pure alpha 3
Aloittaja Raipe, 31.07.04 - klo: 18.11
Mini-Z
käykö pureen esim. rc-pisteen proline korit
Are you sure?
anon 71
Voiko pureen pistää monsun iskarit? :shock:
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "anon 71"Voiko pureen pistää monsun iskarit? :shock:
Tuskimpa kauheesti hyödyttäis, ku joustovaraa ei kumminkaan ole enempää..
anon 71
Mut jos maavaraa nostais.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "anon 71"Mut jos maavaraa nostais.
Eiköhän vakioiskareillakin saa siitä sen maavaran irti, mitä siinä pystyy käyttämään. Menee muuten akselit liian vinoon ja pomppii paikaltaan ja kuluttaa kupit.
MarkusH
Kaippa siellä diffin ulostulot hajois, eikä se tai no...
Poju12
Nyt sain sen ajettua sisään vihdoin ja viimein ja on tälläinen ongelma kun auto on käynnissä ja kun painaa kaasua niin se ei lähe vaan rupee pikkuhiljaa kerää kierroksia ja kun painaa lisää kaasua niin se sammuu??
Saako liikaa polttoainettaa ja voiko joku paikka vuotaa??
Nyt menee uusiks tankki ja polttoaineletkut...
Poju12
Mikäköhän tohon nyt tuli??
Elikkä kun painaa kaasua niin kone ottaa kierroksia mutta auto ei liiku ihan heti ja sitten kun se lähtee liikkeelle niin taka pyörät ottaa vastaan eli jarruttaa ja en ole varma tekeekö etupyörät samoin ku en ainakaan huomannut?
Tarttisin pikaisesti vastauksen.
l150040
Kytkin luistaa ilmeisesti sen takia, että autosi takavaihteistossa on jotain pielessä. Eli otappa auto käteesi ja katso, että takarenkaat pääsevät vapaasti pyörimään. Pyörittele samalla vaikka isoratasta, jolloin edelleen kaiken pitäisi pyöriä nätisti.
Olisiko esim. kivi eksynyt väärään paikkaan.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Kytkin luistaa ilmeisesti sen takia, että autosi takavaihteistossa on jotain pielessä. Eli otappa auto käteesi ja katso, että takarenkaat pääsevät vapaasti pyörimään. Pyörittele samalla vaikka isoratasta, jolloin edelleen kaiken pitäisi pyöriä nätisti.
Niin tai diffin rattaat takaa muusina tai joku ruuvi irti sieltä. Tosiaan niinkä sanottiinkin jo että pyöritäppä pääratasta ilmassa niin onko se "raskas" vai pyöriikö kevyesti?  Jos siinä on jotain vikana ja on jäykkä niin ei ihme että moottori tarvii isommat kiekat että kytkin ottaa tarpeeksi kiinni, kytkin voi ollla kovilla. ;)
Poju12
Kyllä ne hienosti liikkuu kaikki...
Voi olla että jostain ihmeen syystä kone on liikahtanut lähemmäksi ratasta...
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Kyllä ne hienosti liikkuu kaikki...
No silloin ne eivät pyörisi nätisti.. :?
Poju12
Parin tunnin purkamisen ja miettimisen jälkeen löysin vian...
Taka pään akseli on liian kaukana tai oli liian kaukana...
Nyt auto toimii hienosti paitsi että meni pääratas sileeks ja se olikin aika silee valmiiksi.
Sakkeri91
Kyllä mun pure kulukee ihan hyvin sitikaksi (citroenin korilla) sillä sitikathan ovat tunnetusti jaskoja (älkää sitikan omistajat suuttuko se on vain vitsi) :mrgreen:
Poju12
Meen taas tänää ajamaan varmaankin ja haen säätöjä, kun nyt tuli se pääratas tai no eilen se tuli ja eilen sen vaihoin. :wink:
Raipe
käytin lumi kolaa hyppyrinä.. puren kannu väänty ja uus vanne halkes, kummatkin etu ripustukset hajos, bensa tankki repes ja kaikkea kivaa, mut silti saan sen liikkumaan täs parin päivän kuluttua.. mun pure käy tyhjää loistavasti mitään ongelmaa ei esiinny paitsi kori päällä kone kuumenee liikaa. :D
Sakkeri91
tulikko nää siitä lumi kola hyppyristä katolleen alas ilman koppaa kun kannu väänty :?:  :?:  :?:
Sakkeri91
puren maavaraa saa nostettua vääntämällä pohja levyssä olevia ulokkeita
(ne siaitsevat siinä ala tukivarren alla) alas päin. mulla on toiminut hyvin
Raipe
juu.. mä hypin ilman koppaa.....
blenheim
Jos niitä väänteleepi niin maavara pienenee, ei pahalla, mutta niitä pitää joko viilata tai ne pitää kokonaan katkaista jos haluaa saada lisää maavaraa ihan oikeasti.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Jos niitä väänteleepi niin maavara pienenee, ei pahalla, mutta niitä pitää joko viilata tai ne pitää kokonaan katkaista jos haluaa saada lisää maavaraa ihan oikeasti.
Täh, kuinka niin? Ai että ne väännetyt palat ottaa sitten ensimmäisenä maahan kiinni vai? Mä ainakin silloin pure-aikoina taitoin niillä maavaraa isommaks.
Sakkeri91
olen samaa mieltä kukkalapparin kans :D  :D  :D
blenheim
Painappa auto alas ja kato mitkä ottaa ekana kiinni. Kyllä ne on ne palaset, ei pahalla mutta kokeiltu on.
Sakkeri91
LainaaLähetetty: 12.09.2004 14:27    Viestin aihe:
15mm X 10mm palasista ko sulla jää keikkumaan möykyn päälle
mullla ainakin jää kaikista muista paitsi niistä
Poju12
Mikäköhän mun autossa on, kun kiihdyttää niin kone ottaa kierroksia mutta auto ei kulje vaikka kone vetää normaaaliin malliin ja kun jarruttaa niin jarru ei oikee pidä??
Voiko kytkinpalat olla kuluneet??
Voiko vikana olla että jarrulevy ei ole kunnolla paikallaan??
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Mikäköhän mun autossa on, kun kiihdyttää niin kone ottaa kierroksia mutta auto ei kulje vaikka kone vetää normaaaliin malliin ja kun jarruttaa niin jarru ei oikee pidä??
Kytkinpalat voivat hyvin olla kuluneet. Levy ei oikein kyllä voi olla huonosti paikallaan, ainakaan kovin helposti, mutta onko jarru säädetty mahd. hyvin?
Poju12
Täytyy kattoa huomenna niitä...
Miten jarrun saa säädetty?? :oops:
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Täytyy kattoa huomenna niitä...
No ihan vaan laittamalla sen niin, että jarru juuri ja juuri ei ota kiinni kun auto on tyhjäkäynnillä, mutta jos pikkasen hipasee kahvaa jarrulle päin, ni heti ottaa kiinni ja saati sitten kun painaa ihan pohjaan, ni repii OIKEIN voimakkaasti kiinni. Sitä siis säädetään siitä jarrukepistä. Ääh, todella vaikea selittää. Kyllä sä sen varmaan tiedät, mitä mä haen. Siis kiristää sen kiristettävän holkin siinä jarrukepissä niin lähelle jarruvipua, että ottaa heti pienestäkin jaruliikkeestä kiinni, eikä vasta sitten, kun painaa jarrun pohjaan.
teacdance
Sairaan halpa ja hyvä pilli
Pilli 20Eur
Sairaan halpa ja hyvä pilli 1/8 Buggy Autoihin
Pilli 30Eur
Poju12
Jaa jaa. Nyt mä tajusin.
Täytyy kattoa jos jaksaisin tänää kattoa ne jarrut ja kytkimen...
