Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
Catiska
Renkaat ja vanteet tuli... Liikkeen nimi on RCTIRES.com, eli osoite taitaa olla www.rc-tires.com
Renkaat tulee tiukalle sovitteelle vanteelle ja renkaan kaulus on huomattavasti normaalia leveämpi, eli kannattaa siis tilata se setti, missä tulee vanteet mukaan. Rengas on tiukka vanteelle, eli minä en ainakaan liimaa niitä kiinni, piti käyttää polkupyörän rengasrautaa renkaiden vanteille laitossa :shock:
Tyrkkään tässä jossain välissä kuvaa, ehkä videon pätkääkin.
http://www.lynxracing.net
Catiska
Tuossa kuva autosta renkaiden kanssa...
http://koti.mbnet.fi/asoini/RC-laitteet/RC%20kuvia/Team%20Losi%20LST/Jumbo%202.jpg
Verrokkina Losin alla on Asson TC4 Alfa 156 korilla.
Jaahas, tähän projektiin on sun OS päätynyt.. käypä tsekkaa kuvat tosta MP topikista omastani jos jaksat.. kulkee maukkaasti
MarkoL
OH MY GOD!!! Mitkä kummit! Aika huiken kokoiset. Kiitos rengas selvennyksistä. http://www.rccrawler.com/forum/ osoitteessa on sitten melko lailla tietoa renkaista. Yleisesti ottaen siellä kehoitetaan kaventamaan vanteet ja renkaat. 1:1 crawlereissakin näkyy olevan siellä suunnalla aika kapeeta kummia. Ei tartte vissiin paljon pehmeessä ajella. Jos olet ehtinyt tyyppäilemään niin kommenttia kuinka kummi ja polttis menee metsässä niin ja ovatko renkaat pehmeät (runko/pinta).
Marko
tapsa92
Huh huh mitkä renkaat... Aikas isot 8)
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Huh huh mitkä renkaat... Aikas isot 8)
On se Autokin ISO  :mrgreen:
Catiska
En ole valitettavasti ehtinyt ulkoiluttaa autoa vielä ollenkaan, kun työreissut on vieneet ajan... Lisäksi pitäisi ehtiä ajamaan hyperillä ja assolla. Mutta, tämän reissun jälkeen alkaa loma, joten enköhän silloin ehdi testailla monenlaisessa maastossa tuota. Koetan ottaa tilannekuvia ja ehkäpä videotakin.
jeejee
Kuinka pitkät linkit on TXT:ssä? Huomenna luultavasti pätkin 20cm pätkiks yhen kierretangon kokeeksi.
jeejee
Lähen ihan kohta takas rakentelemaan niin kerkeiskö joku sanoa että onko 15cm linkit liian pitkät? Tulee koko härdellin pituudeksi melkeen 60cm siltikin? En taida lyhentää enään, pitää sovittaa koria että mitä sanoo.
jeejee
Nyt löytyy jo ohjauskin. Ohjauksen pähkäilemiseen meni  4h, muutamia eri vaihtoehtoja/servon varsia testailin. Koko autoa on rakennettu noin 10h. Kyllä kääntyy huonosti kun työnsi, lukot tekee tehtävänsä.  :lol: Painopiste on vaihelaatikon keskellä, alhaalta nostaa sormella auton ilmaan ni pysyy tasapainossa.
Edit: Nyt ei etenekkään enään mihinkään ennenkuin saa noparin, vetarit, moottorin ja korin joskus. Ois se kiva päästä jo testaamaan.  8)
Jose.92
aika rasee. Näyttää vesikirpulta
Catiska
No, nyt Losi liikkuu taas. Poikani kuvasi pikaisesti kännykällä videon pätkän, todellakin vain pätkän. kuvan laatu on hirveä, mutta huomenna kuvataan ihan oikealla kameralla... Tänään pitää rakennella lukot, kiinteä ainakin taakse, eteen kokeilen WT300 000 öljyä. Kone toimii hienosti, auttoi kait uhkailu... Tilasin Jartsalta Lamberto Collarin .32 koneen, niin johan alkoi Ossikin taas laulaa :mrgreen:
Tuossa se pikku pätkä...
http://koti.mbnet.fi/asoini/RC-laitteet/Swamp.wmv
at
Loistavat soundit tuossa koneessa  8)
Catiska
Noh, nyt ehdin tekemään pienen videon pätkän omassa pihassa... Tuostakin kuitenkin huomaa nelarin väännön heti tyhjäkäynniltä. Sillä voi tarvittaessa ryömittää hyvinkin hitaasti tai tarvittaessa auton saa loikkaamaan esteen yli. Kannattaa myös huomata, kuinka hyvin Losin vakioservot jaksaa käännellä noita isoja pyöriä  :D
Autossa oli nyt 100% lukko takana, edessä ihan normaali diffi WT K300 öljyllä. Todennäköisesti eteen tulee myös Loctite-lukko.
Polttoainetta tuo vie mukavan vähän. Kuvausta varten ajettiin 12 min, eikä tankkista mennyt kuin n. kolmasosa, eli yhdellä tankillisella nautiskelee reilut puoli tuntia putkeensa.
Video:
http://koti.mbnet.fi/asoini/RC-laitteet/Swamp2.avi
tapsa92
Mukavat äänet nelarissa 8)
jeejee
Mukavat äänet tosiaan. :)
Onkohan 55t vai 80t parempi moottori maksin välityksille, spurri 72 ja pinjoni tällä hetkellä 18 (joka taitaa olla liian iso 80t motillekkin). Pinjonin hommaan jonku 12t varmaan. Mitä eroa todellisuudessa noissa on muutako kierrokset ja vääntö. Pitäskö olla tuo enemmän kiertävä eli 55t, taitaa jaksaa vääntää noilla välityksillä tarpeeksi? Onko ajoajassa paljon eroa?
Niin ja saako mistään suomesta tota 55t mottia? Ei ainakaan nettisivuilla näy olevan.
http://koti.mbnet.fi/spin77/polttis/joni/
Brutales, sika hieno! Sopii tuo nelari tuohon trukkiin ihan toisella tavalla kuin 2-tahdit...
Flekti vois olla poikaa tohon hitaaseen päristelyyn vai mitä? Vaikka vanhasta PCstä..
Hienoja vehkeitä nämä nelitahdit  8)
Plus että tykkään tosta ylöpäinsuunnatusta pakoputkesta oikean monsun tyyliin  :mrgreen:
Catiska
Flekti minulla on, mutta ei nyt paikoillaan. Kone on säädetty melko rikkaalle, mutta lämmöt heiluu siellä 150 - 160 C... Pitää varmaan laittaa se flekti tai sitten mekaaninen puhallin.
Pitää koettaa päivittää tuonne nettisivuille tarkemmin kuvia autosta.
PoisonHeart
Imakasti tunkee savua niinku oikee Mosteri, näyttää menevän hyvin pienellä kaasulla  :P
Hei Ari, oliko sulla tuossa 2-neulainen kaasari ? Entä millaset välitykset? Hyökkää aika ärtsysti kun vedät liipasimesta...
Catiska
Minulla on HPI:n kaksineulainen komposiittikaasari, se jonka ostin sinulta joskus sen Epic .18 koneen mukana :mrgreen:
Välitykset on Losin normaalit, toki nuo isot renkaat pidentää niitä jonkin verran.
Nuo välitykset toimii todella hyvin, jaksaa vetää hyvin ja vastaa kaasuun hienosti. Kuitenkin jaksaa sutiakin pintakaasulla.
OK! Niinpäs olikin. Täytyy itse hommata kyseinen kaasari kans.
Tänks
JupeR
Kiitti vaa Jeejee, nyt tekee mullaki mieli crawleria, joten myykää mylle madin/twinin runko satasella!
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
jeejee
Apuva, tulikohan tosta liian lyhyt kun lyhensin. Akseliväli on vaan 37cm. Ei huvitais alka tekemeään uudestaan kaikkia kun sain putketki kierretankojen päälle laitettua. Näyttää kyllä kauheen lyhyeltä tuo. Silloin oli niin pitkä ja aattelin parisenttii lyhentää niin tulikin noin lyhyt.  :mrgreen:
jeejee
Eipä toi pahemmin näytä haittaavan vaikka lyhyt onki.  :lol:
Nopari on tullut mutta motti ja vetarit puuttuu edelleenkin... Pääsis testaamaan.
:mrgreen:
jeejee
Se liikkuu sittenkin! Etuveto ja välitykset metsässä vielä mutta hyvin vääntää 18t pinionilla. Tulispa jo vetarit.  :)  Mukava ajella tolleenki mutta rajottaa menokykyä "pikkusen". Seinää vasten ajaa niin kovasti yrittää lähtä nousemaan mutta ei ihan lähe, tuokin korjaantuu varmaan kun saa takavedon. Polkasee kaasun pohjaan niin iskarit menevät puoleksi lyttyyn ja kun peruuttaa niin iskarit nousevat taas liekö tuo siitä syystä kun takapyörät ei vedä. Pitää testata jäykempiä jousia jos keinuu 4wd:llä vielä.
infs
Tervehdys kaikille!
Rupesipa taas pienen tauon jälkeen ryömiminen poltteleman ihan tosissaan. Clodista joskus oli kova aikomus tehdä. Muttä jäi sitten kun en mistään Clodia saanutkaan käsiini.
Nyt tässä kiinostaisi TLT-1 modaaminen. Ilmeisesti stampeden vaihteistolla höystettynä TLT:n akselit olis aika toimivat? Pitää sitä stampeden ostamista katsoa sitten kun jostain saa ensin TLTn.
Mallia ajatellut ottaa näistä (mieluisuus järjestyksessä):
I   http://www.orcrc.com/dorkstartlt.htm
II  http://www.orcrc.com/willstruck.htm   Mitkä renkaat täs on???
III http://www.orcrc.com/courier.htm
On nuo oikean auton näköset ihan komeita kyllä. Näyttää vaan niin suorituskykyiseltä toi dorkstar.
Sitten olis kysyttävääkin. Eli mitkä renkaat on tossa Willstruck kuvakokoelmassa?  Samat kumit tossa videossa.
http://www.gerrish.net/orcc/waterfall2.wmv
Vaikuttaa aika hyviltä nakeilta eli semmosetha pitää alla olla =))
Edit: Tossa DorkStar:ssa kanssa semmoset renkaat. On vaan liimattu jotaa paloja lisäksi.
Editoin lisää!!:  Äijällähä on just noi renkaat! Kerros mulle Äijä mitkä ne on ja mistä tilasit ni saat lahjaksi kiitoksen.     :mrgreen:
Mun kukko on paljo isompa ku sun! Mun kukko kävelee ovistaki läpi!
Jankka
Jk1
Itsekin tilasin tuon TLT:n  crawleriaihioksi jenkeistä, http://www.ultimatehobbies.com/ -sta. Hinta oli edullinen, ja tuolla jenkkifoorumilla paikkaa mainostivat.  Harmi vaan kun en löytänyt lafkan emaili-osoitetta eivätkä ainakaan vielä ole laittaneet tilausvahvistusta...
Ebaystä ajattelin sitten hommata lisäpalikoita.
Ajattelin laittaa kaikki pyörät ohjaamaan, ja tehdä rungon itse. Samoin tukivarret. Mites toi vaihteisto, onko siinä loppujenlopuksi muuta, kuin moottori, pieni ratas ja iso ratas? Siihen vaan kardaanit kiinni. Eihän sen rakentaminen itse pitäis olla iso homma? Rattaita saanee rc-liikeistä, samoin niveliä akseleihin ja tukivarsiin? Laakerit ajattelin ostaa ihan laakerikaupasta, vai onko tollaisen laakerisatsin ostaminen halvin konsti?
Radiot yms. varmaan saa halvimmalla Saksasta... Tai jos jollain on myynnissä 3 kanav. rattia niin saa yrittää tyrkyttää.
On varmaan 20v kun olen viimeksi rc-laitteiden kanssa pelannut, niin vähän tarvii kerrata  :D
Kiitos vastauksista!
J
MarkoL
Ei Tamiyan poijjaat pahemmin viljele kuulalaakereita autoihinsa. TXT-1:ssäkään ei montaa kuulalaakeria ollut. Kyselin laakeriliikkeestä siihen laakereita ja osa oli niin pieniä tai muuten vaan hankalan kokoisia että niitä ei saanut ja ne mitä sai olivat tosi arvokkaita. Loppujen lopuksi ostin ne Kyosho kaupasta ja paljon pienempään hintaan. Kaikista halvin olisi varmaan sellanen valmis satsi mikä on tarkoitettu kyseiseen autoon.
Täällä Salon suunnalla on yhdellä muuten jenkki foorumeista tuttu Nylint 1:6 Crawleri. Menee kuulemma hyvin ja oli edullinen. En ole livenä nähnyt kuin pätkää netistä ja ei yhtään hullummalta vaikuta. Siinä olis hyvät kummit TXT:henkin. Korkeat mutta ei kauhean leveät. Ei siis mitkään monsteri renkaat.
Marko
