3 pyöräinen potkuriauto ;)
Aloittaja Miksu L, 25.11.13 - klo: 19.59
Miksu L
#30
Lainaus käyttäjältä: mcly - 25.01.14 - klo: 18.53
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 21.01.14 - klo: 22.33
Tänään vahvistelin moottorin vetokulman "säätölaitetta" ja otin tuon alumiini palikan alta pois, kun olin sen alunperin niin hölmösti suunnitellut ja sain siitä sitten myös sopivan varren peräsimille. :azn: Kuvissa näkyy ennen ja nyt muutokset.
Sähköiksi laitan Hobbywing Xerun M6C combon 1800kv ja moottorin kaveriksi rakennan 1:3 alennusvaihteen. Pääsen samalla tutkimaan kuinka paljon hyötysuhde laskee verrattuna saman tehoiseen ulkopyöriään.
Noparin ja akun johtoja ei parane ilman konkkia paljon jatkaa, mutta noparin ja moottorin välisiä johtoja voi aika huoletta jatkaa pidemmäksikin, mutta mites sensori johdon jatkaminen? Alkaako sekoilemaan jos puoletkin pituudesta laitan lisää?
Hyvähän siitä tulee  :smiley: Tosta sensorijohdon jatkamisesta en kyllä tiedä mutta vähän mietityttää moinen..
Kiitos, juu pikku hiljaa. :smiley: Sensorijohto mietityttää minuakin kun ei tunnu olevan edes saatavilla jatkojohtoja. Aattelin vaan että oisin saanu noparin kauemmaksi, mutta kaippa se jonnekkin mahtuu. :smiley:
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 25.01.14 - klo: 19.17
Aika siisti tosta kyl tulee :wink: Sukset vaan alle ja järvenjäälle ajelee?
Vaikuttaako siis virran kulkuun kaapelin pituus? eli jos virtajohdot pitkiä niin pitäiskö olla konkka välissä?
Kiitos, kiva kuulla että muitakin mielyttää vähän erikoisempi auto. :grin:
Kyllä niitä suksia on mietitty ja Stigan etusukset olisi just eikä melkein sopivat, mutta sitten se ei olisi enään auto. :laugh:
Ja sitä paitsi niitä talvileluja on jo kyllä ihan tarpeeksi mm.Moottoroitu liukuri, moottoroitu lainelauta, moottoroitu Stiga ja jääkiituri. :grin:
Joo konkkia olisi suotavaa pitää välissä jos jatkat virtajohtoja pidemmäksi. Mitä pidemmät johdot, niin sitä suuremmat jännitepiikit ja ne rikkoo noparin aika helpostikkin.
Miksu L
Jottei jatkuvasti tirkistellä persusta ja höpistä siitä kokoajan, niin tehdäänpä välillä etupäätä. :smiley:
Alumiinisista koritolpista (tai ainakin ne siltä näytti) sain aika kivan servotelineen pienellä sahaamisella ja viilalla vähän kutittamalla.
Servojohdolle tein läpiviennin, koska en osannut päättää kummalta puolelta servotelinettä vedän johdon taakse. :tongue:
Läpivienti näyttää vielä vessan hanalta kunnes keksin jonkun siromman sen tilalle. :smiley:
Miksu L
Foorumilta tuli ostettua aivan liian pienet ohjauspalat, joten jotain niistä piti rakentaa. Tuli perheen lisäystä kun potkuriauto sai pikkuveljen, potkuriformulan. :grin:
mcly
Sehän näyttää hienolta  :grin: Ajetaanko näillä vielä tänä talvena vai meneekö ens kesään  :wink: Tässä painetta yritän luoda sulle  :grin:
Miksu L
Tattis. :grin:
Ihan kun paineita ei olisi jo tarpeeksi, niin kauheen monta projektia kasaantunut taas päällekkäin että voi ärkylä pärkylä! :roll: Kyllä vielä tänä talvena pääsee ottamaan ensimmäiset lennot, vaikka suunitemassa olikin että valmistuu ennen vuotta 2014. :grin:
Miksu L
Tänään sain peräsimet leikattua.
Piti sapluunat laittaa vinoon kun ei ollut hiilikuitua enään niin paljon, että olisin saanut suorat hiilisäikeet enkä peräsimiä halunnut pienentää.
Jälkeenpäin kun tutkiskelin, niin ehkä kuitenkin tuo vinous näyttää ainakin omaan silmään paremmalta kuin jos oisin tehnyt säikeet suorina.
Ehkä jonkin pienen maalauksen peräsimet vielä tarvitsee.
Tuntuu hassulta katella sitä nyt kun on valkosia katsellut reilu parivuotta. :grin:
Laitoin kuitenkin iskarit linkkien tilalle kun peräpäässäkin nuo nyt tuntuu hyvin toimivan ja samalla iskarit toimii servon säästäjänäkin.
Iskareita asennellessa tuli mieleen, että vois joskus myöhemmin asentaa pienet paineilmasylinterit servojen tilalle ja nykyiset servot siirtyisi venttiileitä ohjaamaan.
Olis se kyllä aika siisti. :cool:
Sylinterit saisi ite aika helposti tehtyä ja ei tarttis hommata kuin letkut, liittimet, vettiilit yms.
Renkaita sain myös hiukan soviteltua.
Takana on 170x80mm HPI Baja Tarmac Busterin donitsit ja edessä vanha Mad Forcen uimarengas. :grin: Ainakin Beadlockit saa vielä viininpunaisen värin päälle että on sitte sävy sävyyn.
Miksu L
Sain renkaisiin roiskastua vähän väriä, nyt pitää vaan ruuvit vaihtaa kun nuo mustat ruuvit ei sovi kokonaisuuteen. :grin: Kuskikin olisi jo kovin lähdössä liikkeelle..
Miksu L
#37
Kaiken näköistä töherryksiä oon yrittänyt peräsimiin keksiä, mutta ei vaan ota tuulta alleen. Oisko jollain heittää vinkkiä helppoon maalaukseen? :smiley: Värinä voisi olla valkoinen, sininen, musta ja miksei vaikka punaistakin ehkä.. :roll:
Edit:Huomasin just, että toi töherrys näyttääkin pienenä paremmalta.. :grin:
Miksu L
Tarvikkeet hommattu ja askartelu alkaa...joskus. :grin:
Miksu L
No nyt on noparin asettelu ongelma ratkaistu. :azn: Meikäläinen on varsinainen puusilmä! http://fi.eurorc.com/product/1137/hobbywing-sensor-cable-400mm
Miksu L
Liimailin kokeeksi vesiliukosella liimalla lahjapaperinarua persukseen. Ei tullut mitään VAUTSI! elämyksiä.:embarrassed:
Pitää netistä kaivaa jotain tietokoneen työpöydän taustakuvia ja tulostella niitä. :grin:
Miksu L
Joopa joo.
Kesä tuli, linnut laulaa ja projekti polkee melkein paikallaan.
Olen tässä nyt jotain sentään saanut aikaiseksi. :grin:
Renkaisiin on ruuvit vaihdettu ja akkutelineen suunnittelu on loppusuoralla.
Akkutelineessä käytän kahta 2mm paksuista servovartta, näin saan akut hauskasti ja kivasti kummallekkin puolelle runkoa. :azn:
Miksu L
#42
No niin, potkuri mobiili saanut taas vähän uutta päivitystä.  :smiley:
Renkaat vaihdoin 12" Kenda donitseihin, joita siis käytetään "yleensä" lastenvaunuissa. :grin:
Renkaissa on laakerit valmiina, joten se etupyörän laakeri juttukin on sitten ratkaistu.
Ohjauslinkin jouset vaihdoin sisäpuolelle ihan vaan ulkonäön vuoksi, mutta tiedä siitä sitten..
Tuo multikopterin runko missä on sähköt kiinni, niin siihen ois tarkoitus vielä rakennella kiskoilla liukuva akkuteline.
Seuraavaksi alan tekemään moottoripukkia ja sille alennusvaihdetta.
Mittasuhteena kuvassa on 1/8 crossi.
Edit: Kuvat ei nyt jostain syystä näy, mutta laitan illalla uudestaan.
Miksu L
Jos nyt mahtuis kuvat mukaan..
Miksu L
No nyt on sitten helppo ja nopea vaihdella akkua kun ei tarvitse velcro kiinnityslenkkejä availla. :grin:
Tarttis keksiä vielä joku nopea lukitustappi namiskuukkeli juttu jotka siis laitetaan telineen edessä oleviin reikiin..
mcly
Katos vaan.. talvi tuli ja Miksu (pelle peloton) heräs kesäunilta  :wink:
Hyvä idis.. Itse tykkään kopterimaailmassa just tollaisesta akku kelkasta  :smiley:
Miksu L
Juuh, tänä talvena vaan herättiin hiukan myöhässä. :azn:
Milläs nimimerkillä se herra yliratsumestari kopteri puolella oikein seikkailee? :grin:
mcly
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 22.12.14 - klo: 15.25
Samalla nimellä siellä seikkaillaan mutta sitä foorumia lähinnä luen pelkästään. Ehkä ens kesänä aktivoituu senkin suhteen kun alkaa olemaan enemmän kysymyksiä  :smiley: Oletko itse kopteri miehiä ?
Miksu L
Ok, ite oon omalla nimellä eli Mika Lukumies. Joo ennen tuli paljon koptereita lennettyä ja nyt pari vuotta sitten tuli hurahdettua kunnolla kirkkoveneisiin=multikoptereihin. :grin:
