Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
Samppu
Alkoi tälläisen crawlerin rakennus kiinnostaa, joten jos voisitte kertoo pari asiaa? Ensin paljonkohan on clod busterin akselin leveys? Ja sitten runkoaineesta, että onko alumiini parempi vaihtoehto kuin hiilikuitu, ajattelin että 2mm tai 3mm alumiinilevy vai 2mm tai 3mm hiilikuitu levy, kumpi olisi parempi. Onko hiilikuidussa jokin erityinen vika, kun kaikki tuntuu tehneen alumiinista.
jeejee
Akselin leveydestä en tiiä, mutta alumiinistä on helpompi muokata ja turvallisempi(pölyn kannalta) tehdä.
Joo mää tilasin ton rungon kun ei ollu aikaa alkaa tekeen. ;)
edit.  Length:     18.9" (480mm)
         Width:      14.9" (380mm)
         Height:     13.4" (340mm)
         Weight:   8.6 lbs (3910g)(approx.)
         Wheelbase:  10.5" (266mm)
         Tires- Front:6-1/2"X4-5/16"   (165mmX110mm)
                 Rear:6-1/2"X4-5/16"   (165mmX110mm)
Noi mitat on super clod busterista, oisko apua?
Divi
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Akselin leveydestä en tiiä, mutta alumiinistä on helpompi muokata ja turvallisempi(pölyn kannalta) tehdä.
Ei se hiilikuidun käsittely sen vaarallisempaa ole kunhan on oikeanlaiset välineet (lähinnä hengityssuojaimet) ja taidot.
RcLegionProducts
No kaikki ei ole ihan yksyhteen näin miten sanon, mutta taitaa olla useimmat buildit tämmösiä.
Eli clodin wheelbasella (akselistovälillä) ei ole merkitystä sinänsä, koska yleensä porukka rakentaa joko 2.2scalea, customia tai large scalea.
2,2scalessa yleensä tehdään crawleri joko TLT-akseleista tai PTI:n akseleista. Runko on monasti kisapirsseissä ostettu, mutta omavalmisteisia näkee kiitettävän paljon. Akselistoväli on kisapirsseissä max 12,5", mutta ehkä kaikista parhaiten soveltuva ratkaisu on käyttää 13" - 15" akselistoväliä vapaassa ajossa. Näissä autoissa on myös yleensä Stampeden kokoluokkaa olevat renkaat. Tämmönen vehje on ihannepeli, jolla voi ajella melkein missä vaan jossa on jonkinlaista maastoa, koska suuri koko ei tee suorituskyvystä ylivoimasta.
Large scalessa akselistoleveydellä ei ole väliä, mutta yleensä se on n. 16" (" = tuuma) tai enemmän. Nämä pelit on yleensä suurempaa luokkaa kuin 2,2scalen, ja akselistot on yleensä TXT-1stä tai Clodista. On myös muitakin vaihtoehtoja, kuten Twinin, Spiderin jne, mutta ensimmäiseksi mainitut on ne yleisimmät.
Customissa on taas omia rakennelmia, jotka voivat olla luokkien väliltä tai  muuten vaan olla sääntöjen vastaisia.
Teksti saattoi vaikuttaa että kirjoitan sääntöjen pohjalta, mutta pääajatus on siinä, että suurin osa buildeista on jomman kumman sääntöluokan sisällä.
Hiilikuitu on kaikessa mielessä parempaa kuin alumiini, mutta jokseenkin kotikonstein vaikeampi työstää. Niin ja onhan se kalliimpaakin.
Tässä hieman ajatuksia ja omia näkemyksiä. Viisaat korjatkoon, mikäli virheitä löytyy. Ihan pohjatuntumalla vasta tätä kirjottelin, joten aukkoja saattaa löytyä tiedoissa :wink: .
EDIT: Kysymyshän oli akselin leveydestä.. Sitä tuli taas tarinoitua aiheen vierestä. Anyway tuleepahan ehkä jotain uutta jollekkin.
Äijä
Lainaus käyttäjältä: "Samppu"Onko hiilikuidussa jokin erityinen vika, kun kaikki tuntuu tehneen alumiinista.
Eipä yleistetä, mulla sentäs on valtavirrasta poiketen rosterista väännetty runko. Ja mahtaneekohan hiilari kestää samalla lailla raapia kivikoihin mitä alumiini. :roll:
Lainaus käyttäjältä: "RcLegionProducts"2,2scalessa yleensä tehdään crawleri joko TLT-rungosta tai PTI:n rungosta.
Pakko senverran viilata pilkkua, että yleensä se crawleri tehdään TLT-akseleista eikä TLT-rungosta.  :wink:  Akselit kun sattuu olemaan paras osa autossa, rungon taas ollessa hanurista.
Samppu
Ajattelin tehdä tälläisen auton rungon koulussa päättötyöksi. Ja eikös tuota hiilikuitua pysty ihan vannesahalla leikkaan vai olenko väärässä? Tietty Tuosta alumiinista teko olisi enemmän metalli työ kuin tuo hiilikuidusta teko. Mutta milläs tuosta alumiinia leikkaa, siis tietty joku rälläkällä tai peltileikkurilla, mutta pureeko peltileikkuri tuollaseen esim. 3mm alumiiniin. Ja kuinka paksua alumiinia teillä on autoissanne 2. vai 3.mm.
Mitä eroa on clod busterilla ja super clodilla?
ps. Ajattelin tehdä Hiilikuidusta pelkät runklevyt (helpon leikkauksen takia) Ja jonkin sortin pohjapanssarin sitten alumiinista.
JupeR
Mä leikkasin dremeli kopiolla ja katkasulaikalla, isoimman palan rautasahalla.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
JK Power
No ei paljoa muutakuin väri ja kori.
Super on uudempaa tuotantoa.
:mrgreen:
RcLegionProducts
Lainaus käyttäjältä: "Äijä"
Et sä viilaa mitään, vaan korjaat täyden asiavirheen :D . Tänään taas aivot ollu jossain komeron pohjalla kun on niin fiksua tekstiä taas tullu. Ei pitäs kirjotella mitään tämmösinä päivinä :wink: . Editoidaampa toi ylempää nyt kuntoon, kun akseleistahan siinä oli siis kyse eikä missään nimessä rungosta. Kiitti huomautuksesta!
Samppu
Kertokaapas mistä löydän 2mm tai 3mm alumiinilevyä,
mitat n. 2 tai 3mm*300mm*400mm. Siis suunnilleen.
E: yhet nollat puuttu :)
Divi
jeejee
Noilla iskarisetupeilla ois  vähä abaut 30 astetta joustoa, ainakin scalee mutta riittääkö?
ps. taustalla ei tod oo mikään mun pelitietokone.  :mrgreen:
m@sse
Lainaus käyttäjältä: "Samppu"Kertokaapas mistä löydän 2mm tai 3mm alumiinilevyä,
mitat n. 2 tai 3mm*30mm*40mm. Siis suunnilleen.
Eli 3cm*4cm palanen? :) Romiksiltahan tuommosta halvalla saa.. Mm pääkaupunkiseudulla tattarisuolla on muutama hyvä paikka.
Leikkaus pistosahalla ja metalliterällä.
next
Kannattaa jostain metallipajasta kysellä myös. Ei montaa euroa maksa ja leikkaavat leikkurilla sen sulle suoraan oikean kokoiseksi.
mitmit
Mkä tuo romis sitten on?
Ja saako sieltä 200mm x 600mm ja 3mm paksusta alumiinilevyä?
RcLegionProducts
Lainaus käyttäjältä: "mitmit"Mkä tuo romis sitten on?
Meinaatko rakentaa oikean crawlerin vai mihin noin suuret levyt tarttet :) ?
m@sse
Kato vaikka puhelinluettelosta Romukauppa nimikkeellä.
suiza
esim:hernesaaren romu tattarinsuolla
Hyper 10TT,Clod keppi,TLT-xrc ,club 10
JupeR
Tilanne on nyt tämä:
Kyllä tuota taitaa riittää :)
Äijä
Tosson jo liikaakin. Rajota vähä tai päädyt hyvin usein tilanteeseen mistä et ajamalla selviä.  :wink:
Toinen pikku vinkki: hankkiutukaa noista servo savereista eroon. Niitä ei ryömimisvauhdeissa tarvita, rajoittavat vain todella paljon renkaiden kääntyvyyttä.
RcLegionProducts
Hienostihan se taipuu, mutta kuten Äijä sanoi, taitaa olla hieman liikaa kallistusta. Selvästi alle 90asteen on se raja, jota pidetään parhaana.
On vieläkin mietinnässä, että millaset adapterit sitä hankkis autoon. Super scalea rakentelen. Vanteiks tulee prolinen beadlock commandot, kumeiks moabin XL, mutta sitten wheel widenereista ei ole tietoakaan. rc4wd:n 12mm ---> 23mm on tällä hetkellä ykkösvaihtoehto, mutta tiedä sitten onko hintansa väärti, ja kuinka paljon rasittaa itse akselistoa.
Tässä olisi yksi vaihtoehto Thunder Tech Racing CVD Axles For Clod/TXT-1 (se ylin tällä sivulla http://www.rcpcrawlers.com/clod_axles.html ), mutta hintaa tulee 30$ lisää, ja näiden lisäksi joutuisi vielä ostamaan adapterit. Parantaakos noi paljonkin kääntyvyyttä?
jeejee
Pitäisikö sittenkin ostaa ne stampeden etu vanteet, tlt:n vakio renkailla osuu noihin kääntö linkkeihin ja tosiaan isommilla renkailla eli mashereilla noihin ala linkkeihin.
http://www.rccrawler.com/forum/attachment.php?attachmentid=14109&stc=1&d=1150560643
Onkohan tuossa taka vanteet(kapeat) vai etuvanteet(leventävät).
edit: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJF50&P=7 Näyttäis vähän noilta, pitäskö itekkin sittenki tilata nuo etuvanteet.
Äijä
Niitä alatukivarsien kiinnitystä akseliin voi hieman siirtää että saa lisää kääntyvyyttä renkaille.
Vaikkapa näin:
JupeR
Minkä kokonen putki olis hyvä noiden kierretankojen päälle?
RcLegionProducts
Päätimpä laittaa sitten tännekkin linkeistäni kuvan, kun ajankuluksi uppailin kamaa.
Vanteisiin sen verran, että ThunderTigerin jonkun mallin vanteet tilattiin tuohon Pti:hinkin levittämään, sabessa tiedetään kyllä. Samat kuin assoracing:in tamiyassa.
Off topic:
RcLegionProducts: Onko ihan välttämätöntä laittaa kuvia ruuvipenkistä ja muusta "turhasta" kamasta?
Ei ole mitään järkeä 7 kuvaa laittaa samasta jutusta.
Laita yksi kuva valmiista niin sun asia selviää.
Vai pitäiskö tässä kuva laittaa joka ruuvista mitä autoon on ruuvannut???
Divi
Onkohan joku suunnittelemassa PTI Crawlerin tilausta?
Paljonko mahtaa tulla auto maksamaan ja mitähän kaikkea tuohon kauppaan kuuluu?
Ja taas Google kadoksissa.
Mukana ei ole sähköjä.
