Hobbyking sähköautot.
Aloittaja Juha-Matti, 28.01.15 - klo: 08.55
Zufee
Totta. En keksi mitään lisättävää. Paitsi tietenkin laaduntarkkailu.
Esimerkkinä nimeltä mainitsematon kitaravalmistaja etelä-koreassa teki meille kitarat. Täysin kustomoitu ja maksoin 215e rahteineen. Siis kaikki sai valita. KAIKKI! Mikit, skaalat, nauhat, kustom värisävy, otelauta, virittimet, potikat, kaikki.
Sama firma tekee ruotsalaiselle firmalle kitarat. Samat kepit maksaa siellä 800-900e.
Pointti? Laaduntarkkailu. Meidän kimppakitaroissa lähes jokaisessa oli jotain päin tervettä. Mun piti hioa nauhat, osalla sähköt oli vedetty sinne päin. Mut hei, 215e custom les paulista.
Mutta, sitten tuohon svedumalliin. Niin tarkkaa työtä mutta siitä tarkasta työstä pitää maksaa.
Mikä suomalainen liike pystyy olla huono asiakaspalvelussa? Ei ole kuitenkaan niin isot markkinat täällä, että kannattaa laittaa napit vastatusten..
Pastirolli
Eli näin tiivistettynä kiinassa tehdään molekyylitiheydeltään kahta erilaista muovia. Sama pätee silumiiniin. Siinä tapauksessa olen väärässä ja myönnän sen.
Zufee
Muovit voi olla samaa, mutta koska Kiinassa osataan tehdä p*skastakin lastenleluja, niin en yhtään epäilisi että otettaisiin kuraa laittomasta tehtaasta.
Kunhan nyt heitin ajatuksen ilmaan.
iippo777
Lainaus käyttäjältä: Zufee - 13.03.15 - klo: 21.13
En viitsi mainita ko. Liikettä lainkaan juurikin siitä syystä, että mieluummin vedän matalalla profiililla, kun huutelen negatiivista ko. Firmasta. Se asia saa olla. Tosin todella hyviä kokemuksia löytyy muista firmoista.
manlyman
Tässäpä olisi nyt sitten nitromummo ajovalmiina. Ensimmäinen HobbyKing -tuote minulle, jonkin verran enemmän oli valmisteltavaa totuttuun RTR-tasoon verrattuna, ja halpa hinta näkyy kyllä aika monessa teknisessä asiassa. Kyseessä on keskitason china-laadun vehje eli odotettavissa on paljon kaikenlaista säätämistä ja osien uusintaa, jotta tämän saa pidettyä ajokunnossa.
Kuten kuvasta näkyy CE-merkki löytyy eli taatusti testattua laatua ;)
Juuri sopivasti tuossa yllä keskusteltiin eri laatutasoista (Dacia vs. BMW) ja tämä pikkuinen pääsikin hiukan eri hintatason auton kaveriksi, joten pääsen tekemään mielenkiintoista vertailua:
Vieressä siis Traxxas Summit VXL 1/16, joka on ainakin minulle ollut toistaiseksi SE auto jonka nappaan mukaan ulos kun ajelututtaa. Tuo pikku-summit on aivan huikean hauska ajettava, laatutaso on todella korkea ja laite on selvästi tehty kestämään.
HobbyKing Nitro Circus 1/16 maksoi noin 120 euroa ja Summit noin 400 euroa joten näiden väliltä pitäisi löytyä jotain laadullista eroa, vaikka Nitro onkin pienempi. Tässä muutama ensihavainto:
  • ero välittömässä laatuvaikutelmassa, mikä kuvasta ei näy (jousitustuntuma, vapaa rullaavuus, materiaalit) on todella suuri Summitin eduksi ja näitä ei erehtyisi kukaan pitämään saman hintaluokan tuotteina. Kuvasta tietysti näkyy ero maavarassa ja se että Nitro on tehty monsterin näköiseksi, siinä missä Summit on oikeasti suuniteltu jo maavarasta alkaen off-road ajoon
  • Nitro on TODELLA ÄÄNEKÄS, en ole koskaan nähnyt livenä suoraan laatikosta näin helvetillisesti vikisevää RC-autoa. Tämä näyttää olevan auton ominaisuus, mikä selviää foorumeilta ja videoita katsomalla. Näyttää siltä, että laite tulee tehtaalta usein vinolla motor mountilla eli moottori on lievästi kulmassa joten spur/pinion -kontakti on huono ja siten äänekäs. Moottorikiinnikkeen voi kaiketi yrittää vääntää 90 asteen kulmaan tai ostella uusia kunnes saa sellaisen ;) mahdollisesti myös diffit ovat kuivat, en ole vielä avannut. Laite on siis niin KOVAÄÄNINEN ettei sillä halua sisätiloissa tehdä edes testiajoja. En tiedä uskallanko ajaa tällä ilman diffien ja purkamista ja spur/pinion välin tarkistusta, ehkä jopa motor mount pitää uusia. Ei siis ole Ready-To-Race.
  • Paketista puuttui antenniputki, ongelma ratkaistu jeesusteipillä
  • Mukana tuleva ohjain äärimmäistä kuraa mutta toimii
  • Laite markkinoidaan olevan osittain "water resistant" (esc, motor, servo) mutta esimerkiksi vastaanotin, joka Traxxasin laitteissa on koteloitu, on tässä ihan tavallinen vastaanotin ilman mitään kotelointia. Käytännössä siis mitään erityisempää vedenkestoa ei ole ja elektroniikka on ihan normaalia elektroniikkaa ilman mitään vesisuojausta. Ei siis märkiin olosuhteisiin, muuten kuin plasti-dippaamalla elektroniikat tai käsittelemällä ne perusteellisesti CorrosionX:llä tms.
  • Minusta enemmän 1/18 kuin 1/16 koon laite
Tässä ensihavaintoja. Söpö pieni monsteri, potentiaalia on mutta laatutaso on aika maltillinen. En tosiaan tiedä kuinka paljon tälle pitäisi tehdä töitä ennenkuin uskallan lähteä ajelemaan. Toistaalta hinta oli sen verran halpa että voisihan tuon käydä runttaamassa suoraan laatikostakin.
Pastirolli
Tuo on lähes sama osiltaan kuin muutkin vastaavan kokoluokan HKn autot. Perän rattaat ovat silumiinia ja kuluvat aika nopeaan vaikka olisikin vasua kaverina. Etuylätukivarsi halkeaa helposti jos kolaroi johon vähän rajummin. Iskarit kannattaa suosiolla vaihtaa alumiinisiin. Meidän autosta on jokaisesta haljennut ylälenkit.
Muuten autossa ei ole ollut mitään vikaa. On kestänyt kovaakin käyttöä. Renkaat alkavat olemaan hieman huonossa hapessa mutta onneksi tuohon autoon ei maksa osat montaakaan euroa. Jotain pientä kannattaa ostaa valmiiksi varastoon.
HK 1/8 truggyn,  Basher Sabertoothin, ja TRX summit 1/10 omistajana voin sanoa molemmissa olevan niin vähän voitelua, että ajoaikaa saa rasvatuubista lisää. (summitti myyty ku hk:t on niin hyviä :)
Sabertoothin rattaat ei edes ole silumiiniä vaan kovempaa, teräksisinä myytiin. Ovat kestäneet mukana tulevilla 4s/100a seteillä moitteitta, ja toiseen autoon laitetuin 6s 120A setein myös.
Summitin omat on kevytmetalliseosta, ja hajoaa samoilla tehoilla ensin. Siihenkin saa terästä LEM:iltä. Harjallinen summit jää noin 600 watin tehoon.
Basherissa ei tullut mukana mitään suojapaikkaa vastarille, summitin hieno vastarilaatikko oli tehtaalla kasattu tiiviste lintassa ja  tiiviste oli rikkoutunut. Seurauksena, kireällekkin pistetyllä kannella, se imas vedet sisään. Molemmat siis pääs kuivumaan..
Eroja kolminkertaiselle hinnalle on lähinnä monsterikumien, ja hitaan vaihteen lukkoinen tuoma etenemiskyky ryömien, kun truggyllä täytyy pitää etenemisvauhtia voidakseen liukua seuraavan pidon paikkaan. Nopeampi auto kuitenkin basheri kaahatessa on  kuin summit, jossa pitää muistaa vältellä lukkojen käyttöä nopealla vaihteella. Muuten vain varaosakauppias tykkää tilanteesta.
Juha-Matti
Ihan palatakseni hobbykingin sähköautoihin,
1/8 Basher sabertooth truggy on taas euroopan varastolla myynnissä.
manlyman
Lainaus käyttäjältä: Pastirolli - 14.03.15 - klo: 13.37
Ennen ensimmäistä ajoa tarkistin vain spur pinion välyksen, oli tehtaan jäljiltä päin hemmettiä ja olisi tuhonnut spurrin jos en olisi säätänyt. Spur ja pinion on ylipäänsä huonosti toisiinsa istuvat. Outo juttu, mutta tämä näyttää olevan syy auton äänekkyyteen.
Ensimmäinen ajo nyt takana, hajosi:
- takaiskarin alalenkki ;)
- etupuskuri
Kyllä tällä ajelee, mutta muovilaatu on tosiaan sellaista helposti hajoavaa eli aivan liian kovaa. Tuo äänekkyys väheni hiukan, ehkä kohtuulliseksi saa jos jaksan purkaa ja voidella diffit. Spur/pinion äänekkyydelle ei voi kyllä paljon mitään.... pitäisi vaihtaa motor mount, spur ja pinion ja olla vielä tuuria että saisi hyvät sellaiset.
Kai nuo aluiskarit pitää tilailla. Sitten taas voinee käydä niin että ei seuraavaksi hajoakaan alalenkki vaan a-arm...?
Truggy hiljeni selvästi päätylootien rasvan lisäyksellä.
Spur/ pinion väliin grafiittia lyijykynästå! Ei ole tahmaista vaikka liukastaa.
Lopulta rattaat kuluttaa  täsmäsopivuuden ja hiljenee. Silloinpäästäån arvioimaan halvan karkasun
syvyys
Juha-Matti
Uutta autoa pukkaa taas kingiltä.
1/10 hihnavetoinen rtr ralliauto "kuivalla" hiilettömällä tekniikalla.
50A noppa ja 3300KV motti.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__78040__Basher_RZ_4_1_10_Rally_Racer_RTR_EU_Warehouse_.html
258€ EU varastossa.
Rullaavana 137€.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__78036__Basher_RZ_4_1_10_Rally_Racer_Pre_assembled_Kit_EU_Warehouse_.html
manlyman
Lainaus käyttäjältä: manlyman - 12.04.15 - klo: 16.22
- etupuskuri
Hmm. Kolme kertaa käynyt ajamassa ehkä 15 min kerta ja auto on ajokelvoton. Osia ei saa, kun ovat backorder tilassa HobbyKingissä.
Vikalista 3 ajon jälkeen:
- puskuri katki (backorder)
- iskarin alalenkki poikki (ostin ja vaihdoin aluiskarit. yllättäen HK:n listaama alu-varaosa ei suoraan sovi autoon kun iskarin kiinnitysholkki on väärän kokoinen. Tämä osa piti käsin työstää veitsellä sopivaksi, että pystyi asentamaan... ohennus tietysti heikentää taas kestävyyttä)
- wheelie-iskari katkesi (backorder)
- ohjaus totaalijumissa: servo saverin akseli pitää vaihtaa (backorder)
- servon ruuvinkanta pyöreä (jaa-a mikähän ruuvi... mun tuurilla backorder)
Auto on ristipääruuvien takia ikävä huollettava ja tietyt rakenteelliset ratkaisut todella työläitä.
Ajot lopetti siis servo saverin metallisen akselin sisään mennyt lika (?) jonka johdosta ohjaus ei enää toimi. On niin jumissa etten saa sitä akselia purettua. Koomista että ainoa metallinen rakenne on suuniteltu sellaiseksi että hiekka saa sen totaalijumiin.
Samalla selvisi että servo saver oli ruuvattu runkoon käyttäen permanent-tyyppistä kierrelukitetta, kiva yhdistelmä ristipääruuvien kanssa. Piti siis kolvilla lämmittää ruuveja että sai lopulta apinan raivolla väännettyä auki ja tietysti ruuvin kanta pyöreänä nyt.
Ensimmäinen ja viimeinen HK laite minulle, ei tällaista jaksa kun markkinoilla on hyviäkin tuotteita. Sellaisia mitä on helppo huoltaa ja joihin saa osia kohtuuhinnalla mistä vain.
Tämä auto on hintaansa nähden varmaan ihan ok jos ajaa vain sisäradoilla tai puhtaalla asfaltilla, mutta ei tästä ole ulkokäyttöön hiekkaisiin tai soraisiin olosuhteisiin.
SixStars
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 19.03.15 - klo: 13.38
..ja nyt siellä on myös hyviä aleja autoista, jos joku näitä on kuolannut  :wink:
Juha-Matti
SixStars
Mä vähän olisin tuota http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39020__1_10_Quanum_Skull_Crusher_2WD_Brushless_Monster_Truck_ARR_EU_Warehouse_.html kuolannu pojalle pihasuttailuun ( maavara.. ), ei olis enää ihan kaameen kallis..
Myyntipalstaltakaan ei löydy ku hinnottelemattomia Stampedeja, ja kauppojen hyllyissä olevat harvat uudet on kaikkea muuta ku hyvässä tarjouksessa näillä hetkillä, jos ees on varastossa ollenkaan.. budjetilla tässä(kin) mentäis taas..
Juha-Matti
sickiwicki
Helou evribadi,
Hommattiin pojalle vihdoin oma auto, Hobbykingin Basher BZ-888 ja heti paketista ottaessa huomasin että autoa liikuttaessa ilmeisesti etudiffi pitää melkoista kilkatusta ja "jarruttaa" melko lailla.. Yhtä etupyörää pyörittäessä toinen pyörii niin kuin pitääkin, eli vastakkaiseen suuntaan, mutta molempia pyörittäessä samaan suuntaan alkaa meteli ja tuntuu että jossain ottaa kiinni oikein urakalla.. Ei tunnu normaalilta, oliskohan taas tehtaalla tullu kasauskämmi? Onko vinkkejä etu(vai keski?)diffin  avaamiseen ja tutkimiseen. Diffejä en ole aiemmin availlut mutta teoriassa tuttu homma kyllä. Sen verran tullut ruuvailtua omaa mini e-revoa..
Tänks!
t. iskä ja poika
kyoshodbx
Eikai siinä ku räjäytys kuva käteen,toiseen ruuvari ja diffiin kimpuun.veikkaan et jossain rattaassa on työstöjälki jäänyt viimeistelemättä.
sickiwicki
Etudiffissä oli pari prikkaa väärällä puolella, lopputuloksena diffiä kiristäessä rattaat meni liian tiukalle. Prikat toiselle puolelle ja johan pyörii nätisti.. :)  Käydään pojan kanssa katsastamassa Åbyn monttu kunhan saadaan auto ajokuntoon. Akkua ja latauspiuhaa odotellessa..
EEELO
Nyt on muuten aika kovat tarjoukset hobbykingillä, eli kannattaa mennä tilailee  :wink:
Itse tilasin turnigy nitro circus 4x4 sct  :grin:
-Eero
Hudsonn
Itse tilasin Nitro Circus 1/16 Mini Monsterin kun oli alehintaan ja ilmainen toimus vielä paälle niin meilkein pakkohan se oli tilata.
EEELO
No voi ketun hobbyking... Meni tilaukset ihan poikittain, kun tuo nitro circus sct lähti valikoimasta eikä saavukkaan ikinä.. Nyt sitten kauhea tappeleminen päällä, että saa palautettua ja peruttu varaosa ja tarvike tilaukset jotka autoa varten tein...
-Eero
Ipperu
styrOx
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76294__H_King_34_Desert_Fox_34_ARR_1_10_4WD_RC_Desert_Racer.html
Tommonen tuli tilattua ihan pätevä vehje...no Hking laatua vai sittenkinkö jo alkuperäistä laatua. Väljyyttä vähän siellä sun täällä mutta ei vielä ainakaan ole haitannut.
Varaosiksi käy FTX vantage, VRX racing, hkingin Quanum Vandalin tietyt osat ja esim. tekniksmagasinetistä sword monsterin jotkin osat. Varmaan on vielä muitakin mutta tässä ainakin osa.
Törmäyksesta toiselta puolelta meni edestä a-varsien pidikkeet(laatikon edestä ja takaa) ja mitä olen ulkomaisilta foorumeilta lukenut niin taitaa olla heikohko kohta autossa. Samalla putsasin voimansiirrosta olemassa olevat töhnät ja laitoin öljyt ja Hudyn graphite greasea. Tiivisteen väliin joutuu laittaa, jotta öljyt pysyy sisässä käytin LRP S10 blastin valikoimista kun semmoinen sattui olemaan ylimääräinen. Kiristin vähän takajousien esikiristystä se omasta mielestä vähän rauhoitti perää, mitään muuta tähän hätään en ole tehnyt, jossain vaiheessa pitäisi avata perä ja tehdä samat asiat kun eteenkin.
HPI WR8, Axial SCX10, Team Durango DESC410V2, Team Durango DEX410V4
Juha-Matti
Lainaus käyttäjältä: Ipperu - 31.03.16 - klo: 17.43
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 31.03.16 - klo: 17.35
Uus rassi kurkolta.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=76297
Tää tullut jokunen kuukausi sitten.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90492__WL_Toys_1_10_A333_4WD_Warrior_Wild_Truck_w_2_4Ghz_Radio_System_RTR_.html
Tuosta ensin mainitusta on ainakin  juttua Youtubessa Aussie RC Playgroundissa. Aika pirteä kulkuinen oli kyllä 2s:llä. Yllätti. :shocked:
Ilosesti muuten kulkee tosiaan jo 2S akulla.
! No longer available
3S akulla jo levoton, filmissä lukeekin että ei kannata kokeilla tätä kotona  :grin:
Pitäskö töihin ostaa tollanen lelu, aika käy välillä pitkäksi  :roll:
Gravedigger
Kyllä osaa ärsyttää! Tilasin noin kuukausi sitte tuollaisen Basher 1/8 rallyn (voit käydä kattoo) Niin siinä oli valmiiks nopari hajalla. Kyllä! Nopari oli jo valmiiksi käyttökelvoton. No onneksi se meni takuuseen. Hobbyking lähetti meille trackstar genII sct noparin. Ihan laadukas peli. Mutta sitten kävikin sillä lailla, että sitä ei pysty ohjelmoida ilman sellaista (PROGRAMMING BOXIA). Noh, sellainen tilattiin, ja nyt se sitten tuli ja toivottavasti kuukauden odotus palkitaan.  :afro:
Gravedigger
JES!!!! Nyt se alkoi toimimaan! viimein! ei muuta kuin ajoon!!! :cool:
Sword
Onkohan kellään muulla Sword RH1011 autoa.Tätä on hyvin monella nimellä kuten Hobbykingissä Quantum Vandal sama runko,mutta kopassa ja sähköissä eroa.Tehot olivat vakiona pettymys ja moottori onkin nyt vaihtumassa harjattomaan.Huonointa on minusta tässä ettei ole kunnon suojausta voimansiirron ympärillä ja niinpä ehti jo spurri mennä huonoon kuntoon hyvin vähällä ajolla.Pistin alumiiniset rattaa tilaukseen niin jospa se niillä kestäis jo ajoa.
