Solid Axle Monster Truck. No indys here...
Aloittaja JK Power, 08.11.13 - klo: 06.24
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: poju99 - 21.07.14 - klo: 21.26
pauli4x4 sä taidat olla aikalailla perillä noista madeistä ku noin tiedät historiaa.
No, kyllähän nuo jollain tavalla on tullut tutuksi tässä vuosien saatossa, kun aikoinaan vuosituhannen alussa juoksin kiljuen paikalliseen RC-liikkeeseen Mad Forcea tilaamaan, heti kun ne ilmestyivät markkinoille! :laugh:
Joten aikalailla olen näiden kanssa leikkinyt niin kauan kun se on ollut vain mahdollista. :wink:
poju99
juu oon muuten kattonut kuvia siitä sun grave diggeristä ni on kyllä pikkusen hieno. Hattua nostan et miten hienon oot väsänny.
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: poju99 - 21.07.14 - klo: 21.41
Kiitos. Onhan sitä hierottukin, ja ei se varmaan valmistu täysin koskaan. :smiley:
Mulla on nyt uus Kruiseri tuossa melkein valmiina, ja uuden speciaalikorin sain siihen eilen valmiiksi. Huomenna kun saapuu uuden karhea 3D-tulostin, niin tulostan adapterit, jolla saa Clodin vanteet Madiin kiinni. Kunhan saan ne toimimaan, niin voin niitä pientä korvausta vastaan sitten tulostella halukkaille.
Olen myös piirtänyt kokonaan uudet feikki beadlockvanteet planeettakeskiöillä Madia varten, joihin tottakai käy nuo Clodin renkaat päälle, ja sellaisten tulostusta aion kokeilla ABS-muovista, ja jos niistä saa kehiteltyä kestävät, niin saatan alkaa niitäkin tarjoamaan yleisesti myyntiin.
Varmaan myös kaikkea muutakin Madi-nippeliä alkaa "tehdas" kohta pukkaamaan! :wink:
poju99
Laita kuvia sitte siitä kruiserista ja niistä 3d tulosteista ku minua ainakin kiinostaa tommoset projektit
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: poju99 - 21.07.14 - klo: 22.10
Joo, Kruiserin tulette takuuvarmasti näkemään, mutta se on toistaiseksi salaisuuden verhon takana odottamassa, että jos siitä vaikka kuvattaisiin video, joten paljastukoon se sitten videon myötä jossain vaiheessa. :wink:
neruda
poju99
Mistähän sais ohjaus palat ku suomen kyosholta on näköjään loppu
Anis
Kulki 69km/h garminin gepsiin hiekkakentällä 6S+2150kv.
Koko potentiaali ei irronnut, olen luottavainen että 70 rikki asfaltilla
neruda
Original vs. Thunder Tech Racing.. Johan katosi "klappi" ohjauksesta. En tosin ole vielä käynyt ajamassa, mutta vaikuttaa melko lupaavalta. Servo saveri tuli myös.
Tämä muutos saattaa vaikuttaa myös tuohon ns. "liika kääntyvyyteen". Väljyys alkuperäisessä aiheuttaa sen, että toinen rengas voi kääntyä enemmän kuin toinen, jolloin vetari saattaa päästä pihalle.
Tuo suora ohjauslinkistö ja servo keinun kyljessä tuntuu aijoalta oikealta ohjaukselta!
Jos pakko, voi lisätä Panhard-tangon vielä banjojen poikittaista elämistä rajoittamaan.
Vetarien toiminnasta tällästä sanottavaa.
Pari twiniä omistaneena, ja niistä edelleen erilaisia kehitelmiä tehneenä, muistutan vetoakselien keskittämisestä!
Eli:
O-renkailla diffin ja pyöränakselien kuppien pohjassa saadaan estettyä T-luun pallon oleminen,  liian syvällä ja kolhimasta kaulaansa siinä päässä, samaan aikaan vetari ei pääse toisesta päästä liian ulos kolhiakseen ulkona tappiaan. C-palan tehtävää hoitava kohta kestää paljon paremmin kerimistä "lapasen hellitettyä otetta" huonosti
:police:
(siihen kelpaa hyvin huollossa poistetut käytetyt iskarin o-renkaat)
- sama toimii tietysti myös T-luu kardaanien kanssa.
Nykyisin mun ex twini, uudella omistajallaan, omaa sitten niden modien lisäksi spider-keskidiffin....
neruda
Onko kuvaa tuosta panhardista? Alkoi kiinostamaan..
Pauli4x4
Panhardilla ei kyllä tee yhtään mitään tämmöisen akselituennan kanssa. Enemmänkin alkaa ahdistamaan akselin liikettä, kuin että siitä mitään hyötyä olisi... Panhard-setupeissa akselin täytyy nimenomaan päästä liikkumaan ylös-alas liikkeen lisäksi myös sivusuunnassa, jonka tuo MF tyylinen tukivarsiratkaisu eliminoi liian tehokkaasti, jolloin panhardin luonnollinen liikerata ei toteudu niin kuin pitäisi.
Lainaus käyttäjältä: neruda - 31.07.14 - klo: 13.57
Selasin kuvat läpi. Ei ollu talles yhtään kuvaa twin/mad rungosta panhardilla. Pitkää jousituksen liikettä se ei tän auton jousituksella seuraa, lyhyt jäykempi onnaa. Perustuu pieneen pallomaisuuteen runkoholkeissa.
neruda
Ensimmäiset testit uudella ohjauslinkistöllä ja olen kyllä tyytyväinen tuohon. Tosin asentaminen ei ollut ihan bolt-on, sillä korkea servo otti kiinni vastarinboksin kiinnikkeisiin. Piti siis siirtää vastarinboksi muualle, samaten sen alla oleva poikkitanko. No samalla siirsin sitten noparin myös eri paikkaan. Tavarat kiinni nippusiteillä, mutta tuntuu pysyvän mukana noinkin :) Niin joo, servon asennuspalikka pitäisi vielä kiinnittää paremmin iskarin varteen. Nyt vain yhdellä ruuvilla kiinni, kun ei ole porakonetta käytössä tällä hetkellä.
sikki
mädin läpikäynti aloitettu. huomenna jos suinkin ehtii,ni sisäänajo ja sitte keula ylös! :azn:
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: sikki - 05.08.14 - klo: 22.01
Kuvia sitten pitää ottaa myös tänne nähtäville, vaikka olis miten vakio auto! :cool:
mr lazer
Tänne nyt päädyin kirjottelemaan eli nyt on itelläkin tuo mad force ja en voi olla kuin tyytyväinen! Ylivoimasesti paras kyoshon rtr mitä olen omistanut ja ihan oikean monsterin tuntuinen jopa! Iskarin nliukuputki nyt meni poikki mutta muuta en ole hajalle saanut ensimmäisten tankkien aikana :)
Kaiken saa käyntiin,se on sitten eri asia miten.. Kyoshot on sitten oma lukunsa..
Pauli4x4
Tulikin noita nerudan kuvia katsellessa mieleen, että täytyykin piirtää vähän paremmat nuo ylätuet koritolppiin, ja 3d-tulostella koekappaleet. Tuntuu että välillä noi vakiot meinaa tulla korista läpi, niin sais olla vähän isommat nuo lätkät siinä reiän kohdalla, ja miksei vaikka tolppien välillekin vähän leveämpi tuki, niin kori lepäisi isommalta alueelta sen päällä.
Clod-->MF vanneadapterit on tulostettu myös onnistuneesti. Tai ainakin nyt on clodin vanteet madissa alla. Koeajot on kokonaan kyllä vielä suorittamatta, mutta eiköhän se ole vanne mikä pettää ennen kuin nuo adapterikiekot! :grin:
Täytyy laittaa muutama kuva kun jaksaa editoida ja ladata nettiin niitä ensin...
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: mr lazer - 05.08.14 - klo: 22.16
Hieno kuulla ettei näin erilissijousitettujen vehkeiden valtakaudella kaikki ole sentään hairahtaneet tuonne pimeälle puolelle jäykkäakselisista! :wink:
mr lazer
Juu onhan tuo kun käytettynä sai halvalla niin mukava tuollainen pihalelu kun eipä noita assojakaan viitti pihassa rääkätä. Ihan kestävän tuntuinen ollut nyt on tullut takavetona ajettua kun ei etukardaania ole mmuistanut hommata mutta on tuo mukava noinkin niin mitä sitä valittamaan :wink: Parempaa servoa ohjaukseen olis tarkotus hommata eli varmaan joku 30kg vääntävä ja mahd. nopee. Savöxilla vois olla varmaan ihan passeleita.
neruda
LainaaClod-->MF vanneadapterit on tulostettu myös onnistuneesti. Tai ainakin nyt on clodin vanteet madissa alla. Koeajot on kokonaan kyllä vielä suorittamatta, mutta eiköhän se ole vanne mikä pettää ennen kuin nuo adapterikiekot! :grin:
Näitä sitten myyntiin ;) Voisi pistää keroksen Clodeja vaikka rc4wd rumbleilla..
sikki
joo. laitan kuvia kuhan sais ton sisäänajon tehtyä.  :azn:
Pauli4x4
No niin, laitetaas vähän niitä vanneadapterikuvia! :tongue:
Vähän tuli huonoja kuvia, mutta eiköhän niistä idea selviä kuitenkin... :embarrassed:
Eli tämän näköisiä kikkareita tuli piirrettyä ja tulosteltua.
Ja tähän tyyliin istuu paikalleen 14mm hexiin. 19mm hexiä ei voinut hyödyntää, kun se olisi tullut jo noiden pikku reikien tielle, mutta eiköhän nuo toimi ihan hienosti tuolla pienemmälläkin hexillä.
Jos joku ei tunne Clodin vannetta entuudestaan, niin niissähän ei siis ole ollenkaan hexejä, vaan viisi tuollaista pientä tappia vain, joilla se tulee vakionakin hyvin vastaavaan adapteriin kiinni. Tarkoitus oli tehdä todella tiukkasovitteinen adapteri, ettei mitkään pienet välykset katkoisi noita tappeja, ja siinä onnistuin kyllä. Todella tiukasti istuu paikoilleen. Piirsin vielä toisen versionkin tuosta adapterista, jolla saa vanteen ihan ruuveilla kiinni jos nuo pikku tapit ei kestä Mad Forcen tehoja, joten sitten vaan poraa reiät tappien kohdille, ja korvaa ne ruuveilla.
Tämä modifikaatio vaatii myös Clodin vanteen keskireiän suurentamisen 5mm-->6mm, eli tosi helppo homma, ja toimii varmaan vielä Clodbusterin allakin, vaikka onkin milliä isompi reikä.
Tähän malliin jää tilaa renkaan ja jousen väliin, eli levittävät vielä aavistuksen enemmän kuin original mad forcen vanteet. HUOM! LUONNOLLISESTI TÄMÄ VANNEKOKO VAATII KÄÄNTÖVARSIEN LYHENNYKSEN, ETTÄ MAHTUVAT PAIKOILLEEN!
Kehitteillä on myös feikit planeettanavat, jotka toimii ainakin noiden Clodin vanteiden kanssa, ja tulevat vain tiukalla sovitteella pyörän mutterin päälle kiinni(prototyyppejä on jo tulostettu). Tämä siis vain jos joku haluaa vähän scalempaa ulkonäköä autoonsa. Myös vanteeseen liimattavia feikki beadlock-kehiä olisi tarkoitus piirtää jos joku sellaisia haluaa.
Sekä ihan kokonaiset vanteet olen piirtänyt noiden planeettanapojen kaveriksi, mutta niitä en ole vielä tulostellut, koska vaatii hiukan kehittelyä vielä. Niihin menee jo pelkästään varmaan 6-8€ edestä lankaa per vanne tuollaisenaan, puhumattakaan tulostusajasta, joka on varmaan reilusti kymmenen tunnin paremmalla puolella kappaleelta, joten niissä on vielä hiukan kehittelemistä, että saan minimoitua materiaalikustannukset ja tulostusajan... Tarkoitus on vielä tutkiskella, että onko niitä pakko tulostaa täysin umpinaiseksi, vai kestävätkö käyttöä pienemmälläkin täytöllä, jolloin materiaalia säästyisi huomattavasti.
Muutenkin jos on tarvetta jollekin 3D-tulostetulle nippelille, niin saa ottaa yhteyttä, niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. :wink:
sikki
sikki
täss olis perheen uusin tulokas :tongue:
Emetus
Terve!
En oo 100% varma onko tää oikea paikka kysyä tästä, mutta monsteri se on tääki. Hommasin vähän aikaa sitten ekan auton eli vanhan liiton Mad Forcen, mutta siinä on pari ongelmaa. Pultit on vääränlaisia, koska haluan alkuperäisiä joten saako jostain mad forcen pultti/mutteri sarjan jossa tulisi koko laitteen pultit ja mutterit? Toinen ongelma on kytkin. Millasella osalla se tulee kiinni koska sekin puuttuu? :angry:
Vielä voisin laittaa kuvaa tästä toivottavasti ei ole liian pieni tai iso.
Pauli4x4
#536
Tietysti tämä on oikea paikka kysellä Mad Forceen liittyviä asioita! :smiley:
Ruuvi/työkalusettiä saat ebaysta halvalla, esim tästä: http://www.ebay.com/itm/331285453851
Kytkinkello tulee kiinni omalla asennussarjallaan, eli jatkopätkä kampiakselin päähän, johon sitten tuo kytkinkello laakeroituu. Eli tämän näköisillä osilla: http://www.ebay.com/itm/390906599114
Kannattaa ladata jostain ohjekirja autoa varten, niin alkaa selviämään vähän paremmin tuo tekniikka, jos se ei ole ennestään tuttua. Uudemman mallinen Madi on hyvin pitkälti samanlainen kuin vanhakin, joten sellaisenkin ohjekirja kelpaa kyllä. :smiley:
EDIT: Näköjään kun tarkemmin katsoin, niin tuo linkitsemäni kytkin setti onkin vähän erilainen noissa Kruisereissa, ja ilmeisesti tarkoitettu siihen uudempaan KE25 moottoriin vai mikäs se nyt olikaan nimeltään. Mulla ei ole siitä moottorista mitään kokemusta. Vai käykö tuo myös kaikkiin sellaisiin moottoreihin, missä on valmiina pidempi kampiakselin pää kaksi vaihteiselle kellolle, ja noilla osilla saa siihen sitten pituutta lisää kolmos vaihteen vaatiman pätkän verran?
Mutta, jos on joku muu moottori, niin siihen tarvii tämmöisen pilot shaftin, että tuo kolmevaihteinen kytkinkello käy paikoilleen: http://www.ebay.com/itm/371117082389 Tuommoinen on siis ainakin vanhemmissa moottoreissa.
Emetus
Kiitos Pauli :) Vielä semmosta, että onko renkaat helppo korjata koska ne on repeilly ja jos ei nii mistä sais halvat renkaat? :)
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: Emetus - 10.08.14 - klo: 21.20
Kuinkas vanha Madi sulla on? Eli onko renkaat vanhaa alkuperäistä kunnon mallia, vai uudempaa matalaprofiilisempaa nykymallia?
Mulla olis tallissa pari kierrosta noita uudempia renkaita, mutta toisissa on vanteet rikki, ja toisissa tais olla jotai vikaa vanteen hexeissä kun pääsivät jotenkin lipsumaan sen verran, että pyöränmutterit aukeili aina välillä. Renkaat on kyllä kaikki ehjiä, mutta toisessa sarjassa on jotain liimajälkiä, kun on vissiin jonkun sortin nastat ollut kiinni niissä...
Mutta jos oikein kunnolliset renkaat haluat, niin suosittelen Clodbusterin renkaita ja vanteita! Ja mä voin tulostaa tarvittavat adapterit että saat ne paikoilleen. Jonkun verranhan tuohon rengastukseen menee rahaa, mutta voiko KUNNON MONSTERILOOKILLE sanoa ei? :wink:
Emetus
Mun käsittääkseni nää on iha vanhan mädin renkaat eikös?
Pitäsköhä mun pikkuhiljaa poistua spämmimästä tätä topiccia :D On muute likaset :D
