Kirjoittaja Aihe: Kysymyksiä koskien CS Rocket Max säädintä  (Luettu 3301 kertaa)
Poissa ade
« : 14.07.04 - klo: 12.50 »
Elikkäs... Hommasin justiinsa itselleni uuden (ostin käytettynä) säätimen (CS Rocket MAX), ja minulla on pari kysymystä koskien sitä... Eli, pitääkö minun hommata shottky diodi moottoriini (Team Orion Rush 27x1) , sillä ohjekirjassa lukee että:
NOTE: solder the additional schottky diode to the motor terminals (plus is marked with a ring on the diodes body)
Ja sitten vielä toinen ongelma, eli siitä säätimestä vastaanottimeen menevän johdon liitin ei sovi vastariini (Hitec HAS-2MB). Siinä liittimessä on reunassa sellanen "seinämä", joten se on liian leveä, että se sopisi. Eli mitä minun pitäisi tehdä? Kannatasko se hioa pois siitä, niin sitten se ehkä mahtuisi.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Poissa Juhana
    • http://personal.inet.fi/koti/2fast2rc
« Vastaus #1 : 14.07.04 - klo: 13.16 »
Schottky diodi on aina hyvä olla koneessa kiinni. Sinulla on todennäköisesti se vastaanottimen liitin Futaba mallia, jossa on semmoinen kynsi. Kynnen voi hioa poies, niin sitten se mahtuu vastaanottimen kanavaan.
Xray
Poissa ade
« Vastaus #2 : 14.07.04 - klo: 14.07 »
Joo, pitääpäs sitte hommata niitä shottky diodeja. Ja sen vastaanotin liitin hommelinkin sain jo korjattua, kun kekkasin että, otanpa vanhasta noparistani (M'Troniks) sen liittimen (joka sopii siihen vastariin)  ja pistän sen tuohon Rocket MAXiin... Eli nyt sekin ongelma on ratkaistu!!  Siellä ohjekirjassakin muuten lukee että:
Replace connector if necessery to fit your radio (red = +, black = -, white = pulse)
Eli nyt on kaikki ongelmat ratkaistu! :D Jee Jee  8)
Poissa Hazard
Vs: Kysymyksiä koskien CS Rocket Max säädintä
« Vastaus #3 : 05.10.11 - klo: 19.45 »
Tänään otettiin kaverille käyttöön kyseinen säädin ja sen kanssa hieman ongelmia. USB-johdolla tutkittiin säätöjä mutta kaikki säädöt eivät menneet noparille vaikka useampaan kertaan ne lähettiin? FW on 10.xx.
Noparin kaveriksi tuli TenShock 401SC harjaton ja sensoriton 4-pole moottori joka ei tahtonu lähteä liikkeelle. Moottori ryki todella pahasti ja kun se lähti käyntiin niin se ampaisi ihan mahdottomasti eikä ollut mitenkään ajettava. Noparin säädöistä koitettiin muuttaa tuo 4-pole asetus mutta se pysyi jääräpäisesti 2-pole asennossa. StartPower säätöä koitettiin lisätä, ilman vaikutusta. Kellään hajua mitä pitäisi kokeilla? Kokeiltiin toista 7.5T 540-koon moottoria ja se lähti ainakin irrallaan pyörimään paremmin. Voiko olla ettei CS:llä voi ajaa 4-pole moottoreita? Maailmalla ajavat RX8:n kanssa tuota moottoria ja kehuvat hyväksi koneeksi.
Huomenna on tarkoitus kokeilla mun moottoria joka on itsellä kiinni vanhemman mallisessa CS:ssä. Samalla voidaan toki kokeilla kyseistä moottoria mun noparilla.
Poissa Soo
« Vastaus #4 : 05.10.11 - klo: 20.07 »
Kyseessä siis cx?
Tuohon vehkeeseen uusin softa on 13.1. -> http://www.gm-racing.de/index2.htm
Ja uudempi softa tietsikalle -> http://download.cs-electronic.com/software/PC-Rocket_Setup_Tool_110605.zip
Tuosta 4-puolaisuudesta en osaa kyllä sanoa, mutta perjaatteessahan tuon pitäisi toimia.
Eli säätöjä vaan kokeilemaan ja niitähän riittää. Tuon noparinhan saa toimimaan ilman sensoria todella hienosti.
Nopeella googletuksella:
K: Kann der genius 120  auch 4 poler managen?
Ralf Helbing : Müsste gehen.
Eli kyllä.
Poissa Hazard
« Vastaus #5 : 05.10.11 - klo: 20.21 »
Kiitos nopeesta vastauksesta, huomenna kokeillaan uudemmilla softilla.
Poissa tomikulmala
« Vastaus #6 : 06.10.11 - klo: 18.37 »
Tänään koitettiin GS:n softaa tunkea sisään, mutta sitten tuli uskallus tielle kun ruutuun lävähti seuraava viesti:
Ohjelmassa oli tuolloin seuraavaa...
Mikä nyt avuksi?
Moottori toimii hyvin säätimen vanhemman version kanssa ja nopari toimii hyvin toisen moottorin kanssa. Eli vika on CS - Tenshock -yhdistelmässä.
Poissa Hazard
« Vastaus #7 : 07.10.11 - klo: 21.07 »
Nostetaan tätä vielä kerran. Onko tuosta kuvan herjasta mitään kokemusta, uskaltaako CS:n päivittää GM:n firmiksellä?
Poissa Hazard
« Vastaus #8 : 16.12.11 - klo: 19.32 »
Tuli päivitettyä ohjain uusimpaan 13.1 firmikseen mutta 4pole moottorit eivät toimi vieläkään. Valmistajaa asia ei tunnu kiinnostavan kun sposteihin ei vastailla ja google ei löydä aiheesta mitään? Viidenkympin Turnigy noparit toimii Tekinin Pro4 moottorin kanssa mutta CS ei sitten millään.
Poissa Soo
« Vastaus #9 : 16.12.11 - klo: 20.40 »
Pistä mailii suunnittelijalle eli Ralffille. Info-gm@graupner.de. Se vastailee nopsaan ja tietää kaiken mitä tietää voi.
Poissa Hazard
« Vastaus #10 : 16.12.11 - klo: 20.57 »
Ok, kiitos. Kokeilen tuota seuraavaksi.
