoisin tuon WT 300k:n olevan liikaa radalle, mutta sekakäyttöön hyvä. Maastoon tarvitsisi sitten vielä paljon jäykempää, ja siihenkin on olemassa lääke, palataan siihen sitten kun olen testannut sen, mutta siihen tarvitsen niitä toisia periä... Pitää jostain hommata aihiot...
rs tuning
Olisko sit esim 100k hyvää radalle takadiffiin?
Ja esim 50k etudifiin vai olisko 30k parempi?
Kai se noillakin toimis trialissa paremmin ku alkuperäsillä rasvoilla?
rasvallakin mun mielestä meni aika hienosti ulvilan trialissa.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "Puuha-Pete"
Ai tällänen?
Toi on "flat pack" jonka lisäks voi laittaa (niinkuin brutales) "humb pack"in
sinne patterikotelon paikalle ja yhdistää johdot, mutta mulla on pelkkä
flat packi joka on sielä alla alkuperäsessä lisäpaikassa ja riittää ihan hyvin,
joutuuhan sitä "puolet" useammin lataamaan, mutta toisaalta mulla on
patterikotelon paikalla lisää polttoainetilavuutta (220cc tankki) :wink:
Puuha-Pete
Lainaus käyttäjältä: "rs tuning"
Ai tällänen?
No kuinka pitkään ajat sillä akulla? Ja mikä olis hyvä ja halpa laturi millä noita vastaantotinakkuja vois ladata?
rs tuning
En nyt muista, mutta kyllä sillä 4-5 tankillista ajaa ja mä tapaan
ajella vaan pari tankillista per kerta, mutta voi olla että sekin tapa
muuttuu nyt ku on kisakaverina 1/8 krossari :mrgreen:
mulla on pari ylimäärästä käytettyä flat packia mut en tiedä niiden
kunnosta... voisin noin 6eurolla yhen myydä (sis postik.),
pitäs melkeen testata ensi ja johdot on "vielä" liian lyhyet :roll:
Niin ja mä oon lataillu sähkökrossarin akkuihin tarkotetulla
laturilla joka tunnistaa kennomäärän ja ampeerit saa säädettyä...
Puuha-Pete
Voisin sulta yhden akun ostaakkin jos nyt pidän tän auton kuitenkin. Paitsi jos
ne akut on ihan kulahtaneita niin en sitten. :mrgreen:
Catiska
RPM on alkanut valmistaa sinistä ensiövedon suojakoppaa. Jos jollain ei vielä sisäpuolista suojusta Losissaan ole, niin kannattaa vilkaista tätä:
http://www.killerhobbies.com/Browse_Item_Details.asp/Item_ID/879/categ_id/25/parent_ids/0,18,25/Name/RPM_Team_Losi_LST_blue_gear_cover_and_backing_plate_-_RPM73335
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"RPM on alkanut valmistaa sinistä ensiövedon suojakoppaa. Jos jollain ei vielä sisäpuolista suojusta Losissaan ole, niin kannattaa vilkaista tätä:
Voi kakkula, ruuvasin/liimasin just uuden ulko ja sisäkoverin paikalleen :cry:
Catiska
Jos jollekin tulee varaosa vajausta, eikä sitä satu Suomessa olemaan hyllyssä, niin ainakin minulta voi hätätilassa kysäistä. Olen hommannut varalle jonkun verran osia, enkä ole niitä tarvinnut, joten tarvittaessa voin niitä myydä, jos Sabessa on hylly tyhjä. Löytyy pinion- ja Spurri-rattaita, jakovaihteiston kulmavaihteen rattaat, voimansiirron tappeja ja laakereita, kytkinkello ja kytkimen käpäläsarja, jakovaihteiston siirtohaarukka yms. Varsinaisesti niitä en ole myymässä, mutta hätätilassa voin jelpata.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Jos jollekin tulee varaosa vajausta, eikä sitä satu Suomessa olemaan hyllyssä, niin ainakin minulta voi hätätilassa kysäistä. Olen hommannut varalle jonkun verran osia, enkä ole niitä tarvinnut, joten tarvittaessa voin niitä myydä, jos Sabessa on hylly tyhjä. Löytyy pinion- ja Spurri-rattaita, jakovaihteiston kulmavaihteen rattaat, voimansiirron tappeja ja laakereita, kytkinkello ja kytkimen käpäläsarja, jakovaihteiston siirtohaarukka yms. Varsinaisesti niitä en ole myymässä, mutta hätätilassa voin jelpata.
Pystytkö pitämään jemmassa noi pinionit ja spurrit jos sattuu etten löydä
titaaninitrattuja halvalla ennen Ulvilan seuraavia kisoja, on sen verran
pinionit kulahtanu eikä noi spurritkaan uusia oo, meinasin Sabelta tilata
samalla kun muuta tilasin, eikä pinioneja ollu hyllys :(
Catiska
Mihinpä minä niitä tarvitsisin, itselläni kun on ne kestävät... Löytyy myös pakista kolme eri välitysvaihtoehtoa...
rs tuning
Just löytyi paikka josta saan pari kolme sarjaa TiNi ratas-sarjoja edullisesti! :shock:
Eli en tod. näk. tarvikkaan...
Jos on kiinnostuneita niin myyn TiNi ratas-sarjoja 70e/srj!!!
Varaukset YV:llä.
rs tuning
Niin kuinkas sen sun ajotyylin kanssa oli Brutales:
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Esim. kunnon törmäyksessä vaikka turistilla, akut saattavat painua
vähän kasaan. Näin ainakin minulla kävi, onneksi kennot ei vahingoittuneet.
No ei kai vitsi vitsi, oli vaan pakko laittaa kun oli ennemminkin puhetta :mrgreen:
Catiska
No, veljeni ajoi sillä turistilla päin betonireunusta... Pitänee tehdä jonkinlainen pehmuste noille akuille, mutta onneksi LST kulkee vielä metanolilla...
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "brutales"No, veljeni ajoi sillä turistilla päin betonireunusta... Pitänee tehdä jonkinlainen pehmuste noille akuille, mutta onneksi LST kulkee vielä metanolilla...
Anna lasku vaan veljelle ja jossei maksa niin uhkaa sitä mafialla  :shock:
RB,the power of champions.
rs tuning
Noi veljet on pahoja, kun ei viitti olla antamatta koittaa ja sit jos
sattuu jotain niin on vaikee kysellä rahoja siitä...
Toisaalta voi käydä niinku mulle ulvilassa viime kisojen jälkeen
testasin XXX-NT:tä ja annoin veljen koittaa LST:tä niin aina kun
sillä meinas karata lapasesta niin jännitin (ja katoin LST:tä) niin
kovaa että NT karkas joka kerta ittellä lapasesta :lol:
Catiska
Veljelläni on TC3 Asso, mutta tuo minun ylitehokas moottori tekee siitä hieman vaikeahkon ajettavan... Mutta, eipä se haittaa, jos jotain sattuu, elämä on vain sellaista. Eipä näihin pikku härväkkeisiin kovin suurta vahinkoa pysty tulemaan.
Oletteko muuten löytäneet hyviä säätöjä LST:hen? Itselläni tuntuu olevan ikuista hienosäätöä, ja sekin on jäänyt viime aikoina, kun sataa koko ajan. Meidän rata kun on savipohjainen, niin ei sinne viitsi mennä ajamaan, jos on satanut edellisenä päivänä. Auto on niin umpi kurassa, ettei sitä saa puhtaaksi kuin painepesurilla. (en sitä kylläkään käytä Losin pesemiseen... )
rs tuning
Meillä on vaasassa kans savirata ja pito oli aivan mahtava (1/10 krossarilla)
kun aamulla oli satanu rankasti ja rata oli kostee! Jos on kauan kuivaa
niin sit pölisee niin sairaasti ettei huvittais edes ajella, mutta sateella on
kyllä paha ajaa (viime kesän kisat oli raparallia).
Onko teiän rata niin kuoppainen että jää lätäköitä vai mikä mättää???
hanzu12
Ostin nyt kans lst:en. Nyt vaan ootellaan saapumista. Montakos tankkia toi pitää ajaa sisään.
Ps. On muuten puuha-peten vanha.
Catiska
Meillä radalle jää pariin paikkaan syvä lätäkkö, joka on miltein koko radan levyinen.
Siellä käyttöohjeessa oli aikas hyvin selitetty se sisäänajo, sitä kannattaa noudattaa.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "hanzu12"Ostin nyt kans lst:en. Nyt vaan ootellaan saapumista. Montakos tankkia toi pitää ajaa sisään.
...Ja sitä ennen oli burtsilla ja meinasin ostaa, mut tyyppi lakkas
vastailemasta yhteydenottoihin :?
Eikö ohjekirjaa tullu??? Siinä on hyvät sisäänajo ohjeet.
Tarvikko viri/vahvikeosia? Mulla olis alu diffikotelot (kiillotetut)
jotka on pakolliset ja sit on tulossa Titaani nitrattuja ratassarjoja
(ne alkuperäset on kans yks "tyyppivika" eli kuluu yli äkkiä) :wink:
Ps. tarvitko vastarinakkua (mulla 2x käytettyjä ja
puuha pete meinas yhen ostaa)?
hanzu12
Kyllä ohjekirja tulee. Ootan eka auton saapumista ja katon sitten mitä tarvitsen. Ton vastarin akun voisin tarvita.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "hanzu12"Kyllä ohjekirja tulee. Ootan eka auton saapumista ja
Ne alu diffikotelot on kyllä PAKOLLISET jos et halu koko ajan uusia
muovisia ostella eikä ne kalliit oo ja suosittelen kyllä vakavasti harkitteen
noita TiNi rattaitakin, en meinannu ittekään niitä hommata, mutta nyt
kun oon gallonan ajellu ilman "secondary gear coveria" (joka on kans
pakollinen hankinta) niin rattaat on melki loppu. :shock:
Ps. multa saa 2/3 hinnalla Suomen hintoihin verrattuna, kun sattuu
ylimääräsenä niitä olemaan. :wink:
hanzu12
Tännään tuli auto. Vanha kone näyttää ihan toimivalta avasin sen enkä huomannu siinä mitään erikoista muutakun yhden kaanen ruuvin joka oli auki muut oli kunnolla kiinni. Pitää varmaan kokeilla eka tolla vanhalla jos se toimiis niin sitten olis uus kone varalle. Tietäis vaan että mikä vanhas konees on ollu. (puuha-pete ei tienny kun ei oo sillä hajonnu).
Catiska
Luulisin, että kampiakselin ja kiertokangen alapään suunnalta voisi vika löytyä, alkupään koneissa oli joillakin ongelmia yhden ylinmääräisen prikan kanssa. Ainakin tarvittavat osat vaihtamalla siitä varmasti tulee hyvä kone.
Mites alustan säätöjen kanssa? Onko kukaan käynyt Ulvilassa ajamassa, ja mitkä säädöt olisi sinne hyvät? Tilasin äsken Kauko-idästä lisää jousia, nyt alkaisi olla kattava säätösetti. Öljyt löytyy iskareihin 30-40-45-50-55-60-70-80 ja diffeihin 30K-50K-60K-100K-300K. Jousia 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 lb. Välityksiä kolmea vaihtoehtoa, kaksi kallistuksenvakaajasarjaa.
hanzu12
Oli siellä yksi prikka enemmän kun uudessa koneessa. Mutta moottori näyttää sisältä aivan ehjältä ei naarmuja. Kohta näkee mitä käy kun käyn kokeelees.
