vesiraketti
Aloittaja ZaBooN tulee, 04.07.04 - klo: 20.59
MarkusH
Olikos tuo jartsan sivu tuo mikä on http://www.vesiraketit.tk
zhoop
On... miks niin? Mulla ainakin toimii ihan hyvin.
MarkusH
Tarkotus oli päivittää hiukka tätä sivua että kaveri löytäis sen helpommin :wink:
Mage
Noniin nyt on rippileiri käyty 8) Heti kun pääsin kotiin väsäsin raketin kahdesta 1,5l putelista sahaamalla toisesta pohjan ja toisesta kaulan irti ja teippaamalla ne yhteen. Ensimmäiset kokeet onnistuivat hyvin ja se lensi jumalattoman korkealle!! Mutta sitten rupesi teippaukset fuskaamaan ja ei uudetkaan teipit auttaneet. Kokeilin liimata niitä kuumaliimalla ja laitoin vielä jeesusteippiä päälle, mutta ei auttanut mitään. Meni koko raketti kahtia kun rupesi ketuttamaan ja potkaisin sen pois lähtöalustalta ja viskasin seinään. :?  Miten sen liitoksen saisi kestämään paremmin??
Marko
C-Art
Lainaus käyttäjältä: "Mage"Noniin nyt on rippileiri käyty 8) Heti kun pääsin kotiin väsäsin raketin kahdesta 1,5l putelista sahaamalla toisesta pohjan ja toisesta kaulan irti ja teippaamalla ne yhteen. Ensimmäiset kokeet onnistuivat hyvin ja se lensi jumalattoman korkealle!! Mutta sitten rupesi teippaukset fuskaamaan ja ei uudetkaan teipit auttaneet. Kokeilin liimata niitä kuumaliimalla ja laitoin vielä jeesusteippiä päälle, mutta ei auttanut mitään. Meni koko raketti kahtia kun rupesi ketuttamaan ja potkaisin sen pois lähtöalustalta ja viskasin seinään. :?  Miten sen liitoksen saisi kestämään paremmin??
2 -komponenttiliimaa.
Mage
Lainaus käyttäjältä: "C-Art"2 -komponenttiliimaa.
Sitä varmaan saa rautakaupasta, vai? Onko minkäänlaista tietoa hinnasta?
Marko
Pekka V
Jos C-Art tarkoittaa epoksi-liimaa niin sitä saa starkilta tai jostain muusta rautakaupasta. Epoksi-liimaa saa myös hippipapalta(hobby hiltunen). Maksaa 6-8€
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "Pekka V"Jos C-Art tarkoittaa epoksi-liimaa niin sitä saa starkilta tai jostain muusta rautakaupasta. Epoksi-liimaa saa myös hippipapalta(hobby hiltunen). Maksaa 6-8€
Ja tarajous talosta :P
Pekka V
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"
Näin on ja tarjoustalossa luultavastikkin reilusti halvemmalla.
C-Art
Joo epoksiliimaa tarkoitin.. Tottunut vain kutsumaan sitä toisin. :oops: Jos tahtoo todella kestävää (lähes yhtä kovaa kuin lasi) niin kannattaa panostaa siihen vähän enemmän kuin johonkin halpiskamaan ja antaa sen kuivua rauhassa ohjeiden mukaan. Ei siis kannata ostaa mitään 5min kuivuvaa kamaa kun ei se kestä läheskään niin hyvin.. :)
zhoop
Itse oon lennättäny vain 0,5 litran ja 1,5 litran raketteja.
Kuinka lentäisi esim. 6 litran raketti, onko jollain kokemusta?
MarkusH
Minkä lainen on 6l pullo?
rala.p
Ei kai semmosta oo olemassa, mut 6litran raketin voi tehdä kai muutamasta pullosta.
MarkusH
Aijaaaaaaaa :mrgreen:
zhoop
Jep, semmosta tarkotin, mut se pitäs varmaan tiivistää AIKA hyvin.
jeejee
Eilen pääsin jaloilleni niin pitihän se tehä heti sellanen raketti mutta se oli vasta 0,00001 beta, mentiin kentälle ja ammuttiin mutta painetta oli vasta noin 0,1 baarii niin se irtos väärästä paikasta se letku ja teki voltin ja tippu maahan. :D Tänään tehään kunollinen.. Onko nyt parempi, jos herra hellgreniä haittaa?
hellgren
Kaljapulloja kiviin, näin.
Lahti Rock City
fiesta6
Johonkin vanhaan kaasuhitsauspulloon tunkee vettä  :mrgreen:
Tai antaa sen kaasun olla siellä ja nuotio vaan alle, kyllä se ennen pitkää jonnekin lähtee.. Kaverin eno kun asuu maalla, ni se heitti nuotioon täyden 11kg kaasupullon.. Arvaa oliko monttu maassa  :lol: Mullakin taitaa olla lorvikatarri kun on kirjoittaminen jäänyt vähälle.. ehkä hyvä niin.
Taas kehissä.. ;)
Tuumou
Meikäläinenkin kokeili justiin vesirakeettii, niin lensi noin 1 metrin korkeuteen :mrgreen:
jeejee
Jahka kamu tulee niin mennään tekemään alusta loppuun ja kunnolla letku pumppuun kiinni.  :mrgreen:
Joona35
mäki kokeilin ekaa kertaa vesirakettia tossa viime viikonloppuna. Ja hyvin lens, noin kaks kertaa puitten yli (n.30-40m).
jeejee
Joo, tuli tehtyä eilen kunnon laitteet paitsi että pumppu oli vähän huono ja sitten lopussa tuli kaatosade.. Siinä 5-6 baarin kohalla lähtee ja lentää aika kauas..  Paljonko on painetta kun teillä lähtee/pästää lentoon? Tehtiin sellanen pidike josta vetasee niin se lähtee mutta lens ilmankin aika kauas. 1litran pullolla lähtee aivan hyvin ja lentää aika kauas, mennään tänään uudestaan ampumaan jos kamulta sais paremman pumpun..
Tuumou
Sain jo 2 metrin korkeuteen. Pitäs ehkä hommata parempi pumppu, kun tahtoo hajota käsiin kun pumppaa.
Matias V
Olihan sitä itsekkin pakko kokeilla.
Tein vanerista 1,5M korkean "neliöboksin".
Sen sisälle menee puutarhaletkua joka on kiinne metallikiinnikkeillä.
Pullolle on teline johon menee letku. Letku taas meneepulloon.
Painetta saadaan 2 pyttysestä kompurasta. 14kg paineella saadan noin sekunnissa täydellä kaasulla 8bar pulloon. Kun toi lähetysboksi on suojattu vanerilla, eli ei pääse lentelee osat, niin tulihan sitä kokeiltua kuinka paljon se pullo kestää. 14.2bar ni sit sano PAM. Huomiona vielä että se pullo meni OIKEASTI sirpaleiksi.
Mulla on vielä samantapainen laukausin kuin Jartsalla, mutta se pitää pulloa kiinne pullonkaulasta ja pullon yläpäästä.
-M.V
m@sse
Eilen ja tänään ammuin 0.5 litran pulloja kannettavalla kompressorilla. Jee.
Tuumou
Nyt on parempi pumppu ja pullo lähtee siinä 3 baarin kohalla ja lentää noin 50m korkeuteen, mutta sitten pumppu otti ja väänty pilalle. Noo ei maksanu kuin 5 eurooo.
jeejee
Mulla on huono pumppu kun pumppaan niin keraan voi ampua ja sitten se alkaa vetämään vettä sisälle ja lopulta se pullo on tyhjä ja pumppu ei liiku juuri ollenkaan...
m@sse
Tänään tuli ammuttua vaakatasossa rakettia.
Ensin raparperipuskan läpi ja koirankopin viistosta katosta kimposi naapuriin. Ensimmäinen ja viimeinen kerta kun ammun vaakatasossa.
Pystysuoraan ampuessa korkeutta tuli 30-40 metriä.
Akulla toimiva Lidlin kompressori on kätevä ei tarvitse pumpata.
Jee!!  :lol:  :lol: :lol:
jeejee
Eihän ne lennä vaakatasosas hyvin?
m@sse
Jos se on IHAN vaakatasossa ei sillon mut oli se vähän vinossa ylöspäin.
