Team Losi LST
Aloittaja Mika Matilainen, 01.07.04 - klo: 13.06
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "AK-78"Alkaa pian olemaan kaikki harvat suomen LST:t enemmän ja vähemmän laiteltuja autoja :) Omaan autoonikin on tulossa kaikkea pientä, saa nähä miten auto toimii 8,8lb jousilla.
Sanoisin että ei toimi, mutta se tuntuu olevan makuasia, kun brutaleksellakin
on 8.5lbs jouset (jotka siis mun mielestä liian tönköt)!
Mutta öljytkin vaikuttaa asiaan, enkä nyt muista kuinka kankeet
brutaleksen autossa oli, mutta mulla vakio 30 öljyt ja toimii jokapaikassa
tosi hyvin vain jousia vaihtamalla!
Mulla oli on kisasäädöissä 6lbs edessä (losi mustat) ja takana 7.4lbs (losi keltaiset)
ja takana ohuempi vakaaja edessä ei vakaajaa, kisaa edeltävänä
päivänä testailin ja totesin nuo hyväks Ulvilan radalle (mun ajotyylille,
mutta mekkarikin kiitteli ajettavuutta, joka ei oo ikinä ennen ajanu monsulla)
löysemmillä etujousilla ja vakaajan poistolla tuli lisää kääntyvyyttä.
Eli mulla oli ennemmin ohuet vakaajat edessä ja takana ja keltaset jouset
ympäriinsä, jota ennen oli mustat jouset ympäriinsä ja tuntui perä
lyssähtävän vähä liikaa.
AK-78
Joo, on mulle tulossa myös ne keltaiset jouset. No voipahan käydä ajelee asvalttiradalla niiden jäykkien jousien kanssa jos ei krossiradalla toimi.
Team Losi Mini-LST/Monster Baja, Traxxas Summit, LRP Shark 18 MT
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "rs tuning"
OT:ketä se sun mekkaaja muuten oli?
RB,the power of champions.
Catiska
Mulla oli laitettuna Hokelle mukaan Ulvilaan 7 ja 6 Lbs:n jousia, ja varmasti ainakin eteen olisikin voinut vaihtaa pehmeämmät, mutta ei tainnut olla aikaa moiseen. Meidän radalla on enemmän sellaisia isompia hyppyreitä eikä sellaista "serpentiini"-osuutta niinkuin ulvilassa (joka muuten näytti hyvältä kun Ramin kanssa käveltiin se läpi), niin siksi säädöt vähän kovemmat. Ohuemmat vakaajat on minulla myös käytössä.
http://www.lynxracing.net
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Mulla oli laitettuna Hokelle mukaan Ulvilaan 7 ja 6 Lbs:n jousia, ja varmasti ainakin eteen olisikin voinut vaihtaa pehmeämmät, mutta ei tainnut olla aikaa moiseen. Meidän radalla on enemmän sellaisia isompia hyppyreitä eikä sellaista "serpentiini"-osuutta niinkuin ulvilassa (joka muuten näytti hyvältä kun Ramin kanssa käveltiin se läpi), niin siksi säädöt vähän kovemmat. Ohuemmat vakaajat on minulla myös käytössä.
Joo ei tainnu hokella olla paljo aikaa testata, minäkin tein muut säädöt
jo lauantaina lukuunottamatta uusia Pantherin renkaita jotka laitoin vasta
vapaisiin harjotuksiin.
Kyllähän se jossainvälis oli ajanu mua nopeemman ajanki (koko päivän
nopeimmista), eli se on varmaan (niinku ennemmin mainitsin) maku asia
ja setuppejahan on yhtä paljo ku kuskejakin :wink:
Mut se vaan näytti jotenki tönköltä, niinku pari sikamatalaa Savageakin,
jos ny jotain pitäs esimerkiks mainita, niin röykkyisiksi kuluneissa shikaaneissa
perä oli turhan paljo ilmassa ja holtiton.
Ps. niin mitkäs öljyt sulla nyt olikaan? Mun mielestä 30 (alkuperäset)
toiminu hyvin, mut pitäs jo vaihtaa, kun on vähä vajaustakin jo :roll:
Catiska
Noilla jousilla käytän WT 38 edessä ja takana WT40
Mutta, hieman pehmeämmillä jousilla varmasti ohentaisin kohti WT30 arvoa. Riippuu tietty radastakin. Meidän radalla on yksi hyppyri, jossa menettää paljon aikaa jos ei saa autoa hyppäämään tarpeeksi korkealle, ja se vaatii painavalla autolla jäykät jouset ja jäykät öljyt. Jos siitä ei pääse tarpeeksi korkealle, niin joutuu pudottamaan vauhdin kokonaan pois ja ryömittämään "vallihaudan" kautta
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Noilla jousilla käytän WT 38 edessä ja takana WT40
Eihän siitä väitellä voi kun ei rataa oo nähny :wink:
Vaasan radalla en kuitenkaan oo huomannu minkäänlaista pohjaamista
vaikka hypyt on sieläkin aika korkeita, riippuu tietysti vauhdista, mutta
ei mun oma ainakaan kuljekkaan niin lujaa että olis enempää ku n.2m
ilmaa sen verran voi olla max vaasan isossa hyndässä :shock:
Catiska
ei meillä hyppää niinkään korkealle 8)
Pohjaaminenkaan ei ole ongelma, vaan se että yhdessä erikoisessa hyndassa pehmeämmät jouset/iskarit "loiventaa" hyppykulmaa liikaa ja auto ei nouse seuraavan tuplasti korkeamman hyndan yli, vaan törmää suoraan tukkiesteeseen...
se oli SM-kisoissakin monelle crossarillekin ongelma.
hanzu12
Nonniin pääsin vähä kisaalemaan lst:llä revon kans.  Kyllä losi menee hitusen lujempaa nurmikolle kun mennään niin sitten losi menee paljon paremmin. Taas sain yhdet tukivarret poikki kun kokeilttiin suoralla että, kumpi menee lujempaa. Ensiks revo osui mun 1/1 auton takarenkaaseen.  Katoin naureskellen että miten revon kävi ja samas kuului räsähdys kun losi osui betooni porsaaseen. Olin niin vahingon iloinen kaverin tapahtumalle että unohdin oman auton ohjaamisen kokonaan.    :lol:
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"ei meillä hyppää niinkään korkealle 8)
Ahaa joo no sit ymmärrän. Mun omakin on muuttunu renkaiden ja jousien
vaihtelun jälkeen aika etu painoiseksi, mutta se on vaan hyvä kun oppii
ajamaan sillä, Ulvilassakin sai päästää kaikkiin hyppyreihin (paitsi sielä 4x
hyppyrissä, olis menny liian pitkälle) kaasu pohjassa, että nokka pysyi lievästi
ylöspäin tai vaakatasossa!
rs tuning
Meinaan maalata LSTn uuden korin oikeen 1/1 monsteri esikuvan mukaan
ja ostin jo pojalle siitä tehdyn pikkuauto kopionkin, mutta en kerro vielä
esikuvaa (äläkä sinä brutales kerro siitä korista, muuten saattaa arvata) 8)
Ongelmana on että pitäs tietää missä sais teetettyä "monimutkaisia"
kulutusta kestäviä teksti tarroja, eli ne "ulkomainos" tarrasysteemit ei
käy kun pitäis olla mieluiten paria kolmea sävyä teksteissä :shock:
Eli sen tyyppisiä kuin Rc-autoissa on alkuperäiset tarrat!
Divi
ai sä meinaat laitta uuden korin oikeen isollarahalle. saattaa tulla tarroille hintaa mutta varmasti komee koppa tulossa!! ite meinaan ostaa iteel joululahjaksi uuden kopan ja kumit  :lol:   Elikkäs tuollanen Prolinen Early 50' Chevypanel ja prolinen maxx paddle. kopasta tulee musta ja katolle/kylkiin jotain tummaa purple kuviointia, ehkäpä ihan jotain verkkoa tms.
pakko tulla tyylikäs  8)
rs tuning
Joo katotaan nyt jos kerkeis+malttais harjotella vähä "pensselöintiä"
pitkästä aikaa, niin vois ehkä karvan verran tinkiä laadusta ja maalata
ne tekstit itte, peilikuvana maalaamista vois esim helpottaa sillä et
laittaa korin ulkopuolelle äärirajoja mukailevat tarrat 8)
Nehän voi esim: ottaa kuva netistä > tulostaa se tarrapaperille ja saksia
irti jonka jälkeen liimaa korin kylkeen ja läpinäkyvä kun kori on niin siitä pitäs olla hyvä jatkaa :wink:
Divi
hommaa killtävää tarrapaperia ja vedä niihin tarroihin parempi liimapinta jollain erikois liimalla, saat ite tulostaa tarrat  :lol:
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "Divi"hommaa killtävää tarrapaperia ja vedä niihin tarroihin parempi liimapinta jollain erikois liimalla, saat ite tulostaa tarrat  :lol:
kyllä kai sitä jotain hyvää tarrapaperiakin sais, mutta pitäs varmaan
olla värilaaseri tulostin että sais riitävän kestävyyden siihen "kuvaan".
mulla on esim. vanhoja Pienoismallilehden tarroja jotka on kyllä
tosi hienoja, mutta värit raapiintuu melko nopeesti radalla pois :cry:
AK-78
Olen pikku hiljaa tässä päässyt kasaamaan toista vaihteistoa (kuoret ja muita osia jo tullut), se on vaan harmi kun ei Losin tehdas saa tehtyä riittävästi yksi suunta settiä, niin joutuu sitäkin odottelemaan.
Yksi erä settiä on lähtenyt losin tehtaalta viime viikolla tai viimestään tällä viikolla lähtee liikkeisiin. Tällaista informaatiota sain KH:sta. Jos saan vajailla osilla kasaan kaksi vaihteistoa, niin sitten mulla vois olla yksi setti myytäväksi.
HelpDesk
Itellä joku 3.5lbs jouset.
Team Kyosho Sweden
www.kyosho.se Omat kotisivut: www.tha-dark.com
AK-78
Nyt on 8,8lbs jouset takana ja edessä 7,4lbs. Saa nähdä kuinka auto toimii noilla. Kohtalaisen asiallinen setti ruuveja on toi rc screwz:n lst ruuvisetti, tuli sellainen tilailtua.
hanzu12
Brutales: Onko kuulunu osista vielä mitään?
Catiska
Osat on tullut tänään tulliin, haen ne huomenna. Eli, tullit ja Alvit pätkähtää päälle...
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Osat on tullut tänään tulliin, haen ne huomenna. Eli, tullit ja Alvit pätkähtää päälle...
Voi pas**. huono kauppa :wink:
Ilmota total yv:nä
Catiska
Juu, eivät suostuneet ehdotukseemme...
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Juu, eivät suostuneet ehdotukseemme...
No samoja lukemia olis tullu ku olis koko läjän tilaillu eri paikoista,
sielä kun oli aika hyvä valikoima :wink:
Catiska
Näin on ja ovat aktiivisesti laajentaneet valikoimaansa LST:n osalta, mikä on positiivinen ja kannatettava asia.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Näin on ja ovat aktiivisesti laajentaneet valikoimaansa
Tuskin maltan odottaa et pääsen korin ym "blingien" kimppuun, onhan sitä
täs jo "lusmuttukin" kun ei kerpele oo päässy ku kerran autoon koskeen
kisojen jälkeen ja sillonki myöhään alkuyöstä 2viikkoo kisojen jälkeen
kun muistin että tankkiin jäi ½tankkia löpöö ja sen vaan tyhjäsin :shock:
rs tuning
tsekatkaas tämä!
Lainaus käyttäjältä: "waltt""haluaisin muistuttaa teitä kaikkia Hobao wintercup Estoniasta.
Cup koostuu kuudesta kilpailusta ja ensimmäinen tulee olemaan Pärnun lähistöllä olevalla radalla 22.lokakuuta (järjestäjä:Jouni Hiltunen).
Wintercupissa ajetaan kaksi sarjaa, M-8, Buggyt ja monsterit(Truggyt sallittu myös). Kisat pidetään lauantaina, joten voit viettää villin illan pärnussa jos haluat (en usko että tarvitsee kertoa, kuinka halpaa Vodka ja Olut on Virossa). Ensimmäiset kolme kisassa pärjännyttä saavat pokaalin, ja myös paras alle 16v kuski saa pokaalin. Koko Cupin voittanut saa Hobao Hyper autosarjan.
Lisää infoa täältä
Voimme auttaa sinua hotellin varauksessa tms.
Parhain terveisin,
Rando Mere"
Siinä teille pikainen käännös, luultavasti löytyy jotain virheitäkin.. :wink:
Edit: tälläinen jäi välistä. "Ota huomioon että viimeinen ilmottautumispäivä on 20. lokakuuta, ja hinta on 150Eek. (10? Voidaan maksaa jommalla kummalla valuutalla)"
löytyy täältä:
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=13395 :shock:  :shock:  :shock:
Olisko brutaleksella (ainaki lyhyempi matka) mahkuja lähtee???  8)
AK-78
Puhutteko Killerhobbies:sta? Hyvin löytyy sieltä kyllä osia ja toimitukset on kyllä tapahtunu nopeasti. Onhan tässä joutunu veroja ja alveja maksamaan, mutta eipä toi maailmaa kaada.
Valitettava tosiasia on se, että jos on tarve tilata enemmän osia niin se menee ulkomailta tilailuksi ja pienemmät tilaukset tulee sitten laitettua Sabeen.
Hotti
Ite tilaan kans ylensä "erikoisemmat" palikat ulkomailta.saa nopeesti kun ottaa nopeen toimituksen(ups).esim. tilasin keskiviikko iltana towerista tavaraa ja ne n mulla nyt ens maanantaina.tosin niillä toimitus kuluilla ei viiti ihan satasen pakettia tilata :lol:
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "racer"Ite tilaan kans ylensä "erikoisemmat" palikat ulkomailta.saa nopeesti kun ottaa nopeen toimituksen(ups).
Joo ei oo pelkoo et tilaisin enää yhtään mitään UPS:in kautta, kun
tilasin alumiinisen V8 lohkon (1/1) niin lohko oli 100e nurkilla, mutta
rahti oli yli 200e :shock:  :evil:
tietysti pikkutavarat voi tulla kohtuu hintaan, mutta USPS on paras niin
kauan ku paketti on alle maximipainon (lohko painoi karvan verran liikaa) :!:
Catiska
Josko tänään jaksaisi alkaa purkamaan autoa Ulvilan jäljiltä. Moottori ja diffit irti, huolto, tarkastus ja mahdollisten kuluneiden osien vaihto. Samalla bling-osia paikoilleen, vaikka en niitä ole paljoa tilannutkaan...
